Solaris 10 5/09 安装指南:基本安装
第 2 章 使用适用于 UFS 文件系统的 Solaris 安装程序进行安装(任务)
本章介绍如何使用 Solaris Operating System DVD 上的 Solaris 安装程序或 Solaris Software - 1 CD 来安装或升级 Solaris 软件。
注 –
本章提供了 UFS (/) 根文件系统的安装说明。如果要安装 ZFS 根池,请参见第 3 章。
本章包含以下主题:
有关新增安装功能的信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的第 2  章 “Solaris 安装的新增功能”。有关 Solaris OS 的所有新增功能的信息,请参见《Solaris 10 新增功能》。
SPARC: 使用适用于 UFS 文件系统的 Solaris 安装程序进行安装或升级
对于 UFS 文件系统,可以使用 Solaris 安装程序程序安装或升级 Solaris OS。本节列出了安装 Solaris OS 所需执行的任务,并提供了有关如何从 DVD 或 CD 介质安装 Solaris OS 的详细说明。
ProcedureSPARC: 使用 Solaris 安装程序安装或升级
本过程说明如何从适用于 UFS 文件系统的 CD 或 DVD 介质安装基于 SPARC 的独立系统。
注 –
如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris OS,您可以使用已连接到其他计算机上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明,请参阅《Solaris 10 5/09 安装指南:基于网络的安装》中的附录 B “远程安装或升级(任务)”。
开始之前
在开始安装之前,请执行下列任务。
  1. 插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  2. 引导系统。
    • 如果系统是刚出厂的新系统,则打开该系统。
    • 如果要安装当前正在运行的系统,请关闭该系统。
    将显示 ok 提示符。
  3. 启动 Solaris 安装程序。
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动 Solaris 安装程序 GUI,请键入以下命令。
      ok boot cdrom
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
      ok boot cdrom - text
      text
      指定在桌面会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
    • 要从本地 DVD 或 CD 引导并在控制台会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      指定在控制台会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
    有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见Solaris 安装程序 GUI 或文本安装程序要求。
    如果操作系统无法定位自识别键盘,下一个屏幕将显示键盘布局选择。
    注 –
    PS/2 键盘不是自识别键盘。在安装期间将会要求您选择键盘布局。
  4. (可选的)从下面的屏幕中选择所需的键盘布局,然后按 F2 键继续。
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。如果在先前的步骤中选择了 GUI 安装,接下来的两个屏幕将确认 GUI 是否正常起作用。
  5. (可选的)在下面的屏幕中,按 Enter 键。
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    注 –
    如果系统内存不足,无法显示图形用户界面 (graphical user interface, GUI),程序将退出并显示一条错误消息。您可以升级内存,然后重新启动安装。
    如果想使用另一个需要较少内存即可安装的方法,请重新启动安装,并选择文本安装程序选项而不是 GUI 安装程序选项。
    进度消息结束后,将显示另一个确认屏幕。
  6. (可选的)将光标移动到下面的文本屏幕中,并按 Enter 键。
    通过此面板可以确认屏幕的清晰性。
    此时将显示语言选项列表。
  7. 在下面的屏幕中,选择要在安装过程中使用的语言,并按 Enter 键。
    此面板显示了语言选择选项。
    几秒钟之后,即会显示 Solaris 安装程序“欢迎”屏幕。
    • 如果正在运行 Solaris GUI 安装程序,则会显示图 2–1 中的屏幕。
    • 如果正在桌面会话中运行 Solaris 文本安装程序,则会显示图 2–2 中的屏幕。
    图 2–1 Solaris GUI 安装程序“欢迎”屏幕
    此屏幕捕获显示的是 GUI “欢迎”屏幕。此屏幕列出了安装程序配置系统所需的信息。
    图 2–2 Solaris 文本安装程序“欢迎”屏幕
    此屏幕捕获显示的是文本“欢迎”屏幕。此屏幕列出了安装程序配置系统所需的信息。
  8. 单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答系统配置问题。
    在您回答配置问题后,将会出现“欢迎使用 Solaris”屏幕。
    图 2–3 “欢迎使用 Solaris”屏幕
    此屏幕捕获显示“欢迎”安装屏幕上的“下一步”和“退出”按钮。
    将显示“安装程序问题”屏幕。
  9. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。单击“下一步”。
    将显示“指定媒体”屏幕。
  10. 指定用于安装的介质。单击“下一步”。
    将出现“许可证”面板。
  11. 接受许可证协议以便继续安装。单击“下一步”。
    Solaris 安装程序程序会检测系统能否升级。要进行升级,系统必须具有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。Solaris 安装程序程序会检测必要的条件,然后再对系统进行升级。
    此时将显示“选择升级安装或初始安装”屏幕。
  12. 确定您是要执行初始安装还是升级。单击“下一步”。
    在下一个屏幕中,可以选择缺省安装或自定义安装。
  13. 选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
    • 选择“缺省安装”则会安装完整 Solaris 软件组。
    • 如果要执行下列任务,请选择“自定义安装”。
      • 安装指定的软件组
