Se puede asociar una descripción con el nombre de un entorno de inicio. La descripción no reemplaza al nombre, en ningún caso. Aunque la longitud y los caracteres utilizables en el nombre de un entorno de inicio están restringidos, no es así en el caso de la descripción. La descripción puede ser texto simple o tan compleja como un archivo de imagen gif. La descripción se puede crear en estos momentos:
Al crear un entorno de inicio con el comando lucreate y la opción -A
Una vez creado el entorno de inicio, mediante el comando ludesc.
Para obtener más información acerca del uso de la opción -A con lucreate | |
Para obtener más información acerca de la creación de una descripción una vez que se ha creado el entorno de inicio |
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Type:
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description' |
Especifica el nombre del entorno de inicio y la nueva descripción que se debe asociar con el nombre
En este ejemplo se agrega una descripción al entorno de inicio denominado second_disk. La descripción es un archivo de texto escrito entre comillas simples.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 9/10 test build' |
Type:
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name |
Especifica el archivo que se debe asociar con el nombre de un entorno de inicio.
En este ejemplo se agrega una descripción al entorno de inicio denominado second_disk. La descripción está en un archivo gif.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif |
El siguiente comando devuelve el nombre del entorno de inicio asociado a la descripción especificada.
Type:
# /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description' |
Especifica la descripción asociada al nombre del entorno de inicio.
En este ejemplo, el nombre del entorno de inicio, second_disk, se determina mediante el uso de la opción -A con la descripción.
# /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 10 9/10 test build' second_disk |
El siguiente comando muestra el nombre del entorno de inicio asociado a un archivo, que contiene la descripción del entorno.
Type:
# /usr/sbin/ludesc -f file_name |
Especifica el nombre del archivo que contiene la descripción del entorno de inicio.
En este ejemplo, el nombre del entorno de inicio, second_disk, se determina mediante el uso de la opción -f y el nombre del archivo que contiene la descripción.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif second_disk |
Este procedimiento muestra la descripción del entorno de inicio al que se le ha asignado un nombre en el comando.
Type:
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name |
Especifica el nombre del entorno de inicio.
En este ejemplo, la descripción se determina mediante el uso de la opción -n con el nombre del entorno de inicio.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk Solaris 10 9/10 test build |
