Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas
Valores y palabras clave de perfiles
En este apartado se detallan los valores y las palabras clave que se pueden usar en un perfil. Para obtener instrucciones detalladas para crear un perfil, consulte Creación de un perfil. Estas palabras claves se utilizan para instalar sistemas de archivos UFS y ZFS. Si la palabra clave puede utilizarse en un perfil ZFS, se especifica el término “ZFS”.
Referencia rápida de palabras clave de perfil
La Tabla 8–2 proporciona una manera rápida para determinar las palabras clave que se pueden utilizar en función de las circunstancias de instalación. Salvo que se especifique lo contrario en la descripción de la palabra clave, ésta sólo se podrá usar con la opción de instalación inicial. Estas palabras clave sólo pueden utilizarse para sistemas de archivos UFS, a menos que se especifique que la palabra clave en cuestión se puede utilizar en un perfil de agrupación raíz ZFS.
Tabla 8–2 Descripción general de palabras clave de perfil
Situaciones hipotéticas de instalación
Palabras clave de perfil
Sistema autónomo (no conectado a red)
Sistema autónomo (conectado a red) o servidor
Servidor de SO
Actualización
Actualización con reasignación del espacio en el disco
Se puede utilizar para una agrupación raíz ZFS
archive_location (Instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash)
X
X
backup_media
X
boot_device (UFS y ZFS)
X
X
X
X
bootenv (UFS y ZFS)
X
X
X
X
client_arch
X
client_root
X
client_swap
X
cluster (añadir grupos de software) (UFS y ZFS)
X
X
X
X
cluster (añadir o eliminar clústers) (UFS y ZFS)
X
X
X
X
X
X
dontuse (UFS y ZFS)
X
X
X
X
fdisk (sólo x86) (UFS y ZFS)
X
X
X
X
filesys (montar sistemas de archivos remotos) (UFS y ZFS)
X
X
X
filesys (creación de sistemas de archivo locales)
X
X
X
filesys (creación de sistemas de archivo reflejados)
X
X
X
forced_deployment (instalación de archivos de almacenamiento diferenciales Solaris Flash)
X
X
geo (UFS y ZFS)
X
X
X
X
X
X
install_type (UFS y ZFS)
X
X
X
X
X
X
layout_constraint
X
local_customization (instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash)
X
X
locale (UFS y ZFS)
X
X
X
X
X
X
metadb (creación de repeticiones de bases de datos de estado)
X
X
X
no_master_check (instalación de archivos de almacenamiento diferenciales Solaris Flash)
X
X
no_content_check (instalación de archivos de almacenamiento diferenciales Solaris Flash)
X
X
num_clients
X
package (UFS y ZFS)
X
X
X
X
X
X
partitioning
X
X
X
aio_impl.h.
X
X
X
X
X
pool (sólo agrupaciones raíz ZFS)
X
X
X
X
root_device (UFS y ZFS)
X
X
X
X
X
X
system_type
X
X
X
usedisk (UFS y ZFS)
X
X
X
X
Ejemplos y descripciones de las palabras clave de perfil
Palabra clave archive_location
archive_location retrieval_type location
tipo_recuperación
Los valores de tipo_recuperación y ubicación dependen del lugar donde se ha guardado el archivo de almacenamiento Solaris Flash. Los apartados siguientes incluyen los valores que se pueden usar para tipo_recuperación y ubicación, y ejemplos sobre cómo se debe usar la palabra clave archive_location.
ubicación
En los siguientes apartados se aportan datos específicos acerca de las ubicaciones.
Precaución – Precaución –
Un archivo de almacenamiento Solaris Flash no se puede crear correctamente si hay instalada una zona no global. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un archivo de almacenamiento flash de Solaris, el archivo de almacenamiento resultante no se instalará adecuadamente si el archivo de almacenamiento se implementa en estas circunstancias:
archivo de almacenamiento guardado en un servidor NFS
Si el archivo de almacenamiento se ha guardado en un servidor NFS, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
nombre_servidor
Es el nombre del servidor en el que se ha almacenado el archivo de almacenamiento.
ruta
Es la ubicación del archivo de almacenamiento que hay que recuperar del servidor especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Solaris Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando.
nombre_archivo
Es el nombre del archivo de almacenamiento Solaris Flash.
retry n
Una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que las utilidades de Solaris Flash intentarán montar el archivo de almacenamiento.
Ejemplo 8–1 Archivo de almacenamiento guardado en un servidor NFS
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Archivo de almacenamiento guardado en un servidor HTTP o HTTPS
Si el archivo de almacenamiento se guarda en un servidor HTTP, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location http://server_name:port/path/filename optional_keywords
Si el archivo de almacenamiento se guarda en un servidor HTTPS, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location https://server_name:port/path/filename optional_keywords
nombre_servidor
puerto
Es un puerto opcional. puerto puede ser un número de puerto o el nombre de un servicio TCP con un número de puerto que se determina en el tiempo de ejecución.
