이 장에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하고 비활성 부트 환경을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.
이 장에서는 UFS 파일 시스템용 Solaris Live Upgrade에 대해 설명합니다. 사용법은 ZFS 부트 환경에서의 luupgrade 및 luactivate 명령과 동일합니다. UFS 파일 시스템을 ZFS 루트 풀로 마이그레이션하거나 ZFS 루트 풀을 만들고 설치하는 절차에 대한 자세한 내용은 13 장ZFS 루트 풀의 부트 환경 만들기를 참조하십시오.
이 장은 다음 절로 구성되어 있습니다.
luupgrade 명령을 사용하여 부트 환경을 업그레이드합니다. 여기에서는 다음 매체에 있는 파일에서 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 절차에 대하여 설명합니다.
NFS 서버
로컬 파일
로컬 테이프
DVD나 CD를 포함한 로컬 장치
부트 환경을 최신 OS로 업그레이드하는 경우 활성 부트 환경에 영향을 주지 않습니다. 새 파일이 비활성 부트 환경 핵심 파일 시스템과 통합되지만 공유 가능 파일 시스템은 변경되지 않습니다.
RAID-1 볼륨이 설치되어 있거나 비전역 영역이 설치되어 있을 때 업그레이드하거나, Solaris Flash를 설치할 수 있습니다.
물리적 디스크 슬라이스, Solaris 볼륨 관리자 볼륨 또는 Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 모든 조합을 포함하고 있는 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 루트(/) 파일 시스템에 대해 선택된 슬라이스는 RAID–1 볼륨(미러)에 포함된 단일 슬라이스 연결이어야 합니다. 미러된 파일 시스템으로 부트 환경을 만드는 절차에 대해서는 RAID-1 볼륨(미러)을 사용하여 부트 환경 만들기를 참조하십시오.
현재 시스템에 VxVM 볼륨이 구성되어 있으면 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 데이터를 새 부트 환경으로 복사하면 Veritas 파일 시스템 구성이 손실되며 새 부트 환경에서 UFS 파일 시스템이 작성됩니다.
모든 설치 프로그램으로 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 비전역 영역이 설치된 경우 업그레이드하는 절차에 대해서는 8 장비전역 영역이 설치된 시스템에서 Solaris OS 업그레이드를 참조하십시오.
업그레이드가 아니라 Solaris Flash 아카이브를 만든 경우 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 새 파일은 비활성 부트 환경의 중요 파일 시스템을 덮어쓰지만 공유 가능한 파일 시스템은 변경되지 않습니다. 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade를 사용하여 시스템에 패치 및 패키지를 추가할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade는 현재 실행 중인 시스템의 복사본을 만듭니다. 새 부트 환경을 업그레이드하거나 패키지 또는 패치를 추가할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하는 경우 시스템을 다시 부트하는 경우에만 작동이 중지됩니다. luupgrade 명령을 사용하여 새 부트 환경에 패치와 패키지를 추가할 수 있습니다.
패키지나 패치를 추가 및 제거하는 경우 Solaris Live Upgrade에 SVR4 고급 패키징 지침을 준수하는 패키지 또는 패치가 필요합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.
패키지 요구 사항에 대한 자세한 내용은 부록 B추가 SVR4 패키지 요구 사항(참조)을 참조하십시오.
설치 유형 |
설명 |
자세한 정보 |
부트 환경에 패치 추가 |
새 부트 환경을 만들고 luupgrade 명령을 -t 옵션과 함께 사용합니다. | |
부트 환경에 패키지 추가 |
luupgrade 명령을 -p 옵션과 함께 사용합니다. |
이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 DVD 또는 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다. 설치에 둘 이상의 CD가 필요한 경우 여러 CD를 사용하여 네트워크 설치 이미지 업그레이드 절차를 사용해야 합니다.
