In Oracle Solaris 10 9/10 sono stati riscontrati i seguenti bug in relazione a Solaris Volume Manager.
bcm_sata Il driver HBA SATA supporta dischi SATA e dispositivi SATA ATAPI. Il driver supporta RD1000, un dispositivo SATA ATAPI rimovibile. Il daemon di gestione dei volumi (vold) non crea un nodo se il supporto presente in RD1000 non include voci valide in fdisk. Di conseguenza il comando rmformat non funziona nel modo previsto.
Soluzione. Usare la seguente procedura:
Disattivare il daemon di gestione dei volumi (vold).
# /etc/init.d/volmgt stop |
Eseguire i comandi seguenti in base alle esigenze:
fdisk
rmformat
format
newfs
mound
Riavviare il daemon di gestione dei volumi.
# /etc/init.d/volmgt start |
Se si dispone di un file system root (/) in mirroring con Solaris Volume Manager in cui il file system non inizia al cilindro 0, anche i submirror collegati non devono partire dal cilindro 0.
Se si cerca di collegare un submirror che inizia al cilindro 0 ad un mirror in cui il submirror originale non inizia al cilindro 0, viene generato il seguente messaggio di errore:
can't attach labeled submirror to an unlabeled mirror |
Soluzione. Scegliere una delle seguenti procedure:
Verificare che sia il file system root che il volume dell'altro submirror inizino al cilindro 0.
Verificare che sia il file system root che il volume dell'altro submirror non inizino al cilindro 0.
Nella configurazione predefinita, il processo di installazione JumpStart configura il file system swap a partire dal cilindro 0 e il file system root (/) in un altro punto del disco. È prassi comune di amministrazione dei sistemi far partire la slice 0 al cilindro 0. Eseguendo il mirroring di un'installazione JumpStart predefinita con la root sulla slice 0, ma non sul cilindro 0, su un disco secondario in cui la slice 0 inizia al cilindro 0, si possono produrre problemi. Tale processo di mirroring può generare messaggi di errore quando si cerca di collegare il secondo submirror. Per maggiori informazioni sul comportamento predefinito dei programmi di installazione di Oracle Solaris, vedere le guide all'installazione di Oracle Solaris 10.