Si no se especifica un puerto, las utilidades de instalación de Solaris Flash usarán el número de puerto HTTP predeterminado: 80.
ruta
nombre_archivo
palabras_clave_opcionales
Son las palabras clave opcionales que se pueden especificar al recuperar un archivo de almacenamiento Solaris Flash de un servidor HTTP.
Tabla 8–3 Palabras clave opcionales que se pueden usar con archive_location HTTP
Palabra clave
Definición del valor
auth basic nombre_usuario contraseña
Si el archivo de almacenamiento se encuentra en un servidor HTTP protegido con contraseña, deberá incluir el nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor de HTTP en el archivo de perfiles.
Nota –
Es arriesgado usar este método de autenticación en un perfil que se va a usar con JumpStart personalizado, ya que los usuarios no autorizados podrían tener acceso al archivo de perfil que contiene la contraseña.
timeout min
La palabra clave timeout permite especificar, en minutos, el tiempo máximo permitido sin que se reciban los datos del servidor HTTP. Si se agota el tiempo de espera, la conexión se cierra, se vuelve a abrir y se reanuda. Si especifica un valor de timeout igual a 0 (cero), la conexión no se vuelve a abrir.
  • Si se produce una reconexión de tiempo de espera, las utilidades de instalación de Solaris Flash intentarán reanudar la instalación desde la última posición conocida del archivo de almacenamiento. Si las utilidades de instalación de Solaris Flash no pueden reanudar la instalación desde ese punto, la recuperación se reanuda desde el principio del archivo de almacenamiento y se descartan los datos que se recuperaron antes de que se agotara el tiempo de espera.
  • Si se produce una reconexión de tiempo de espera mientras se está instalando el paquete, el paquete se vuelve a intentar desde el principio y los datos que se habían recuperado antes de que se agotara el tiempo de espera se omiten.
proxy sistema:puerto
La palabra proxy permite especificar un sistema y un puerto proxy. El sistema proxy se puede usar para recuperar un archivo de almacenamiento Solaris Flash desde el otro lado de un cortafuegos. Cuando se especifique la palabra clave proxy, habrá que suministrar un puerto proxy.
Ejemplo 8–2 Archivo de almacenamiento guardado en un servidor HTTP o HTTPS
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Ejemplo de uso de la palabra clave auth basic nombre_usuario_contraseña:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Si el archivo de almacenamiento se guarda en un servidor FTP, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port/path/filename optional_keywords
nombre_usuario:contraseña
El nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor FTP en el archivo de perfil.
nombre_servidor
puerto
Si no se especifica un puerto, las utilidades de instalación de Solaris Flash usarán el número de puerto FTP predeterminado, el 21.
ruta
nombre_archivo
Son las palabras clave opcionales que se pueden especificar al recuperar un archivo de almacenamiento Solaris Flash de un servidor FTP.
Tabla 8–4 Palabras clave opcionales que se pueden usar con archive_location FTP
Palabra clave
timeout min
Ejemplo 8–3 Archivo de almacenamiento guardado en un servidor NFS
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Archivo de almacenamiento guardado en una cinta local
Si el archivo de almacenamiento está guardado en una cinta, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location local_tape device position
device
Es el nombre de la unidad de cinta en la que se ha guardado el archivo de almacenamiento Solaris Flash. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Solaris Flash recuperarán el archivo de almacenamiento de la ruta al nodo del dispositivo. Si no es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Solaris Flash agregarán /dev/rmt/ a la ruta.
posición
Designa el lugar de la unidad de cinta donde se ha guardado el archivo de almacenamiento. Si no se indica una posición, las utilidades de instalación de Solaris Flash recuperarán el archivo de almacenamiento desde la posición actual de la unidad de cinta. Al especificar una posición, se puede colocar una secuencia de inicio o un archivo sysidcfg en la unidad de cinta antes del archivo de almacenamiento.
Ejemplo 8–4 Archivo de almacenamiento guardado en una cinta local
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Archivo de almacenamiento guardado en un dispositivo local
Es posible recuperar un archivo de almacenamiento Solaris Flash de un dispositivo local si aquél se ha guardado en un dispositivo de acceso aleatorio orientado a sistemas de archivo (como un disquete o un DVD). Use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
Nota –
Es posible recuperar un archivo de almacenamiento desde dispositivos orientados a flujo, como una cinta, con la sintaxis de cinta local.
archive_location local_device device path/filename file_system_type
device
Es el nombre de la unidad donde se ha guardado el archivo de almacenamiento Solaris Flash. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, el dispositivo se monta directamente; si no es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Solaris Flash agregarán /dev/dsk/ a la ruta.
ruta
Es la ruta al archivo de almacenamiento Solaris Flash, relativa a la raíz del sistema de archivos del dispositivo especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Solaris Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando.
nombre_archivo
tipo_sistema_archivos
Indica el tipo del sistema de archivos en el dispositivo. Si no se indica ningún tipo, las utilidades de instalación de Solaris Flash intentarán montar un sistema de archivos UFS. Si el montaje UFS falla, las utilidades de instalación de Solaris Flash intentarán montar un sistema de archivos HSFS.