Solaris Live Upgrade SUNWlucfg, SUNWlur 및 SUNWluu 패키지를 시스템에 설치합니다. 이 패키지는 업그레이드하는 릴리스에서 가져온 것이어야 합니다. 단계별 절차는 pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path |
부트 환경에서 네트워크 설치 이미지 업그레이드
업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
네트워크 설치 이미지가 포함된 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.
이 예에서 second_disk 부트 환경은 DVD 매체를 사용하여 업그레이드됩니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 |
이 예에서는 second_disk 부트 환경이 업그레이드됩니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image |
네트워크 설치 이미지가 둘 이상의 CD에 있기 때문에 이 업그레이드 절차를 사용해야 합니다. luupgrade 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 모든 추가 CD를 설치합니다.
설치 프로그램이 첫 번째 CD의 내용을 완료하면 두 번째 CD를 삽입합니다.
이 단계는 이전 단계와 동일하지만 -u 옵션이 -i 옵션으로 교체됩니다. 또한 메뉴 또는 텍스트로 두 번째 CD의 설치 프로그램을 실행합니다.
이 명령은 메뉴로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행합니다.
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path |
이 명령은 두 번째 CD에서 텍스트로 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용이 필요 없습니다.
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole' |
추가 CD 설치. 소프트웨어는 지정된 매체에서 설치 프로그램을 찾아 해당 프로그램을 실행합니다. 설치 프로그램은 -s로 지정됩니다.
(선택 사항) 텍스트 모드로 두 번째 CD에서 설치 프로그램을 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.
설치할 각 CD에 대해 단계 4 및 단계 5를 반복합니다.
부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
이 예에서 second_disk 부트 환경이 업그레이드되며 설치 이미지는 Solaris Software - 1 및 Solaris Software - 2 CD에 있습니다. -u 옵션은 CD 세트에 있는 모든 패키지에 대하여 충분한 공간이 있는지 확인합니다. -O 옵션과 함께 -nodisplay 및 -noconsole 옵션을 사용하면 두 번째 CD를 읽은 후 문자 사용자 인터페이스가 표시되지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다.
참고: -O 옵션을 -nodisplay 및 -noconsole 옵션과 함께 사용하지 않으면 문자 사용자 인터페이스(CUI)가 표시됩니다. Sun에서는 Solaris Live Upgrade 작업 수행 시 CUI의 사용을 더 이상 권장하지 않습니다.
업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu |
Solaris Software - 1 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/ |
Solaris Software - 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \ -noconsole' Repeat this step for each CD that you need. |
설치할 각 CD에 대해 앞의 단계를 반복합니다.
다음은 새 부트 환경에서 패키지를 제거하고 추가하는 절차입니다.
업그레이드하는 경우. 패키지나 패치를 추가 및 제거하는 경우 Solaris Live Upgrade에 SVR4 고급 패키징 지침을 준수하는 패키지 또는 패치가 필요합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.
새 부트 환경에서 패키지 또는 패키지 집합을 제거하려면 다음을 입력합니다.
# luupgrade -P -n second_disk package-name |
명명된 패키지를 부트 환경에서 제거할 것을 나타냅니다.
패키지를 제거할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
제거할 패키지의 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패키지 이름을 구분합니다.
새 부트 환경에 패키지 또는 패키지 집합을 추가하려면 다음을 입력합니다.
# luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name |
부트 환경에 패키지를 추가할 것을 나타냅니다.
패키지를 추가할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
추가할 패키지가 포함된 디렉토리의 경로를 지정합니다.
추가할 패키지의 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패키지 이름을 구분합니다.
이 예에서 패키지는 제거된 다음 second_disk 부트 환경에 추가됩니다.
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi # luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \ SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr |
다음은 새 부트 환경에서 패치를 제거하고 추가하는 절차입니다.
패키지 또는 패치를 추가하고 제거할 때, Solaris Live Upgrade에는 SVR4 고급 패키징 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치가 필요합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 패키지가 이러한 지침을 위반하면 업그레이드하는 동안 패키지 추가 소프트웨어에 오류가 발생하거나 활성 부트 환경이 변경됩니다.
