En este capítulo se describe cómo usar un medio CD para configurar la red y los sistemas para la instalación del software de Solaris desde la red. Las instalaciones en red permiten instalar en otros sistemas de la red el software de Solaris desde un sistema que tenga acceso a las imágenes de disco de la versión actual de Solaris, denominado servidor de instalación. Se copia el contenido del CD en el disco duro del servidor de instalación. Después se puede instalar el software Solaris desde la red, mediante cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. Este capítulo trata de los temas siguientes:
Creación de un servidor de instalación con CD de SPARC o x86
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD
Durante una instalación inicial, Solaris 10 11/06 permite cambiar la configuración de seguridad de la red para que todos los servicios de red, excepto Secure Shell, estén desactivados o se limiten a responder sólo a las solicitudes locales. Esta opción de seguridad sólo está dipsonible durante una instalación inicial, no durante una modernización. En las modernizaciones se conservan los servicios configurados previamente. Si es necesario, puede restringir los servicios de red tras una modernización mediante el uso del comando netservices. Consulte Planificación de la seguridad de la red de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización.
Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando netservices open o habilitando los servicios individuales mediante comandos SMF. Consulte Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización.
A partir de Solaris 10 10/08, se ha modificado la estructura del DVD de Solaris y el CD de Software 1 de Solaris para la plataforma SPARC. El segmento 0 ya no se encuentra en la parte superior de la estructura de directorios. Por tanto, la estructura de los DVD de x86 y SPARC y el CD de Software 1 de Solaris es la misma. Este cambio de estructura facilita la configuración de un servidor de instalación si se tienen varias plataformas, como un servidor de instalación SPARC y medios x86.
 Tarea  |
 Descripción  |
 Para obtener instrucciones  |
 (Sólo para x86): Verificar que el sistema admita PXE.  |
 Si desea instalar un sistema basado en x86 mediante la red, confirme que el equipo puede utilizar PXE para arrancar sin necesidad de ningún medio de arranque local. Si el sistema basado en x86 no admite PXE, debe arrancar el sistema desde un CD o DVD local.  |
 Consulte la documentación del fabricante del hardware o compruebe la BIOS del sistema.  |
 Seleccionar un método de instalación.  |
 El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno.  | |
 Recopilar información sobre el sistema.  |
 Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar.  | |
 (Opcional) Preconfigurar la información del sistema.  |
 Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización.  |
 Capítulo 2Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas)  |
 Use el comando setup_install_server(1M) para copiar el CD Software 1 de Solaris en el disco duro del servidor de instalación. Utilice el comando add_to_install_server(1M) para copiar los CD de software Solaris adicionales y los CD de idiomas de Solaris en el disco duro del servidor de instalación.  |
 Creación de un servidor de instalación con CD de SPARC o x86  |
 Si desea instalar desde la red sistemas que no se encuentran en la misma red que el servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque en la subred para arrancar los sistemas. Utilice el comando setup_install_server con la opción -b para configurar un servidor de arranque. Si está utilizando el Protocolo dinámico de configuración de sistema (DHCP), no es necesario que haya un servidor de arranque.  |
 Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD  |
 Use el comando add_install_client para configurar cada sistema que desee instalar desde la red. Cada uno de los sistemas que desee instalar deberá encontrar la información de servidor de instalación, servidor de arranque (si es necesario) y configuración en la red.  |
 Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD  |
 Si desea utilizar DHCP para la configuración del sistema y los parámetros de instalación, configure el servidor DHCP y, a continuación, cree las opciones y macros adecuadas para la instalación. Nota – Si desea instalar un sistema basado en x86 desde la red con PXE, debe configurar un servidor DHCP.  |
 Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas)  |
 Instalar el sistema mediante la red.  |
 Comience la instalación arrancando el sistema desde la red.  |
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque independiente.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario disponer de un servidor de arranque independiente.
Si el cliente y el servidor de instalación no están en la misma subred y no se utiliza DHCP, hay que crear un servidor de arranque para cada subred. Puede crear un servidor de instalación para cada subred; no obstante, los servidores de instalación requieren más espacio en disco.
