Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización
ProcedurePara crear un entorno de inicio y copiar un sistema de archivos que se pueda compartir
Si desea copiar un sistema de archivos que se pueda compartir en el nuevo entorno de inicio, especifique el punto de montaje que se copiará con la opción -m. En caso contrario, los sistemas de archivos que se pueden compartir se comparten de forma predeterminada y mantienen el mismo punto de montaje en el archivo vfstab. Cualquier actualización que se aplique al sistema de archivos que se puede compartir estará disponible para ambos entornos de inicio.
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Cree el entorno de inicio.
    # lucreate [-A 'BE_description'] \
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options  -n BE_name
    -A 'descripción_BE'
    (Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de inicio asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_inicio). La longitud de la descripción no está limitada y puede contener cualquier carácter.
    -m punto_montaje:dispositivo[,metadispositivo]:opciones_fs [-m...]
    Especifica la configuración de los sistemas de archivos del nuevo entorno de inicio. Los sistemas de archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
    • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o - (guión) que indique una partición de intercambio.
    • El campo dispositivo puede ser cualquiera de los siguientes:
      • El nombre de un dispositivo de disco de la forma /dev/dsk/cwtxdysz.
      • El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm.
      • El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen.
      • La palabra clave merged, que indica que el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará con su superior.
    • El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
      • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
      • vxfs, que indica un sistema de archivos Veritas.
      • swap, que indica un volumen de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
      • En el caso de sistemas de archivos que son dispositivos lógicos (duplicaciones), existen varias palabras clave para especificar acciones que se llevan a cabo en los sistemas de archivos. Dichas palabras clave pueden crear un dispositivo lógico, cambiar la configuración del mismo o suprimirlo. Para obtener una descripción de estas palabras clave, consulte Para crear un entorno de inicio con volúmenes RAID-1 (reflejos).
    -n nombre_EI
    El nombre del entorno de inicio que hay que crear. nombre_EI debe ser un valor exclusivo.
    Una vez finalizada la creación del nuevo entorno de inicio, se puede actualizar y activar (es decir, se hace iniciable). Consulte el Capítulo 5Actualización con Actualización automática de Solaris.
Ejemplo 4–6 Creación de un entorno de inicio y copia de un sistema de archivos que se pueda compartir
En este ejemplo, el entorno de inicio actual contiene dos sistemas de archivos, el raíz (/) y /home. En el nuevo entorno de inicio, el sistema de archivos raíz (/) se divide en dos sistemas, raíz (/) y /usr. El sistema de archivos /home se copia al nuevo entorno de inicio. Una descripción, mydescription, se asocia con el nombre de entorno de inicio second_disk.
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