활성 부트 환경에서 Solaris 8 또는 9 OS를 실행 중일 때 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris 10 비활성 부트 환경을 패치할 수 없습니다. Solaris Live Upgrade는 활성 부트 분할 영역에서 패치 유틸리티를 호출하여 비활성 부트 분할 영역을 패치합니다. Solaris 8 및 Solaris 9 패치 유틸리티는 Solaris 10 OS의 Solaris 영역, 서비스 관리 기능(Service Management Faciity, SMF) 및 기타 향상된 기능을 인식하지 못합니다. 따라서 패치 유틸리티는 비활성 Solaris 10 부트 환경을 제대로 패치하지 못합니다. 그러므로 Solaris Live Upgrade를 사용하여 시스템을 Solaris 8 또는 Solaris 9 OS에서 Solaris 10 OS로 업그레이드할 경우 패치를 실행하기 전에 Solaris 10 부트 환경을 활성화해야 합니다. Solaris 10 부트 환경이 활성화된 이후에 활성 부트 환경을 직접 패치하거나 다른 비활성 부트 환경을 설정하고 Solaris Live Upgrade를 사용하여 해당 환경을 패치할 수 있습니다. Solaris 8에서 Solaris 10 릴리스로의 업그레이드 및 패치에 대한 예는 Solaris Live Upgrade 사용 제한을 참조하십시오.
새 부트 환경에서 패치 또는 패치 집합을 제거하려면 다음을 입력합니다.
# luupgrade -T -n second_disk patch_name |
명명된 패치를 부트 환경에서 제거할 것을 나타냅니다.
패치를 제거할 부트 환경 이름을 지정합니다.
제거할 패치 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
새 부트 환경에 패치 또는 패치 집합을 추가하려면 다음 명령을 입력합니다.
# luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name |
부트 환경에 패치를 추가할 것을 나타냅니다.
패치를 추가할 부트 환경 이름을 지정합니다.
추가할 패치가 포함된 디렉토리 경로를 지정합니다.
추가할 패치 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패치 이름을 구분합니다.
이 예에서 패치는 제거된 다음 second_disk 부트 환경에 추가됩니다.
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01 # luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \ 333333-01 4444444-01 |
다음은 새 부트 환경에 설치된 패키지의 무결성을 검사하는 절차입니다.
새 부트 환경에 새로 설치된 패키지의 무결성을 검사하려면 다음을 입력합니다.
# luupgrade -C -n BE_name -O "-v" package-name |
명명된 패키지에서 pkgchk 명령을 실행할 것을 나타냅니다.
검사를 수행할 부트 환경 이름을 지정합니다.
옵션을 pkgchk 명령에 직접 전달합니다.
검사할 패키지 이름을 지정합니다. 공백을 사용하여 여러 패키지 이름을 구분합니다. 패키지 이름을 생략하면 지정된 부트 환경의 모든 패키지에서 검사가 수행됩니다.
상세 표시 모드에서 명령을 실행하도록 지정합니다.
이 예에서는 SUNWabc, SUNWdef 및 SUNWghi 패키지를 검사하여 패키지가 제대로 설치되었고 손상되지 않았는지 확인합니다.
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi |
Solaris Live Upgrade에 사용할 JumpStart 프로필을 만들 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 잘 알고 있으면 이 프로필은 사용자 정의 JumpStart에 사용되는 것과 같습니다. 다음 절차를 사용하면 프로필을 작성 및 테스트하고 luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 프로필을 설치할 수 있습니다.
Solaris Flash 아카이브를 사용하여 Solaris OS를 설치하는 경우 아카이브와 설치 매체에 포함된 OS 버전이 같아야 합니다. 예를 들어, 아카이브가 Solaris 10 운영 체제이고 DVD 매체를 사용하는 경우 Solaris 10 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치해야 합니다. OS 버전이 일치하지 않으면 대상 시스템에서 설치가 실패합니다. 다음 키워드나 명령을 사용할 때는 운영 체제가 같아야 합니다.