En este procedimiento se da por sentado que el sistema ejecuta Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
En el sistema que pasará a ser el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el CD Software 1 de Solaris en la unidad del sistema.
Cree un directorio para la imagen del CD.
# mkdir -p install_dir_path  |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
Cambie al directorio Tools del disco montado:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools  |
Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
# ./setup_install_server install_dir_path  |
El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
# share | grep install_dir_path  |
Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del CD.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque.
Utilice el comando share para agregar esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path  |
Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
Si el servidor de instalación está ejecutando la versión actual de Solaris o una versión compatible, escriba el comando siguiente.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default  |
Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server  |
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
# ps -ef | grep nfsd  |
Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfs.server start  |
Comparta el servidor de instalación.
# shareall  |
Cambie al directorio raíz (/).
# cd /  |
Expulse el Software 1 de Solaris.
Inserte el CD Software de Solaris - 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
Cambie al directorio Tools del CD montado:
Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
# ./add_to_install_server install_dir_path  |
# cd /  |
Expulse el Software de Solaris - 2 .
Repita del Paso 9 al Paso 13 para cada CD de software Solaris que desee instalar.
Inserte el primer CD de idiomas de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
Extraiga el CD.
Repita del Paso 15 al Paso 18 para el segundo CD de idiomas de Solaris.
# cd /  |
(Opcional) Aplique una revisión a los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server.
Quizá sea necesario aplicar una revisión a un archivo si una imagen de arranque tiene problemas. Para conocer los procedimientos detallados, consulte el Capítulo 7Aplicación de revisiones a la imagen miniroot (tareas).
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de arranque. Vaya a Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no utiliza DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en subredes distintas, deberá crear un servidor de arranque. Continúe con Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un servidor de instalación copiando los siguientes CD en el directorio /export/home/cdimage del servidor de instalación. En este ejemplo se da por sentado que el servidor de instalación ejecuta la versión actual de Solaris.
CD de CD de idiomas de Solaris
Inserte el CD de Software 1 de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
# mkdir -p /export/home/cdimage # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdimage  |
Si tiene un servidor de arranque independiente, agregue estos pasos:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/cdimage  |
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si no está en línea, inícielo y compártalo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall  |
Continúe con los pasos siguientes.
Si no necesita un servidor de arranque o ha completado los pasos para un servidor de arranque independiente, continúe.
# cd /  |
Expulse el Software 1 de Solaris. Inserte el CD de Software de Solaris - 2 en la unidad de CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdimage # cd /  |
Repita los comandos anteriores para cada CD de software Solaris que desee instalar.
Inserte el primer CD de idiomas de Solaris en la unidad de CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdimage  |
Extraiga el CD.
Repita los comandos anteriores para cada CD de idiomas de Solaris.
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
Debe crear un servidor de instalación para instalar el software de Solaris en un sistema desde la red. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque. Éste contiene una parte del software de arranque suficiente para arrancar sistemas desde la red; después, el servidor de instalación completa la instalación del software Solaris.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario tener un servidor de arranque independiente. Vaya a Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Regístrese en el sistema que va a actuar como servidor de arranque para la subred y conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM local o tener acceso a las imágenes de disco remotas de la versión actual de Solaris, que normalmente están en el servidor de instalación. Si emplea un servicio de nombres, el sistema debe estar en él. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Monte la imagen del CD Software 1 de Solaris del servidor de instalación.
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt  |
Son el nombre del servidor de instalación y la ruta absoluta a la imagen del disco
Cree un directorio para la imagen de arranque.
# mkdir -p boot_dir_path  |
Indica el directorio donde se va a copiar el software de arranque
Cambie al directorio Tools de la imagen del CD Software 1 de Solaris.
# cd /mnt/Solaris_10/Tools  |
Copie el software de arranque en el servidor de arranque.
# ./setup_install_server -b boot_dir_path  |
Indica que el sistema se configura como servidor de arranque
El comando setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
# cd /  |
Desmonte la imagen de instalación.