Ejemplo 8–5 Archivo de almacenamiento guardado en un dispositivo local
Para recuperar un archivo de almacenamiento desde una unidad de disco duro local, que se ha formateado como sistema de archivos UFS, use el siguiente comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Para recuperar un archivo desde una unidad de CD-ROM local que tenga un sistema de archivos HSFS, use el siguiente comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Archivo de almacenamiento guardado en un archivo local
Es posible recuperar un archivo de almacenamiento que se guardó en la miniraíz desde la cual se inició el sistema clónico como si fuera un archivo local. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se inicia desde un DVD, un CD o una miniraíz basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un archivo de almacenamiento Solaris Flash guardado en el DVD, CD o la miniraíz estará accesible como un archivo local. Use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location local_file path/filename
ruta
Es la ubicación del archivo de almacenamiento. La ruta debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se inicia desde el Software 1 de Solaris o desde el DVD del sistema operativo Solaris. El sistema no puede acceder a ningún directorio /net o cualquier directorio montado automáticamente cuando se inicia desde el Software 1 de Solaris o desde el DVD del sistema operativo Solaris.
nombre_archivo
Ejemplo 8–6 Archivo de almacenamiento guardado en un archivo local
archive_location local_file /archives/usrarchive
Palabra clave de perfil backup_media
backup_media type path
backup_media sólo se puede usar con la opción de actualización cuando se requiere una reasignación de espacio en el disco.
backup_media determina los medios que se van a usar para hacer una copia de seguridad de los sistemas de archivo si hay que reasignar espacio durante una actualización porque el espacio actual es insuficiente. Si se requieren varias cintas o disquetes para la copia de seguridad, se le pedirá que vaya introduciéndolos durante la actualización.
Valor válido de tipo
Valor válido de ruta
Especificación
local_tape
/dev/rmt/n
Una unidad de cinta local del sistema que se está actualizando. ruta debe ser la ruta del dispositivo de caracteres (básico) para la unidad de cinta. n es el número de la unidad de cinta.
local_diskette
/dev/rdisketten
Una unidad de disquete local del sistema que se está actualizando. ruta debe ser la ruta del dispositivo de caracteres (básico) para la unidad de cinta n es el número de la unidad de cinta.
Hay que formatear los disquetes que se usan para la copia de seguridad.
local_filesystem
/dev/dsk/cwt xdys z
/sistema_de_archivos
Un sistema de archivos local del sistema que se está actualizando. No se puede especificar un sistema de archivos local que se está modificando durante la actualización. ruta puede ser una ruta de dispositivo de bloques de un segmento de disco. Por ejemplo, es posible que no sean necesarios tx en /dev/dsk/c wtxd ysz. También, ruta puede ser la ruta absoluta a un sistema de archivos montado por el archivo /etc/vfstab.
remote_filesystem
host:/sistema_de_archivos
Un sistema de archivos NFS en un sistema remoto. ruta debe incluir el nombre o dirección IP del sistema remoto, host, y la ruta absoluta al sistema de archivos NFS, sistema_de_archivos. El sistema de archivos NFS debe tener acceso de lectura/escritura.
remote_system
usuario@host :/directorio
Un directorio de un sistema remoto, al cual se puede acceder mediante un shell remoto, rsh. El sistema que se está actualizando debe tener acceso al sistema remoto, mediante el archivo .rhosts del sistema remoto. ruta debe incluir el nombre de host del sistema remoto y la ruta absoluta al directorio directorio. Si no se especifica una ID de entrada de usuario usuario al sistema, se usará root de forma predeterminada.
Ejemplo 8–7 Palabra clave de perfil backup_media
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
Palabra clave de perfil boot_device (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave boot_device se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
boot_device device eeprom
boot_device designa el dispositivo donde el programa JumpStart debe instalar el sistema de archivos raíz (/) y el dispositivo de inicio del sistema. boot_device debe coincidir con cualquier palabra clave filesys que especifique el sistema de archivos raíz (/) y la palabra clave root_device.
Si no especifica la palabra clave boot_device en un perfil, de forma predeterminada se especifica la siguiente palabra clave boot_device durante la instalación:
boot_device any update
device
Use uno de los valores siguientes.
