Este capítulo proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo preparar los sistemas del sitio desde los que se pretende realizar instalaciones y los sistemas donde se desea realizar la instalación del software Solaris con el método de instalación JumpStart personalizada.
Si instala una agrupación raíz ZFS de Solaris, consulte el Capítulo 9Instalación de una agrupación raíz ZFS con JumpStart para conocer las limitaciones y obtener ejemplos de perfiles.
Mapa de tareas de preparación de instalaciones JumpStart personalizadas
Creación de un servidor de perfiles para sistemas conectados en red
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Decidir cómo se desea actualizar el sistema si hay una versión anterior del software Solaris instalada. |
Si hay una versión anterior de Solaris instalada en el sistema, deberá decidir cómo desea actualizarlo. Debe estar seguro de lo que debe hacer antes y después de actualizar un sistema. La planificación le ayudará a crear perfiles, secuencias de inicio y secuencias de finalización. | |
Crear un directorio JumpStart. |
En un servidor Si desea realizar instalaciones JumpStart personalizadas en sistemas conectados a una red deberá crear un servidor de perfiles. Éste contiene un directorio JumpStart para los archivos de instalación JumpStart personalizada. |
Creación de un servidor de perfiles para sistemas conectados en red |
En un disquete Si desea realizar instalaciones JumpStart personalizadas en sistemas que no están conectados a una red, deberá crear un disquete de perfiles. Éste contiene los archivos de JumpStart personalizada. | ||
Agregar reglas al archivo rules. |
Después de decidir cómo desea realizar las instalaciones en cada grupo de sistemas o sistemas independientes, cree una regla para cada grupo en el que desee realizar la instalación. Cada regla diferencia un grupo basándose en uno o varios atributos de sistema. La regla relaciona cada grupo con un perfil. | |
Crear un perfil para cada regla. |
Un perfil es un archivo de texto que define cómo se deberá instalar el software Solaris, por ejemplo, el grupo de software que se va a instalar en un sistema. Cada regla especifica un perfil para definir cómo se instalará el software Solaris en cada sistema cuando se establezca una concordancia con la regla. Generalmente, se crea un perfil para cada regla. Sin embargo, es posible usar el mismo perfil en varias reglas. | |
(Opcional) Comprobar los perfiles. |
Después de crear un perfil, utilice el comando pfinstall(1M) para probar el perfil antes de usarlo para instalar o actualizar un sistema. | |
Validar el archivo rules. |
El archivo rules.ok es una versión generada del archivo rules que el programa JumpStart usa para hacer coincidir el sistema en el que se va a realizar la instalación con un perfil. Debe usar la secuencia check para validar el archivo rules. |
Cuando se configuran instalaciones JumpStart personalizadas para sistemas en red, es necesario crear un directorio en un servidor, denominado directorio JumpStart, El directorio JumpStart contiene todos los archivos del programa de instalación JumpStart personalizada fundamentales, por ejemplo, los archivos rules y rules.ok y los perfiles. Deberá guardarlo en el directorio raíz (/) del servidor de perfiles.
El servidor que contiene un directorio JumpStart se denomina servidor de perfiles. Éste puede ser también un servidor de instalación o de inicio, o un sistema diferente; puede proporcionar archivos de instalación JumpStart personalizada para varias plataformas. Por ejemplo, un servidor x86 puede proporcionar archivos de JumpStart personalizada para sistemas SPARC y x86.
Después de crear un servidor de perfiles, debe permitir que los sistemas accedan al servidor. Para obtener instrucciones detalladas, consulte Para permitir que todos los sistemas accedan al servidor de perfiles.
Este procedimiento presupone que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para administrar los discos, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada sobre la administración de medios extraíbles sin Volume Manager.
Busque el servidor en el que desea crear el directorio JumpStart.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Cree el directorio JumpStart en cualquier lugar del servidor.
# mkdir -m 755 jumpstart_dir_path |
En el comando, ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta del directorio JumpStart.
Por ejemplo, el comando siguiente crea un directorio denominado jumpstart en el directorio raíz (/) y fija los permisos en 755:
# mkdir -m 755 /jumpstart |
Edite el archivo /etc/dfs/dfstab agregando la entrada siguiente.
share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path |
Por ejemplo, la entrada siguiente comparte el directorio /jumpstart:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart |
Decida si desea copiar ejemplos de archivos de instalación JumpStart personalizada en el directorio JumpStart.
De lo contrario, vaya al Paso 9.
Si desea copiarlos, use la tabla de decisiones siguiente para decidir cuál va a ser el próximo paso.
Copie los archivos de instalación JumpStart personalizada de ejemplo en el directorio JumpStart del servidor de perfiles.
# cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path |
La ruta al CD, DVD o imagen del disco local
La ruta del servidor de perfiles en el que se están situando los archivos de JumpStart personalizada
Por ejemplo, el comando siguiente copia el directorio jumpstart_sample en el directorio /jumpstart del servidor de perfiles:
cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart |
Actualice los archivos de JumpStart personalizada para que funcionen en su sistema operativo.
Compruebe que el directorio JumpStart esté en root y que los permisos sean 755.
Permita que los sistemas de la red accedan al servidor de perfiles.
Cuando se crea un servidor de perfiles, es necesario asegurarse de que los sistemas pueden acceder al directorio JumpStart del servidor durante la instalación JumpStart personalizada. Use uno de los siguientes métodos para garantizar el acceso:
Comando o archivo |
Facilitar el acceso |
Instrucciones |
Cada vez que agrega un sistema para realizar la instalación desde la red, utilice la opción -c con el comando add_install_client para especificar el servidor de perfiles. Nota – Si no está utilizando NFS, deberá usar otro método para facilitar el acceso.