# umount /mnt  |
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de arranque en una subred. Estos comandos copian el software de arranque desde la imagen de CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC a /export/install/boot, en el disco local del sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p /export/install/boot # cd /mnt/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / # umount /mnt  |
En este ejemplo, se inserta el disco y se monta automáticamente antes del comando. Después del comando, el disco se extrae.
Después de configurar el servidor de arranque, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca del comando setup_install_server, consulte install_scripts(1M).
Tras crear un servidor de instalación y, si es preciso, un servidor de arranque, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red para que encuentre:
Un servidor de instalación
Un servidor de arranque, si es necesario
El archivo sysidcfg, si lo usa para preconfigurar la información del sistema
Un servidor de nombres, si usa un servicio de nombres para preconfigurar la información del sistema
El perfil del directorio JumpStart del servidor de perfiles, si se está usando el método de instalación JumpStart personalizada
Use el siguiente procedimiento add_install_client para configurar servidores de instalación y clientes.
Para conocer las demás opciones de este comando, consulte la página de comando man add_install_client(1M).
Después de crear un servidor de instalación, debe configurar cada uno de los sistemas que desea instalar desde la red.
Use el procedimiento siguiente de add_install_client para configurar un cliente x86 con el fin de efectuar la instalación desde la red.
Si tiene un servidor de arranque, compruebe que haya compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el procedimiento "Para crear un servidor de instalación" en el Paso 6.
Todos los sistemas que desee instalar necesitan de los siguientes elementos.
En el servidor de instalación o el servidor de arranque, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
Si utiliza los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
Nombre de host
Dirección IP
Dirección Ethernet
Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte la System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) .
Vaya al directorio Tools de la imagen del CD de la versión actual de Solaris en el servidor de instalación:
# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools  |
Especifica la ruta al directorio Tools
Agregue el cliente al archivo /etc/ethers del servidor de instalación.
Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \ -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \ -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \ -e ethernet_address client_name platform_group  |
Especifica que el cliente debe utilizar DHCP para obtener los parámetros de instalación de red. Si sólo utiliza la opción -d, el comando add_install_client configura la información de instalación para los sistemas cliente de la misma clase como, por ejemplo, todos los equipos de cliente SPARC. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente específico, utilice la opción -d con -e.
Para los clientes x86, use esta opción para arrancar los sistemas de la red con el arranque de red PXE. La salida de esta opción muestra las opciones DHCP que se deben crear en el servidor DHCP.
Para obtener más información acerca de instalaciones de clase específica utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen del CD de la versión actual de Solaris
Especifica un directorio de JumpStart para instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de versión actual de Solaris.
Sólo sistemas basados en x86: permite configurar el valor de una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
Consulte la página de comando man eeprom(1M) para obtener descripciones de las propiedades de arranque.
Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información sobre la instalación que se utiliza para un cliente específico, incluido un archivo de arranque para dicho cliente.
El prefijo nbp. no se utiliza en los nombres de archivo de arranque. Por ejemplo, si especifica -e 00:07:e9:04:4a:bf para un cliente basado en x86, el comando crea el archivo de arranque 010007E9044ABF.i86pc en el directorio /tftpboot. Ahora bien, la versión actual de Solaris admite el uso archivos de arranque de versiones anteriores con el prefijo nbp.
Para obtener más información acerca de instalaciones específicas para cliente utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
Es el nombre del sistema instalado desde la red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
Grupo de plataformas del sistema que se va a instalar. En Nombres y grupos de plataformas de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización, se incluye una lista detallada de los grupos de plataformas.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo agregar un cliente de instalación cuando se utiliza DHCP para establecer parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar DHCP para definir los parámetros de instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u  |
En el siguiente ejemplo se muestra cómo agregar un cliente de instalación que está en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u  |
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema Ultra 5. Ejecute el comando en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del CD de la versión actual de Solaris en export/home/cdsparc.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u  |
El cargador de arranque GRUB no utiliza el nombre de clase DHCP SUNW.i86pc. El ejemplo siguiente muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando se utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación en la red.
La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el arranque de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP.
La opción -e indica que que esta instalación se produce sólo en el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9: 04:4a: bf .
La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary.