SPARC: cw txdy sz o cx dysz
El segmento del disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos raíz ( /) como, por ejemplo, c0t0d0s0.
x86: cw txdy o cxdy
El disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos raíz (/ ) como, por ejemplo, c0d0.
existing
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos raíz (/) en el dispositivo de inicio existente del sistema.
any
El programa JumpStart elige dónde colocará el sistema de archivos raíz ( /). El programa JumpStart intenta usar el dispositivo de inicio existente del sistema; puede elegir un dispositivo de inicio diferente, si fuera necesario.
eeprom
Permite actualizar o conservar la EEPROM del sistema.
El valor eeprom permite también actualizar la EEPROM del sistema si se cambia el dispositivo de inicio actual del sistema. Al actualizar la EEPROM del sistema, éste puede iniciar automáticamente desde el nuevo dispositivo de inicio.
Nota –
x86: Debe especificar el valor preserve.
update
El programa JumpStart actualiza la EEPROM del sistema en el dispositivo de inicio especificado, de forma que el sistema instalado se inicie automáticamente desde ella.
preserve
El valor del dispositivo de inicio de la EEPROM del sistema no se modifica. Si se especifica un nuevo dispositivo de inicio sin cambiar la EEPROM del sistema, deberá cambiar ésta manualmente para que se pueda iniciar automáticamente desde el nuevo dispositivo de inicio.
Ejemplo 8–8 Palabra clave de perfil boot_device
boot_device c0t0d0s2 update
Palabra clave de perfil bootenv (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave bootenv se puede utilizar para una instalación de sistema de archivos UFS o para una instalación de agrupación raíz ZFS. Para una instalación ZFS la práctica es distinta.
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options
[filesystem...]
La palabra clave bootenv createbe permite crear rápidamente un entorno de inicio vacío e inactivo al mismo tiempo que se instala el sistema operativo Solaris. Se debe crear, como mínimo, el sistema de archivos raíz (/). Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de inicio recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un archivo de almacenamiento Solaris Flash. Si el entorno de inicio vacío se instala con un archivo de almacenamiento, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados. En la lista siguiente se enumeran los valores de nombre_EA y sistema_archivos.
bename nombre_nuevo_entorno_de_inicio
bename especifica el nombre del nuevo entorno de inicio que se debe crear. nombre_nuevo_entorno_de_inicio no puede tener una longitud superior a 30 caracteres, sólo puede contener caracteres alfanuméricos y no puede contener caracteres multibyte. El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema.
filesystem punto_montaje: dispositivo:opciones_fs
filesystem determina el tipo y el número de sistemas de archivo que se deben crear en el nuevo entorno de inicio. Se debe definir al menos un segmento que contenga el sistema de archivos raíz (/). Los sistemas de archivo pueden estar en el mismo disco o esparcidos en varios discos.
  • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o – (guión) que indique un segmento de intercambio.
  • dispositivo debe estar disponible cuando el sistema operativo que se está instalando se inicia por primera vez. El dispositivo no tiene relación con dispositivos de almacenamiento especiales de JumpStart como free. El dispositivo no puede ser un volumen de Solaris Volume Manager ni un volumen de Veritas Volume Manager. dispositivo es el nombre de un dispositivo de disco con el formato /dev/dsk/cwtxd ysz.
  • El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
    • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
    • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
Para ver un ejemplo de perfil y acceder a información acerca del uso de esta palabra clave, consulte las referencias siguientes:
Para ver un ejemplo de un perfil
Ejemplo 3–11
Para obtener información sobre el uso de Actualización automática de Solaris para crear, actualizar y activar entornos de inicio inactivos
Capítulo 2, Actualización automática de Solaris (descripción general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización
Para obtener información acerca del uso de archivos de almacenamiento Solaris Flash
Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación)
Palabra clave de perfil client_arch
client_arch karch_value ...
client_arch indica que el servidor del sistema operativo debe admitir un grupo de plataformas diferente del que usa el servidor actualmente. Si no especifica client_arch en el perfil, cualquier cliente sin disco que use el servidor del sistema operativo debe contener el mismo grupo de plataforma que el servidor. Debe especificar cada grupo de plataformas que desee que admita el servidor de sistema operativo.
sun4u and i86pc son valores válidos para valor_karch. Para obtener una lista detallada de los nombres de plataformas y diversos sistemas, consulte la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com.
Nota –
client_arch sólo se puede usar cuando se especifica system_type como server.
Palabra clave de perfil client_root
client_root root_size
client_root define la cantidad de espacio raíz, root_size en MB, que se debe asignar para cada cliente. Si no se especifica client_root en un perfil de servidor, el software de instalación asigna 15 Mbytes de espacio raíz por cliente. El tamaño de la zona raíz del cliente se usa junto con la palabra clave num_clients para determinar la cantidad de espacio que hay que reservar para el sistema de archivos /export/root.