프로필의 archive_location 키워드
s, -a, -j 및 -J 옵션과 함께 사용하는 -luupgrade 명령
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
JumpStart 프로필을 만들려면 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 프로필 작성을 참조하십시오.
이 절차는 Solaris Live Upgrade와 함께 사용할 프로필을 작성하는 방법을 보여줍니다. luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 이 프로필을 사용할 수 있습니다.
이 프로필을 사용하는 절차는 다음 절을 참조하십시오.
프로필을 사용한 업그레이드에 대해서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드를 참조하십시오.
프로필을 사용한 Solaris Flash 설치에 대해서는 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 만듭니다.
파일의 이름을 자세하게 지정합니다. 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 이 프로필의 이름을 upgrade_Solaris_10으로 지정할 수 있습니다.
프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.
Solaris Live Upgrade 프로필에는 다음 표에 있는 업그레이드 키워드만을 사용할 수 있습니다.
다음 표에서는 upgrade 또는 flash_install의 Install_type 키워드 값과 함께 사용할 수 있는 키워드를 나열합니다.
최초 아카이브 생성용 키워드 |
설명 |
참조 |
(필수) Install_type |
시스템의 기존 Solaris 환경을 업그레이드하거나 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 여부를 정의합니다. 이 키워드와 함께 다음 값을 사용합니다.
이 키워드의 모든 값에 대한 설명은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 install_type 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오. |
(Solaris Flash 아카이브에 필수) archive_location |
지정된 위치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다. |
이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오. |
(선택 사항) cluster(클러스터 추가 또는 삭제) |
클러스터가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다. |
이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 cluster 프로필 키워드(소프트웨어 그룹 추가)(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오. |
(선택 사항) geo |
시스템에 설치하거나 시스템을 업그레이드할 때 추가하고자 하는 지역 로켈을 지정합니다. |
이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 geo 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오. |
(선택 사항) local_customization |
Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 만들어 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장한 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다. |
배치 전 및 배치 후 스크립트에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)의 사용자 정의 스크립트 만들기를 참조하십시오. |
(선택 사항) locale |
업그레이드 시 설치하거나 추가하고자 하는 로켈 패키지를 지정합니다. |
이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 locale 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오. |
(선택 사항) package |
패키지가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다. |
이 키워드에 사용할 수 있는 값 목록은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 package 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오. |
다음 표에는 Install_type 키워드 값 flash_update와 함께 사용할 수 있는 키워드가 나열됩니다.
차등 아카이브 생성용 키워드 |
설명 |
참조 |
(필수) Install_type |
시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 설치를 정의합니다. 차등 아카이브의 값은 flash_update입니다. |
(필수) archive_location |
(선택 사항) forced_deployment |
소프트웨어에 필요한 시스템과 다른 복제 시스템에 Solaris Flash 차등 아카이브를 강제 설치합니다. forced_deployment를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일의 삭제 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다. |
이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 forced_deployment 프로필 키워드(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)를 참조하십시오. |
복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하기 전에 먼저 사용자 정의 스크립트를 사용하여 복제 시스템에 로컬 구성을 유지할 수 있습니다. local_customization 키워드는 이러한 스크립트를 저장한 디렉토리를 지정합니다. 값은 복제 시스템에 있는 스크립트의 경로입니다. |
(선택 사항) no_content_check |
복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, no_content_check 키워드를 사용하여 파일별 검증을 무시할 수 있습니다. 파일별 검증은 복제 시스템이 마스터 시스템의 복제본임을 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오. |
이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 no_content_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)를 참조하십시오. |
(선택 사항) no_master_check |
복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우 no_master_check 키워드를 사용하여 파일 확인을 무시할 수 있습니다. 복제 시스템 파일은 검사하지 않습니다. 검사는 복제가 원본 마스터 시스템에서 구축되었는지를 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오. |
이 키워드에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 no_master_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)를 참조하십시오. |
로컬 시스템의 디렉토리에 프로필을 저장합니다.
root가 프로필을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.
