Solaris 10 10/09 インストールガイド (ネットワークインストール)
Procedureミニルートの変更方法 (例)
次の手順は、Solaris 10 10/09 ミニルートイメージにカーネル更新 (KU) パッチをインストールする方法を示しています。Solaris 10 OS が実行されているシステム上で次の手順に従います。ただし、次の点に注意してください。
ネットワークインストールイメージは、/net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools にあります。
  1. Solaris 最新リリースが実行されているシステム上で、スーパーユーザーとしてログインするか、同等の役割になります。
  2. ミニルートを展開するディレクトリに移動し、そこにネットワークインストールイメージを置きます。
    # cd /net/server-1/export
  3. インストールディレクトリとミニルートディレクトリを作成します。
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. Solaris 10 10/09 のインストールイメージが存在する Tools ディレクトリに移動します。
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. 新しいインストールイメージを作成し、そのイメージを Solaris 最新リリースが実行されているシステム上に置きます。
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    これでインストールサーバーの設定が完了しました。
  6. 次のコマンドを実行して、ミニルートを展開します。
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. ディレクトリを変更します。
    # cd  /export/mr/sbin
  8. rc2 ファイルと sulogin ファイルのコピーを作成します。
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. すべての必須パッチをミニルートに適用します。
    patchadd -C /export/mr /export patchid
    patchid には、適用するパッチ ID を指定します。
    この例では、ミニルートに 5 つのパッチが適用されます。
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. SVCCFG_REPOSITORY 変数をエクスポートします。
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    注意 – 注意 –
    SVCCFG_REPOSITORY 変数は、展開したミニルートの repository.db ファイルの場所を指すようにしてください。この例では、/export/mr/etc/svc ディレクトリです。repository.db ファイルは、展開したミニルートの下の /etc/svc ディレクトリにあります。この変数のエクスポートに失敗すると、ライブリポジトリが変更され、ライブシステムがブートできなくなります。
  11. ミニルートの repository.db ファイルを変更します。
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    詳細は、svccfg(1M) のマニュアルページを参照してください。
  12. ディレクトリを変更します。そのあと、rc2.orig ファイルと sulogin.orig ファイルのオリジナルコピーを復元します。
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. 変更点を含む、修正済みのミニルートを圧縮します。変更したミニルートを /export/u1 ディレクトリに置きます。
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    この手順により、実質的に /export/u1/boot/miniroot ディレクトリがその他の必須ファイルと共に置き換えられます。
次の手順
インストールサーバーの設定とミニルートへのパッチの適用が完了したあと、ブートサーバーの設定、またはネットワークからインストールするシステムの追加を行う場合があります。
