Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행
사용자 정의 JumpStart 설치 중에 JumpStart 프로그램은 설치 중인 시스템을 rules.ok 파일의 규칙과 일치시키려고 시도합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙과 일치하면 JumpStart 프로그램은 rules.ok 파일 읽기를 중지하고 일치된 규칙의 프로필을 기반으로 시스템 설치를 시작합니다.
Procedure사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기
초기 설치를 위해, 또는 아카이브, 즉 업데이트용 차등 아카이브를 이미 설치한 경우 전체 아카이브를 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하거나 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 이 절차는 사용자 정의 JumpStart를 사용하는 아카이브 설치의 지침을 제공합니다.
  1. 다음 제한을 검토합니다.
    설명
    예제
    주의: archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치할 경우 아카이브와 설치 매체에 동일한 운영 체제 버전이 포함되어 있어야 합니다.
    예를 들어, 아카이브의 운영 체제가 Solaris 10 10/09이고 DVD 매체를 사용하는 경우에는 Solaris 10 10/09 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치해야 합니다. 운영 체제 버전이 일치하지 않으면 복제 시스템 설치는 실패합니다.
    주의 – 주의 –
    비전역 영역이 설치된 경우 Solaris Flash 아카이브를 적절하게 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris Zones 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들면 다음과 같은 경우 아카이브를 배포할 때 결과 아카이브가 적절하게 설치되지 않습니다.
    • 비전역 영역에서 아카이브가 작성된 경우
    • 비전역 영역이 설치된 전역 영역에서 아카이브가 작성된 경우
  2. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 만듭니다.
    사용자 정의 JumpStart 파일 만들기에 대한 자세한 지침은 3 장사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)를 참조하십시오.
  3. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일을 만듭니다.
    Solaris Flash 아카이브 프로필의 예는 프로필의 예를 참조하십시오.
    표 8–2의 사용자 정의 JumpStart 키워드 기존 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 유효한 키워드는 다음과 같습니다.
    키워드
    초기 설치
    차등 아카이브
    (필수) archive_location
    X
    X
    fdisk(x86 전용)
    X
    X
    filesys
    주 –
    auto값에 filesys 키워드를 설정할 수 없습니다.
    X
    forced_deployment
    X
    (필수) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. install_type 키워드의 값을 다음 중 한 유형으로 설정합니다.
      • 전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
      • 차등 아카이브를 설치하려면 값을 flash_update로 설정합니다.
    2. archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.
      archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 archive_location 키워드를 참조하십시오.
    3. 파일 시스템 구성을 지정합니다.
      Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.
    4. (선택 사항) 아카이브를 설치하는 동시에 추가 패키지를 설치하려는 경우 package 키워드를 사용하십시오. 자세한 내용은 package 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    5. (선택 사항) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 archive_location 행을 하나 추가합니다.
  4. 설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.
    자세한 지침은 다음을 참조하십시오.
  5. 복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
    자세한 지침은 SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행을 참조하십시오.
ProcedureSPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
  1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. tip(1) 행을 통해 연결되는 시스템을 설치하는 경우 창 표시 크기는 가로 80열, 세로 24행 이상이어야 합니다.
    tip 창의 현재 크기를 확인하려면 stty(1) 명령을 사용합니다.
  3. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 중인 경우 드라이브에 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 또는 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD를 삽입합니다.
  4. 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
  5. 시스템을 부트합니다.
    • 새로 구입한 시스템의 경우 시스템을 켭니다.
    • 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다. ok 프롬프트에서 부트 명령에 대한 적절한 옵션을 입력합니다. 다음은 boot 명령 구문입니다.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      예를 들어, 다음 명령을 입력하면 JumpStart 프로필을 사용하여 네트워크를 통해 OS가 설치됩니다.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      부트 명령 옵션에 대한 설명은 다음 표를 참조하십시오.
    SPARC 전용 –
    시스템이 하드웨어 및 시스템 구성 요소를 검사하고 사용자의 SPARC 시스템이 부트됩니다. 부트하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.
  6. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
  7. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
    JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.
    설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: boot 명령의 명령 참조
다음은 boot 명령 구문입니다.
다음 테이블에서는 JumpStart 설치에 대해 적절한 boot 명령에 대한 명령줄 옵션을 설명합니다.
옵션
설명
[cd–dvd|net]
CD 또는 DVD로부터 부트할지 또는 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트할지를 지정합니다.
  • cd-dvd - CD 또는 DVD로부터 부트하려면 cdrom을 사용합니다.
  • net - 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트하도록 지정합니다.
[url| ask]
사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정하거나 위치를 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.
  • url – 파일 경로를 지정합니다. HTTP 또는 HTTPS 서버에 있는 파일에 URL을 지정할 수 있습니다.
    HTTP 서버
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.
    • 방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 압축 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시하도록 설치 프로그램을 지정합니다. 프롬프트 메시지는 시스템이 부트하고 네트워크에 연결한 후 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 완전한 핸드 오프 JumpStart 설치 방식으로 설치할 수 없습니다.
    Return 버튼을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris 설치 프로그램은 네트워크 매개 변수를 대화식으로 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다.
options
  • dhcp – 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 때 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션은 JumpStart 설치에 필요하지 않습니다. dhcp를 입력하여 DHCP 서버를 사용하도록 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 지정 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다. 예를 들어 정적 IP 주소를 유지하고자 하는 경우 dhcp를 지정하지 않을 것입니다.
  • nowin과 text 옵션은 JumpStart 설치에 적용되지 않습니다. 이러한 옵션은 대화식 설치에 유용합니다. 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 기본 설치의 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.