(선택 사항) 프로필을 테스트합니다.
프로필을 테스트하는 절차는 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트를 참조하십시오.
이 예에서 프로필은 업그레이드 매개 변수를 제공합니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션으로 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 사용됩니다. 이 프로필은 패키지 및 클러스터를 추가합니다. 지역 로켈 및 추가 로켈도 프로필에 추가됩니다. 프로필에 로켈을 추가할 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add geo C_Europe locale zh_TW locale zh_TW.BIG5 locale zh_TW.UTF-8 locale zh_HK.UTF-8 locale zh_HK.BIG5HK locale zh locale zh_CN.GB18030 locale zh_CN.GBK locale zh_CN.UTF-8 |
다음 프로필 예는 Solaris Live Upgrade에서 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치할 때 사용됩니다. 차등 아카이브가 지정한 파일만 추가, 삭제 또는 변경됩니다. Solaris Flash 아카이브가 NFS 서버에서 검색됩니다. 이미지가 원본 마스터 시스템에서 구축되었기 때문에 복제 시스템이 유효한 시스템 이미지를 갖는지 확인되지 않습니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade luupgrade 명령과 -u 및 -j 옵션과 함께 사용됩니다.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive no_master_check
luupgrade 명령을 사용하여 차등 아카이브를 설치하려면 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치을 참조하십시오.
프로필을 작성한 후 luupgrade 명령을 사용하여 프로필을 테스트하십시오. luupgrade에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 의도한 대로 프로필이 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다.
프로필을 테스트합니다.
# luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path |
부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.
luupgrade 명령은 선택된 부트 환경의 디스크 구성을 사용하여 -j 옵션과 함께 전달되는 프로필 옵션을 테스트합니다.
운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
업그레이드용으로 구성된 프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다.
다음 예에서 프로필 이름은 Flash_profile입니다. 이 프로필은 second_disk라는 비활성 부트 환경에서 성공적으로 테스트됩니다.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \ -j /var/tmp/flash_profile Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos. The media is a standard Solaris media. The media contains an operating system upgrade image. The media contains Solaris version 10. Locating upgrade profile template to use. Locating the operating system upgrade program. Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests. Creating upgrade profile for BE second_disk. Determining packages to install or upgrade for BE second_disk. Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk. The operating system upgrade simulation is complete. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the upgrade operation. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of cleanup operations required. The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete. |
이제 프로필을 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다.
이 절차에서는 프로필을 사용하여 OS를 업그레이드하는 단계별 설명이 제공됩니다.
프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
프로필에 로켈을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
프로필을 만듭니다.
Solaris Live Upgrade 프로필에서 사용할 수 있는 업그레이드 키워드 목록은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
다음을 입력합니다.
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. 프로필 만들기에 대한 자세한 내용은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
이 예에서 second_disk 부트 환경은 프로필을 사용하여 업그레이드됩니다. -j 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. 그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 프로필을 만들려면 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차에 대해 설명합니다. Solaris Flash 아카이브를 설치하면 공유 파일을 제외하고 새 부트 환경에 있는 모든 파일을 덮어씁니다. 아카이브는 다음 매체에 저장됩니다.
HTTP 서버
FTP 서버 – 명령줄에서만 이 경로를 사용합니다.
NFS 서버
로컬 파일
로컬 테이프
DVD나 CD를 포함한 로컬 장치
Solaris Flash 아카이브를 설치하고 만드는 경우 다음 문제를 확인합니다.
설명 |
자세한 정보 |
아카이브 저장소와 연관된 경로에 대한 올바른 구문의 예를 확인합니다. |
Solaris Flash 설치 기능을 사용하려면 마스터 시스템을 설치하고 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다. |
아카이브 만들기에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)의 3 장, Solaris Flash 아카이브 만들기(작업)를 참조하십시오. |
다음을 입력합니다.
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive |
Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 설치할 것을 나타냅니다.