Nota –
client_root sólo se puede usar cuando se especifica system_type como server.
Palabra clave de perfil client_swap
client_swap swap_size
client_swap define la cantidad de espacio de intercambio, tamaño_intercambio en MB, que asignar a cada cliente sin disco. Si en el perfil no especifica client_swap , de manera predeterminada se asignan 32 MB de espacio de intercambio.
Nota –
client_swap sólo se puede usar cuando se especifica system_type como server.
Ejemplo 8–9 Palabra clave de perfil client_swap
El siguiente ejemplo especifica que cada cliente sin disco tendrá un espacio de intercambio de 64 Mbytes.
client_swap 64
Determinación del tamaño de swap
Si un perfil no especifica el tamaño de swap, el programa JumpStart establece el tamaño del espacio de intercambio en función de la memoria física que tenga el sistema. La Tabla 8–5 muestra cómo se determina el tamaño de swap durante una instalación JumpStart personalizada.
Tabla 8–5 Cálculo del tamaño de swap
Memoria física (en Mbytes)
Espacio de intercambio (en Mbytes)
16–64
32
64–128
64
128–512
128
Mayor de 512
256
El programa JumpStart hace que el tamaño de swap no sea superior al 20 por ciento del tamaño del disco donde se encuentra swap. La asignación es distinta si el disco contiene espacio libre después de definir el resto de sistemas de archivos. Si queda espacio libre, el programa JumpStart asigna dicho espacio a swap, y si es posible, asigna la cantidad que se muestra en la Tabla 8–5.
Nota –
La memoria física sumada al espacio de intercambio debe suponer un total de 32 Mbytes, como mínimo.
Palabra clave de perfil cluster (añadir grupos de software) (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave cluster se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
cluster group_name
cluster designa el grupo de software que se agregará al sistema.
Un grupo de software es un metaclúster que contiene un conjunto de clústers y paquetes. El grupo de software se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_grupo. Esta palabra clave de clúster sólo se puede instalar en una instalación inicial. La palabra clave cluster se refiere a los metaclústers que se encuentran en el archivo clustertoc(4).
Un clúster es un conjunto de paquetes con el nombre SUNWnombre. Un clúster se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_clúster. Un clúster se puede agregar o quitar desde un grupo de software (metaclúster) en una instalación inicial o una actualización.
La siguiente tabla muestra el nombre_grupo de todos los grupos de software.
Grupo de software
nombre_grupo
Grupo de software de compatibilidad de red reducida
SUNWCrnet
Compatibilidad con el sistema central
SUNWCreq
Soporte de sistema para usuario final
SUNWCuser
Grupo de software para desarrolladores de Solaris
SUNWCprog
Distribución completa
SUNWCall
Distribución completa más OEM
SUNWCXall
Se aplican las siguientes limitaciones:
Para obtener más información sobre grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Palabra clave de perfil cluster (añadir o eliminar clústers) (UFS y ZFS)
cluster cluster_name add_delete_switch
Nota –
cluster establece si se debe agregar o quitar un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
nombre_clúster
El nombre de clúster que debe tener el formato SUNWC nombre.
conmutación_agregar_eliminar
Una palabra clave opcional que indica si se debe agregar o eliminar el clúster especificado. Use el valor add o delete. Si no especifica add o delete, add se utiliza de forma predeterminada.
Si se utiliza la palabra clave cluster durante una actualización, tienen lugar las condiciones siguientes:
Nota –
Un clúster es un conjunto de paquetes. Los clústers se pueden agrupar de forma conjunta para formar un grupo de software (metaclúster). El nombre de un clúster tiene siempre el formato SUNW<name>. Un clúster se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_clúster. Un clúster se puede agregar o quitar desde un grupo de software (metaclúster) en una instalación inicial o una actualización.
Palabra clave de perfil dontuse (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave dontuse se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
dontuse disk_name ...
El programa JumpStart usa de forma predeterminada todos los discos operativos del sistema cuando se especifica partitioning default. dontuse designa uno o varios discos que no desee que use el programa JumpStart. El nombre_disco debe especificarse con el formato cxt ydz o c ydz como, por ejemplo, c0t0d0.
Nota –
No puede especificar las palabras clave dontuse y usedisk en el mismo perfil.
x86: Palabra clave de perfil fdisk (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave fdisk se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
fdisk disk_name type size
fdisk define cómo se configuran las particiones fdisk en un sistema basado en x86. Se puede especificar fdisk más de una vez. Cuando fdisk particiona un sistema basado en x86, ocurre lo siguiente:
nombre_disco
Use los valores siguientes para especificar el lugar donde se debe crear o eliminar la partición fdisk:
  • cxt ydz o c ydz: un disco específico, por ejemplo, c0t3d0.
