Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
6장 사용자 정의 JumpStart 설치 수행(작업)
이 장에서는 SPARC 기반 또는 x86 기반 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치 수행 방법에 대해 설명합니다. Solaris 소프트웨어를 설치할 시스템에서 이 절차를 따라야 합니다.
주 –
Solaris ZFS 루트 풀을 설치하는 경우 9 장JumpStart로 ZFS 루트 풀 설치에서 제한 사항 및 프로필 예를 참조하십시오.
JumpStart 설치 제한 사항
JumpStart 설치 중에 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 검토하십시오.
주 –
Solaris 10 10/09 릴리스부터 JumpStart 프로필을 설정하여 ZFS 루트 풀의 플래시 아카이브를 식별할 수 있습니다. Solaris 10 10/09 릴리스의 새로운 기능을 참조하십시오. Solaris 10 10/09 릴리스의 새로운 기능을 참조하십시오.
표 6–1 JumpStart 설치 제한 사항
문제
설명
자세한 정보
이제 샘플 JumpStart 스크립트가 없어도 NFSv4 프롬프트가 표시되지 않도록 할 수 있음
Solaris 10 릴리스에서는 JumpStart 설치 중에 프롬프트가 표시되지 않도록 하는 샘플 JumpStart 스크립트 set_nfs4_domain이 미디어에서 제공되었습니다. 이 스크립트는 설치 중에 NFSv4 프롬프트가 표시되는 것을 방지했습니다. 이제 이 스크립트는 더 이상 필요하지 않습니다. Solaris 10 8/07 릴리스부터는 프롬프트가 표시되지 않도록 하는 sysidcfg 키워드인 nfs4_domain을 사용합니다. set_nfs4_domain 스크립트는 더 이상 프롬프트 방지 동작을 하지 않습니다.
비전역 영역이 설치되어 있고 새 nfs4_domain 키워드가 sysidcfg 파일에 있으면 비전역 영역을 처음 부트할 때 도메인이 설정됩니다. 그렇지 않은 경우에는 Solaris 대화식 설치 프로그램이 표시되고 부트 프로세스가 완료되기 전에 도메인 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
Solaris 10 10/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 nfs4_domain 키워드
sysidcfg 파일에서 키보드 언어를 선택하면 프롬프트가 표시되지 않음
키보드가 저절로 식별되지 않을 때 JumpStart 설치 도중 프롬프트가 표시되는 것을 방지하려면 sysidcfg 파일에서 키보드 언어를 선택합니다. JumpStart 설치의 기본 언어는 영어(미국)입니다. 다른 언어와 해당 키보드 레이아웃을 선택하려면 sysidcfg 파일에서 키보드 키워드를 설정합니다.
비전역 영역이 있는 경우 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드
비전역 영역이 설치되어 있는 시스템을 JumpStart를 사용하여 업그레이드할 수는 있지만 업그레이드에 권장하는 프로그램은 Solaris Live Upgrade입니다. 업그레이드를 완료하는 데 필요한 시간은 설치된 비전역 영역 수에 비례하여 증가하므로 JumpStart를 사용하는 경우 업그레이드 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
Solaris 10 10/09 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
Solaris Flash 아카이브는 비전역 영역을 포함할 수 없습니다.
Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치하는 경우 비전역 영역이 포함된 아카이브가 시스템에 제대로 설치되지 않습니다.
For general information about creating non-global zones, see System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones .
SPARC: 추가 하드웨어 요구 사항
JumpStart 설치를 완료하는 데 필요할 수 있는 추가 플랫폼 요구 사항은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
SPARC: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정
표 6–2 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정
작업
설명
수행 방법
시스템이 지원되는지 검사
Solaris 환경의 시스템 지원은 하드웨어 설명서를 확인합니다.
http://docs.sun.com의 Solaris Sun 하드웨어 플랫폼 안내서
시스템에 Solaris 소프트웨어를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인합니다.
시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인합니다.
Solaris 10 10/09 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 4 장, 시스템 요구 사항, 지침 및 업그레이드(계획)
(선택 사항) 시스템 매개 변수를 설정합니다.
시스템 정보를 사전 구성함으로써 설치나 업그레이드 중에 정보 입력을 요청받게 되는 일을 방지할 수 있습니다.
Solaris 10 10/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 2 장, 시스템 구성 정보 미리 구성(작업)
사용자 정의 JumpStart 설치를 위해 시스템을 준비합니다.
rules 파일과 프로필 파일을 만들어 검증합니다.
3 장사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)
(선택 사항) 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능 준비
시작 스크립트, 종료 스크립트 또는 다른 선택적 기능을 사용 중인 경우 해당 스크립트 또는 파일을 준비합니다.
