Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝
使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (作業)
動態主機配置協定 (DHCP) 可讓 TCP/IP 網路中的主機系統在啟動時自動配置網路。DHCP 使用用戶端與伺服器機制。伺服器會為用戶端儲存並管理配置資訊,並在用戶端的要求下提供這些資訊。該資訊包括用戶端的 IP 位址以及有關用戶端可用的網路服務之資訊。
DHCP 的主要優點在於它能夠藉由租用來管理 IP 位址的指定。通過租用,可以在 IP 位址不使用時將其收回,並重新指定給其他用戶端。為所有用戶端均指定一個永久性位址會需要較大的儲存區,與之相比,此功能可使網站使用較小的 IP 位址儲存區。
您可使用 DHCP 在網路中的特定用戶端系統上安裝 Solaris 作業系統。受 Solaris 作業系統支援,基於 SPARC 的所有系統,以及符合執行 Solaris 作業系統硬體需求,且以基於 x86 的系統為基礎,皆可使用此功能。
下列作業說明顯示了必須執行以使用戶端透過使用 DHCP 取得安裝參數的高階作業。
表 3–2 作業說明:使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊
作業
說明
操作說明
設定安裝伺服器。
設置 Solaris 伺服器支援用戶端必須從網路安裝 Solaris 作業系統。
第 4 章從網路安裝 (簡介)
設定用戶端系統,以便能夠使用 DHCP 透過網路安裝 Solaris。
使用 add_install_client -d 以增加對某類用戶端 (例如,具有特定機器類型) 的 DHCP 網路安裝支援或增加特定的用戶端 ID。
使用 Solaris DVD:
使用 DVD 影像增加要從網路安裝的系統
使用 Solaris CD:
使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統
「add_install_client(1M) 線上手冊」
準備網路以使用 DHCP 服務。
確定如何配置 DHCP 伺服器。
「System Administration Guide: IP Services 」中的第 13 章「Planning for DHCP Service (Tasks)」
配置 DHCP 伺服器。
使用 DHCP 管理程式配置 DHCP 伺服器。
「System Administration Guide: IP Services 」中的第 14 章「Configuring the DHCP Service (Tasks)」
建立安裝參數的 DHCP 選項以及包含選項的巨集。
使用 DHCP 管理程式或 dhtadm 建立新的供應商選項與巨集,DHCP 伺服器可以使用它們將安裝資訊傳輸至用戶端。
建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集
當您在安裝伺服器上使用 add_install_client -d 程序檔增加用戶端時,程序檔會向標準輸出報告 DHCP 配置資訊。當您建立用於將網路安裝資訊傳輸至用戶端的選項與巨集時,可以使用此資訊。
您可以在 DHCP 服務中自訂選項和巨集,以執行下列類型的安裝。
如需設定用戶端以使用 DHCP 伺服器執行進行網路安裝的更多資訊,請參閱下列程序。
DHCP 選項和巨集值
若要從網路安裝 DHCP 用戶端,您必須建立供應商目錄選項以傳送安裝 Solaris 作業系統所需的資訊。下表說明您可用以安裝 DHCP 用戶端的常用 DHCP 選項。
如需 DHCP 選項的詳細資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services」中的「DHCP Option Information」。
表 3–3 標準 DHCP 選項的值
選項名稱
字碼
資料類型
顆粒性
最大
說明
BootFile
不適用
ASCII
1
1
用戶端的啟動檔案路徑
BootSrvA
不適用
IP 位址
1
1
啟動伺服器的 IP 位址
DNSdmain
15
ASCII
1
0
DNS 網域名稱
DNSserv
6
IP 位址
1
0
DNS 名稱伺服器清單
NISdmain
40
ASCII
1
0
NIS 網域名稱
NISservs
41
IP 位址
1
0
NIS 伺服器的 IP 位址
NIS+dom
64
ASCII
1
0
NIS+ 網域名稱
NIS+serv
65
IP 位址
1
0
NIS+ 伺服器的 IP 位址
Router
3
IP 位址
1
0
網路路由器的 IP 位址
表 3–4 用於建立 Solaris 用戶端供應商種類選項的值
名稱
字碼
資料類型
顆粒性
最大
供應商用戶端類別 *
說明
若要使 DHCP 伺服器支援 Solaris 安裝用戶端,需要以下供應商種類選項。該選項在 Solaris 用戶端的啟動程序檔中使用。
備註 –
此處列出的供應商用戶端類別僅為範例。在您想要從網路進行安裝的用戶端中,您應該指定其用戶端類別。
SrootIP4
2
IP 位址
1
1
SUNW.Sun-Blade-1000、SUNW.Sun-Fire-880、SUNW.i86pc
根伺服器的 IP 位址
SrootNM
3
ASCII 文字
1
0
根伺服器的主機名稱
SrootPTH
4
ASCII 文字
1
0
根伺服器上用戶端根目錄的路徑
SinstIP4
10
IP 位址
1
1
JumpStart 安裝伺服器的 IP 位址
SinstNM
11
ASCII 文字
1
0
安裝伺服器的主機名稱
SinstPTH
12
ASCII 文字
1
0
安裝伺服器上安裝影像的路徑