      • 安装附加软件
      • 安装指定的软件包
      • 安装指定的语言环境
      • 自定义磁盘布局
      有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。
    注 –
    文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
  14. 如果有提示,请回答其余的配置问题。
    在您提供了安装系统所需的信息后,即会出现“准备安装”屏幕。
    图 2–4 Solaris 安装程序的“准备安装”屏幕
    此屏幕捕获显示的是“准备安装”屏幕。屏幕中列出了在安装过程中输入的配置信息。
  15. 单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。
    当 Solaris 安装程序程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
    如果要安装其他产品,系统会提示您插入这些产品的 DVD 或 CD。关于安装过程,请参阅相应的安装文档。
    安装完成后,安装日志会保存在一个文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
    • 如果您执行的是初始安装,安装过程即完成。转到步骤 16。
    • 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保留的本地修改。继续步骤 a。
      1. 查看 /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 文件的内容,以确定是否需要更正 Solaris 安装程序无法保留的本地修改。
      2. 更正未保留的任何本地修改。
  16. 如果安装过程中未选择自动引导,请重新引导系统。
    # reboot
故障排除
如果您在安装或升级过程中遇到任何问题,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的附录 A “疑难解答(任务)”。
x86: 使用适用于 UFS 文件系统的 Solaris 安装程序进行安装或升级
通过使用 Solaris 安装程序程序,您可以安装也可以升级 Solaris OS。本节列出了安装 Solaris OS 所需执行的任务,并提供了有关如何从 DVD 或 CD 介质安装 Solaris OS 的详细说明。
Procedurex86: 通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级
基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序将使用 GRUB 引导装载程序。本过程介绍如何从适用于 UFS 文件系统的 CD 或 DVD 介质通过使用 GRUB 引导装载程序安装基于 x86 的独立系统。有关 GRUB 引导装载程序的概述信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的第 7  章 “基于 SPARC 和 x86 的引导(概述与规划)”。
注 –
开始之前
在开始安装之前,请执行下列任务。
  1. 将相应介质插入系统中。
    如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
    您可能需要手动设置 BIOS,以便从 DVD 或 CD 引导。请参见您的硬件文档,获取更多有关如何设置 BIOS 的信息。
  2. 通过先关闭再打开系统来引导系统。
  3. 如果您需要手动设置 BIOS 以便从 CD 或 DVD 引导,请键入相应的组合键来中断系统的引导过程。
    在 BIOS 中修改引导优先级,然后退出 BIOS,返回到安装程序。
    执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。将会显示 GRUB 菜单。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. 选择相应的安装选项。
    • 如果要从 CD 或 DVD 为当前系统安装 Solaris OS,请选择 "Solaris",然后按 Enter 键。
      如果要使用缺省值安装系统,请选择该选项。
    • 如果要安装 Solaris OS 并且将屏幕输出发送到串行控制台 ttya (COM1),请选择 "Solaris Serial Console ttya"。
      如果要将系统显示设备更换为连接到串行端口 COM1 的系统设备,请选择该选项。
    • 如果要安装 Solaris OS 并且将屏幕输出发送到串行控制台 ttyb (COM2),请选择 "Solaris Serial Console ttyb"。
      如果要将系统显示设备更换为连接到串行端口 COM2 的系统设备,请选择该选项。
    • 如果要使用特定的引导参数安装 Solaris OS,请执行以下步骤。
      您可能需要在安装过程中使用特定的引导参数自定义系统配置。
      1. 在 GRUB 菜单 上,请选择您要编辑的安装选项,然后按 e 键。
        在 GRUB 菜单 上,会显示与下列文本类似的引导命令。
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. 使用方向键来选择要编辑的引导项,然后按 e。
        要编辑的引导命令将在 GRUB 编辑窗口中显示。
      3. 通过键入要使用的引导参数或选项来编辑命令。
        Grub 编辑菜单的命令语法如下所示:
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        grub edit>kernel$ /boot/platform/i86pc/$ISADIR/kernel/unix/ \
        有关引导参数和命令语法的信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:基于网络的安装》中的第 9  章 “从网络进行安装(命令参考)”。
      4. 要返回到 GRUB 菜单,请选择以下方法之一。
        • 要返回到 GRUB 菜单并保存编辑,请按 Enter 键。
          此时将显示 GRUB 菜单。对引导命令的编辑内容也将显示出来。
        • 要返回到 GRUB 菜单但不保存编辑,请按 Escape 键。
          此时将显示原始的 GRUB 菜单。
      5. 要开始安装,请在 GRUB 菜单中键入 b。
    Solaris 安装程序程序根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。如果 Solaris 安装程序程序无法检测系统配置,程序会提示您所有缺少的信息。
