La palabra clave install_type se puede utilizar para una instalación de sistema de archivos UFS o para una instalación de agrupación root de ZFS. Para una instalación de ZFS el uso está limitado. Para una instalación de ZFS, sólo puede utilizar la opción initial_install.
Si desea migrar el sistema de archivos UFS a una agrupación root de ZFS o actualizar una agrupación root de ZFS, debe utilizar Modernización automática de Solaris. Consulte el Capítulo 11, Modernización automática de Solaris y ZFS (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 10/08: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Para obtener una lista completa de las palabras clave que se pueden utilizar en una instalación de UFS o de ZFS, consulte la Tabla 8–2
Para obtener una descripción sobre cómo se puede utilizar la palabra clave install_type al instalar una agrupación root de ZFS, consulte Palabras clave de JumpStart para un sistema de archivos (/) root ZFS(referencia).
install_type initial_upgrade_flash_switch |
install_type define si se debe borrar e instalar un nuevo sistema operativo Solaris en un sistema, modernizar el sistema operativo Solaris existente o instalar un contenedor Solaris Flash en el sistema.
Deberá especificar install_type en un perfil e install_type debe ser la primera palabra clave de perfil de cada perfil.
Debe utilizar una de las opciones siguientes para conmutación_flash_modernización_inicial:
Especifica realizar una instalación inicial del SO Solaris
Especifica realizar una modernización del SO Solaris
Especifica la instalación de un contenedor Solaris Flash que sobrescriba todos los archivos
Especifica la instalación de un contenedor diferencial Solaris Flash que sobrescriba sólo los archivos especificados
Algunas palabras claves de perfil sólo se pueden usar con la opción initial_install. Algunas palabras clave de perfil sólo se pueden usar con la opción upgrade . Algunas palabras claves de perfil sólo se pueden usar con la opción flash_install.