아카이브와 함께 설치될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다. 이 OS 이미지는 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -a 옵션은 운영 체제 이미지를 제공합니다.
아카이브가 로컬 파일 시스템에서 사용 가능한 경우 Solaris Flash 아카이브에 대한 경로입니다. -s 옵션과 -a 옵션을 사용하여 지정한 운영 시스템 이미지 버전은 반드시 동일해야 합니다.
이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -a 옵션은 운영 체제 이미지를 제공합니다. -s 및 -a 옵션용 운영 체제 버전은 모두 Solaris 10 5/09 릴리스입니다. 공유 가능 파일을 제외한 second_disk의 모든 파일을 덮어씁니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/10 |
이 절차는 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 또는 차등 아카이브를 설치하는 단계를 제공합니다.
프로필을 만듭니다.
Solaris Live Upgrade 프로필에서 사용할 수 있는 키워드 목록은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
다음을 입력합니다.
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다. 이 OS 이미지는 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지가 포함된 프로필의 경로를 제공합니다.
플래시 설치를 위해 구성되는 JumpStart 프로필의 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. -s 옵션의 운영 체제 버전과 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 버전이 같아야 합니다.
이 예에서 프로필은 설치할 아카이브의 위치를 제공합니다.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
프로필을 만든 후 luupgrade 명령을 실행하고 아카이브를 설치할 수 있습니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지의 경로가 포함된 프로필의 경로를 제공합니다. -j 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
이 절차를 수행하면 Solaris Flash 아카이브를 설치하고 프로필 파일이 아닌 명령줄에서 archive_location 키워드를 사용합니다. 프로필 파일을 사용하지 않고 신속하게 아카이브를 검색할 수 있습니다.
다음을 입력합니다.
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile' |
Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 업그레이드하도록 지정합니다.
archive_location 프로필 키워드와 JumpStart 프로필 경로를 지정합니다. -s 옵션의 운영 체제 버전과 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 버전이 같아야 합니다. 키워드 값에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 5/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오.
이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지의 경로를 제공합니다. -J 옵션과 archive_location 키워드는 아카이브를 검색하는 데 사용합니다. 공유 가능 파일을 제외한 second_disk의 모든 파일을 덮어씁니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar' |
부트 환경을 활성화하면 다음에 시스템을 재부트할 때 해당 환경이 부트 가능하게 됩니다. 새 활성 부트 환경을 부트할 때 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 신속하게 다시 전환할 수도 있습니다. 6 장오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(작업)을 참조하십시오.
설명 |
자세한 정보 |
이 절차에 따라 luactivate 명령을 사용하여 부트 환경을 활성화합니다. 주 – 부트 환경을 처음 활성화할 때는 luactivate 명령을 사용해야 합니다. | |
이 절차에 따라 부트 환경을 활성화하고 파일을 강제로 동기화합니다. 주 – 파일이 첫 번째 활성화로 동기화됩니다. 처음 활성화된 후 부트 환경을 전환하면 파일이 동기화되지 않습니다. | |
x86: 이 절차에 따라 GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경을 활성화합니다. 주 – GRUB 메뉴를 사용하면 한 부트 환경을 다른 부트 환경으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 부트 환경은 처음 활성화된 후 GRUB 메뉴에 표시됩니다. |
부트 환경을 성공적으로 활성화하기 위해 해당 부트 환경은 다음 조건을 충족해야 합니다.
설명 |
자세한 정보 |
부트 환경은 "완료" 상태여야 합니다. |
상태를 확인하려면 모든 부트 환경의 상태 표시를 참조하십시오. |
부트 환경이 현재 부트 환경이 아닌 경우 luumount 또는 mount 명령을 사용하여 해당 부트 환경의 분할 영역을 마운트할 수 없습니다. |
매뉴얼 페이지를 보려면 lumount(1M) 또는 mount(1M)를 참조하십시오. |
활성화하려는 부트 환경은 비교 작업에 포함될 수 없습니다. |
절차에 대해서는 부트 환경 비교를 참조하십시오. |
스왑을 재구성하려면 비활성 부트 환경을 부트하기 전에 이와 같이 변경합니다. 기본적으로 모든 부트 환경은 동일한 스왑 장치를 공유합니다. |
스왑을 재구성하려면 부트 환경 만들기 및 스왑 재구성을 참조하십시오. |
x86 기반 시스템에서는 GRUB 메뉴를 사용하여 활성화할 수도 있습니다. 다음과 같은 예외가 있습니다.
