El siguiente procedimiento permite que un nuevo entorno de inicio se convierta en el entorno que se está ejecutando actualmente.
Si tiene un sistema basado en x86, puede realizar la activación también con el menú de GRUB. Tenga en cuenta las siguientes excepciones:
Si se ha creado un entorno de inicio con las versiones Solaris 8, 9 o 10 3/05 , dicho entorno siempre se debe activar con el comando luactivate. Los entornos de inicio antiguos no se mostrarán en el menú de GRUB.
La primera vez que se active un entorno de inicio, debe hacerse mediante el comando luactivate. La próxima vez que efectúe el inicio, se mostrará el nombre de dicho entorno de inicio en el menú principal de GRUB. Por lo tanto, puede cambiar a este entorno de inicio seleccionado la entrada correspondiente en el menú de GRUB.
Consulte x86: Activación de un entorno de inicio con el menú de GRUB.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Para activar el entorno de inicio escriba:
# /sbin/luactivate BE_name |
Especifica el nombre del entorno de inicio que se va a activar.
Reinicie.
# init 6 |
Utilice únicamente los comandos init o shutdown para reiniciar. Si usa los comandos reboot, halt o uadmin, el sistema no podrá cambiar de entorno de inicio. Se vuelve a iniciar el último entorno de inicio activo.
En este ejemplo, el entorno de inicio second_disk se activará con el siguiente reinicio.
# /sbin/luactivate second_disk # init 6 |
