Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
Creación de un disquete de perfiles para sistemas autónomos
Un disquete que contiene un directorio JumpStart se denomina disquete de perfiles. Un sistema que no está conectado a la red no tiene acceso al servidor de perfiles. Es decir, que si el sistema no está conectado a una red, deberá crear un directorio JumpStart en un disquete. El sistema en el que se crea un disquete de perfiles debe tener una unidad de disquetes.
El directorio JumpStart contiene todos los archivos personalizados de JumpStart, por ejemplo rules y rules.ok, así como perfiles. Debe guardar el directorio JumpStart en el directorio root (/) del disquete de perfiles.
Consulte uno de los siguientes procedimientos:
ProcedureSPARC: Para crear un disquete de perfiles
Nota –
En este procedimiento se supone que el sistema ejecuta Volume Manager. Si no se está utilizando Volume Manager para administrar los disquetes, CD y DVD, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada para administrar los medios extraíbles sin Volume Manager.
  1. Busque un sistema SPARC en el que haya conectada una unidad de disquete.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  3. Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
  4. Monte el disquete.
    # volcheck
  5. Determine si el disquete contiene un sistema de archivos UNIX (UFS).
    Examine el contenido del archivo /etc/mnttab en el sistema para buscar una entrada como la siguiente:
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • Si la entrada existe, vaya al Paso 7.
    • Si no está en el archivo, vaya al paso siguiente.
  6. Cree un UFS en el disquete.
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. Decida si desea copiar ejemplos de archivos de instalación JumpStart personalizada en el directorio JumpStart.
    • De lo contrario, vaya al Paso 10.
    • Si desea copiarlos, use la tabla de decisiones siguiente para decidir cuál va a ser el próximo paso.
    Ubicaciones de ejemplo
    Instrucciones
    El DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC
    Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del servidor.
    Volume Manager monta de manera automática el CD o DVD.
    Una imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en un disco local
    Cambie a la ubicación de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC . Por ejemplo, escriba el comando siguiente:
    cd /export/install
  8. Copie los archivos de JumpStart personalizados de ejemplo en el directorio JumpStart del disquete de perfiles.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    ruta_soporte
    La ruta al CD, DVD o imagen del disco local
    ruta_directorio_jumpstart
    La ruta al disquete de perfiles en el que desea colocar los archivos de JumpStart personalizada de ejemplo
    Nota –
    Debe colocar todos los archivos de de instalación JumpStart personalizada en el directorio root (/) del disquete.
    Por ejemplo, el siguiente comando copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en el directorio root (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
  10. Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y que los permisos sean 755.
  11. Expulse el disquete.
    # eject floppy
    Ha finalizado la creación de un disquete de perfiles. Ya puede actualizar el archivo rules y crear perfiles en el disquete de perfiles para realizar instalaciones JumpStart personalizadas. Para continuar, vaya a Creación del archivo rules.
Procedurex86: Para crear un disquete de perfiles con GRUB
Utilice este procedimiento para crear un disquete de perfiles con GRUB. Durante la instalación se proporciona un menú de GRUB que permite el proceso de arranque. El menú de GRUB sustituye al Asistente de configuración de dispositivos de Solaris, que es posible que sea necesario para arrancar el sistema en versiones parciales.
Nota –
  1. Busque un sistema x86 en el que haya conectada una unidad de disquete.
    # volcheck
  5. Decida si desea copiar ejemplos de archivos de instalación JumpStart personalizada en el directorio JumpStart.
    • De lo contrario, vaya al Paso 8.
    Instrucciones
    El DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86
    Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del servidor.
    Una imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o del CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en un disco local
    Cambie a la ubicación de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86. Escriba, por ejemplo:
    cd /export/install
  6. Copie los archivos de JumpStart personalizados de ejemplo en el directorio JumpStart del disquete de perfiles.
    ruta_soporte
    Nota –
    Debe colocar todos los archivos de la instalación JumpStart personalizada en el directorio root (/) del disquete de perfiles.
    Por ejemplo, el comando siguiente copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 al directorio root (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
  7. Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
  8. Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y que los permisos sean 755.
  9. Expulse el disquete haciendo clic en Expulsar disco, en la ventana del Gestor de archivos o escribiendo eject floppy en la línea de comandos.
  10. En el cuadro de diálogo del Gestor de medios extraíbles, haga clic en Aceptar.
  11. Expulse manualmente el disquete.
Véase también
