Guía de instalación de Solaris 10 10/09: contenedores Flash de Solaris (creación e instalación)
Diseño de una instalación inicial del sistema principal
La primera tarea del proceso de Solaris Flash es instalar un sistema, el principal, con la configuración que se desea que tengan todos los sistemas clónicos. Para instalar un contenedor en el sistema principal se puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. La instalación puede ser un subconjunto o una instalación completa del sistema operativo Solaris. Una vez finalizada la instalación, puede agregar o suprimir software o modificar cualquiera de los archivos de configuración. A continuación se presentan algunas limitaciones para instalar el sistema principal:
Nota –
Si ya ha instalado sistemas clónicos y desea actualizarlos con una nueva configuración, consulte Planificación para crear el contenedor diferencial Solaris Flash para una actualización.
ProcedureInstalación de un contenedor Flash Sun4U en un equipo Sun4V
Antes de empezar
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones a este procedimiento:
  1. Cree un contenedor Solaris Flash en un equipo Sun4U, de forma que el contenedor puede instalarse en un equipo Sun4V. Utilice una de las siguientes dos opciones para agregar Sun4V como arquitectura compatible para el contenedor.
    Nota –
    Debe comenzar con un equipo Sun4U que se ha instalado con el grupo de software Entire Plus OEM, de modo que todos los paquetes de controladores estén en la imagen, incluso si estos paquetes no están en uso. Para obtener más información sobre este requisito, consulte SPARC: compatibilidad de dispositivos periféricos no disponibles en el sistema principal.
    • Agregue la siguiente información al archivo /var/sadm/system/admin/.platform. A continuación, cree el contenedor Solaris Flash.
      PLATFORM_GROUP=sun4v
      Nota –
      Puede comprobar que el grupo de plataformas Sun4V sea compatible mediante el uso del comando siguiente:
      # flar -i <path_to_hybrid>.flar | grep content_architectures
      Este comando debería mostrar los siguientes resultados:
      content_architectures=sun4u,sun4v
    • Cree el contenedor Solaris Flash, mediante la opción -U para agregar Sun4V como arquitectura admitida por el contenedor. Consulte el ejemplo siguiente:
      # flarcreate -n S10U5hybrid -U "content_architectures=sun4u,sun4v" \
      -c -x /data /data/S10U5hybrid.flar
      El comando de ejemplo anterior proporciona /data para la opción -c, a fin de indicar la ubicación para el contenedor. El valor de esta opción -c debe reflejar la configuración del archivo.
      Nota –
      Puede comprobar que el grupo de plataformas Sun4V sea compatible mediante el comando flar nuevamente, tal y como se ha mostrado en el paso anterior.
  2. Instale el contenedor Solaris Flash en el equipo Sun4V. Puede usar Solaris JumpStart y una imagen de red para implementar el contenedor Solaris Flash.
    Nota –
    En este punto, el equipo Sun4V podría no arrancar. No intente instalar el parche en el equipo en esta fase. Si el equipo tiene permiso para reiniciar después de utilizar JumpStart, probablemente aparecerá un mensaje como, por ejemplo:
    Boot device: /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/disk@0,0:a  File and args:
    Boot load failed.
    The file just loaded does not appear to be executable.
  3. Actualice el equipo Sun4V mediante una imagen de red o una imagen de DVD.
    Por ejemplo, se puede utilizar una imagen JumpStart de Solaris 10 Update 6. A continuación, puede arrancar la imagen Sun4V de la imagen de red, mediante la selección de la opción de actualización.
    En este ejemplo, la modernización se lleva a cabo con los problemas siguientes:
    • Si las dos versiones, .u y .v, de un paquete están disponibles, se instalarán las dos. Consulte CR 6846077.
    • El archivo /var/sadm/system/admin/.plataforma contiene información incorrecta. Consulte CR 6523030.
    • Los paquetes .v de terceros no forman parte de la imagen de Solaris. Por lo tanto, es probable que los paquetes de terceros no se modernicen.
  4. Arranque el equipo Sun4V. Ahora puede aplicar parches al equipo, según sea necesario.
Personalización de la instalación de Solaris en el sistema principal
Después de instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal con cualquiera de los métodos de instalación de Solaris, puede agregar o eliminar software y modificar la información de configuración del sistema según sea necesario. Para personalizar el software del sistema principal, puede realizar las siguientes operaciones:
Creación de contenedores para sistemas SPARC y x86
Si desea instalar software de Solaris mediante un contenedor Solaris Flash en sistemas SPARC y x86, es preciso crear un contenedor Solaris Flash para cada platforma. Use el contenedor Solaris Flash creado a partir del sistema principal SPARC para instalar en sistemas SPARC. Use el contenedor Solaris Flash creado a partir del sistema principal x86 para instalar en sistemas x86.
La selección de los controladores que se van a instalar en el sistema principal depende de los siguientes elementos.
El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Otros grupos de software proporcionan una compatibilidad limitada. Si instala otro grupo de software y los sistemas clónicos tienen periféricos diferentes del sistema principal, debe instalar los controladores apropiados en el sistema principal antes de crear el contenedor.
Cómo hacer que los periféricos que necesita sean compatibles
Puede hacer que los periféricos de los sistemas clónicos distintos del sistema principal sean compatibles instalando el grupo de software Entire Plus OEM o instalando paquetes seleccionados.
Tipo de instalación
Descripción
Instale el grupo de software Entire Plus OEM
El grupo de software Entire Plus OEM es el mayor grupo de software disponible. Este grupo contiene cada paquete que se encuentra en el sistema operativo Solaris. El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Un contenedor Solaris Flash que se crea con el grupo de software Entire Plus OEM funciona en cualquier sistema clónico que tenga dispositivos periféricos compatibles con la versión instalada del sistema operativo Solaris.
La instalación de sistemas principales con el grupo Distribución completa más OEM garantiza la compatibilidad con otras configuraciones de periféricos. Sin embargo, el grupo de software Entire Plus OEM requiere al menos 2,9 Gbytes de espacio en disco. En los sistemas clónicos quizás no disponga del espacio necesario para instalarlo.
Instale otros grupos de software
Si instala el sistema principal con los siguientes grupos de software, estara limitando la compatibilidad con periféricos. El sistema sólo admite los dispositivos periféricos que estén conectados al sistema principal en el momento de la instalación.
  • Grupo de software de trabajo en red reducido
  • Grupo de software principal
  • Grupo de software de usuario final
  • Grupo de software para Desarrolladores
  • Grupo de software completo
La instalación de estos grupos de software puede dar lugar a que los sistemas clónicos no tengan todos los controladores necesarios. Por ejemplo, si instala el grupo de software completo en un sistema principal con una memoria intermedia de trama GX CG6, sólo se instala el controlador de la memoria intermedia de trama GX CG6. Esta situación no es ningún problema si todos los sistemas clónicos que desea instalar tienen la memoria intermedia de trama GX CG6 o ninguna.
Instale los paquetes seleccionados
Cuando instale el sistema principal, puede instalar únicamente los paquetes que necesita para el sistema principal y los sistemas clónicos. Al seleccionar paquetes específicos puede optar por instalar únicamente soporte para los periféricos que sabe que existen en el sistema principal y en los clónicos.
