La Tabla 8–1 describe las palabras clave y los valores que se pueden utilizar en el archivo rules. Para obtener instrucciones detalladas para crear un archivo rules, consulte Creación del archivo rules.
Tabla 8–1 Descripciones de valores y palabras clave de regla
Palabra clave |
Valor |
Coincidencias |
símbolo menos (-) |
Cualquiera. La palabra clave any siempre funciona. |
tipo_procesador Los valores válidos para tipo_procesador son los siguientes:
Un tipo de procesador de sistema. El comando uname -p muestra el tipo de procesador del sistema. |
nombre_de_disco_real intervalo_tamaño nombre_de_disco_real: un nombre de disco en formato cxtydz, como c0t3d0 o c0d0 o la palabra especial rootdisk. Si se usa rootdisk, el disco que hay que concordar se determina en el orden siguiente:
intervalo_tamaño: el tamaño del disco, que se debe especificar en forma de intervalo de Mbytes (x-x). Nota – Al calcular intervalo_tamaño, recuerde que 1 Mbyte equivale a 1.048.576 bytes. En ocasiones, en los discos se indica que pueden alojar hasta 535 Mbytes, pero el espacio en el disco es de sólo 510 millones de bytes. El programa JumpStart visualiza el disco de 535 Mbytes como un disco de 510 Mbytes porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Un disco de 535 Mbytes no coincide con un intervalo_tamaño equivalente a 530–550. |
El nombre y el tamaño de un disco de sistema en Mbytes. Ejemplo:
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un disco de sistema denominado c0t3d0. El disco puede alojar entre 250 y 300 Mbytes de información. Ejemplo:
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta hacer coincidir un disco en el siguiente orden:
nombre_de_dominio_real |
Un nombre de dominio de un sistema que controla la forma en que un servicio de nombres determina la información. Si ya hay un sistema instalado, el comando domainname informa del nombre de dominio de dicho sistema. |
dirección_IP_real |
Una dirección IP del sistema. |
nombre_de_sistema_real |
Un nombre de un sistema. Si tiene un sistema que ya está instalado, el comando uname -n notifica el nombre real del sistema. |
segmento versión segmento: un nombre de segmento de disco con el formato cwtx dysz, como c0t3d0s5, o las palabras especiales any o rootdisk. Si se usa any, el programa JumpStart intenta concordar todos los discos del sistema en el orden de sondeo de núcleo. Si se usa rootdisk , el disco que se debe hacer coincidir se determina en el orden siguiente:
versión: un nombre de versión o las palabras especiales any o upgrade. Si se usa any, concuerda con cualquier versión de Solaris o SunOS. Si utiliza upgrade, coincide cualquier versión de Solaris que sea compatible y que se pueda modernizar. Si el programa JumpStart encuentra una versión de Solaris pero no puede determinar la versión, la que se devuelve es SystemV. |
Un disco que tiene un sistema de archivos root (/) que corresponde a una versión concreta del software de Solaris. Ejemplo:
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta hacer coincidir un sistema que tiene un sistema de archivos root (/) de Solaris en c0t3d0s1. |
grupo_de_plataforma_real Los valores válidos son sun4u, i86pc y prep. Puede encontrar una lista de los sistemas y su grupo de plataformas correspondiente en la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com. |
Un grupo de plataformas del sistema. En un sistema ya instalado, los comandos arch -k o uname -m notifican el grupo de plataformas del sistema. |
memoria_física El valor debe ser un rango de Mbytes x-x, o un valor de Mbytes único. |
Un tamaño de memoria física del sistema, en Mbytes. Ejemplo:
El ejemplo intenta concordar un sistema con un tamaño de memoria física de entre 64 y 128 Mbytes. En un sistema ya instalado, la salida del comando prtconf, línea 2, notifica el tamaño de memoria física del sistema. |
nombre_de_plataforma_real |
Un nombre de plataforma del sistema. Consulte la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com para obtener una lista de los nombres de la plataforma válidos. Para encontrar el nombre de plataforma de un sistema ya instalado, use el comando uname -i o la salida del comando prtconf, línea 5. Nota – Si nombre_de_plataforma_real incluye espacios, deberá sustituirlos por subrayados (_). Ejemplo: SUNW,Sun_4_50 |
número_de_red |
Un número de red del sistema, que determina el programa JumpStart realizando un AND lógico entre la dirección IP del sistema y la máscara de subred. Ejemplo:
El ejemplo intenta hacer coincidir un sistema con una dirección 192.168.2.8 si la máscara de subred es 255.255.255.0. |
Solaris_x |
Una versión del software Solaris ya instalada en un sistema. Ejemplo:
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta hacer coincidir un sistema con el sistema operativo Solaris 10 10/08 ya instalado. |
palabra_clave_de_sondeo |
Una palabra clave de sondeo o una palabra clave de sondeo personalizada válida. Ejemplo:
El ejemplo devuelve el tamaño de los discos de un sistema en Mbytes y en el orden de sondeo del núcleo, por ejemplo c0t3d0s1, c0t4d0s0, dentro de un sistema SPARC. El programa JumpStart fija las variables de entorno SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS y SI_TOTALDISK. Nota – La palabra clave probe es única, en el sentido de que no intenta concordar un atributo ni ejecutar un perfil; La palabra clave probe devuelve un valor. Como consecuencia, con la palabra clave probe no es posible especificar secuencias de inicio o de fin, ni perfiles. Las palabras clave de sondeo se describen en el Capítulo 5Creación de reglas y palabras clave de sondeo personalizadas (tareas). |
intervalo_tamaño El valor debe especificarse como un rango de Mbytes (x-x). Nota – Al calcular intervalo_tamaño, recuerde que 1 Mbyte equivale a 1.048.576 bytes. En ocasiones, en los discos se indica que pueden alojar hasta 535 Mbytes, pero el espacio en el disco es de sólo 510 millones de bytes. El programa JumpStart visualiza el disco de 535 Mbytes como un disco de 510 Mbytes porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Un disco de 535 Mbytes no coincide con un intervalo_tamaño equivalente a 530–550. |
El espacio total en disco de un sistema en Mbytes; incluye todos los discos operativos conectados a un sistema. Ejemplo:
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un sistema con un espacio total en el disco de entre 300 y 500 Mbytes. |