Especifique la ubicación del directorio de JumpStart al iniciar el sistema. |
archivo /etc/bootparams |
Agregue un comodín en el archivo /etc/bootparams. |
Para permitir que todos los sistemas accedan al servidor de perfiles |
Utilice el procedimiento siguiente sólo si almacena información sobre instalación de red en las ubicaciones siguientes:
En el archivo /etc/bootparams.
En la base de datos de servicio de nombres bootparams. Para actualizar la base de datos bootparams, agregue la entrada que aparece en el Paso 3.
Si utiliza el procedimiento siguiente, los sistemas han de ser del mismo tipo como, por ejemplo, todos los sistemas SPARC.
No utilice este procedimiento en las circunstancias siguientes:
Si guarda el directorio de JumpStart en un disquete.
Si especifica la ubicación del servidor de perfiles cuando se inicia el sistema. Si tiene sistemas de arquitecturas diferentes, debe especificar la ubicación del servidor de perfiles cuando inicie el sistema.
Si se presentan las condiciones anteriores, utilice el comando boot para SPARC o el menú de GRUB para x86.
También puede almacenar información de instalación de red en un servidor DHCP.
Para los sistemas basados en SPARC, utilice el comando add_install_client y la opción -d para especificar que el programa de instalación JumpStart personalizada debe utilizar el servidor DHCP. O también puede utilizar el comando boot con la opción dhcp para especificar que el programa de instalación JumpStart personalizada debe utilizar el servidor DHCP. Para obtener instrucciones de uso de esta opción, consulte, SPARC: Referencia de comandos para el comando boot .
Para sistemas basados en x86, utilice dhcp de una de las siguientes formas:
Si usa un servidor de instalación, utilice la opción add_install_client junto con la opción -d para especificar que el programa de instalación JumpStart personalizada debe utilizar el servidor DHCP con PXE.
Puede editar la entrada de GRUB en el menú de GRUB y agregar la opción dhcp. Para obtener instrucciones sobre cómo editar la entrada de GRUB, consulte x86: Realización de una instalación JumpStart personalizada mediante la edición del comando de inicio de GRUB
En el servidor de instalación o inicio, inicie una sesión como superusuario.
Use un editor de texto para abrir /etc/bootparams.
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
Un carácter comodín que especifica que todos los sistemas tienen acceso
El nombre del sistema del servidor de perfiles en el que se ubica el directorio JumpStart
La ruta absoluta del directorio JumpStart
Por ejemplo, la entrada siguiente permite que todos los sistemas accedan al directorio /jumpstart del servidor de perfiles, denominado sherlock:
* install_config=sherlock:/jumpstart |
El uso de este procedimiento puede dar lugar a la aparición del siguiente mensaje de error al iniciar un cliente de instalación:
ADVERTENCIA: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
Inicio desde la red, mensajes de error contiene más información sobre este mensaje de error.
Todos los sistemas podrán acceder al servidor de perfiles.
Un disquete que contiene un directorio JumpStart se denomina disquete de perfiles. Un sistema que no está conectado a la red no tiene acceso al servidor de perfiles. Es decir, que si el sistema no está conectado a una red, deberá crear un directorio JumpStart en un disquete. El sistema en el que se crea un disquete de perfiles debe tener una unidad de disquetes.
El directorio JumpStart contiene todos los archivos personalizados de JumpStart, por ejemplo rules y rules.ok, así como perfiles. Debe guardar el directorio JumpStart en el directorio raíz (/) del disquete de perfiles.
Consulte uno de los siguientes procedimientos:
En este procedimiento se supone que el sistema ejecuta Volume Manager. Si no se está utilizando Volume Manager para administrar los disquetes, CD y DVD, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada para administrar los medios extraíbles sin Volume Manager.
Busque un sistema SPARC en el que haya conectada una unidad de disquete.
Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
# volcheck |
Determine si el disquete contiene un sistema de archivos UNIX (UFS).
Examine el contenido del archivo /etc/mnttab en el sistema para buscar una entrada como la siguiente:
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040 |
Si la entrada existe, vaya al Paso 7.
Si no está en el archivo, vaya al paso siguiente.
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0 |
De lo contrario, vaya al Paso 10.
Ubicaciones de ejemplo |
Instrucciones |
El DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC |
Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del servidor. Volume Manager monta de manera automática el CD o DVD. |
Una imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en un disco local |
Cambie a la ubicación de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC . Por ejemplo, escriba el comando siguiente:
Copie los archivos de JumpStart personalizados de ejemplo en el directorio JumpStart del disquete de perfiles.
La ruta al disquete de perfiles en el que desea colocar los archivos de JumpStart personalizada de ejemplo
Debe colocar todos los archivos de instalación JumpStart personalizada en el directorio raíz (/) del disquete.
Por ejemplo, el siguiente comando copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en el directorio raíz (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap |
Actualice los archivos JumpStart de ejemplo del disquete de perfiles para que los archivos se puedan usar en su sistema operativo.
Expulse el disquete.
# eject floppy |
Ha finalizado la creación de un disquete de perfiles. Ya puede actualizar el archivo rules y crear perfiles en el disquete de perfiles para realizar instalaciones JumpStart personalizadas. Para continuar, vaya a Creación del archivo rules.
Utilice este procedimiento para crear un disquete de perfiles con GRUB. Durante la instalación se proporciona un menú de GRUB que permite el proceso de inicio. El menú de GRUB sustituye al Asistente de configuración de dispositivos de Solaris, que es posible que sea necesario para iniciar el sistema en versiones parciales.
Busque un sistema x86 en el que haya conectada una unidad de disquete.
