Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
root_device 프로필 키워드(UFS 및 ZFS)
주 –
root_device 키워드는 UFS 파일 시스템이나 ZFS 루트 풀을 설치할 때 사용할 수 있습니다. 이 키워드 사용은 ZFS 설치용 단일 시스템으로 제한됩니다.
root_device slice
root_device는 시스템의 루트 디스크를 지정합니다. 시스템의 루트 디스크 결정 방법에서는 추가 정보를 포합합니다.
주 –
루트 디스크는 JumpStart 프로그램에 의해 결정되며 OS를 설치할 위치를 결정합니다. 규칙 파일은 검사 키워드 "rootdisk"를 사용하지만 이 키워드는 JumpStart 프로파일에 사용되는 "rootdisk" 키워드와 다른 식으로 사용됩니다. 규칙 파일에 검사 키워드 "rootdisk"를 사용하여 설치 위치를 설정할 수 없습니다. 검사 키워드 rootdisk는 설치하는 동안 부트할 위치를 결정합니다. 표 8–10을 참조하십시오.
시스템을 업그레이드할 때 root_device는 루트(/) 파일 시스템 및 /etc/vfstab 파일에 의해 마운트되는 시스템을 업그레이드하도록 지정합니다. 한 대의 시스템에서 두 대 이상의 루트(/) 파일 시스템을 업그레이드할 수 있다면 root_device를 지정해야 합니다. slicecwt xdys z 또는 cxd ysz 형식으로 지정해야 합니다.
root_device 키워드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.
예 8–26 root_device 프로필 키워드
root_device c0t0d0s2
시스템의 루트 디스크 결정 방법
시스템의 루트 디스크는 루트(/) 파일 시스템이 포함된 시스템의 디스크입니다. 프로필에서 디스크 이름 대신 rootdisk 변수를 사용하면 JumpStart 프로그램이 이 변수를 시스템의 루트 디스크로 설정합니다. 표 8–8은 JumpStart 프로그램이 설치를 위해 시스템의 루트 디스크를 결정하는 방법에 대해 설명합니다.
주 –
JumpStart 프로그램은 초기 설치 중에 시스템의 루트 디스크 크기만을 결정합니다. 업그레이드 중에는 시스템의 루트 디스크를 변경할 수 없습니다.
표 8–8 JumpStart의 시스템 루트 디스크 결정 방법(초기 설치)
단계
작업
root_device 키워드가 프로필에 정의되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트 장치에 설정합니다.
rootdisk가 설정되어 있지 않고 boot_device 키워드가 프로필에 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 부트 장치로 설정합니다.
rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 filesys c wtxd ysz size / 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 항목에 지정되어 있는 디스크로 설정합니다.
rootdisk가 설정되지 않고 rootdisk.s n 항목이 프로필에 지정된 경우 JumpStart 프로그램은 지정된 슬라이스의 기존 루트 파일 시스템에 대한 커널 검사 순서로 시스템의 디스크를 검색합니다. 디스크를 찾으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 찾은 디스크로 설정합니다.
rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 partitioning existing 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램이 커널 검사 순서로 시스템의 디스크에서 기존 루트 파일 시스템이 있는지 검색합니다. 루트 파일 시스템이 확인되지 않거나 둘 이상이 확인되면 오류가 발생합니다. 루트 파일 시스템이 확인되면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 확인된 디스크로 설정합니다.
rootdisk가 설정되어 있지 않으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트(/) 파일 시스템이 설치되어 있는 디스크로 설정합니다.
