En lugar de usar el comando add_install_client para especificar la ubicación de los archivos de configuración de JumpStart personalizada, se puede especificar la ubicación de los archivos al iniciar el sistema. Sin embargo, puede especificar solamente el nombre de un archivo. Por tanto, deberá comprimir todos los archivos de configuración del programa de instalación JumpStart personalizada en un solo archivo.
Para sistemas SPARC, especifique la ubicación del archivo en el comando boot.
Para sistemas basados en x86, especifique la ubicación de los archivos editando la entrada de GRUB en el menú de GRUB.
El archivo de configuración comprimido puede ser de uno de los siguientes tipos:
tar
tar comprimido
zip
bzip tar
Cambie el directorio JumpStart del servidor de perfiles.
# cd jumpstart_dir_path  |
Use una herramienta de compresión para comprimir los archivos de configuración de JumpStart en un solo archivo.
El archivo de configuración comprimido no puede contener rutas relativas. Los archivos de configuración de JumpStart personalizada deben estar en el mismo directorio que el archivo comprimido.
El archivo de configuración comprimido debe contener los archivos siguientes:
Perfil
rules
rules.ok
También puede incluir el archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido.
Guarde el archivo de configuración comprimido en un servidor NFS o HTTP o en un disco duro local.
El ejemplo siguiente muestra cómo usar el comando tar para crear un archivo de configuración comprimido denominado config.tar. Los archivos de configuración de JumpStart personalizada se encuentran en el directorio /jumpstart.
# cd /jumpstart # tar -cvf config.tar * a profile 1K a rules 1K a rules.ok 1K a sysidcfg 1K  |