# volcheck |
De lo contrario, vaya al Paso 8.
Instrucciones |
El DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 |
Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del servidor. Volume Manager monta de manera automática el CD o DVD. |
Una imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o del CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en un disco local |
Cambie a la ubicación de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86. Escriba, por ejemplo:
Debe colocar todos los archivos de la instalación JumpStart personalizada en el directorio raíz (/) del disquete de perfiles.
Por ejemplo, el comando siguiente copia el contenido de jumpstart_sample del CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 al directorio raíz (/) de un disquete de perfiles denominado scrap:
Expulse el disquete haciendo clic en Expulsar disco, en la ventana del Gestor de archivos o escribiendo eject floppy en la línea de comandos.
En el cuadro de diálogo del Gestor de medios extraíbles, haga clic en Aceptar.
Expulse manualmente el disquete.
El archivo rules consiste en un archivo de texto que contiene una regla para cada grupo de sistemas en los que desea instalar el sistema operativo Solaris. Cada regla diferencia un grupo de sistemas basados en uno o varios atributos de sistema y relaciona, además, un grupo con un perfil. Éste es un archivo de texto que define cómo hay que instalar el software Solaris en cada sistema del grupo. Por ejemplo, la regla siguiente especifica que el programa JumpStart usa la información del perfil basic_prof para realizar instalaciones en cualquier sistema con el grupo de plataformas sun4u.
karch sun4u - basic_prof - |
El archivo rules se usa para crear el archivo rules.ok, necesario para las instalaciones JumpStart personalizadas.
Si configura el directorio JumpStart teniendo en cuenta los procedimientos de Creación de un disquete de perfiles para sistemas autónomos o Creación de un servidor de perfiles para sistemas conectados en red, en el directorio JumpStart ya hay un archivo rules de ejemplo. El archivo rules de ejemplo contiene documentación y algunas reglas, Si va a usar el archivo rules de ejemplo, convierta en comentario las reglas de ejemplo que no necesite.
El archivo rules debe tener los atributos siguientes:
El archivo rules puede incluir:
Texto comentado
JumpStart tratará como comentario cualquier texto que se incluya a continuación del signo # de una línea. Si una línea empieza con el símbolo #, la línea entera se tratará como un comentario.
Una o varias líneas en blanco
Una o varias reglas de varias líneas
Para extender una regla a una línea nueva, antes de pulsar Intro incluya un carácter de barra invertida (\).
Utilice un editor de texto para crear un archivo de texto que se denomine rules. También puede abrir el archivo rules de ejemplo del directorio JumpStart que ha creado.
Agregue una regla en el archivo rules para cada grupo de sistemas en el que quiera instalar el software de Solaris.
Para obtener una lista de las palabras clave y valores del archivo rules, consulte Valores y palabras clave de reglas.
Una regla que se encuentre en un archivo rules debe atenerse a la sintaxis siguiente:
!rule_keyword rule_value && !rule_keyword rule_value ... begin profile finish |
Símbolo que se utiliza antes de una palabra clave para indicar negación.
Palabra o unidad léxica predefinida que describe un atributo de sistema general, por ejemplo nombre de host, hostname, o tamaño de memoria, memsize. palabra_clave_de_regla se usa con el valor de la regla para hacer concordar un sistema con el mismo atributo con un perfil. Si desea obtener una lista de las palabras clave de regla, consulte Valores y palabras clave de reglas.
Valor que proporciona el atributo de sistema concreto para la correspondiente palabra clave de regla. Los valores de regla se definen en Valores y palabras clave de reglas.
Símbolo que se utiliza para unir la palabra clave de regla y el valor de regla en la misma regla (un AND lógico). Durante una instalación JumpStart personalizada, un sistema debe hacer coincidir todos los pares de la regla para que la regla concuerde.
El nombre de una secuencia del shell Bourne opcional se puede ejecutar antes de que empiece la instalación. Si no hay una secuencia de inicio, deberá escribir un símbolo menos (-) en este campo. Todas las secuencias de inicio deben situarse en el directorio JumpStart.
En Creación de secuencias de inicio se proporciona información sobre cómo crear secuencias de comandos de inicio.
El nombre de un archivo de texto que define cómo instalar el software Solaris en el sistema cuando un sistema concuerda con la regla. La información que hay en un perfil consiste en palabras clave de perfil y sus valores de perfil correspondientes. Todos los perfiles deben situarse en el directorio JumpStart.
En Uso de un programa de instalación específico de una sede y Creación de perfiles derivados con una secuencia de inicio se explican distintas formas de utilizar el campo de perfil.
El nombre de una secuencia del shell Bourne opcional que se puede ejecutar una vez finalizada la instalación. Si no hay una secuencia de fin, deberá escribir un símbolo menos (-) en este campo. Todas las secuencias de finalización deben situarse en el directorio JumpStart.
En Creación de secuencias de finalización se proporciona información sobre cómo crear secuencias de comandos de finalización.
Como mínimo, cada regla deberá incluir:
Una palabra clave, un valor y un perfil correspondiente
Un símbolo menos (-) en los campos inicio y fin, si no se especifica ninguna secuencia de inicio o fin
Guarde el archivo rules en el directorio JumpStart.
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo rules y de que los permisos estén establecidos en 644.
Este ejemplo muestra varias reglas en un archivo rules. Cada línea tiene una palabra clave de regla y un valor válido para esa palabra clave. El programa JumpStart examina el archivo rules de arriba a abajo.
Si el programa JumpStart hace coincidir un valor y una palabra clave de la regla con un sistema conocido, el programa JumpStart instala el software de Solaris que especifica el perfil que aparece en la lista del campo de perfil.
Para obtener una lista completa de limitaciones de archivos rules, consulte Sintaxis del archivo rules.
