Solaris 10 10/09 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
Procedureプロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
ここでは、プロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブまたは差分アーカイブをインストールする手順を説明します。
プロファイルにロケールを追加した場合、ブート環境がディスク容量に余裕を持って作成されていることを確認してください。
  1. Solaris Live Upgrade のパッケージ SUNWlucfg、SUNWlur、および SUNWluu をインストールします。これらのパッケージは、アップグレード先のリリースのものである必要があります。詳細な手順については、「pkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法」を参照してください。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. プロファイルを作成します。
    Solaris Live Upgrade プロファイルで使用可能なキーワードのリストについては、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
  4. 次のように入力します。
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    オペレーティングシステムを Solaris フラッシュアーカイブからインストールすることを示します。
    -n BE_name
    アップグレード対象のブート環境の名前を指定します。
    -s os_image_path
    オペレーティングシステムイメージが置かれているディレクトリのパス名を指定します。このディレクトリはインストールメディア (DVD-ROM や CD-ROM など) 上でも NFS または UFS ディレクトリであってもかまいません。この OS イメージでは、最低限のブート可能ルート (/) ファイルシステムをブートするミニルートが提供されます。これにより、Solaris Flash アーカイブを簡単にインストールできます。ミニルートは、インストールされているイメージではありません。-j オプションでは、Solaris Flash アーカイブオペレーティングシステムのイメージを含むプロファイルへのパスが提供されます。
    -j profile_path
    フラッシュインストール用に構成された JumpStart プロファイルへのパス。プロファイルは、ローカルマシンのディレクトリに存在する必要があります。-s オプションのオペレーティングシステムのバージョンと Solaris フラッシュアーカイブのオペレーティングシステムのバージョンは、同一でなければいけません。
    このようにして、ブート環境をアクティブにする準備が整います。「ブート環境のアクティブ化」を参照してください。
例 5–12 プロファイルを使用してブート環境に Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
この例では、インストールするアーカイブの場所をプロファイルで指定しています。
# profile keywords         profile values
 install_type              flash_install
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
プロファイルを作成した後、luupgrade コマンドを実行してアーカイブをインストールできます。-s オプションでは、最低限のブート可能ルート (/) ファイルシステムをブートするミニルートが提供されます。これにより、Solaris Flash アーカイブを簡単にインストールできます。ミニルートは、インストールされているイメージではありません。-j オプションでは、Solaris Flash アーカイブオペレーティングシステムのイメージへのパスを含むプロファイルへのパスが提供されます。-j オプションを使用して、プロファイルにアクセスします。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
プロファイルを作成する場合は、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
