Opzioni obbligatorie
-n nome_archivio
Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il nome_archivio specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
Opzione di compressione
-c
Comprime l'archivio usando l'utility compress(1).
Opzioni per directory e dimensioni
- R radice
Crea l'archivio dalla gerarchia di file system che ha inizio dal file system specificato da radice. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate crea l'archivio dal file system situato nella directory radice (/).
-S
Omette le informazioni sulle dimensioni nell'archivio.
-H
Non genera l'identificatore hash.
Opzioni per la creazione di un archivio differenziale
-A dir_imm_master_orig
Crea un archivio differenziale confrontando una nuova immagine del sistema con l'immagine specificata dall'argomento dir_imm_master_orig. Nell'impostazione predefinita, la nuova immagine del sistema è il file system radice (/). Per cambiare questa impostazione, usare l'opzione -R. dir_imm_master_orig è una directory in cui è memorizzata l'immagine master originale del sistema o in cui questa viene attivata tramite UFS, NFS o lumount.
È possibile modificare gli effetti della selezione dei file per l'archivio differenziale usando le opzioni per la selezione dei contenuti descritte nella sezione successiva della tabella.
-M
Esclude il file manifesto. Quando si utilizza questa opzione, non viene eseguita nessuna verifica dell'archivio differenziale. Quando si crea un archivio differenziale, flarcreate crea un lungo elenco dei file del sistema rimasti invariati, di quelli modificati e di quelli che occorre eliminare dall'archivio. Questo elenco viene memorizzato nella sezione manifesto dell'archivio. Quando si installa l'archivio differenziale, il software utilizza questo elenco per controllare, file per file, l'integrità del sistema clone. L'uso di questa opzione esclude questo tipo di verifica e mantiene libero lo spazio utilizzato dalla sezione manifesto nell'archivio differenziale. Tuttavia, i vantaggi a livello di tempo e occupazione di spazio vanno a scapito del controllo di integrità durante l'installazione. È perciò preferibile non usare questa opzione ed eseguire il processo di convalida.
Opzioni per la selezione del contenuto
Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file di flarcreate devono essere usate con estrema attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.
-y dir/file_inclusi
Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate nella riga di comando. Questa opzione è utile quando si è esclusa una directory ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory.
dir/file_inclusi è il nome della sottodirectory o del file da includere.
-f file_elenco
Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate in un elenco.
file_elenco è il percorso completo del file che contiene l'elenco. Il contenuto del file viene aggiunto all'elenco dei file a meno che non venga specificata l'opzione -F.
Il file file_elenco deve contenere un solo file per riga.
Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
Se il nome_file è “-”, flarcreate interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando si utilizza il valore “-”, la dimensione dell'archivio non viene calcolata.
-F
Usa solo i file contenuti in -f file_elenco per creare l'archivio. Questa opzione utilizza -f file_elenco come elenco assoluto, non come un elenco aggiunto al normale elenco dei file.
-x dir/file_esclusi
Esclude i file e le directory specificate dall'archivio. I file e le directory devono essere specificati nella riga di comando. È possibile usare più istanze di questa opzione per escludere più file o directory.
dir/file_esclusi è il nome della directory o del file da escludere.
-X file_elenco
Esclude un elenco di file o di directory dall'archivio.
Se il file_elenco è “-”, flarcreate interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando si utilizza il valore “-”, la dimensione dell'archivio non viene calcolata.
-z file_elenco
Esclude o include un elenco di file o di directory dall'archivio. Ogni file o directory dell'elenco è contrassegnato con un segno più “+” o meno “-”. Il più indica che il file o la directory vengono inclusi, mentre il meno indica che vengono esclusi.
-I
Esclude il controllo di integrità. Per evitare che importanti file di sistema rimangano esclusi dall'archivio, flarcreate esegue un controllo di integrità. Questo controllo esamina tutti i file registrati nel database dei pacchetti del sistema e interrompe la creazione dell'archivio se rileva l'esclusione di uno o più di questi file. L'uso di questa opzione esclude questo controllo di integrità. Si consiglia perciò di evitare l'uso dell'opzione -I.
Opzioni per la suddivisione e l'unione degli archivi
-d dir
Legge le sezioni da copiare dalla directory dir anziché dalla directory corrente.
-u sezione
Se questa opzione viene specificata, flar copia la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la sezione specificata. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi.
Se questa opzione non viene utilizzata, flar copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione e la sezione dei file dell'archivio.
-f archivio
Estrae la sezione dei file dell'archivio in una directory di nome archive anziché collocarla in un file di nome archive. Usato per suddividere un archivio.
-S sezione
Copia solo la sezione specificata dall'archivio. Questa sezione è definita dall'utente. Usato per suddividere un archivio.
Opzione utilizzata per copiare i file (archivio)
-L pax
Il programma cpio è il metodo di copia predefinito. Se sono presenti file di grandi dimensioni, l'opzione -L pax usa il programma pax per creare un archivio senza limitazioni relative alla dimensione dei singoli file. La dimensione dei singoli file può essere maggiore di 4 GB.
Opzioni utilizzate per le sezioni definite dall'utente
-u sezione
Include la sezione specificata come sezione definita dall'utente. Per includere più sezioni definite dall'utente, il valore sezione deve essere un elenco separato da spazi che comprende i nomi delle sezioni.
-d dir
Legge il file della sezione specificato con -u da dir.
Opzioni utilizzate per gli archivi su nastro
-t
Crea un archivio su un'unità nastro. L'argomento nome_file indica il nome dell'unità nastro.
-p posizione
Questa opzione può essere usata solo insieme a -t. Specifica la posizione sul nastro in cui flarcreate dovrà memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate colloca l'archivio nella posizione corrente del nastro.
-b dim_blocchi
Specifica la dimensione dei blocchi che flarcreate dovrà utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la dimensione predefinita di 64 KB.
Opzioni per l'identificazione dell'archivio
Queste parole chiave e i relativi valori compaiono nella sezione di identificazione dell'archivio.
-U chiave=valore
Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi valori nella sezione di identificazione dell'archivio.
-i data
Utilizza il valore data per la parola chiave creation_date. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la data e l'ora corrente del sistema.
-m master
Utilizza master come nome del sistema master su cui è stato creato l'archivio. master è il valore della parola chiave creation_master. Se non viene specificato un valore per master, flarcreate utilizza il nome del sistema restituito da uname -n.
-e descr
Utilizza il valore descr per la parola chiave creation_description. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -E.
-E file_descr
Legge il valore per la parola chiave content_description dal file file_descr. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -e.
-a autore
Utilizza autore come nome dell'autore nella sezione di identificazione dell'archivio. autore è il valore della parola chiave content_author. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_author nella sezione di identificazione dell'archivio.
-T tipo
Utilizza il valore tipo per la parola chiave content_type. Il tipo è definito dall'utente. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_type.