用戶端啟動程序檔可以使用以下選項,但這些選項不是程序檔所必需的。
備註 –
SrootOpt
1
ASCII 文字
1
0
用戶端根檔案系統的 NFS 掛載選項
SbootFIL
7
ASCII 文字
1
0
用戶端的啟動檔案路徑
SbootRS
9
數字
2
1
載入核心程式時由獨立式啟動程式使用的 NFS 讀取大小
SsysidCF
13
ASCII 文字
1
0
sysidcfg 檔案路徑,格式為 server:/path
SjumpsCF
14
ASCII 文字
1
0
JumpStart 配置檔案路徑,格式為 server:/path
SbootURI
16
ASCII 文字
1
0
獨立啟動檔案路徑或 WAN Boot 檔案路徑。獨立啟動檔案使用以下格式:
tftp://inetboot.sun4u
WAN Boot 檔案的格式為
http://host.domain/path-to-file
此選項可以用於覆寫 BootFile 與 siaddr 設定,以便擷取獨立啟動檔案。支援的協定: tftp (inetboot)、http (wanboot)。例如,使用以下格式:tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII 文字
1
0
網路上所使用的代理伺服器 IP 位址與通訊埠編號。僅當透過 WAN 啟動用戶端或者本機網路使用代理伺服器時,才需要此選項。例如,使用以下格式: 198.162.10.5:8080
Solaris 用戶端啟動程序檔目前不使用以下選項。你只有編輯該啟動程序檔才可以使用它們。
備註 –
SswapIP4
5
IP 位址
1
0
交換伺服器的 IP 位址
SswapPTH
6
ASCII 文字
1
0
交換伺服器上用戶端交換檔案的路徑
Stz
8
ASCII 文字
1
0
用戶端的時區
Sterm
15
ASCII 文字
1
0
終端機類型
當您建立選項後,即可建立包含這些選項的巨集。下表列出了您可以建立以支援用戶端的 Solaris 安裝的巨集範例。
表 3–5 支援網路安裝用戶端的巨集範例
巨集名稱
包含以下選項與巨集
Solaris
SrootIP4、SrootNM、SinstIP4、SinstNM
sparc
SrootPTH、SinstPTH
sun4u
Solaris 與 sparc 巨集
sun4v
Solaris 與 sparc 巨集
i86pc
Solaris 巨集、SrootPTH、SinstPTH、SbootFIL
SUNW.i86pc
i86pc 巨集
備註 –
SUNW.i86pc 供應商用戶端類別僅對 Solaris 10 3/05 發行版本和相容版本有效。
SUNW.Sun-Blade-1000
sun4u 巨集、SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
sun4u 巨集、SbootFIL
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001
BootSrvA、BootFile
xxx.xxx.xxx.xxx 網路位址巨集
BootSrvA 選項可以增加到現有網路位址巨集中。BootSrvA 的值應該表示 tftboot 伺服器。
01client-MAC-address 用戶端專用巨集 (例如 010007E9044ABF)
BootSrvA、BootFile
上表所列出的巨集名稱與用戶端上必須從網路安裝的供應商用戶端類別符合。這些名稱為網路上可能存在的用戶端範例。如需決定用戶端之供應商用戶端類別的資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services」中的「Working With DHCP Options (Task Map)」。
您可以使用以下方法建立這些選項與巨集。
請注意,提供給特定用戶端的供應商選項大小總數,包括選項代碼和長度資訊在內,不得超過 255 個位元組。這是目前 Solaris DHCP 協定實作的限制。通常,您應傳送盡可能少的所需供應商資訊。應在需要路徑名稱的選項中使用短路徑名稱。若建立指向長路徑的符號連結,便可使用較短的連結名稱。
使用 DHCP 管理程式建立安裝選項與巨集
您可使用 DHCP 管理程式建立列於表 3–4 中的選項,以及列於表 3–5 中的巨集。
Procedure如何建立支援 Solaris 安裝的選項 (DHCP 管理程式)
開始之前
請在建立用於安裝的 DHCP 巨集之前,先執行下列作業。
  1. 成為 DHCP 伺服器系統上的超級使用者或具有同等權限的角色。
    備註 –
    身份包含授權指令與特權指令。如需角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
  2. 啟動 DHCP 管理程式。
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    螢幕上會顯示 [DHCP 管理程式] 視窗。
  3. 在 [DHCP 管理程式] 中,選取 [選項] 標籤。
  4. 從 [編輯] 功能表中選擇 [建立]。
    [建立選項] 面板會開啟。
  5. 首先輸入第一個選項的名稱,然後再輸入適當的選項值。
    使用 add_install_client 指令的輸出、表 3–3 和表 3–4 來檢查必須建立之選項的選項名稱和值。請注意,供應商用戶端類別僅為建議值。您應該建立表示實際用戶端類型 (需要該類型從 DHCP 服務中取得 Solaris 安裝參數) 的類別。如需如何決定用戶端之供應商用戶端類別的資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services」中的「Working With DHCP Options (Task Map)」。
