Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas
Creación de archivos de configuración de disco
En esta sección se describe el procedimiento para crear archivos de configuración de un disco y de varios discos. Los archivos de configuración de disco permiten utilizar pfinstall(1M) desde un solo sistema para comprobar perfiles respecto a otras configuraciones de disco.
ProcedureSPARC: Para crear un archivo de configuración de disco
  1. Busque un sistema basado en SPARC con un disco que quiera verificar.
  2. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  3. Cree un archivo de configuración de un solo disco redirigiendo la salida del comando prtvtoc(1M) a un archivo.
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    /dev/rdsk/nombre_dispositivo
    El nombre del dispositivo del disco del sistema. nombre_dispositivo debe tener el formato cwtx dys2 o c xdys2.
    archivo_config_disco
    El nombre del archivo de configuración de disco.
  4. Determine si va a probar la instalación del software Solaris en varios discos.
    • En caso contrario, deténgase. Ha terminado.
    • En caso afirmativo, deberá concatenar los archivos de configuración de disco único y guardar la salida en un archivo nuevo.
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      El nuevo archivo se convierte en el archivo de configuración de varios discos, como muestra el ejemplo siguiente:
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  5. Determine si los números de destino de los nombres de dispositivo de disco son exclusivos en el archivo de configuración de varios discos que se creó en el paso anterior.
    • En caso afirmativo, deténgase. Ha terminado.
    • En caso de que no sea así, abra el archivo con un editor de texto y haga que los números de destino sean exclusivos en los nombres de dispositivos de disco.
      Por ejemplo, si suponemos que el archivo contiene el mismo número de destino, t0, para varios nombres de dispositivos de disco, como se muestra aquí:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Cambie el segundo número de destino a t2, como se ilustra a continuación:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
SPARC: Ejemplo de archivo de configuración de disco
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un archivo de configuración de disco único 104_test en un sistema SPARC con un disco de 104 Mbytes.
Ejemplo 4–9 SPARC: Creación de un archivo de configuración de disco
Se redirige la salida del comando prtvtoc a un archivo de configuración de disco único denominado 104_test:
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2 >104_test
El contenido del archivo 104_test tendrá el siguiente aspecto:
* /dev/rdsk/c0t3d0s2 partition map
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      72 sectors/track
*      14 tracks/cylinder
*    1008 sectors/cylinder
*    2038 cylinders*    2036 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First     Sector    Last
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory
       1      2    00          0     164304   164303   /
       2      5    00          0    2052288  2052287
       3      0    00     164304     823536   987839   /disk2/b298
       5      0    00     987840     614880  1602719   /install/298/sparc/work
       7      0    00    1602720     449568  2052287   /space
Ha creado archivos de configuración de disco para un sistema SPARC. Comprobación de un perfil contiene información acerca de la utilización de archivos de configuración de discos a los perfiles de prueba.
Procedurex86: Para crear un archivo de configuración de disco
  1. Busque un sistema basado en x86 que contenga un disco que quiera verificar.
  3. Cree parte del archivo de configuración de un solo disco guardando la salida del comando fdisk(1M) en un archivo.
    # fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
    El nombre de dispositivo de la disposición fdisk del disco completo. nombre_dispositivo debe tener el formato cwtx dys0 o c xdys0.
  4. Agregue la salida del comando prtvtoc(1M) al archivo de configuración de disco:
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
    config_disco
  5. Determine si va a probar la instalación del software Solaris en varios discos.
  6. Determine si los números de destino de los nombres de dispositivo de disco son exclusivos en el archivo de configuración de varios discos que se creó en el paso anterior.
    • En caso contrario, abra el archivo con un editor de texto y haga que los números de destino sean exclusivos.
      Por ejemplo, si el archivo contiene el mismo número de destino, t0, para varios nombres de dispositivos de disco, como se muestra aquí:
x86: Ejemplo de archivo de configuración de disco
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un archivo de configuración de disco único 500_test en un sistema x86 que contiene un disco de 500 Mbytes.
Ejemplo 4–10 x86: Creación de un archivo de configuración de disco
Primero, guarde la salida del comando fdisk en un archivo denominado 500_test:
# fdisk -R -W 500_test -h /dev/rdsk/c0t0d0p0
El archivo 500_test será, más o menos, así:
 * /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
* 130:   SUNIXOS
* Id  Act Bhead Bsect   Bcyl  Ehead  Esect  Ecyl Rsect  Numsect
 130  128 44    3       0     46    30     1001 1410   2050140
Después, adjunte la salida del comando prtvtoc en el archivo 500_test:
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2 >>500_test
El archivo 500_test ya es un archivo de configuración de disco completo:
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
*  130:  SUNIXOS
* Id  Act Bhead Bsect Bcyl  Ehead  Esec  Ecyl Rsect  Numsect
* Dimensions:
*      512 bytes/sector
*       94 sectors/track
*     1110 sectors/cylinder
*     1454 cylinders
*     1452 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First    Sector    Last
       2      5    01       1410   2045910   2047319
       7      6    00       4230   2043090   2047319  /space
       8      1    01          0      1410     1409
       9      9    01       1410      2820     422987
Ha creado archivos de configuración de disco para un sistema x86. Comprobación de un perfil contiene información acerca de la utilización de archivos de configuración de discos a los perfiles de prueba.