4 장사용자 정의 JumpStart 선택적 기능 사용(작업) 및 5 장사용자 정의 규칙 및 검사 키워드 만들기(작업)
(선택 사항) 네트워크를 통한 Solaris 소프트웨어 설치를 준비합니다.
원격 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software for SPARC Platforms CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 부트할 시스템을 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.
Solaris 10 10/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 5 장, DVD 매체를 사용하여 네트워크에서 설치(작업)
Solaris 10 10/09 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 6 장, CD 매체를 사용하여 네트워크에서 설치(작업)
(선택 사항) Solaris Flash 아카이브 설치를 준비합니다.
Solaris Flash 아카이브 설치를 위한 특정 사항을 설정합니다.
사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기
설치 또는 업그레이드를 수행합니다.
시스템을 부트하여 설치 또는 업그레이드를 시작합니다.
SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행
사용자 정의 JumpStart 설치 중에 JumpStart 프로그램은 설치 중인 시스템을 rules.ok 파일의 규칙과 일치시키려고 시도합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙과 일치하면 JumpStart 프로그램은 rules.ok 파일 읽기를 중지하고 일치된 규칙의 프로필을 기반으로 시스템 설치를 시작합니다.
Procedure사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기
초기 설치를 위해, 또는 아카이브, 즉 업데이트용 차등 아카이브를 이미 설치한 경우 전체 아카이브를 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하거나 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 이 절차는 사용자 정의 JumpStart를 사용하는 아카이브 설치의 지침을 제공합니다.
  1. 다음 제한을 검토합니다.
    설명
    예제
    주의: archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치할 경우 아카이브와 설치 매체에 동일한 운영 체제 버전이 포함되어 있어야 합니다.
    예를 들어, 아카이브의 운영 체제가 Solaris 10 10/09이고 DVD 매체를 사용하는 경우에는 Solaris 10 10/09 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치해야 합니다. 운영 체제 버전이 일치하지 않으면 복제 시스템 설치는 실패합니다.
    주의 – 주의 –
    비전역 영역이 설치된 경우 Solaris Flash 아카이브를 적절하게 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris Zones 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들면 다음과 같은 경우 아카이브를 배포할 때 결과 아카이브가 적절하게 설치되지 않습니다.
    • 비전역 영역에서 아카이브가 작성된 경우
    • 비전역 영역이 설치된 전역 영역에서 아카이브가 작성된 경우
  2. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 만듭니다.
    사용자 정의 JumpStart 파일 만들기에 대한 자세한 지침은 3 장사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)를 참조하십시오.
  3. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일을 만듭니다.
    Solaris Flash 아카이브 프로필의 예는 프로필의 예를 참조하십시오.
    표 8–2의 사용자 정의 JumpStart 키워드 기존 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 유효한 키워드는 다음과 같습니다.
    키워드
    초기 설치
    차등 아카이브
    (필수) archive_location
    X
    X
    fdisk(x86 전용)
    X
    X
    filesys
    주 –
    auto값에 filesys 키워드를 설정할 수 없습니다.
    X
    forced_deployment
    X
    (필수) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. install_type 키워드의 값을 다음 중 한 유형으로 설정합니다.
      • 전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
      • 차등 아카이브를 설치하려면 값을 flash_update로 설정합니다.
    2. archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.
      archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 archive_location 키워드를 참조하십시오.
    3. 파일 시스템 구성을 지정합니다.
      Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.
    4. (선택 사항) 아카이브를 설치하는 동시에 추가 패키지를 설치하려는 경우 package 키워드를 사용하십시오. 자세한 내용은 package 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)를 참조하십시오.
    5. (선택 사항) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 archive_location 행을 하나 추가합니다.
  4. 설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.
    자세한 지침은 다음을 참조하십시오.
  5. 복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
    자세한 지침은 SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행을 참조하십시오.
ProcedureSPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
  1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. tip(1) 행을 통해 연결되는 시스템을 설치하는 경우 창 표시 크기는 가로 80열, 세로 24행 이상이어야 합니다.
    tip 창의 현재 크기를 확인하려면 stty(1) 명령을 사용합니다.
  3. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 중인 경우 드라이브에 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 또는 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD를 삽입합니다.
  4. 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
  5. 시스템을 부트합니다.
    • 새로 구입한 시스템의 경우 시스템을 켭니다.
    • 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다. ok 프롬프트에서 부트 명령에 대한 적절한 옵션을 입력합니다. 다음은 boot 명령 구문입니다.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      예를 들어, 다음 명령을 입력하면 JumpStart 프로필을 사용하여 네트워크를 통해 OS가 설치됩니다.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      부트 명령 옵션에 대한 설명은 다음 표를 참조하십시오.