  6. 輸入完所有的值之後,按 [確定]。
  7. 在 [選項] 標籤中,選取剛剛建立的選項。
  8. 從 [編輯] 功能表中選取 [複製]。
    [複製選項] 面板會開啟。
  9. 輸入另一個選項的名稱,然後相應地修改其他值。
    字碼值、資料類型值、顆粒性值以及最大值一般都需要修改。如需相關值,請參閱表 3–3 和表 3–4。
  10. 重複步驟 7 到步驟 9 直到建立完所有選項。
    您現在即可建立巨集以將這些選項傳送至網路安裝用戶端,如以下程序中所示。
    備註 –
    您無需將這些選項增加到 Solaris 用戶端的 /etc/dhcp/inittab 檔案,因為它們已經包含在該檔案中。
Procedure如何建立支援 Solaris 安裝的巨集 (DHCP 管理程式)
開始之前
  1. 在 [DHCP 管理程式] 中,選取 [巨集] 標籤。
  2. 從 [編輯] 功能表中選擇 [建立]。
    [建立巨集] 面板會開啟。
  3. 輸入巨集名稱。
    如需可能使用的巨集名稱,請參閱表 3–5。
  4. 按 [選取] 按鈕。
    [選取選項] 面板會開啟。
  5. 在 [種類] 清單中,選取 [供應商]。
    即會列出您建立的供應商選項。
  6. 選取一個要增加到巨集的選項,然後按 [確定]。
  7. 輸入此選項的值。
    請參閱表 3–3 和表 3–4,以取得選項資料類型,並參照 add_install_client -d 報告的資訊。
  8. 對每個您想包含的選項重複步驟 6 到步驟 7。
    若要納入另一個巨集,請鍵入 Include 做為選項名稱,鍵入巨集名稱做為選項值。
  9. 巨集納入之後,按 [確定]。
繼續安裝
如果您計劃在網路安裝中使用 DHCP,您需要設置安裝伺服器並增加該系統做為安裝用戶端。如需更多資訊,請參閱第 4 章從網路安裝 (簡介)。
如果您計劃在 WAN 啟動安裝中使用 DHCP,便需要執行額外的作業。如需更多資訊,請參閱第 10 章WAN Boot (簡介)。
如果您計劃在自訂 JumpStart 安裝中使用 DHCP,便需要建立一個設定檔和一個 rules.ok 檔案。如需更多資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的第 2 章「自訂 JumpStart (簡介)」。
另請參閱
如需 DHCP 的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services」中的第 III部分「DHCP」。
撰寫使用 dhtadm 建立選項與巨集的程序檔
您可改寫範例 3–1 中的範例來建立 Korn shell 程序檔,以建立列於表 3–3 和表 3–4 中的所有選項,以及一些實用巨集。一定要將所有的 IP 位址和引號中的值變更為正確的網路 IP 位址、伺服器名稱以及路徑。您還應該編輯 Vendor= 金鑰以指示您所擁有的用戶端之類別。使用 add_install_client -d 報告的資訊,以取得改寫程序檔所需的資料。
範例 3–1 支援網路安裝的程序檔範例
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Note that the
# SUNW.i86pc option only applies for the Solaris 10 3/05 release.
# Changing -A to -M would replace the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
# Note that this macro applies only for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
# Note that this class only applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server.
# Note that this macro applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Note that this macro applies for the Solaris 10 2/06 release.
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Create a macro for the x86 based client with the Ethernet address 00:07:e9:04:4a:bf
# to install from the network by using PXE.
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
以超級使用者的身份使用批次模式執行 dhtadm。指定程序檔的名稱,以將選項與巨集增加到您的 dhcptab。例如,如果程序檔的名稱為 netinstalloptions,請鍵入以下指令。
# dhtadm -B netinstalloptions
具有 Vendor= 字串中所列供應商用戶端類別的用戶端,現在可以使用 DHCP 透過網路進行安裝。
如需如何使用 dhtadm 指令的更多資訊,請參閱「dhtadm(1M) 線上手冊」。如需 dhcptab 檔案的更多資訊,請參閱「dhcptab(4) 線上手冊」。