부트 환경이 Solaris 8, 9 또는 10 3/05 릴리스로 만들어진 경우 부트 환경은 항상 luactivate 명령으로 활성화해야 합니다. 이러한 이전 부트 환경은 GRUB 메뉴에 표시되지 않습니다.
부트 환경을 처음 활성화할 때는 luactivate 명령을 사용해야 합니다. 다음에 부트하면 GRUB 기본 메뉴에 해당 부트 환경의 이름이 표시됩니다. 그런 후에 GRUB 메뉴에서 해당 항목을 선택하여 이 부트 환경으로 전환할 수 있습니다.
x86: GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
다음 절차에서는 새 부트 환경을 현재 실행 중인 부트 환경이 되도록 전환합니다.
부트 환경을 활성화하려면 다음을 입력합니다.
# /sbin/luactivate BE_name |
활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
다시 부트합니다.
# init 6 |
init 또는 shutdown 명령만 사용하여 재부트합니다. reboot, halt 또는 uadmin 명령을 사용하면 시스템이 부트 환경을 전환하지 않습니다. 마지막 활성 부트 환경이 다시 부트됩니다.
이 예에서 다음 재부트할 때 second_disk 부트 환경이 활성화됩니다.
# /sbin/luactivate second_disk # init 6 |
새로 만든 부트 환경에서 처음 부트할 때 Solaris Live Upgrade 소프트웨어가 새 부트 환경을 마지막 활성 부트 환경과 동기화합니다. "동기화"란 특정 핵심 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. Solaris Live Upgrade는 luactivate 명령과 -s 옵션을 사용하여 동기화를 강제한 경우가 아니면 처음 부트한 후에 이와 같은 동기화를 수행하지 않습니다,
GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경을 전환하는 경우에도 파일이 동기화되지 않습니다. 파일을 동기화하려면 다음 절차를 사용해야 합니다.
동기화에 대한 자세한 내용은 부트 환경 사이의 파일 동기화를 참조하십시오.
# /sbin/luactivate -s BE_name |
마지막 활성 부트 환경과 새 부트 환경 사이에서 파일의 동기화를 강제합니다. 처음으로 부트 환경이 활성화되면 부트 환경 간의 파일이 동기화되지만 이후에는 -s 옵션을 사용한 경우가 아니면 파일이 동기화되지 않습니다.
마지막 활성 부트 환경에서 발생했을 수 있는 변경 사항을 인식하거나 제어하지 못할 수 있으므로 이 옵션을 사용할 때에는 신중해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 10 5/09 소프트웨어를 실행하고 있으며 강제 동기화하여 Solaris 9 릴리스로 다시 부트하는 경우 파일이 Solaris 9 릴리스에서 변경될 수 있습니다. 파일은 OS의 릴리스에 따라 달라지므로 Solaris 9 릴리스로의 부트가 실패할 수 있는데, 이는 Solaris 10 5/09 파일이 Solaris 9 파일과 호환되지 않을 수 있기 때문입니다.
다시 부트합니다.
# init 6 |
이 예에서 다음 재부트할 때 second_disk 부트 환경이 활성화되며 파일이 동기화됩니다.
# /sbin/luactivate -s second_disk # init 6 |
GRUB 메뉴는 부트 환경을 전환할 수 있는 선택적 방법을 제공합니다. GRUB 메뉴는 luactivate 명령을 사용한 활성화(부트) 방법의 대안입니다. 아래 표에서는 GRUB 메뉴를 사용할 때의 주의 사항과 제한 사항을 보여 줍니다.