Este servidor contiene una imagen de DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 en /export/home/cdx86:
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc  |
Los comandos anteriores configuran el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9: 04:4a: bf como un cliente de instalación. El archivo de arranque 010007E9044ABF.i86pc se crea en el servidor de instalación. En versiones anteriores, este archivo de arranque se denominaba nbp.010007E9044ABF.i86pc.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y especificar el uso de una consola serie durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
La opción -d indica que el cliente está configurado para usar DHCP con el fin de ajustar los parámetros de instalación.
La opción -e indica que esta instalación se produce sólo en el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9: 04:4a: bf.
La opción -b ordena al programa de instalación que utilice el puerto serie ttya como un dispositivo de entrada y de salida.
Agregue el cliente.
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc  |
Para obtener una descripción completa de las variables y valores de propiedades de arranque que puede utilizar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Si utiliza un servidor DHCP para instalar el cliente basado en x86 mediante la red, configure el servidor DHCP y cree las opciones y macros que se muestran en la salida del comando add_install_client -d. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor DHCP que admita instalaciones de red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Sistemas basados en x86: Si no utiliza un servidor DHCP, deberá arrancar el sistema desde un DVD o CD local del SO Solaris, o un disquete de arranque.
Para obtener información adicional acerca del comando add_install_client, consulte install_scripts(1M).
Una vez que haya agregado su sistema como cliente de instalación, podrá proceder a instalar el cliente desde la red. En este apartado se describen las siguientes tareas.
Para obtener instrucciones acerca de cómo arrancar e instalar sistemas basados en SPARC mediante la red, consulte SPARC: Para instalar el cliente mediante la red (CD).
Para obtener instrucciones acerca de cómo arrancar e instalar sistemas basados en x86 mediante la red, consulte x86: Para instalar el cliente mediante la red con GRUB (CD).
Este procedimiento asume que ha completado las siguientes tareas.
Configurar un servidor de instalación. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un servidor de instalación mediante un CD, consulte SPARC: Para crear un servidor de instalación con un CD de SPARC o x86.
Ha configurado un servidor de arranque o un servidor DHCP si es necesario. Si el sistema que desea instalar está en una subred diferente de la del servidor de instalación, configure un servidor de arranque o use un servidor DHCP. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un servidor DHCP para que admita las instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Reunido o preconfigurado la información que necesita instalar. Puede realizar esta tarea de una o más maneras.
Consulte la información de Lista de comprobación para la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización.
Cree un archivo sysidcfg, si lo usa para preconfigurar la información del sistema. Para obtener información acerca de cómo crear un archivo sysidcfg, consulte Preconfiguración con el archivo sysidcfg.
Ha configurado un servidor de nombres si usa un servicio de nombres para preconfigurar la información del sistema. Para obtener información acerca de cómo preconfigurar la información con un servicio de nombres, consulte Preconfiguración con el servicio de nombres.
Ha creado un perfil del directorio JumpStart del servidor de perfiles si está usando el método de instalación JumpStart personalizada Para obtener información sobre cómo configurar una instalación de JumpStart personalizada, consulte el Capítulo 3, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas.
Encienda el sistema cliente.
Si el sistema está actualmente en marcha, llévelo al nivel de ejecución 0.
Se muestra el indicador ok.
Arranque el sistema desde la red.
Para instalar con la GUI de instalación interactiva, escriba el siguiente comando.
ok boot net  |
Para instalar con el instalador de texto interactivo de Solaris en una sesión de escritorio, escriba el siguiente comando.
ok boot net - text  |
Para instalar con el instalador de texto interactivo de Solaris en una sesión de consola, escriba el siguiente comando.
ok boot net - nowin  |
El sistema se arranca desde la red.
Si se le pide, responda a las preguntas de configuración del sistema.
Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información de configuración. Consulte el Capítulo 2Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) para obtener más información.
Si no ha preconfigurado toda la información del sistema, consulte Lista de comprobación para la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización, que le solucionará sus dudas sobre la configuración.
Si el teclado es autoidentificable, durante la instalación se configura automáticamente la disposición del teclado. Si el teclado no es autoidentificable, durante la instalación se puede seleccionar en una lista de disposiciones de teclado.