  • rootdisk – Variable que contiene el valor del disco raíz del sistema, donde tiene lugar la instalación. El programa JumpStart determina el disco raíz, como se explica en Selección del disco raíz del sistema.
  • all: todos los discos seleccionados.
type
Use los valores siguientes para especificar el tipo de partición fdisk que se debe crear o eliminar en el disco especificado:
  • solaris: una partición fdisk Solaris (tipo SUNIXOS fdisk).
  • dosprimary: un alias para las particiones fdisk DOS primarias, pero no para las particiones fdisk que se amplían o reservan para DOS de datos. Cuando se borren particiones fdisk asignando a tamaño el valor delete, dosprimary es un alias de las particiones fdisk de tipo DOSHUGE, DOSOS12 y DOSOS16. Al crear una partición fdisk, dosprimary es un alias de la partición fdisk DOSHUGE.
  • DDD: una partición fdisk de número entero. DDD es un número entero entre 1 y 255 inclusive.
    Nota –
    Sólo será posible especificar este valor si tamaño es delete.
  • 0xHH: una partición fdisk hexadecimal. HH es un número hexadecimal entre 01 y FF.
    Nota –
La tabla siguiente muestra los números enteros y hexadecimales de algunos tipos de fdisk.
Tipo de fdisk
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
OTHEROS
98
62
UNIXOS
99
63
tamaño
Use uno de los valores siguientes:
  • DDD: en el disco especificado se crea una partición fdisk del tamaño DDD en Mbytes. DDD debe ser un número entero; el programa JumpStart redondea automáticamente el número al siguiente límite de cilindro. Especificar un valor 0 es lo mismo que especificar delete.
  • all: en el disco entero se crea una partición fdisk. Se borran todas las particiones fdisk.
    x86 sólo –
    El valor all se puede especificar sólo si el tipo es solaris.
  • maxfree: en el espacio libre contiguo mayor del disco especificado se crea una partición fdisk. Si una partición fdisk del tipo especificado existiera ya en el disco, se usaría esa partición fdisk. En el disco no se crea ninguna partición fdisk nueva.
    x86 sólo –
    El disco debe contener al menos una partición fdisk sin usar, así como de espacio libre; en caso contrario, la instalación fallará. El valormaxfree sólo se puede especificar si tipo es solaris o dosprimary.
  • delete: todas las particiones fdisk del tipo especificado se borran del disco especificado.
Palabra clave de perfil filesys (montar sistemas de archivos remotos) (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave filesys se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
filesys server:path server_address mount_pt_name mount_options
Al usar filesys con los valores enumerados, el programa JumpStart configura el sistema instalado para que monte automáticamente sistemas de archivo remotos al iniciar el sistema. Se puede especificar filesys más de una vez.
servidor
el nombre del servidor donde se encuentra el sistema de archivos remoto, seguido de dos puntos.
ruta
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos remoto. Por ejemplo, /usr o /export/home.
dirección_servidor
La dirección IP del servidor especificado en servidor: ruta. Si en la red no se ejecuta un servicio de nombres, el valor dirección_servidor se puede utilizar para rellenar el archivo /etc/hosts con la dirección IP y el nombre de sistema del servidor. Si no se especifica la dirección IP del servidor, se deberá especificar un símbolo menos (-). Por ejemplo, si hubiera un servicio de nombres en ejecución en la red, no sería necesario indicar la dirección IP del servidor.
nombre_punto_montaje
El nombre del punto de montaje en el que se va a montar el sistema de archivos remoto.
opciones_montaje
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M) Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Nota –
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
Ejemplo 8–10 Palabra clave filsys
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
Palabra clave de perfil filesys (creación de sistemas de archivos locales)
filesys slice size file_system optional_parameters
Al usar filesys con los valores que se enumeran, el programa JumpStart crea sistemas de archivos locales durante la instalación. Se puede especificar filesys más de una vez.
segmento
any
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos en cualquier disco.
Nota –
No se puede especificar any cuando size es existing, all, free, inicio: tamaño o ignore.
El segmento de disco donde el programa JumpStart coloca el sistema de archivos, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn
Variable que contiene el valor del disco raíz del sistema y que el programa JumpStart establece, como se explica en Selección del disco raíz del sistema. El sufijo sn indica un segmento específico del disco.