# rule keywords and rule values begin script profile finish script # ----------------------------- ------------ -------- ------------- hostname eng-1 - basic_prof - network 192.168.255.255 && !model \ 'SUNW,Sun-Blade-100' - net_prof - model SUNW,SPARCstation-LX - lx_prof complete network 192.168.2.0 && karch i86pc setup x86_prof done memsize 64-128 && arch i386 - prog_prof - any - - generic_prof - |
La siguiente lista describe algunas de las palabras claves y valores del ejemplo.
La regla concuerda si el nombre del sistema es eng-1. El perfil basic_prof se usa para instalar el software Solaris en el sistema que concuerde con la regla.
La regla coincide si el sistema está en la subred 192.168.255.255 y si el sistema no es Sun Blade 100 ( SUNW,Sun-Blade-100). El perfil net_prof se usa para instalar el software Solaris en sistemas que concuerden con esta regla. Esta regla también proporciona un ejemplo de continuar una sola regla en una línea nueva mediante el carácter de barra invertida (\).
La regla concuerda si el sistema es un SPARCstation LX. El perfil lx_prof y la secuencia de fin complete se usan para instalar el software Solaris en sistemas que concuerden con esta regla.
La regla coincide si el sistema está en la subred 192.168.2.0 y en un sistema basado en x86. La secuencia de inicio setup, el perfil x864u_prof y la secuencia de finalización done se utilizan para instalar el software de Solaris en sistemas que coincidan con la regla.
La regla cuadra si el sistema tiene entre 64 y 128 Mbytes de memoria y es x86. El perfil prog_prof se usa para instalar el software Solaris en sistemas que concuerden con la regla.
La regla cuadra cualquier sistema que no concuerde con las reglas anteriores. El perfil generic_prof se usa para instalar el software Solaris en sistemas que concuerden con la regla. Si se usa any, debe ser siempre la última regla del archivo rules.
Un perfil consiste en un archivo de texto que define la forma de instalar el software de Solaris en un sistema. Un perfil define elementos de la instalación, como el grupo de software que se va a instalar. Cada regla especifica un perfil que define cómo hay que instalar un sistema. Se pueden crear diferentes perfiles para cada regla o usar el mismo perfil en más de una regla.
Un perfil se compone de una o varias palabras clave de perfil y de sus valores. Cada palabra clave de perfil es un comando que controla un aspecto de cómo debe instalar el programa JumpStart el software Solaris en un sistema. Por ejemplo, el valor y la palabra clave del perfil siguiente especifican que el programa JumpStart debe realizar una instalación de servidor:
system_type server |
Los perfiles de ejemplo ya se encuentran en el directorio JumpStart si ha creado el directorio JumpStart utilizando cualquiera de estos procedimientos:
Un perfil debe contener los elementos siguientes:
La palabra clave de perfil install_type como primera entrada
Una palabra clave por línea
La palabra clave root_device, si los sistemas que se están actualizando por el perfil tienen más de un sistema de archivos raíz (/) que se pueda actualizar
Un perfil puede incluir:
Texto comentado
El programa JumpStart trata como comentario cualquier texto que vaya después del símbolo # en una línea. Si una línea empieza con el símbolo #, la línea entera se tratará como un comentario.
Use un editor de texto para crear un archivo de texto. Asigne al archivo un nombre descriptivo. También puede abrir un perfil de ejemplo en el directorio JumpStart que ha creado.
El nombre del perfil debe reflejar el uso que se le va a dar al perfil para instalar el software Solaris en un sistema. Por ejemplo, puede asignar los siguientes nombres a los perfiles: basic_install, eng_profile o user_profile.
Agregue al perfil palabras clave y valores de perfil.
Para obtener una lista de las palabras clave de perfil y los valores, consulte Valores y palabras clave de perfiles.
Las palabras clave y sus valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Guarde el perfil en el directorio JumpStart.
Cerciórese de que root tenga el perfil y de que los permisos se fijen en 644.
Compruebe el perfil (opcional).
Comprobación de un perfil contiene información acerca de la comprobación de perfiles.
Los ejemplos siguientes de perfiles muestran la manera de utilizar distintos valores de perfiles y palabras clave de perfil para controlar la forma de instalar el software de Solaris en un sistema. Valores y palabras clave de perfiles contiene una descripción de las palabras clave y valores de perfil.
Si instala una agrupación raíz de ZFS de Solaris, consulte el Capítulo 9Instalación de una agrupación raíz ZFS con JumpStart para conocer las limitaciones y obtener ejemplos de perfiles.
# profile keywords profile values # ----------------- ----------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning default filesys any 512 swap # specify size of /swap cluster SUNWCprog package SUNWman delete cluster SUNWCacc |
La palabra clave install_type es necesaria en todos los perfiles.
La palabra clave system_type determina que se realizará una instalación de sistema autónomo.
Los segmentos del sistema de archivos están determinados por el software que se va a instalar, con el valor default. El tamaño del archivo swap se fija en 512 Mbytes y se instala en cualquier disco, valor any.
El grupo de software de Solaris para desarrolladores, SUNWCprog, se instala en el sistema.
Si las páginas de comando man estándar se montan desde el servidor de archivos, s_ref, en la red; los paquetes de páginas de comando man no se deben instalar en el sistema. Los paquetes que contienen las utilidades de contabilidad del sistema están seleccionados para instalarse en éste.
