Guida all'installazione di Solaris 10 10/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Parola chiave filesys (creazione di file system locali)
filesys slice dimensione file_system parametri_opzionali
Usando filesys con i valori indicati, durante l'installazione il programma JumpStart crea i file system specificati sul sistema locale. La parola chiave filesys può essere specificata più volte.
slice
Usare uno dei seguenti valori:
any
Il programma JumpStart può collocare il file system su qualunque disco.
Nota –
Non è possibile specificare any se dimensione è existing, all, free, inizio:dimensione o ignore.
cwtxdysz o cxdysz
Slice del disco in cui il programma JumpStart dovrà collocare il file system, ad esempio c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn
È la variabile che contiene il valore per il disco radice del sistema, determinato dal programma JumpStart come descritto in Come viene determinato il disco radice del sistema. Il suffisso sn indica una slice specifica sul disco.
Nota –
Il disco radice viene determinato da JumpStart e indica la posizione in cui viene installato il sistema operativo. Il file rules utilizza la parola chiave non operativa “rootdisk” in un modo diverso da quello della parola chiave “rootdisk” nel profilo JumpStart. Non è possibile stabilire la posizione dell'installazione usando la parola chiave non operativa “rootdisk” nel file rules. La parola chiave non operativa rootdisk determina la posizione da cui deve essere avviato il sistema durante l'installazione. Vedere la Tabella 8–10.
dimensione
num
La dimensione del file system viene impostata su num, espresso in Mbyte.
existing
Viene usata la dimensione attuale del file system esistente.
Nota –
Quando si utilizza il valore existing, è possibile cambiare il nome di una slice esistente specificando file_system con un punto_attivazione differente.
auto
La dimensione del file system viene determinata automaticamente, in base al software selezionato.
all
La slice specificata userà l'intero disco per il file system. Quando si specifica il valore all, non è possibile collocare altri file system sullo stesso disco.
free
Viene usato per il file system lo spazio rimasto inutilizzato sul disco.
Nota –
Per usare il valore free, filesys deve essere l'ultima parola chiave del profilo.
inizio:dimensione
Il file system viene partizionato in modo esplicito. inizio è il cilindro da cui inizia la slice. dimensione è il numero di cilindri da usare per la slice.
file_system
Il valore file_system è opzionale e viene usato quando la slice specificata è any o cwtxdysz. Se file_system non viene specificato, viene impostato il valore unnamed. Se è impostato il valore unnamed, non è possibile specificare parametri_opzionali. Usare uno dei seguenti valori:
punto_attivazione
Punto di attivazione del file system, ad esempio /var.
swap
La slice specificata viene usata come swap.
overlap
La slice specificata viene definita come rappresentazione di un'area del disco. Il valore VTOC è V_BACKUP. Nell'impostazione predefinita, la slice 2 è una slice sovrapposta che rappresenta l'intero disco.
Nota –
È possibile specificare overlap solo se la dimensione è existing, all o inizio:dimensione.
unnamed
La slice specificata viene definita come “raw”, perciò non richiede un punto di attivazione. Se non viene specificato il file_system, viene usato automaticamente il valore unnamed.
ignore
La slice specificata non viene usata o non viene riconosciuta dal programma JumpStart. Questa opzione può essere usata per ignorare un file system del disco durante l'installazione. In questo caso, il programma JumpStart crea un nuovo file system sullo stesso disco con lo stesso nome. Il valore ignore può essere usato solo quando è specificato partitioning existing.
parametri_opzionali
preserve
Il file system nella slice specificata viene preservato.
Nota –
Il valore preserve può essere specificato solo se la dimensione è existing e la slice è cwtxdysz.
opzioni_attivazione
Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione -o del comando mount(1M) Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce /etc/vfstab per il punto_attivazione specificato.
Nota –
Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti (ad esempio: ro,quota).