    SPARC 전용 –
    시스템이 하드웨어 및 시스템 구성 요소를 검사하고 사용자의 SPARC 시스템이 부트됩니다. 부트하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.
  6. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
  7. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
    JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.
    설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: boot 명령의 명령 참조
다음은 boot 명령 구문입니다.
다음 테이블에서는 JumpStart 설치에 대해 적절한 boot 명령에 대한 명령줄 옵션을 설명합니다.
옵션
설명
[cd–dvd|net]
CD 또는 DVD로부터 부트할지 또는 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트할지를 지정합니다.
  • cd-dvd - CD 또는 DVD로부터 부트하려면 cdrom을 사용합니다.
  • net - 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트하도록 지정합니다.
[url| ask]
사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정하거나 위치를 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.
  • url – 파일 경로를 지정합니다. HTTP 또는 HTTPS 서버에 있는 파일에 URL을 지정할 수 있습니다.
    HTTP 서버
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.
    • 방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 압축 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시하도록 설치 프로그램을 지정합니다. 프롬프트 메시지는 시스템이 부트하고 네트워크에 연결한 후 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 완전한 핸드 오프 JumpStart 설치 방식으로 설치할 수 없습니다.
    Return 버튼을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris 설치 프로그램은 네트워크 매개 변수를 대화식으로 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다.
options
  • dhcp – 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 때 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션은 JumpStart 설치에 필요하지 않습니다. dhcp를 입력하여 DHCP 서버를 사용하도록 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 지정 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다. 예를 들어 정적 IP 주소를 유지하고자 하는 경우 dhcp를 지정하지 않을 것입니다.
  • nowin과 text 옵션은 JumpStart 설치에 적용되지 않습니다. 이러한 옵션은 대화식 설치에 유용합니다. 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 기본 설치의 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.
x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정
표 6–3 x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정
작업
설명
수행 방법
기존 운영 체제 및 사용자 데이터를 보존해야 하는지 결정합니다.
시스템의 기존 운영 체제에서 전체 디스크를 사용하는 경우 Solaris 10 10/09 소프트웨어를 사용할 수 있도록 기존 운영 체제를 보존해야 합니다. 이 작업은 시스템의 프로필에 fdisk(1M) 키워드를 지정하는 방법을 결정합니다.
x86: fdisk 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)
시스템이 지원되는지 검사
하드웨어 제조업체 설명서
원격 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 또는 Solaris Software For x86 Platforms CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 시스템이 부트하도록 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.
설치 또는 업그레이드를 수행합니다.
x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 GRUB를 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
x86: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행
사용자 정의 JumpStart를 사용하여Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기를 참조하십시오.
다음 절차 중 하나를 선택합니다.
Procedurex86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 GRUB를 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행
이 절차에서 GRUB 메뉴를 사용하여 x86 기반 시스템용 Solaris OS를 설치합니다.
  2. tip(1) 행을 통해 연결되는 시스템을 설치하려면 창 크기가 가로 80열, 세로 24행 이상이어야 합니다.
  3. 프로필 디스켓 사용 여부를 결정합니다.
    프로파일 디스켓은 더 이상 시스템 부트에 사용되지 않지만 JumpStart 디렉토리만 포함된 디스켓을 준비할 수 있습니다. 준비된 디스켓은 JumpStart 설치를 수행하거나 CD-ROM이 아닌 위치에서 부트하는 등의 경우에 사용됩니다.
    • 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
    • 프로필 디스켓을 사용하지 않는 경우에는 단계 4를 계속 진행합니다.
  4. 시스템 부트 방법을 결정합니다.
    • Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD에서 부트하는 경우 디스크를 넣습니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
    • 네트워크에서 부트하는 경우 PXE(Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
  5. (선택 사항) DVD 또는 CD에서 부트하는 경우 시스템 BIOS의 부트 설정을 변경하여 DVD 또는 CD 매체에서 부트되도록 설정합니다. 지침은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
  6. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.
    GRUB 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에는 부트 항목 목록이 표시됩니다.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 10/09 image_directory                                      |
    |Solaris Serial Console ttya                                           |
    |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory는 설치 이미지가 있는 디렉토리의 이름입니다. JumpStart 파일의 경로는 add_install_client 명령과 -c 옵션으로 정의되었습니다.
    주 –
    GRUB 항목에서 지금 부트하는 대신 부트 항목을 편집할 수 있습니다. GRUB 항목을 편집한 다음 JumpStart 설치를 수행합니다. GRUB 항목을 편집하는 방법과 설치 옵션 목록을 보려면 x86: GRUB 부트 명령을 편집하여 사용자 정의 JumpStart 설치 수행을 참조하십시오.
