在您建立安裝伺服器和 (若有必要) 啟動伺服器之後,必須設定要從網路安裝的每個系統。每個您要安裝的系統都需要尋找下列物件:
從 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本開始,僅提供 DVD。不再提供 Solaris Software CD。
請參閱使用 DVD 影像從網路安裝系統。
安裝伺服器
啟動伺服器 (如果需要)
sysidcfg 檔案 (如果您使用 sysidcfg 檔案來預先配置系統資訊)
名稱伺服器 (如果您使用命名服務來預先配置系統資訊)
設定檔伺服器上的 JumpStart 目錄中的設定檔 (如果您使用的是自訂 JumpStart 安裝方法)
使用以下的 add_install_client 程序來設定安裝伺服器和用戶端。
如需使用此指令的更多選項,請參閱「add_install_client(1M) 線上手冊」。
建立安裝伺服器之後,必須設置要從網路安裝的各個系統。
使用下列 add_install_client 程序來設置 x86 用戶端,以從網路安裝。
如果您有一部啟動伺服器,請確定您已共用安裝伺服器安裝影像。請參閱步驟 6「建立安裝伺服器」的程序。
您想安裝的每個系統都需要找到下列項目。
安裝伺服器
啟動伺服器 (如果需要)
在安裝伺服器或啟動伺服器上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
身份包含授權指令與特權指令。如需角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服務,請確認下列要安裝系統的相關資訊已經增加到命名服務:
主機名稱
IP 位址
乙太網路位址
如需命名服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」。
變更至安裝伺服器目前 Solaris 發行版本 CD 影像的 Tools 目錄:
# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools |
指定 Tools 目錄的路徑
增加用戶端至安裝伺服器的 /etc/ethers 檔案。
設定要從網路安裝的用戶端系統。
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \ -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \ -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \ -e ethernet_address client_name platform_group |
指定讓用戶端使用 DHCP 來取得網路安裝參數。如果您僅使用 -d 選項,則 add_install_client 指令會為同一類別的用戶端系統 (例如,所有 SPARC 用戶端機器) 設定安裝資訊。若要設定特定用戶端的安裝資訊,請將 -d 選項搭配 -e 選項一起使用。
對於 x86 用戶端,可使用此選項透過 PXE 網路啟動功能,從網路啟動系統。此選項的輸出會列出您必須在 DHCP 伺服器上建立的 DHCP 選項。
如需使用 DHCP 進行特定類別安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集。
指定安裝伺服器的名稱和路徑。
install_server 為安裝伺服器的主機名稱
install_dir_path 是目前 Solaris 發行版本 CD 影像的絕對路徑
指定自訂 JumpStart 安裝的 JumpStart 目錄。jumpstart_server 是存放 JumpStart 目錄的伺服器之主機名稱。jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目錄的絕對路徑。
請指定 sysidcfg 檔案的路徑,以預先配置系統資訊。sysid_server 是包含該檔案的伺服器的 IP 位址或有效主機名稱。path 是包含 sysidcfg 檔案的目錄的絕對路徑。
如果您要使用的啟動影像不同於目前的 Solaris 發行版本網路安裝影像、CD 或 DVD 上 Tools 目錄中的影像,則請指定替代啟動影像的路徑。
僅限基於 x86 的系統: 可讓您設定要用以從網路啟動用戶端的啟動特性變數值。-b 必須搭配 -e 選項一起使用。
請參閱「eeprom(1M) 線上手冊」,以取得啟動特性的說明。
指定所要安裝的用戶端乙太網路位址。此選項可讓您設定要用於特定用戶端的安裝資訊,包括該用戶端的啟動檔案。
啟動檔案名稱中不使用 nbp. 前綴。例如,如果指定基於 x86 的用戶端為 -e 00:07:e9:04:4a:bf,則該指令會在 /tftpboot 目錄中建立名為 010007E9044ABF.i86pc 的啟動檔案。不過,目前的 Solaris 發行版本支援使用有 nbp. 前綴的舊式啟動檔案。
如需使用 DHCP 進行特定用戶端安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集。
為要安裝的系統平台群組。「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「平台名稱和群組」提供了詳細的平台群組清單。
下列範例會以圖解方式說明使用 DHCP 在網路上設定安裝參數時如何增加安裝用戶端。此安裝用戶端稱為 basil,是一個 Ultra 5 系統。檔案系統 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 指令。
如需如何使用 DHCP 為網路安裝設定安裝參數的更多資訊,請參閱使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (作業)。
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
下列範例會以圖解方式說明如何在安裝伺服器所在的相同子網路上增加安裝用戶端。此安裝用戶端稱為 basil,是一個 Ultra 5 系統。檔案系統 /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools 包含 add_install_client 指令。
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
下列範例會以圖解方式說明如何將安裝用戶端增加到啟動伺服器。此安裝用戶端稱為 rose,是 Ultra 5 系統。執行啟動伺服器上的指令。-s 選項可用來指定稱為 rosemary 的安裝伺服器,其 /export/home/cdsparc 包含目前的 Solaris 發行版本 CD 影像。
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u |
GRUB 開機管理程式並不使用 SUNW.i86pc 的 DHCP 類別名稱。下列範例會以圖解方式說明,在使用 DHCP 於網路上設定安裝參數時,如何將 x86 安裝用戶端增加到安裝伺服器。
-d 選項用來指定使用 DHCP 協定進行配置的用戶端。如果打算使用 PXE 網路啟動功能,您必須使用 DHCP 協定。
-e 選項表示僅會在乙太網路位址為 00:07:e9: 04:4a: bf 的用戶端上執行此項安裝。
-s 選項用來指定要從名為 rosemary 的安裝伺服器安裝用戶端。
此伺服器包含 /export/home/cdx86 中的 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 影像。
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc |
上述指令會將乙太網路位址為 00:07:e9: 04:4a: bf 的用戶端設定為安裝用戶端。啟動檔案 010007E9044ABF.i86pc 會建立於安裝伺服器上。之前的發行版本中,此啟動檔案的名稱是 nbp.010007E9044ABF.i86pc。
下列範例會以圖解方式說明如何將 x86 安裝用戶端增加到安裝伺服器,並指定在安裝期間要使用的串列主控台。此範例採用以下方式設定安裝用戶端。
-d 選項表示將用戶端設定為使用 DHCP 來設定安裝參數。
-e 選項表示僅在乙太網路位址為 00:07:e9: 04:4a: bf 的用戶端上進行此項安裝。
-b 選項會強制安裝程式使用串列通訊埠 ttya 做為輸入與輸出裝置。
增加用戶端。
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc |
如需可與 -b 選項配合使用之啟動特性變數和值的完整說明,請參閱「eeprom(1M) 線上手冊」。
若使用 DHCP 伺服器在網路上安裝 x86 用戶端,請配置 DHCP 伺服器並建立 add_install_client -d 指令輸出中所列的選項和巨集。如需如何配置 DHCP 伺服器以支援網路安裝的說明,請參閱使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (作業)。
基於 x86 的系統: 若使用的不是 DHCP 伺服器,您必須使用本機 Solaris OS DVD 或 CD 啟動系統。
如需 add_install_client 指令的附加資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
