Solaris 10 5/09 安装指南:基本安装
系统要求和建议
下表列出了安装 Solaris OS 的基本系统要求。
表 1–1 SPARC: 内存、交换和处理器建议
要求
大小
要安装或升级的内存
  • 对于 UFS 文件系统:最低内存要求为 384 MB。建议使用 512 MB 内存。
  • 对于 ZFS 根池:
    • 最低内存要求为 786 MB。
    • 要获得 ZFS 的全部性能,建议使用 1 GB 内存
    • 建议至少使用 16 GB 的磁盘空间
注 –
某些可选安装功能仅在具有足够内存时才可启用。例如,如果在内存不足的情况下基于 DVD 进行安装,则只能通过 Solaris 安装程序的文本安装程序(而不能通过 GUI)进行安装。有关这些内存要求的更多信息,请参见表 1–2。
交换区
注 –
可能需要自定义交换空间。交换空间基于系统的硬盘大小。
处理器要求
  • 对于基于 SPARC 的系统:需要使用 200 MHz 或速度更快的处理器。
  • 对于基于 x86 的系统:建议使用 120 MHz 或速度更快的处理器。需要硬件浮点支持。
Solaris 安装程序 GUI 或文本安装程序要求
&SolarisDvd 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris 安装程序可以使用图形用户界面 (graphical user interface, GUI) 来运行,或者,使用桌面会话或控制台会话作为交互式的文本安装程序来运行。对于基于 x86 的系统,Solaris Device Configuration Assistant 包含在 Solaris 安装程序中。
您可以选择通过 GUI 安装软件,也可以选择使用窗口环境或不使用窗口环境安装软件。如果内存足够,则缺省情况下将显示 GUI。如果因内存不足而无法显示 GUI,则缺省情况下将显示其他环境。可以使用 nowin 或 text 引导选项来覆盖缺省值。但是,您的操作将受到系统内存量或远程安装的限制。另外,如果 Solaris 安装程序未检测到视频适配器,则会自动显示在基于控制台的环境中。表 1–2 介绍了这些环境并列出了用于显示各个环境的最低内存要求。
表 1–2 显示选项的内存要求
内存
安装类型
说明
384-511 MB
基于文本
不包含图形,但提供窗口和打开其他窗口的功能。
如果使用 text 引导选项安装,并且系统有足够的内存,则会在窗口环境中进行安装。如果要通过 tip 行或使用 nowin 引导选项进行远程安装,则只能使用基于控制台的安装。
512 MB 或更大
基于 GUI
提供窗口、下拉式菜单、按钮、滚动条和图标式图像。
通过按提示输入选定命令或特殊命令,也可以在安装过程中指定要使用的安装程序。有关说明,请参见第 2 章中的操作过程。
一般性的磁盘空间规划和建议
如何规划磁盘空间因人而异。请根据您的需要考虑按以下条件分配空间。
表 1–3 一般性的磁盘空间和交换空间规划
空间分配情况
说明
对于 UFS 文件系统
对于您创建的每个文件系统,分配比您需要的磁盘空间多 30% 的空间,以便升级到未来的 Solaris 版本。
缺省情况下,Solaris 安装方法只创建根目录 (/) 和 /swap。当为 OS 服务分配了空间后,还将创建 /export 目录。如果要升级到主要的 Solaris 发行版,可能需要在安装时重新划分系统片,而且分配的空间应为所需空间的两倍。如果要升级到更新版,可通过分配用于今后升级的额外磁盘空间来避免重新划分系统片。Solaris 更新版需要的磁盘空间比前一个发行版多大约 10%。您可以为每个文件系统多分配 30% 的额外磁盘空间,从而为 Solaris 的多次更新留出空间。
UFS 文件系统的 /var 文件系统
如果要使用故障转储功能 savecore(1M),请在 /var 文件系统中分配双倍于物理内存大小的空间。
交换
注 –
有关 ZFS 根池的交换分配信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“ZFS 安装的磁盘空间要求”。
对于 UFS 文件系统,在以下情况下,Solaris 安装程序将分配 512 MB 的缺省交换区域:
  • 使用安装程序的磁盘分片自动布局
  • 避免手动更改交换片的大小
缺省情况下,Solaris 安装程序通过放置交换片来分配交换空间,以便从第一个可用的磁盘柱面(在基于 SPARC 的系统上,一般是柱面 0)开始。在缺省磁盘布局中,这种放置方法为根 (/) 文件系统提供了最大的空间,并允许在升级时扩展根 (/) 文件系统。
如果您认为将来有可能需要扩大交换区域,则可以使用以下方式之一来放置交换片,使其从另一个磁盘柱面开始。
有关交换空间的概述,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 21  章 “配置其他交换空间(任务)”。
提供主目录文件系统的服务器
缺省情况下,主目录通常位于 /export 文件系统中。
要安装的 Solaris 软件组
软件组是软件包的分组。在规划磁盘空间时,请记住可以向选择的软件组添加或从中删除个别的软件包。有关软件组的信息,请参见软件组的磁盘空间建议。
升级
语言支持
例如,中文、日语或韩文。如果计划安装一种语言,请为该语言分配约 0.7 GB 的额外磁盘空间。如果计划安装所有语言支持,最多需要为语言支持分配约 2.5GB 的额外磁盘空间,具体取决于您安装的软件组。
打印或邮件支持
分配其他空间。
其他软件或第三方软件
分配其他空间。
软件组的磁盘空间建议
Solaris 软件组是 Solaris 软件包的集合。每个软件组包括对不同功能和硬件驱动程序的支持。
安装 Solaris 软件时,您可以选择向选定的 Solaris 软件组中添加或从中删除软件包。选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。
下图显示软件包的分组。“精简网络支持”包含最少数量的软件包,而“完整 Solaris 软件组加 OEM 支持”则包含所有软件包。
图 1–1 Solaris 软件组
文中对此图例进行了说明。
表 1–4 列出了 Solaris 软件组以及安装每个软件组所需的建议磁盘空间量。
注 –
表 1–4 中建议的磁盘空间包含用于以下三项的空间。
您可能会发现软件组要求的磁盘空间小于该表中所列出的值。
有关如何规划磁盘空间的其他信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“分配磁盘和交换空间”。
表 1–4 软件组的磁盘空间建议
软件组
说明
建议的磁盘空间
包含完整 Solaris 软件组以及附加的硬件驱动程序,包括安装时系统上没有的硬件的驱动程序。
6.8 GB
完整 Solaris 软件组
包含开发者 Solaris 软件组中的软件包以及服务器需要的其他软件。
6.7 GB
开发者 Solaris 软件组
包含最终用户 Solaris 软件组中的软件包以及用于软件开发的其他支持。附加的软件开发支持包括:库、头文件、手册页和程序设计工具。不包括编译器。
6.6 GB
最终用户 Solaris 软件组
包含的软件包提供引导和运行联网 Solaris 系统和公用桌面环境所需的最少代码。
5.3 GB
核心系统支持软件组
包含的软件包提供引导和运行联网 Solaris 系统所需的最少代码。
2.0 GB
精简网络支持软件组
包含的软件包提供引导和运行 Solaris 系统所需的最少代码,网络服务支持有限。精简网络支持软件组提供基于文本的多用户控制台和系统管理实用程序。该软件组还使系统能够识别网络接口,但不能激活网络服务。
2.0 GB
