Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización
Comparación de entornos de inicio
Utilice el comando lucompare para detectar las diferencias entre el entorno de inicio activo y otros entornos de inicio. Es condición indispensable que el entorno de inicio inactivo se encuentre en el estado de completo y que no haya un trabajo de copia pendiente. Consulte Visualización del estado de todos los entornos de inicio.
El comando lucompare genera una comparación de entornos de inicio en la que se incluye el contenido de cualquier zona no global.
El entorno de inicio especificado no puede tener particiones montadas con los comandos lumount o mount.
ProcedurePara comparar entornos de inicio
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Type:
    # /usr/sbin/lucompare -i  infile (or) -t -o  outfile BE_name
    -i  archivo_entrada
    Compara los archivos enumerados en archivo_entrada. Éstos deben ser nombres de archivo absolutos. Si la entrada del archivo es un directorio, la comparación se referirá al directorio. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -t
    Compara sólo los archivos no binarios. Esta comparación usa el comando file(1) en cada archivo para determinar si se trata de un archivo de texto. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -o  archivo_salida
    Redirecciona la salida de diferencias a archivo_salida.
    nombre_entorno_inicio
    Especifica el nombre del entorno de inicio que se compara con el entorno de inicio activo.
Ejemplo 7–2 Comparación de entornos de inicio
En este ejemplo, el entorno de inicio first_disk (origen) se compara con el entorno de inicio second_disk y los resultados se envían a un archivo.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