# profile keywords profile values # ----------------- ----------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning default filesys any 512 swap # specify size of /swap cluster SUNWCprog cluster SUNWCacc package apache_server \ http://package.central/packages/apache timeout 5 |
Un paquete de terceros se instala en el sistema que se encuentra en el servidor HTTP.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning explicit filesys c0t0d0s0 auto / filesys c0t3d0s1 auto swap filesys any auto usr cluster SUNWCall |
Los segmentos del sistema de archivos están determinados por las palabras clave filesys, valor explicit. El tamaño del sistema de archivos raíz (/) se basa en el software seleccionado, valor auto y se instala en c0t0d0s0. Se fija el tamaño del archivo swap necesario y se instala en c0t3d0s1. usr se basa en el software seleccionado y el programa de instalación determina dónde hay que instalar usr de acuerdo con el valor any.
El grupo de software de Solaris de distribución completa, SUNWCall, se instala en el sistema.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade root_device c0t3d0s2 backup_media remote_filesystem timber:/export/scratch package SUNWbcp delete package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add patch patch_list nfs://patch_master/Solaris_10/patches \ retry 5 locale de |
El perfil actualiza un sistema mediante la reasignación del espacio en el disco. En este ejemplo, el espacio en el disco debe reasignarse porque algunos sistemas de archivos no tienen espacio suficiente para la actualización.
El sistema de archivos raíz de c0t3d0s2 se actualiza.
Se usa un sistema remoto denominado timber para realizar una copia de seguridad durante la asignación del espacio de disco. Para obtener más valores de palabra clave de medios de copia de seguridad, consulte Palabra clave de perfil backup_media.
El paquete de compatibilidad binaria, SUNWbcp, no está instalado en el sistema después de la actualización.
El código garantiza que las páginas de comando man del sistema X Window y las utilidades de contabilidad del sistema se instalen, si no están ya instaladas. Todos los paquetes que hay ya en el sistema se actualizan automáticamente.
Una lista de los parches instalados con la actualización. La lista de revisiones está ubicada en un servidor NFS denominado patch_master bajo los directorios Solaris_10/patches. Si el montaje falla, el montaje NFS se intenta cinco veces.
Los paquetes de localización alemanes se deben instalar en el sistema.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade root_device c0t3d0s2 backup_media remote_filesystem timber:/export/scratch layout_constraint c0t3d0s2 changeable 100 layout_constraint c0t3d0s4 changeable layout_constraint c0t3d0s5 movable package SUNWbcp delete package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add locale de |
Las palabras clave layout_constraint determinan que, al reasignar el espacio en el disco para la actualización, la disposición automática puede:
Cambiar los segmentos 2 y 4. Los segmentos se pueden mover a otra ubicación y el tamaño se puede cambiar.
Mover el segmento 5. El segmento se puede mover a otra ubicación, pero su tamaño no se puede modificar.
El paquete de compatibilidad binaria, SUNWbcp, no se instala en el sistema después de la actualización.
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa de instalación JumpStart personalizada recupera el archivo de almacenamiento Solaris Flash de un servidor HTTP.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
El perfil instala un archivo de almacenamiento Solaris Flash en el sistema clónico. Se sobrescriben todos los archivos como en una instalación inicial.
El archivo de almacenamiento Solaris Flash se recupera de un servidor HTTP.
Los segmentos del sistema de archivos están determinados por las palabras clave filesys, valor explicit. El tamaño de raíz (/) está basado en el del archivo de almacenamiento flash de Solaris. El sistema de archivos raíz se instala en c0t1d0s0. Se fija el tamaño del archivo swap necesario y se instala en c0t1d0s1. /export/home se basa en el espacio de disco libre. /export/home se instala en c0t1d0s7.
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa de instalación JumpStart personalizada recupera el archivo de almacenamiento Solaris Flash de un servidor HTTP seguro.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home
El archivo de almacenamiento comprimido Solaris Flash se recupera de un servidor HTTP seguro.
Los segmentos del sistema de archivos están determinados por las palabras clave filesys, valor explicit. El tamaño de raíz (/) está basado en el del archivo de almacenamiento flash de Solaris. Se fija el tamaño del archivo swap necesario y se instala en c0t1d0s1. /export/home se basa en el espacio de disco libre. /export/home se instala en c0t1d0s7.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home package SUNWnew http://192.168.254.255/Solaris_10 timeout 5
El paquete SUNWnew se agrega desde el directorio Solaris_10 del servidor HTTP 192.168.254.255.
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa de instalación JumpStart personalizada recupera el archivo de almacenamiento Solaris Flash de un servidor NFS. La palabra clave flash_update indica que éste es un archivo de almacenamiento diferencial. Un archivo de almacenamiento diferencial sólo instala las diferencias entre las dos imágenes.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \ /solarisdiffarchive no_master_check
El perfil instala un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash en el sistema clónico. Sólo se instalan los archivos que especifica el archivo de almacenamiento.
El archivo de almacenamiento Solaris Flash se recupera de un servidor NFS.
No se comprueba en el sistema clónico una imagen válida del sistema. La imagen válida del sistema se habría construido desde el sistema principal original.
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa de instalación JumpStart personalizada crea un entorno de inicio vacío. Un entorno de inicio vacío no contiene ningún sistema de archivos y no se produce ninguna copia del entorno de inicio actual. Este entorno de inicio vacío se puede llenar posteriormente con un archivo de almacenamiento Solaris Flash y después activar.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone partitioning explicit filesys c0t0d0s0 auto / filesys c0t3d0s1 auto swap filesys any auto usr cluster SUNWCall bootenv createbe bename second_BE \ filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \ filesystem /export:shared:ufs |
Se configura un entorno de inicio vacío e inactivo en el disco c0t1d0. Se crean los sistemas de archivos raíz (/), de intercambio y /export, pero se dejan vacíos. Este segundo entorno de inicio se puede instalar más adelante con un archivo de almacenamiento Solaris Flash. A continuación se puede activar el nuevo entorno de inicio para que pase a ser el nuevo entorno de inicio.