Nota –
El programa JumpStart establece el disco raíz del sistema y determina la ubicación en que se instalará el sistema operativo. El archivo rules emplea una palabra clave de sondeo rootdisk, pero dicha palabra clave se utiliza de modo distinto a como se usa en el perfil JumpStart. La ubicación de la instalación no puede establecerse mediante la palabra clave rootdisk del archivo rules. La palabra clave de sondeo, rootdisk, determina desde dónde se iniciará durante la instalación. Consulte la Tabla 8–10.
tamaño
número
El tamaño del sistema de archivos se fija en núm en Mbytes.
existing
Se usa el tamaño actual del sistema de archivos existente.
Nota –
Cuando se usa el valor existing es posible cambiar el nombre de un segmento, especificando sistema_archivos como un nombre_punto_montaje diferente.
auto
El tamaño del sistema de archivos se determina automáticamente, según el software seleccionado.
all
El segmento especificado usa todo el disco para el sistema de archivos. Cuando se especifica el valor all ya no se puede colocar ningún otro sistema de archivos en el disco especificado.
free
El resto del espacio no utilizado del disco se usa para el sistema de archivos.
Nota –
Si se usa free como valor de filesys, la entrada filesys debe ser la última entrada de un perfil.
inicio:tamaño
Se realiza explícitamente una partición del sistema de archivos. inicio es el cilindro donde comienza el segmento. tamaño es el número de cilindros del segmento.
sistema_archivos
El valor de sistema_archivos es opcional y se utiliza cuando segmento se especifica como any o cwtx dysz. Si no se especifica sistema_archivos, se establece unnamed de forma predeterminada. Si se establece unnamed, no se podrá especificar el valor parámetros_opcionales. Use uno de los valores siguientes:
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos, por ejemplo, /var.
swap
El segmento especificado se utiliza como swap.
overlap
El segmento especificado se define como una representación de una región de disco. El valor VTOC es V_BACKUP. De forma predeterminada, el segmento 2 es un segmento solapado que representa el disco entero.
Nota –
Sólo se puede especificar overlap cuando el tamaño es existing, all o inicio: tamaño.
unnamed
El segmento especificado se define como un segmento básico, por lo que segmento no tiene un nombre de punto de montaje. Si no se especifica un sistema_archivos, se usará unnamed de forma predeterminada.
ignore
El programa JumpStart no usa o no reconoce el segmento especificado. Esta opción se puede usar para especificar que desea que se omita un sistema de archivos en un disco durante la instalación. El programa JumpStart crea un sistema de archivos nuevo en el mismo disco y con el mismo nombre. ignore sólo se puede usar cuando se especifica partitioning existing.
preserve
El sistema de archivos del segmento especificado se conserva.
Nota –
preserve sólo se puede especificar cuando tamaño es existing, y segmento es cwtx dysz.
opciones_montaje
Nota –
Palabra clave filesys (creación de volúmenes RAID-1)
filesys mirror[:name]slice [slice] size file_system optional_parameters
Mediante el uso de las palabras clave filesys mirror con los valores que se muestran, el programa JumpStart crea los volúmenes RAID-1 y RAID-0 necesarios para crear un sistema de archivos reflejado. Puede especificar filesys mirror más de una vez para crear los volúmenes RAID-1 (reflejos) en los diferentes sistemas de archivos.
Nota –
La palabra clave filesys mirror sólo se admite en las instalaciones iniciales.
nombre
Esta palabra clave opcional permite asignar nombres al volumen RAID-1 (reflejo). Los nombres de los reflejos deben comenzar por la letra “d”, seguida de un número del 0 al 127, por ejemplo, d100. Si no especifica un nombre para el reflejo, el programa JumpStart personalizado le asigna uno. Para obtener información sobre las directrices de denominación de reflejos, consulte Requisitos de los nombres de volúmenes RAID y directrices para la Modernización automática de Solaris y JumpStart personalizada de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
segmento
Este valor especifica el segmento del disco donde el programa JumpStart personalizada sitúa el sistema de archivos que desee duplicar. El valor del segmento debe seguir el formato cwtxdysz como, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0t0d0s5. El programa JumpStart personalizado crea en el segmento un volumen RAID-0 (concatenación de un único segmento) y crea un volumen RAID-1 para reflejar la concatenación. Puede especificar hasta dos segmentos para los dos volúmenes RAID-0.
tamaño
Este valor especifica el tamaño, en MB, del sistema de archivos.
sistema_archivos
Este valor especifica el sistema de archivos que está duplicando. El programa JumpStart personalizada crea el volumen RAID-1 a partir de los segmentos especificados y monta el volumen RAID-1 en el sistema de archivos especificado. Además de los sistemas de archivos de gran importancia, como raíz (/), /usr y /var, también puede especificar el de intercambio como sistema de archivos.
  • Si no se especifica sistema_archivos, se establece unnamed de forma predeterminada.