Los teclados PS/2 no son autoidentificables. Durante la instalación, se solicita al usuario que seleccione la disposición de teclado.
Para obtener más información, consulte Palabra clave keyboard.
Durante la instalación, puede elegir el nombre de dominio NFSv4 predeterminado. También puede indicar un nombre de dominio NFSv4 personalizado. Para obtener más información, consulte Nombre de dominio NFSv4 configurable durante la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización.
Si utiliza la interfaz gráfica de usuario (GUI), cuando confirme la información sobre la configuración del sistema, se mostrará un panel de bienvenida a Solaris.
Para completar la instalación, responda a cualquier pregunta adicional que se muestre.
Si ha preconfigurado todas las opciones de instalación, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información sobre la instalación. Consulte el Capítulo 2Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) para obtener más información.
Si no ha preconfigurado todas las opciones de instalación, consulte Lista de comprobación para la instalación de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización, que le solucionará sus dudas sobre la instalación.
Para obtener información sobre cómo completar una instalación interactiva con la interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris, consulte para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris con GRUB de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalaciones básicas.
Los programas de instalación de Solaris para los sistemas basados en x86 utilizan el cargador de arranque GRUB. Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en x86 mediante la red con el cargador de arranque GRUB. Para obtener información general sobre el cargador de arranque GRUB, consulte el Capítulo 7, Arranque basado en SPARC y x86 (descripción general y planificación) de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización.
Para instalar el sistema en la red, debe indicar al sistema cliente que arranque en la red. Habilite el arranque de red en el sistema cliente usando el programa de configuración BIOS en la BIOS de sistema, la BIOS del adaptador de red o ambos. En ciertos sistemas se debe también ajustar la lista de prioridades de dispositivos de arranque antes de poder arrancar desde otros dispositivos. Consulte la documentación del fabricante para cada programa de configuración o esté atento a las instrucciones del programa de configuración que se indican durante el arranque.
Configurar un servidor de instalación. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un servidor de instalación mediante un CD, consulte Para crear un servidor de instalación mediante un DVD de SPARC o x86.
Ha configurado un servidor de arranque o un servidor DHCP si es necesario. Si el sistema que desea instalar está en una subred diferente de la del servidor de instalación, configure un servidor de arranque o use un servidor DHCP. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un servidor DHCP para que admita las instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Este procedimiento también asume que el sistema se puede arrancar desde la red.
Encienda el sistema.
Escriba la combinación de teclas adecuada para acceder a la BIOS del sistema.
Algunos adaptadores de red compatibles con PXE disponen de una función que permite el arranque PXE si se pulsa una combinación de teclas determinada en respuesta a una breve solicitud presentada durante el arranque.
En la BIOS del sistema, indique al sistema que arranque desde la red.
Consulte la documentación de hardware para obtener información sobre cómo definir la prioridad de arranque en la BIOS.
Salga de la BIOS.
El sistema se arranca desde la red. Aparece el menú de GRUB.
En función de la configuración del servidor de instalación de red, puede que el menú de GRUB que se muestre en el sistema no coincida con el ejemplo siguiente:
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Solaris 10 10/09 /cdrom0 | | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.  |
Seleccione la pertinente opción de instalación.
Para instalar el SO Solaris desde la red, seleccione en el menú la entrada correspondiente de Solaris y, a continuación, pulse Intro.
Seleccione esta entrada si desea instalar desde el servidor de instalación de red que configuró en Para crear un servidor de instalación mediante un DVD de SPARC o x86.
Para instalar el SO Solaris desde la red con argumentos de arranque específicos, siga estos pasos.
Si desea modificar la configuración de dispositivos durante la instalación y no estableció anteriormente dichos argumentos mediante el comando add_install_client como se describe en Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con el comando add_install_client (DVD), es posible que deba definir argumentos de arranque específicos.
En el menú de GRUB, seleccione la opción de instalación que desee editar y, a continuación, pulse e.