표 5–3 x86: GRUB 메뉴를 사용하여 활성화 요약
작업 |
설명 |
자세한 정보 |
주의 |
부트 환경을 활성화한 후에는 BIOS에서 디스크 순서를 변경하지 마십시오. 순서를 변경하면 GRUB 메뉴가 무효화될 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 디스크 순서를 다시 원래 상태로 변경하여 GRUB 메뉴를 수정합니다. | |
처음으로 부트 환경 활성화 |
부트 환경을 처음 활성화할 때는 luactivate 명령을 사용해야 합니다. 다음에 부트하면 GRUB 기본 메뉴에 해당 부트 환경의 이름이 표시됩니다. 그런 후에 GRUB 메뉴에서 해당 항목을 선택하여 이 부트 환경으로 전환할 수 있습니다. | |
파일 동기화 |
처음으로 부트 환경을 활성화하면 현재 부트 환경과 새 부트 환경 간에 파일이 동기화됩니다. 이후 활성화 시에는 파일이 동기화되지 않습니다. GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경을 전환하는 경우에도 파일이 동기화되지 않습니다. luactivate 명령을 -s 옵션과 함께 사용하면 강제로 동기화할 수 있습니다. | |
Solaris 10 1/06 릴리스 전에 생성된 부트 환경 |
부트 환경이 Solaris 8, 9 또는 10 3/05 릴리스로 만들어진 경우 부트 환경은 항상 luactivate 명령으로 활성화해야 합니다. 이러한 이전 부트 환경은 GRUB 메뉴에 표시되지 않습니다. | |
GRUB 메뉴 항목 편집 또는 사용자 정의 |
menu.lst 파일에는 GRUB 메뉴에 표시되는 정보가 들어 있습니다. 다음과 같은 이유로 이 파일을 변경할 수 있습니다.
주 – GRUB 메뉴를 변경하려면 menu.lst 파일을 찾아야 합니다. 단계별 지침은 System Administration Guide: Basic Administration의 14 장, Managing the Solaris Boot Archives (Tasks)를 참조하십시오. ![]() GRUB menu.lst 파일을 사용하여 Solaris Live Upgrade 항목을 수정하지 마십시오. 이렇게 하면 Solaris Live Upgrade가 실패할 수 있습니다. menu.lst 파일을 사용하여 부트 동작을 사용자 정의할 수도 있지만 기본 사용자 정의 방법은 eeprom 명령을 사용하는 것입니다. menu.lst 파일을 사용하여 사용자 정의하는 경우 소프트웨어 업그레이드 중에 Solaris OS 항목을 수정할 수 있습니다. 이 경우 파일 변경 사항이 손실될 수 있습니다. |
GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경 간에 전환할 수 있습니다. 다음 제한 사항을 확인합니다.
첫 번째 부트 환경의 활성화는 luactivate 명령으로 수행해야 합니다. 초기 활성화 후 GRUB 메뉴에 부트 환경이 표시됩니다. 그런 다음에는 GRUB 메뉴에서 부트 환경을 부트할 수 있습니다.
주의 - GRUB 메뉴를 사용하여 부트 환경으로 전환하면 동기화가 수행되지 않습니다. 파일 동기화에 대한 자세한 내용은 부트 환경 간의 강제 동기화 링크를 참조하십시오.
시스템을 다시 부트합니다.
# init 6 |
GRUB 기본 메뉴가 표시됩니다. Solaris Live Upgrade 부트 환경인 second_disk와 Solaris 등 두 개의 운영 체제가 나열됩니다. 어떤 이유로 주 OS가 부트되지 않을 경우 failsafe 항목이 복구에 사용됩니다.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
부트 환경을 활성화하려면 화살표 키를 사용하여 원하는 부트 환경을 선택한 다음 Enter를 누릅니다.
선택한 부트 환경이 부트되어 활성 부트 환경이 됩니다.
