Solaris 10 10/09 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
네트워크 시스템에 대한 프로필 서버 만들기
네트워크의 시스템에 대한 사용자 정의 JumpStart 설치를 설정할 때 JumpStart 디렉토리라는 서버에 디렉토리를 만들어야 합니다. JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일, 예를 들어 rules 파일, rules.ok 파일 및 프로필을 포함합니다. 프로필 서버의 루트(/) 디렉토리에 JumpStart 디렉토리를 저장해야 합니다.
JumpStart 디렉토리가 포함된 서버를 프로필 서버라고 합니다. 프로필 서버는 설치 서버 또는 부트 서버와 동일한 시스템일 수 있고 아니면 완전히 다른 서버일 수 있습니다. 프로필 서버에서 다른 플랫폼에 대하여 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, x86 서버는 SPARC 기반 시스템 및 x86 기반 시스템에 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다.
주 –
프로필 서버를 만든 후 시스템이 서버에 액세스하도록 해야 합니다. 자세한 지침은 모든 시스템에 프로필 서버 액세스 허용를 참조하십시오.
Procedure서버에 JumpStart 디렉토리 만들기
주 –
이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 디스크 관리에 볼륨 관리자를 사용하지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  1. JumpStart 디렉토리를 만들려는 서버의 위치를 찾습니다.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. 서버의 어느 위치에든 JumpStart 디렉토리를 만듭니다.
    # mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
    명령어에서 jumpstart_dir_path는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
    예를 들어, 다음 명령어는 루트 디렉토리(/)에서 jumpstart라고 하는 디렉토리를 작성하고 사용 권한을 755로 설정합니다.
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  4. 다음 항목을 추가하여 /etc/dfs/dfstab 파일을 편집합니다.
    share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
    예를 들어, 다음 항목은 /jumpstart 디렉토리를 공유합니다.
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  5. shareall을 입력하고 Enter를 누릅니다.
  6. 사용자 정의 JumpStart 파일의 예를 JumpStart 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.
    • 아니오일 경우 단계 9로 이동합니다.
    • 복사하려면 다음 결정 테이블을 사용하여 다음 해야 할 작업을 결정합니다.
    예 위치
    지침
    플랫폼에 대한 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD
    Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
    볼륨 관리자는 CD나 DVD를 자동으로 마운트합니다.
    로컬 디스크의 플랫폼에 대한 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD의 이미지
    Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 이미지의 위치로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령어를 입력합니다.
    cd /export/install
  7. 사용자 정의 JumpStart 파일 예를 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리로 복사합니다.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    media_path
    로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로
    jumpstart_dir_path
    사용자 정의 JumpStart 파일을 배치할 프로필 서버의 경로
    예를 들어, 다음 명령어는 프로필 서버에서 jumpstart_sample 디렉토리를 /jumpstart 디렉토리로 복사합니다.
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  8. 파일이 사용자의 환경에서 작동하도록 예를 든 JumpStart 파일을 업데이트합니다.
  9. root가 JumpStart 디렉토리를 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.
  10. 네트워크의 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 합니다.
프로필 서버에 모든 시스템 액세스 허용
프로필 서버를 작성할 때 시스템이 사용자 정의 JumpStart 설치 중에 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 액세스를 확보합니다.
명령어 또는 파일
액세스 제공
지침
add_install_client 명령
네트워크 설치를 위해 시스템을 추가할 때마다 add_install_client 명령어와 함께 -c 옵션을 사용하여 프로필 서버를 지정합니다.
주 –
NFS를 사용하지 않는 경우에는 다른 방법으로 액세스를 확보해야 합니다.
  • SPARC 기반 시스템의 경우, boot 명령어를 사용합니다.
  • x86 기반 시스템의 경우, GRUB 메뉴를 편집합니다.
시스템을 부트할 때 JumpStart 디렉토리 위치 지정
  • SPARC 기반 시스템의 경우, boot 명령어를 사용하여 시스템을 부트합니다. 시스템을 부트할 때 프로필 서버에 JumpStart 디렉토리의 위치를 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일을 하나의 파일로 압축해야 합니다. 그런 다음 압축된 구성 파일을 HTTP 또는 HTTPS 서버에 저장합니다.
  • x86 기반 시스템의 경우, 시스템을 부트할 때 GRUB 메뉴의 부트 항목을 편집하여 프로필 서버에 JumpStart 디렉토리 위치를 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일을 하나의 파일로 압축해야 합니다. 그런 다음 압축된 구성 파일을 HTTP 또는 HTTPS 서버에 저장합니다.
    GRUB 메뉴 항목을 편집할 때 압축 파일의 위치를 지정합니다.
/etc/bootparams 파일
/etc/bootparams 파일에 와일드카드를 추가합니다.
Procedure모든 시스템에 프로필 서버 액세스 허용
네트워크 설치 정보를 다음 위치에 저장하는 경우에만 다음 절차를 사용하십시오.
다음 절차를 사용하는 경우에는 모두 SPARC 시스템인 경우와 같이 시스템이 같은 유형이어야 합니다.
다음 조건에서는 이 절차를 사용하지 마십시오.
위의 조건에서는 SPARC boot 명령어를 사용하거나 x86 GRUB 메뉴를 사용합니다.
주 –
네트워크 설치 정보를 DHCP 서버에 저장할 수도 있습니다.
  1. 설치 또는 부트 서버에서 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 텍스트 편집기를 사용하여 /etc/bootparams를 엽니다.
  3. 이 항목을 추가합니다.
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    모든 시스템이 액세스 권한이 있음을 지정하는 와일드카드 문자
    server
    JumpStart 디렉토리가 위치하는 프로필 서버의 호스트 이름
    jumpstart_dir_path
    예를 들어, 다음 항목을 사용하여 모든 시스템이 이름이 sherlock인 프로필 서버의 /jumpstart 디렉토리에 액세스합니다.
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    주의 – 주의 –
    이 절차를 사용하면 설치 클라이언트가 부트될 때 다음 오류 메시지를 생성합니다.
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지에는 이 오류 메시지에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.
    모든 시스템이 이제 프로필 서버에 액세스할 수 있습니다.