Para conocer los valores de la palabra clave y una explicación sobre el uso de la misma, consulte estas referencias:
Para obtener descripciones de los valores de las palabras clave, consulte Valores y palabras clave de perfiles.
Para obtener información acerca de la utilización de Actualización automática de Solaris que crea, actualiza y activa entornos de inicio inactivos, consulte el Capítulo 2, Actualización automática de Solaris (descripción general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización.
Para obtener información acerca de la utilización de un archivo de almacenamiento Solaris Flash, consulte el Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación).
En el siguiente ejemplo, el perfil indica que el programa JumpStart utiliza la tecnología Solaris Volume Manager para crear volúmenes RAID-1 (reflejos) para los sistemas de archivos raíz (/), swap, /usr y /export/home. Un archivo de almacenamiento Solaris Flash se instala en el entorno de inicio.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_install arhcive_location nfs server:/export/home/export/flash.s10.SUNWCall partitioning explicit filesys mirror:d10 c0t0d0s0 c0t1d0s0 4096 / filesys mirror c0t0d0s1 2048 swap filesys mirror:d30 c0t0d0s3 c0t1d0s3 4096 /usr filesys mirror:d40 c0t0d0s4 c0t1d0s4 4096 /usr filesys mirror:d50 c0t0d0s5 c0t1d0s5 free /export/home metadb c0t1d0s7 size 8192 count 3 |
Se crea el sistema de archivos raíz (/) y se refleja en los segmentos c0t1d0s0 y c0t0d0s0. El tamaño del sistema de archivos raíz (/) queda establecido en 4096 MB. El volumen RAID-1 que refleja c0t1d0s0 y c0t0d0s0 recibe el nombre de d10.
Se crea el sistema de archivos swap, se refleja en el segmento c0t0d0s1 y se le otorga un tamaño de 2048 MB. El programa JumpStart personalizado asigna un nombre a los dos reflejos.
Se crea el sistema de archivos /usr y se refleja en los segmentos c0t1d0s3 y c0t0d0s3. El tamaño del sistema de archivos /usr queda establecido en 4096 Mbytes. El volumen RAID-1 se denomina d30.
Se crea el sistema de archivos /usr y se refleja en los segmentos c0t1d0s4 y c0t0d0s4. El tamaño del sistema de archivos /usr queda establecido en 4096 Mbytes. El volumen RAID-1 se denomina d40.
Se instalan tres repeticiones de bases de datos de estado (metadbs) en el segmento c0t1d0s7 y se les otorga un tamaño de 8192 bloques (4 Mbytes).
Para obtener una descripción general sobre la creación de sistemas de archivos reflejados durante la instalación, consulte el Capítulo 9, Creación de volúmenes RAID-1 (reflejos) durante la instalación (información general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Para obtener información sobre las directrices y los requisitos para crear sistemas de archivos reflejados, consulte el Capítulo 10, Creación de volúmenes RAID-1 (reflejos) durante la instalación (planificación) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Para obtener descripciones de los valores de palabra clave, consulte Palabra clave filesys (creación de volúmenes RAID-1) y Palabra clave de perfil metadb (creación de repeticiones de bases de datos de estado).
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa de instalación JumpStart personalizada utiliza la tecnología de Solaris Volume Manager para crear un volumen RAID-1 (reflejo) en el sistema de archivos raíz (/).
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type initial_install cluster SUNWCXall filesys mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 / filesys c0t0d0s3 512 swap metadb c0t0d0s4 size 8192 count 4 metadb c0t1d0s4 size 8192 count 4 |
El grupo de distribución completa del software de Solaris más OEM, SUNWCXall, se instala en el sistema.
Se crea el sistema de archivos raíz (/) y se refleja en los segmentos c0t1d0s0 y c0t0d0s0. El volumen RAID-1 que refleja c0t1d0s0 y c0t0d0s0 recibe el nombre de d30. El programa de instalación JumpStart personalizada asigna nombres a los dos subreflejos.
Se crea el sistema de archivos swap, se refleja en el segmento c0t0d0s3 y se le otorga un tamaño de 512 MB.
Se instalan cuatro repeticiones de bases de datos de estado (metadbs) en el segmento c0t0d0s4 y se les otorga un tamaño de 8192 bloques (4 MB).
Se instalan cuatro repeticiones de bases de datos de estado (metadbs) en el segmento c0t1d0s4 y se les otorga un tamaño de 8192 bloques (4 MB).
Para obtener una descripción general sobre la creación de volúmenes RAID-1 durante la instalación, consulte el Capítulo 9, Creación de volúmenes RAID-1 (reflejos) durante la instalación (información general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Para saber cuáles son las directrices y los requisitos para la creación de volúmenes RAID-1, consulte el Capítulo 10, Creación de volúmenes RAID-1 (reflejos) durante la instalación (planificación) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Para obtener descripciones sobre valores de palabras clave, consulte Palabra clave filesys (creación de volúmenes RAID-1) y Palabra clave de perfil metadb (creación de repeticiones de bases de datos de estado).
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa de instalación JumpStart personalizado utiliza la tecnología de Solaris Volume Manager para crear volúmenes RAID-1 (reflejos) en los sistemas de archivos raíz (/), de intercambio y /usr.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type initial_install cluster SUNWCXall filesys mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 / filesys c0t1d0s5 500 /var filesys c0t0d0s5 500 filesys mirror c0t0d0s1 512 swap metadb c0t0d0s3 size 8192 count 5 filesys mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr filesys c0t1d0s7 free /export/home filesys c0t0d0s7 free |
Se crea el sistema de archivos raíz (/) y se refleja en los segmentos c0t1d0s0 y c0t0d0s0. El tamaño del sistema de archivos raíz (/) queda establecido en 200 MB. El volumen RAID-1 que refleja c0t1d0s0 y c0t0d0s0 recibe el nombre de d100.
