Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas
ProcedureSPARC: Para efectuar una instalación o actualización con el programa de instalación JumpStart personalizada
  1. Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
  2. Si está instalando un sistema que se conecta mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tenga al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
    Para establecer las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
  3. Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software de Solaris, inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
  4. Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
  5. Inicie el sistema.
    • Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
    • Si desea instalar o actualizar un sistema existente, apáguelo. Escriba las opciones adecuadas para el comando boot en el indicador ok. La sintaxis del comando boot es la siguiente.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      Por ejemplo, si escribe el siguiente comando, el OS se instalará en el sistema utilizando un perfil JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Si desea una descripción de las opciones del comando de inicio, consulte la siguiente tabla.
    SPARC sólo –
    El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC se inicia. El proceso de inicio dura algunos minutos.
  6. Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
    Nota –
    A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, si no incluyen la palabra clave auto_reg en el archivo sysidcfg, se le pedirá que proporcione las credenciales de asistencia y la información de proxy para el registro automático.
    Para obtener una descripción general del registro automático, consulte Registro automático de Oracle Solaris de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
  7. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
    Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema se reinicia automáticamente.
    Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
