Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas
ProcedurePara preparar la instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada
Puede instalar un archivo de almacenamiento completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un archivo de almacenamiento, un archivo de almacenamiento diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien Actualización automática de Solaris para instalar un archivo de almacenamiento en un entorno de inicio inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un archivo de almacenamiento con JumpStart personalizada.
  1. Revise las siguientes limitaciones.
    Descripción
    Ejemplo
    Precaución: Cuando utilice la palabra clave archive_location para instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash, el archivo de almacenamiento y el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo.
    Por ejemplo, si el sistema operativo del archivo de almacenamiento es Solaris 10 9/10 y utiliza un DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 9/10 para instalar el archivo de almacenamiento. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, fallará la instalación en el sistema clónico.
    Precaución – Precaución –
    Un archivo de almacenamiento Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un archivo de almacenamiento flash de Solaris, el archivo de almacenamiento resultante no se instalará adecuadamente si el archivo de almacenamiento se implementa en estas circunstancias:
    • El archivo de almacenamiento se ha creado en una zona no global.
    • El archivo de almacenamiento se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
  2. Cree el archivo rules de JumpStart personalizada en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones sobre cómo crear archivos JumpStart personalizados, consulte el Capítulo 3Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
  3. Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener ejemplos de perfiles de archivos de almacenamiento Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
    De la lista existente de las palabras clave de JumpStart personalizadas en la Tabla 8–2, las únicas palabras clave válidas al instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash son las siguientes:
    Palabra clave
    Instalación inicial
    Archivo de almacenamiento diferencial
    archive_location (obligatoria)
    X
    X
    fdisk (sólo x86)
    X
    X
    filesys
    Nota –
    No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto.
    X
    forced_deployment
    X
    install_type (necesaria)
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    paquete
    X
    root_device
    X
    X
    1. Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
      • Si desea una instalación completa del archivo de almacenamiento, configure el valor como flash_install.
      • Si desea una instalación diferencial del archivo de almacenamiento, configure el valor como flash_update.
    2. Agregue la ruta del archivo de almacenamiento Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
      Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
    3. Especifique la configuración del sistema de archivos.
      El proceso de extracción del archivo de almacenamiento Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
    4. (Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un archivo de almacenamiento, use la palabra clave package. Para obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package (UFS y ZFS).
    5. (Opcional) Si desea instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada archivo de almacenamiento que desee instalar.
  4. Agregue los clientes que está instalando con el archivo de almacenamiento Solaris Flash en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
  5. Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o actualización con el programa de instalación JumpStart personalizada.