El sistema de archivos /var está instalado en el segmento c0t1d0s5 y tiene un tamaño de 500 MB. Se crea el sistema de archivos raíz (/) y se refleja en los segmentos c0t1d0s0 y c0t0d0s0. El tamaño del sistema de archivos raíz (/) queda establecido en 200 MB. El volumen RAID-1 que refleja c0t1d0s0 y c0t0d0s0 recibe el nombre de d100.
Se crea el sistema de archivos swap, se refleja en el segmento c0t0d0s1 y se le otorga un tamaño de 512 MB. El programa JumpStart personalizado asigna un nombre a los dos reflejos.
Se instalan cinco repeticiones de bases de datos de estado (metadbs) en el segmento c0t0d0s3 y se les otorga un tamaño de 8192 bloques (4 MB).
Se crea el sistema de archivos /usr y se refleja en los segmentos c0t1d0s4 y c0t0d0s4. El tamaño del sistema de archivos /usr queda establecido en 2000 MB. El programa JumpStart personalizado asigna un nombre a los dos reflejos.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type initial_install system_type standalone fdisk c0t0d0 0x04 delete fdisk c0t0d0 solaris maxfree cluster SUNWCall cluster SUNWCacc delete |
Todas las particiones fdisk de tipo DOSOS16 (04 hexadecimal) se borran del disco c0t0d0.
Una partición fdisk de Solaris se crea en el espacio libre más grande contiguo en el disco c0t0d0.
El grupo de software de distribución completa, SUNWCall, se instala en el sistema.
Las utilidades de contabilidad del sistema, SUNWCacc, no se instalan en el sistema.
Tras crear un perfil, utilice el comando pfinstall(1M) para comprobarlo. Debe hacerlo si desea usar el perfil para instalar o actualizar un sistema. Esta operación es particularmente útil en el momento de crear perfiles de actualización que reasignan el espacio en el disco.
Para saber si un perfil funciona según lo previsto, compruebe la salida que haya generado el comando pfinstall. Por ejemplo, use el perfil para determinar si un sistema tiene espacio en el disco suficiente para actualizarse a una nueva versión del software Solaris antes de realizar la actualización.
El comando pfinstall permite comprobar un perfil, contrastándolo con:
La configuración del disco del sistema en el que se está ejecutando el comando pfinstall.
Otras configuraciones de disco. Puede usar un archivo de configuración de disco que represente la estructura de un disco, por ejemplo, segmentos, indicadores, sectores/bytes de disco. La creación de archivos de configuración de discos se describe en Creación de archivos de configuración de disco y x86: Para crear un archivo de configuración de disco.
No se puede usar un archivo de configuración de disco para comprobar un perfil que se pretende usar para actualizar un sistema. En su lugar, deberá comprobar el perfil contrastándolo con la configuración actual del disco y el software que está instalado en este momento en ese sistema.
Para comprobar un perfil para una versión de Solaris concreta de forma satisfactoria y precisa, debe probar un archivo dentro de un sistema Solaris de la misma versión. Por ejemplo, si desea comprobar un perfil de instalación inicial de Solaris, ejecute el comando pfinstall en un sistema que esté ejecutando el SO Solaris.
Debe crear un entorno de instalación temporal si va a probar un perfil en una de las siguientes situaciones:
Desea probar un perfil de actualización de 10 9/10 en un sistema que tiene una versión anterior del software de Solaris.
No dispone de ningún sistema Solaris 10 9/10 instalado para probar los perfiles de instalación inicial de Solaris 10 9/10.
Inicie un sistema desde una imagen de:
Para sistemas SPARC:
Para sistemas x86:
El CD 1 de software de Solaris para plataformas x86
Si desea probar un perfil de actualización, inicie el sistema que está actualizando.
Conteste a las preguntas de identificación del sistema.
Para salir del programa de instalación, escriba ! en el siguiente indicador:
The Solaris installation program will assist you in installing software for Solaris. <Press ENTER to continue> {"!" exits} |
Ejecute el comando pfinstall desde el shell. Para obtener información acerca de cómo utilizar el comando pfinstall, consulte el Paso 7 de Para comprobar un perfil.
Si está utilizando la palabra clave locale, el comando pfinstall -D no podrá probar el perfil. Para solucionar este problema, consulte el mensaje de error "no se pudo seleccionar la configuración regional" en la sección Actualización del sistema operativo Solaris.
Localice un sistema en el que pueda probar el perfil, con el mismo tipo de plataforma, SPARC o x86, para la que se creó el perfil.
Si está probando un perfil de actualización, debe hacerlo en el sistema que realmente pretende actualizar.
Use la siguiente tabla para determinar lo que debe hacer a continuación.
Situación de comprobación |
Instrucciones |
Compruebe un perfil de instalación inicial con un sistema con el software Solaris 10 9/10. |
Conviértase en superusuario del sistema y vaya al Paso 5. |
Compruebe un perfil de actualización o falta de un sistema con Solaris 10 9/10 para probar un perfil de instalación inicial |
Cree un entorno Solaris 10 9/10 temporal para comprobar el perfil. Para obtener información, consulte Para crear un entorno Solaris temporal para comprobar un perfil. A continuación, vaya al Paso 3. |
Cree un punto de montaje temporal.
# mkdir /tmp/mnt |
Monte el directorio que contiene el perfil o los perfiles que desee probar.