  7. 프롬프트에서 다음 지침 중 하나를 수행합니다.
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    사용자 정의 JumpStart 방법을 선택하려면 2를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    JumpStart 설치가 시작됩니다.
    주 –
    • 30초 내에 선택하지 않으면 Solaris 대화식 설치 프로그램이 시작됩니다. 명령줄에서 아무 키나 입력하여 타이머를 중지할 수 있습니다.
    • 항목 1, 3 또는 4를 선택하면 대화식 설치로 설치합니다. 대화식 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 기본 설치를 참조하십시오.
    • 항목 5를 선택하면 설치 드라이버가 업데이트됩니다.
    • 항목 6을 선택하면 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
  8. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 메시지가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
  9. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
    JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다. 또한 GRUB menu.lst 파일이 자동으로 업데이트됩니다. 그리고 설치한 Solaris 인스턴스가 다음 GRUB 메뉴를 사용할 때 나타납니다.
디버깅 용도와 같은 일부 상황에서는 GRUB 부트 명령을 수정하려고 할 수 있습니다. 다음 절차에서는 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 전에 GRUB 부트 명령을 편집하는 단계를 설명합니다.
Procedurex86: GRUB 부트 명령을 수정하려면
  1. 설치를 시작하려면 앞의 x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 GRUB를 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 절차에 있는 단계 1부터 단계 5를 진행합니다.
  2. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.
    GRUB 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에는 부트 항목 목록이 표시됩니다. 표시되는 항목은 설치할 Solaris 인스턴스입니다.
    |Solaris Serial Console ttyb (lx50, v60x and v68)                  |
    주 –
    • NFS를 사용하여 add_install_client 명령과 -c 옵션으로 JumpStart 디렉토리 경로를 설정한 경우에는 부트 항목에 경로를 포함할 필요가 없습니다.
    • NFS를 사용하지 않는 경우에는 JumpStart 디렉토리가 포함된 압축 구성 파일의 경로를 기록해 두어야 합니다.
  3. 부트 프로세스를 중지하고 메뉴 항목 편집기를 사용하려면 e를 입력합니다.
    GRUB 편집 메뉴가 표시됩니다.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 화살표 키를 사용하여 부트 항목을 선택합니다.
  5. 선택된 명령을 편집하려면 e를 입력합니다.
    다음 예와 비슷한 명어가 표시됩니다.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 필요한 옵션을 입력하여 명령을 편집합니다.
    JumpStart 설치 구문은 다음과 같습니다.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    - install [url|ask] options -B install_media=media_type
    JumpStart 옵션에 대한 설명은 x86: 시스템 부트에 대한 명령 참조를 참조하십시오.
    다음 예에서는 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용하여 네트워크에 OS를 설치합니다.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 편집 결과를 사용하려면 Enter 키를 누릅니다.
    변경 내용이 저장되고 GRUB 주 메뉴가 표시됩니다.
    주 –
    Esc 키를 누르면 변경 내용을 저장하지 않고 GRUB 주 메뉴로 돌아갑니다.
  8. 설치를 시작하려면 b를 입력합니다.
다음 표에서는 GRUB 메뉴 부트 명령에 대한 명령줄 옵션을 설명합니다. 나열된 옵션은 JumpStart 설치에 적합합니다.
부트 명령의 구문은 다음과 같습니다.
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ - install \
표 6–4 GRUB 메뉴 부트 명령 참조
옵션
설명
- install
다음 예에서는 다음 옵션을 사용하여 DVD 매체에서 시스템을 부트합니다.
  • - install은 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.
  • file://jumpstart/config.tar은 로컬 디스크에서 JumpStart 프로필을 찾습니다.
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot - install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
    HTTP 서버의 구문은 다음과 같습니다.
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 압축 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시하도록 설치 프로그램을 지정합니다. 시스템이 부트되어 네트워크에 연결되면 프롬프트 메시지가 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 완전한 핸드 오프 JumpStart 설치 방식으로 설치할 수 없습니다.
    다음 예에서는 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하고 DVD 매체에서 부트합니다. 시스템이 네트워크에 연결되면 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp – 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 때 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션은 JumpStart 설치에 필요하지 않습니다. dhcp를 입력하여 DHCP 서버를 사용하도록 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 지정 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다. 예를 들어 정적 IP 주소를 유지하고자 하는 경우 dhcp를 지정하지 않을 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • nowin과 text 옵션은 JumpStart 설치에 적용되지 않습니다. 이러한 옵션은 대화식 설치에 유용합니다. 자세한 내용은 Solaris 10 10/09 설치 설명서: 기본 설치의 GRUB를 이용한 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.
