네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버 설정은 항상 필요하지는 않습니다.
DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 및 클라이언트가 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버는 필요하지 않습니다.
설치 서버와 클라이언트가 서로 다른 서브넷에 있고 DHCP를 사용하지 않는 경우 서브넷마다 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 각 서브넷에 대하여 설치 서버를 만들 수 있습니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.
이 절차에서는 시스템에서 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하지 않을 경우 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
설치 서버가 될 시스템에서 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
해당 시스템은 DVD-ROM 드라이브를 갖고 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 지정 서비스에 속해 있어야 합니다. 이름 지정 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 서비스에 속해 있어야 합니다. 이름 지정 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
시스템의 드라이브에 Solaris DVD를 넣습니다.
DVD 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.
# mkdir -p install_dir_path |
install_dir_path는 DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
드라이브의 DVD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
# ./setup_install_server install_dir_path |
setup_install_server 명령은 Solaris Software 디스크 이미지에 사용 가능한 디스크 공간이 충분한지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 확인하려면 df -kl 명령을 사용합니다.
설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.
설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 7를 진행합니다.
설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.
설치 서버의 이미지 경로가 올바로 공유되어 있는지 확인합니다.
# share | grep install_dir_path |
DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정합니다.
설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 옵션에 anon=0이 표시되는 경우 단계 7를 진행합니다.
설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.
부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있도록 합니다.
share 명령을 사용하여 이 항목을 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다.
설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스 또는 호환되는 버전이 실행되는 경우 다음 명령을 입력합니다.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
nfsd 데몬이 온라인이면 단계 d를 진행합니다. nfsd 데몬이 온라인이 아닌 경우 데몬을 시작합니다.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
설치 서버에서 Solaris 9 OS 또는 호환되는 버전이 실행되는 경우 다음 명령을 입력합니다.
# ps -ef | grep nfsd |
nfsd 데몬이 실행 중이면 단계 d를 진행합니다. nfsd 데몬이 온라인이 아닌 경우 데몬을 시작합니다.
# /etc/init.d/nfs.server start |
설치 서버를 공유합니다.
# shareall |
디렉토리를 루트( /)로 변경합니다.
# cd / |
Solaris DVD를 꺼냅니다.
(옵션) setup_install_server로 작성된 네트워크 설치 이미지의 미니루트에 있는 파일을 패치합니다.
부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다. 단계별 절차는 7 장미니루트 이미지 패치(작업)을 참조하십시오.
부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.
DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가로 계속합니다.
DHCP 및 설치 서버를 사용하고 있지 않고 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기에서 계속합니다.
다음 예에서는 설치 서버의 /export/home/dvd 디렉토리에 Solaris DVD를 복사하여 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다. 이 예에서는 설치 서버에서 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 것으로 가정합니다.
# mkdir -p /export/home/dvd # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvd |
별도의 부트 서버가 필요한 경우에는 설치 서버를 부트 서버에서 사용할 수 있도록 합니다.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
nfsd 데몬이 온라인인지 확인합니다. nfsd 데몬이 온라인이 아닌 경우 데몬을 시작하고 공유합니다.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
설치 서버를 설정한 후 반드시 클라이언트를 설치 클라이언트로 추가해야 합니다. 네트워크를 통하여 설치할 클라이언트 시스템을 추가하는 방법은 add_install_client 로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(DVD)를 참조하십시오.
DHCP를 사용하지 않으며 클라이언트 시스템이 설치 서버와 다른 하위 네트워크에 있는 경우 반드시 부트 서버를 만들어야 합니다. 자세한 내용은 DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기를 참조하십시오.
setup_install_server 및 add_to_install_server 명령에 대한 자세한 내용은 install_scripts(1M)을 참조하십시오.