Situación de montaje |
Instrucciones de escritura |
Montaje de un sistema de archivos remoto NFS para sistemas de la red |
SPARC: Montaje de un disquete formateado para UFS |
Montaje de un disquete formateado para PCFS |
Para comprobar el perfil con un determinado tamaño de memoria del sistema, configure SYS_MEMSIZE con dicho tamaño de memoria en Mbytes.
# SYS_MEMSIZE=memory_size # export SYS_MEMSIZE |
¿Ha montado un directorio en el Paso 4?
En caso afirmativo, cambie el directorio a /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Si no la ha hecho, cambie el directorio a la ubicación del perfil, que suele ser el directorio JumpStart.
# cd jumpstart_dir_path |
Compruebe el perfil con el comando pfinstall(1M) .
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile |
Es fundamental incluir las opciones -d o -D. Si no lo hace, pfinstall usa el perfil especificado para instalar el software de Solaris y se sobrescriben todos los datos del sistema.
pfinstall usa la configuración del disco del sistema actual para comprobar el perfil. Para comprobar un perfil de actualización debe usar la opción -D.
pfinstall usa el archivo de configuración de disco, archivo_config_disco, para probar el perfil. Si archivo_config_disco no se encuentra en el directorio en el que se ejecuta el comando pfinstall, debe especificar la ruta de acceso.
Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un archivo de configuración de discos, consulte Creación de archivos de configuración de disco.
No puede utilizar la opción -d archivo_config_disco con un perfil de actualización, install_type upgrade. Siempre hay que comprobar un perfil de actualización, contrastándolo con una configuración de disco del sistema, es decir, hay que usar la opción -D.
La ruta a la imagen del software de Solaris. Esta opción se puede usar, por ejemplo, si el sistema está utilizando el software Volume Manager para montar el CD de Software 1 de Solaris para la plataforma.
La opción -c no es necesaria si se inicia desde una imagen del DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software 1 de Solaris para la plataforma. La imagen del DVD o del CD se monta en /cdrom durante el proceso de inicio.
El nombre del perfil que hay que probar. Si perfil no está en el directorio en el que se está ejecutando pfinstall, deberá especificar la ruta.
El ejemplo siguiente muestra cómo usar el comando pfinstall para comprobar un perfil denominado basic_prof. El perfil se comprueba contrastándolo con la configuración de disco en un sistema en el que está instalado el software de Solaris 10 9/10. El perfil basic_prof se encuentra en el directorio /jumpstart y se especifica la ruta de la imagen de DVD del sistema operativo Solaris porque se utiliza el software Volume Manager.
# cd /jumpstart # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof |
El ejemplo siguiente muestra cómo usar el comando pfinstall para comprobar el perfil denominado basic_prof en un sistema Solaris 10 9/10. La comprobación se realiza contrastando el archivo de configuración de disco 535_test. La comprobación verifica si hay 64 Mbytes de memoria en el sistema. Este ejemplo usa una imagen de CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC o CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 que se encuentra en el directorio /export/install.
# SYS_MEMSIZE=64 # export SYS_MEMSIZE # /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof |
Antes de usar un perfil y un archivo rules debe ejecutar la secuencia check para confirmar que los archivos se han configurado correctamente. Si todas las reglas y perfiles se han configurado correctamente, se crea el archivo rules.ok, necesario para que el software de instalación de JumpStart personalizada haga coincidir un sistema con un perfil.
La Tabla 3–2 describe la acción de la secuencia de comandos check.
Tabla 3–2 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Etapa |
Descripción |
1 |
Se comprueba la sintaxis del archivo rules
check comprueba que las palabras clave de regla sean legítimas y que los campos inicio, clase y fin se hayan especificado para cada una de las reglas. Los campos inicio y fin pueden tener un símbolo menos (-) en lugar de un nombre de archivo. |
2 |
Si no se encuentran errores en el archivo rules, se comprueba la sintaxis de todos los perfiles especificados en las reglas. |
3 |
Si no se detectan errores, check crea el archivo rules.ok a partir del archivo rules, elimina todos los comentarios y líneas en blanco, conserva todas las reglas y agrega la siguiente línea de comentario al final: # version=2 checksum=num |
Compruebe que la secuencia de comandos check esté en el directorio JumpStart.
La secuencia de comandos check se ubica en el directorio Solaris_10/Misc/jumpstart_sample del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Software 1 de Solaris.
Ejecute la secuencia de comandos check para validar el archivo rules:
$ ./check -p path -r file_name |
Valida el archivo rules con la secuencia de comandos check desde la imagen del software de Solaris, en lugar de la secuencia de comandos check del sistema que se está usando. ruta es la imagen en un disco local o un DVD del sistema operativo Solaris o CD Software 1 de Solaris montado.
Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de la secuencia de comandos check si el sistema está ejecutando una versión anterior de Solaris.
Especifica un archivo de reglas diferente del que se llama rules. Con esta opción se puede probar la validez de una regla antes de integrar la regla en el archivo rules.
Al ejecutarse la secuencia de comandoscheck, dicha secuencia informa sobre la comprobación de la validez del archivo rules y de cada perfil. Si no se encuentra ningún error, la secuencia notifica la siguiente información.
The custom JumpStart configuration is ok |
Asegúrese de que root disponga del archivo rules.ok y de que los permisos se hayan establecido en 644.
Una vez validado el archivo rules, puede obtener información adicional relativa a las funciones de la instalación JumpStart personalizada en el Capítulo 4Uso de las funciones opcionales de JumpStart personalizada (tareas). Para saber cómo llevar a cabo instalaciones JumpStart personalizadas, consulte el Capítulo 6Realización de una instalación JumpStart personalizada (tareas).
