Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
부트 환경 업그레이드
부트 환경을 만든 후에는 부트 환경에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 해당 업그레이드 과정 중 부트 환경은 파일 시스템에 대해 RAID-1 볼륨(미러)을 포함할 수 있습니다. 또는 부트 환경에 비전역 영역이 설치되어 있을 수 있습니다. 업그레이드는 활성 부트 환경의 파일에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 준비가 되면 새 부트 환경을 활성화하여 현재 부트 환경이 되도록 합니다.
주 –
Oracle Solaris 10 9/10 릴리스부터 업그레이드 프로세스가 자동 등록 기능의 영향을 받습니다. 자동 등록이 Live Upgrade에 미치는 영향을 참조하십시오.
UFS 파일 시스템용 부트 환경 업그레이드 절차
5 장Solaris Live Upgrade를 통해 업그레이드(작업)
UFS 파일 시스템용 RAID–1 볼륨 파일 시스템이 있는 부트 환경 업그레이드 예
RAID-1 볼륨의 한쪽 분리 및 업그레이드 예(미러)
UFS 파일 시스템용 비전역 영역 업그레이드 절차
8 장비전역 영역이 설치된 시스템에서 Solaris OS 업그레이드
ZFS 파일 시스템 업그레이드 또는 ZFS 파일 시스템으로 마이그레이션
11 장Solaris Live Upgrade 및 ZFS(개요)
그림 2–7에서는 비활성 부트 환경으로 업그레이드합니다.
그림 2–7 비활성 부트 환경 업그레이드
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
또는 업그레이드가 아니라 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 설치 기능을 사용하면 시스템의 Solaris OS에 대한 단일 참조 설치를 만들 수 있습니다. 이 시스템을 마스터 시스템이라고 합니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 복수의 시스템에 복제할 수 있습니다. 이 상황에서 비활성 부트 환경은 복제 시스템입니다. 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 아카이브는 초기 설치에서와 마찬가지로 기존 부트 환경의 모든 파일을 대체합니다.
Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차는 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
다음 그림은 비활성 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브의 설치를 보여 줍니다. 그림 2–8에서는 단일 하드 디스크가 있는 시스템을 보여 줍니다. 그림 2–9에서는 두 개의 하드 디스크가 있는 시스템을 보여 줍니다.
그림 2–8 단일 디스크에 Solaris Flash 아카이브 설치
그림 2–9 두 개의 디스크에 Solaris Flash 아카이브 설치
자동 등록이란?
시스템을 설치하거나 업그레이드하면 재부트 시 시스템에 대한 구성 데이터가 기존 서비스 태그 기술을 통해 Oracle 제품 등록 시스템으로 자동 전달됩니다. 이렇게 전달되는 시스템에 대한 서비스 태그 데이터는 Oracle에서 고객 지원 및 서비스를 향상하는 데 유용하게 사용됩니다. 이러한 구성 데이터는 사용자 고유 시스템 인벤토리를 작성하고 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
자동 등록에 대한 소개는 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 설치에 대한 Oracle Solaris 10 9/10 릴리스의 새로운 기능을 참조하십시오.
자동 등록이 Live Upgrade에 영향을 미치는 시점
자동 등록은 시스템을 이전 릴리스에서 Oracle Solaris 10 9/10 릴리스 이상으로 업그레이드하는 경우에만 Live Upgrade 절차를 변경합니다.
다음 Live Upgrade 절차는 자동 등록에서 변경하지 않습니다.
시스템을 이전 릴리스에서 Oracle Solaris 10 9/10 릴리스 이상으로 업그레이드하는 경우에만 자동 등록 구성 파일을 만들어야 합니다. 그런 후 해당 시스템으로 업그레이드할 때 이 구성 파일을 가리키도록 luupgrade -u 명령에 -k 옵션을 사용해야 합니다. 다음 절차를 참조하십시오.
Procedure업그레이드 중에 자동 등록 정보를 제공하는 방법
이전 릴리스를 Oracle Solaris 10 9/10 릴리스 이상으로 업그레이드하는 경우에만 이 절차를 사용하여 업그레이드 시 필요한 자동 등록 정보를 제공하십시오.
  1. 텍스트 편집기를 사용하여 지원 자격 증명 및 프록시 정보(선택 사항)가 포함된 구성 파일을 만듭니다.
    이 파일은 키워드-값 쌍 목록 형식으로 구성됩니다. 다음 키워드 및 값을 아래에 나와 있는 형식으로 파일에 포함합니다.
    http_proxy=Proxy-Server-Host-Name
    http_proxy_port=Proxy-Server-Port-Number
    http_proxy_user=HTTP-Proxy-User-Name
    http_proxy_pw=HTTP-Proxy-Password
    oracle_user=My-Oracle-Support-User-Name
    oracle_pw=My-Oracle-Support-Password
    주 –
    다음의 형식 지정 규칙을 따르십시오.
    • 암호는 암호화되지 않은 일반 텍스트여야 합니다.
    • 키워드 순서는 중요하지 않습니다.
    • 값을 지정하지 않을 키워드는 생략해도 됩니다. 또는 키워드는 그대로 두고 값만 비워둘 수도 있습니다.
      주 –
      지원 자격 증명을 생략하면 익명으로 등록됩니다.
    • 입력하려는 값에 공백이 필요한 경우를 제외하고는 구성 파일에서 공백이 무시됩니다. http_proxy_user 및 http_proxy_pw 값만 공백을 포함할 수 있습니다.
    • oracle_pw 값에는 공백을 포함할 수 없습니다.
    다음 예를 보십시오.
    http_proxy= webcache.central.example.COM
    http_proxy_port=8080
    http_proxy_user=webuser
    http_proxy_pw=secret1
    oracle_user=joe.smith@example.com
    oracle_pw=csdfl2442IJS
  2. 파일을 저장합니다.
  3. 특정 업그레이드에 필요한 표준 luupgrade 명령 옵션을 포함하여 luupgrade -u -k /path/filename 명령을 실행합니다.
Procedure업그레이드 중에 자동 등록을 해제하는 방법
  1. 앞의 지침에서 설명한 대로 구성 파일의 내용을 작성하고 수정합니다. 자동 등록을 해제하려면 이 구성 파일에 다음 행만 포함해야 합니다.
    autoreg=disable
  2. 파일을 저장합니다.
  4. 선택 사항: Live Upgrade가 완료되고 시스템이 재부트되면 자동 등록 기능이 해제되었는지 여부를 다음과 같이 확인할 수 있습니다.
    # regadm status
        Solaris Auto-Registration is currently disabled