El menú de GRUB muestra comandos de arranque muy parecidos a los siguientes:
kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \ -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \ module /platform/i86pc/boot_archive  |
Use las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque que desea editar y pulse e.
El comando de arranque que desea editar se muestra en la ventana de edición de GRUB.
Edite el comando escribiendo los argumentos u opciones de arranque que desea utilizar.
La sintaxis de comando para el menú de edición de Grub es la siguiente.
grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type  |
Para obtener información sobre los argumentos de arranque y la sintaxis de comandos, consulte la Tabla 9–1.
Si desea aceptar los cambios y regresar al menú de GRUB, pulse Intro.
Aparece el menú de GRUB. Se mostrarán las modificaciones que se hayan realizado al comando de arranque.
Para comenzar la instalación, escriba b en el menú GRUB.
El programa de Instalación de Solaris comprueba el disco de arranque predeterminado en busca de los requisitos para instalar o modernizar el sistema. Si la Instalación de Solaris no puede detectar la configuración del sistema, le pedirá que especifique la información que falta.
Una vez completada la comprobación, aparece la pantalla de selección de instalación.
Seleccione un tipo de instalación.
La pantalla de selección de la instalación muestra las siguientes opciones.
      Select the type of installation you want to perform:
         1 Solaris Interactive
         2 Custom JumpStart
         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
         4 Solaris Interactive Text (Console session)
         5 Apply driver updates
         6 Single user shell
         Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
         Alternatively, enter custom boot arguments directly.
         If you wait 30 seconds without typing anything,
         an interactive installation will be started.
Para instalar el sistema operativo Solaris, seleccione una de las siguientes opciones.
Para realizar la instalación con la GUI de instalación interactiva de Solaris, escriba 1 y pulse Intro.
Para instalar con instalador de texto interactivo en una sesión de escritorio, escriba 3 y pulse Intro.
Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.
Para instalar con el instalador de texto interactivo en una sesión de consola, escriba 4 y pulse Intro.
Si desea llevar a cabo una instalación JumpStart personalizada sin supervisión (opción 2), consulte la Guía de instalación de Solaris 10 10/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas.
Para obtener más información acerca de la interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris y el instalador de texto, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones de Guía de instalación de Solaris 10 10/09: planificación de la instalación y la modernización.
El sistema configura los dispositivos y las interfaces y busca los archivos de configuración. Se iniciará el programa de instalación. Vaya al Paso 7 para continuar con la instalación.
Para realizar las tareas de administración de sistema antes de la instalación, elija una de las siguientes opciones.
Para actualizar los controladores o instalar una actualización ITU, inserte el medio de actualización, escriba 5 y pulse Intro.
Es posible que necesite actualizar los controladores o instalar una ITU para que el sistema operativo Solaris se ejecute en su sistema. Siga las instrucciones para la actualización de controlador o ITU para instalar la actualización.
Para realizar tareas de administración de sistema, escriba 6 y luego pulse Intro.
Es posible que desee utilizar un único intérprete de comandos de usuario si necesita realizar tareas de administración de sistema en el equipo antes de la instalación. Para obtener más información acerca de las tareas de administración de sistema que puede realizar antes de la instalación, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
Tras realizar estas tareas de administración de sistema, se mostrará la lista de opciones anterior. Seleccione la opción adecuada para continuar la instalación.
Si utiliza la interfaz gráfica de usuario de instalación, cuando confirme la información de configuración del sistema, se mostrará el panel de bienvenida de Solaris.
Después de que el sistema arranque y se instale en la red, ordene al sistema que arranque desde la unidad de disco en los arranques posteriores.
Al arrancar el sistema tras la instalación, en un menú de GRUB figuran los sistemas operativos instalados, incluido el sistema operativo Solaris recién instalado. Seleccione el sistema operativo que desea arrancar. Si no se selecciona otra cosa, se carga la selección predeterminada.
Si instala varios sistemas operativos en el equipo, deberá indicarle al cargador de arranque GRUB que reconozca estos sistemas operativos para que arranque. Para más información, consulte Modifying Boot Behavior by Editing the GRUB Menu at Boot Time de System Administration Guide: Basic Administration.