    检查完毕后,会显示安装选择屏幕。
  5. 选择一个安装类型。
    安装选择屏幕显示以下选项。
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • 要安装 Solaris OS,请选择以下选项:
      • 要使用 Solaris 交互式安装程序 GUI 进行安装,请键入 1,然后按 Enter 键。
      • 要执行无人参与的自定义 JumpStart 安装,请键入 2,然后按 Enter 键。
        有关 JumpStart 安装的信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。
      • 要使用交互式文本安装程序在桌面会话中进行安装,请键入 3,然后按 Enter 键。也可以在提示符下输入 b - text。
        选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。
        有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见系统要求和建议。
      • 要使用交互式文本安装程序在控制台会话中进行安装,请键入 4,然后按 Enter 键。也可以在提示符下输入 b - nowin。
      系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。如果操作系统无法定位自识别键盘,下一个屏幕将显示键盘布局选择。如果系统可以定位自识别键盘,请跳至步骤 9。
      注 –
      要在安装前执行系统管理任务,请选择下述两个选项之一,而不是选择上述安装选项之一。
      • 要更新驱动程序或安装一个安装时更新 (install time update, ITU),请插入更新介质并键入 5,再按 Enter 键。
        您可能需要更新驱动程序或安装 ITU 来允许 Solaris OS 在系统中运行。请遵照有关驱动程序更新或 ITU 的说明来安装更新。
      • 要执行系统管理任务,请键入 6,再按 Enter 键。
        如果在安装前需要在系统上执行系统管理任务,可能需要启动单用户 shell。有关可以在安装前执行的系统管理任务的信息,请参见《系统管理指南:基本管理》。
      执行完这些系统管理任务后,将显示前面的选项列表。选择相应的选项来继续安装。
  6. (可选的)从下面的屏幕中选择所需的键盘布局,然后按 F2 键继续。
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
  7. (可选的)在下面的屏幕中,按 Enter 键。
    Installation
    | (console mode).                                            |
    注 –
    如果系统内存不足,程序将退出并显示一条错误消息。您可以升级内存,然后重新启动安装。
    进度消息结束后,将显示另一个确认屏幕。
  8. (可选的)将光标移动到下面的文本屏幕中,并按 Enter 键。
    通过此面板可以确认屏幕的清晰性。
    此时将显示语言选项列表。
  9. 在下面的屏幕中,选择要在安装过程中使用的语言,并按 Enter 键。
    此面板显示了语言选择选项。
    几秒钟后,将出现“Solaris 安装程序”屏幕。
    • 如果正在运行 Solaris GUI 安装程序,则会显示图 2–5 中的屏幕。
    • 如果正在桌面会话中运行 Solaris 文本安装程序,则会显示图 2–6 中的屏幕。
    图 2–5 Solaris GUI 安装程序“欢迎”屏幕
    图 2–6 Solaris 文本安装程序“欢迎”屏幕
  10. 单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答其余的配置问题。
    在您回答配置问题后,将会出现“欢迎使用 Solaris”面板。
    图 2–7 “欢迎使用 Solaris”屏幕
    安装面板显示“下一步”和“退出”按钮。
  11. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。单击“下一步”。
    将显示“指定媒体”屏幕。
  12. 指定用于安装的介质。单击“下一步”。
    “许可证”屏幕会出现。
  13. 接受许可证协议以便继续安装。单击“下一步”。
  14. 确定您是要执行初始安装还是升级。单击“下一步”。
    注 –
    如果在开始安装之前您在系统上恢复了诊断或服务分区,则可能无法升级到 Solaris OS。有关更多信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区”。
  15. 选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
      • 安装指定的软件组
      • 安装附加软件
      • 安装指定的软件包
      • 安装指定的语言环境
      • 自定义磁盘布局
    有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。有关自定义 fdisk 分区的信息,请参见《Solaris 10 5/09 安装指南:规划安装和升级》中的“分区建议”。
    注 –
  16. 如果有提示,请回答其余的配置问题。
    图 2–8 Solaris 安装程序的“准备安装”屏幕
  17. 单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件和任何附加软件。
    当 Solaris 安装程序程序完成 Solaris 软件的安装时,系统会自动重新引导或提示您手动重新引导。
    完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
    • 如果您执行的是初始安装,安装过程即完成。请转至步骤 18。
    • 如果您要升级 Solaris 软件,可能需要更正一些未保留的本地修改。请转至步骤 a。
      2. 更正未保留的任何本地修改。
  18. 如果您在安装过程中未选择自动重新引导,请弹出安装介质,然后重新引导系统。
    # reboot
    系统重新引导后,GRUB 菜单将列出已安装的操作系统,其中包括新安装的 Solaris OS。选择要引导的操作系统。如果您没有做出其他选择,将装入缺省选择。
后续步骤
要在您的计算机上安装多个操作系统,您需要指示 GRUB 引导装载程序识别这些操作系统以便进行引导。有关更多信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的“通过在引导时编辑 GRUB 菜单修改引导行为”。
故障排除
