Solaris 10 5/09 安装指南:基本安装
安装核对表
请使用以下核对表来收集安装 Solaris OS 所需的信息。不必收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。
如果正在执行初始安装,请使用此核对表。如果要升级系统,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“升级核对表”。
注 –
如果系统包含非全局区域,则建议使用 Solaris Live Upgrade 作为升级程序或用来添加修补程序的程序。其他升级程序可能需要较长的升级时间,这是因为完成升级所需的时间随安装的非全局区域数量呈线性增加。
有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 I 部分, “使用 Solaris Live Upgrade 进行升级”。
表 1–5 安装核对表
安装信息
描述或示例
答案-缺省值带有星号 (*) 标记
网络连接
系统是否联网?
已联网/未联网
网络安全性
从 Solaris 10 11/06 发行版开始,您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置,以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务,或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用,在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要,可在升级后通过使用 netservices 命令对网络服务进行限制。
在安装期间,可以选择受限制的网络安全性。或者,可以像以前的 Solaris 发行版中那样,启用为数较多的一组服务。您可以放心地选择受限制的网络安全性选项,因为任何服务都可在安装后单独启用。有关这些选项的详细信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。
可以在安装后,使用 netservices open 命令,或通过使用 SMF 命令启用各个服务来启用网络服务。请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“在安装后修改安全性设置”。
受限制的/开放式网络安全性
DHCP
系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络接口?
DHCP 提供安装所需的网络参数。
是/否*
如果您没有使用 DHCP,请记录网络地址。
IP 地址
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。
示例: 172.31.255.255
要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。
# ypmatch host-name hosts
子网
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗?
如果是,子网的网络掩码是什么?
示例: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
您想在此计算机上启用 IPv6 吗?
IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。
是/否*
主机名
您为系统选择的主机名。
# uname -n
Kerberos
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗?
如果想,请收集此信息:
是/否*
缺省领域:
管理服务器:
第一个 KDC:
(可选)其他 KDC:
Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。
如果系统使用命名服务,请提供下列信息。
命名服务
此系统应该使用哪个命名服务?
# cat /etc/nsswitch.conf
命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户名和口令。
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/无
域名
提供驻留系统的域的名称。
在安装过程中可以选择缺省 NFSv4 域名,也可以指定自定义 NFSv4 域名。
有关如何在运行的系统上查找域名的说明,请参见《System Administration Guide: Network Services》中的“Checking for the NFS Version 4 Domain”。
有关指定域名的更多信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“安装期间可配置 NFSv4 域名”。要在 sysidcfg 文件中预配置 NFSv4 域名,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:基于网络的安装》中的“nfs4_domain 关键字”。
NIS+ 和 NIS
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个?
如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。
指定/查找*
服务器的主机名:
  • 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机名:
    # ypwhich
  • 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机名:
    # nisping
服务器的 IP 地址:
  • 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。
DNS
提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。
服务器的 IP 地址:
要显示服务器的 IP 地址,请键入以下命令。
# getent hosts dns
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。
要查找的域列表:
域名系统 (domain name system, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的命名服务。DNS 为 IP 地址服务提供主机名,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。另外还可用作数据库进行邮件管理。
LDAP
提供有关 LDAP 配置文件的以下信息。
配置文件名:
配置文件服务器:
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。
代理绑定独特名称:
代理绑定口令:
轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。
缺省路由
您是想指定一个缺省路由 IP 地址,还是想让 Solaris 安装程序查找一个?
缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。
您有如下选择:
  • 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时,指定的 IP 地址成为缺省路由。
  • 您可以让 Solaris 安装程序检测 IP 地址。但是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。如果您使用命令行界面,该软件将在系统引导时检测 IP 地址。
  • 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择“无”。重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。
检测一个 IP 地址*/指定一个 IP 地址/无
时区
您想如何指定缺省时区?
地区*
GMT 偏移
时区文件
超级用户口令
提供系统的超级用户口令。
键盘
如果键盘是自识别键盘,则会在安装期间自动配置键盘语言和布局。如果键盘不是自识别键盘,您可以在安装期间从所支持的键盘布局列表中选择键盘布局。
PS/2 键盘不是自识别键盘。在安装期间将会要求您选择键盘布局。
仅适用于 SPARC –
以前,所有非自识别键盘总是在安装期间配置为美国英语布局。
有关详细信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:基于网络的安装》中的“keyboard 关键字”。
语言环境
您想安装对哪个地理区域的支持?
SPARC: Power Management(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用)
您想使用 Power Management 吗?
注 –
如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,您不会被提示此信息。
是*/否
自动重新引导或弹出 CD/DVD
软件安装后是否自动重新引导?
软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?
是*/否
是*/否
缺省安装或自定义安装
您是想执行缺省安装还是想自定义安装?
  • 选择“缺省”安装可以格式化整个硬盘,并安装一组预先选择的软件。
  • 选择“自定义安装”以修改硬盘布局,并选择您要安装的软件。
注 –
文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
缺省安装*/自定义安装
软件组
您想安装哪个 Solaris 软件组?
整个软件组附加 OEM
整个*
开发者
最终用户
Core
精简联网
自定义软件包选择
您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗?
注 –
选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。
选择磁盘
您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件?
示例: c0t0d0
x86: fdisk 分区
您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗?
为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。
如果您的系统当前具有服务分区,则缺省情况下 Solaris 安装程序将保留该服务分区。如果您希望不保留服务分区,则必须自定义 fdisk 分区。有关保留服务分区的更多信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“缺省的引导磁盘分区布局保留服务分区”。
是否要为自定义 fdisk 分区而选择磁盘?
是/否*
是否要自定义 fdisk 分区?
是/否*
保留数据
您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗?
是/否*
自动布局文件系统
您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗?
如果想,哪些文件系统可用于自动布局?
示例:/、/opt、/var
如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。
注 –
在缺省情况下,Solaris 安装程序 GUI 将对文件系统自动进行布局。
是*/否
挂载远程文件系统
此系统是否需要访问另一文件系统上的软件?
如果是,请提供以下有关远程文件系统的信息。
是/否*
服务器:
IP 地址:
远程文件系统:
本地挂载点:
如果是通过 tip 行进行安装。请按照以下说明执行操作。
确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。有关更多信息,请参见 tip(1)。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见手册页 stty(1)。
检查以太网连接。
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
查看有关规划的一章和其他相关文档。