  • Si se establece unnamed, no se podrá especificar el valor parámetros_opcionales. Use uno de los valores siguientes:
    Especifica el nombre del punto de montaje del sistema de archivos, por ejemplo, /var.
    swap
    Define el segmento que se utilizará como intercambio.
    overlap
    Define el segmento, como una representación de una región del disco. El valor de VTOC es V_BACKUP. De forma predeterminada, el segmento 2 es un segmento solapado que representa el disco entero. Puede especificar overlap sólo cuando size tiene uno de los valores siguientes:
    • existing
    • all
    • start:size.
    unnamed
    Define los segmentos como sin formato. Por lo tanto, el segmento no tiene un nombre de punto de montaje. Si no se especifica un sistema_archivos, se usará unnamed de forma predeterminada.
    ignore
    Especifica que el programa JumpStart no debe utilizar ni reconocer el segmento. Esta opción se puede usar para especificar que desea que se omita un sistema de archivos en un disco durante la instalación. El programa JumpStart crea un sistema de archivos nuevo en el mismo disco y con el mismo nombre. Puede utilizar ignore sólo cuando se hayan especificado la palabra clave partitioning y el valor existing.
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M) Las opciones de montaje se añaden a la entrada /etc/vfstab del sistema_archivos especificado. Si tiene que especificar más de una opción de montaje, deberá separarlas con comas y sin espacios, por ejemplo, ro,quota.
Nota –
Si se ha configurado unnamed como valor de sistema_archivos, no puede especificar el valor de parámetros_opcionales. Consulte en sistema_archivos los valores que se pueden configurar.
Para obtener más información sobre cómo crear sistemas de archivos reflejados durante la instalación, consulte el Capítulo 9, Creación de volúmenes RAID-1 (reflejos) durante la instalación (información general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Palabra clave de perfil forced_deployment (instalación de archivos de almacenamiento diferenciales Solaris Flash)
forced_deployment
forced_deployment fuerza la instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash en un sistema clónico diferente del que espera el software.
Si usa forced_deployment se suprimen todos los archivos nuevos para que el sistema clónico quede en el estado esperado. Si no está seguro de desear la eliminación de los archivos, use el predeterminado que protege a los archivos nuevos deteniendo la instalación.
Palabra clave de perfil geo (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave geo se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
geo region
geo designa la configuración o configuraciones regionales que desea instalar en un sistema o agregar cuando se actualiza el sistema. región designa una zona geográfica que contiene las configuraciones regionales que desea instalar. En la siguiente tabla se enumeran los valores que se pueden especificar para región.
Valor
Descripción
N_Africa
África del Norte, incluido Egipto
C_America
América central, que incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá
N_America
América del Norte, que incluye Canadá y Estados Unidos
S_America
América del Sur, que incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
Asia
Asia, que incluye Japón, República de Corea, República Popular China, Taiwán y Tailandia
Ausi
Oceanía, que incluye Australia y Nueva Zelanda
C_Europe
Europa Central, que incluye Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Suiza
E_Europe
Europa del Este, que incluye Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovenia, Turquía
N_Europe
Europa del Norte, que incluye Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
S_Europe
Europa del Sur, que incluye Grecia, Italia, Portugal y España
W_Europe
Europa Occidental, que incluye Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Países Bajos
M_East
Oriente Medio, que incluye Israel
Una lista completa de los valores de entorno local de componentes que forman cada valor de entorno regional que se ha mostrado anteriormente se presenta en la International Language Environments Guide.
Nota –
Se puede especificar una palabra clave geo para cada configuración regional que quiera agregar al sistema.
Palabra clave de perfil install_type (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave install_type se puede utilizar para una instalación de sistema de archivos UFS o para una instalación de agrupación raíz ZFS. Para una instalación ZFS el uso está limitado. Para una instalación ZFS, sólo puede utilizar la opción initial_install.
install_type initial_upgrade_flash_switch
install_type define si se debe borrar e instalar un nuevo sistema operativo Solaris en un sistema, actualizar el sistema operativo Solaris existente o instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash en el sistema.
Nota –
Deberá especificar install_type en un perfil e install_type debe ser la primera palabra clave de perfil de cada perfil.
Debe utilizar una de las opciones siguientes para conmutación_flash_actualización_inicial:
initial_install
Especifica realizar una instalación inicial del SO Solaris
upgrade
Especifica realizar una actualización del sistema operativo Solaris
flash_install
Especifica la instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash que sobrescriba todos los archivos
flash_update
Especifica la instalación de un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash que sobrescriba sólo los archivos especificados
Nota –
Algunas palabras claves de perfil sólo se pueden usar con la opción initial_install. Algunas palabras clave de perfil sólo se pueden usar con la opción upgrade. Algunas palabras claves de perfil sólo se pueden usar con la opción flash_install.
Palabra clave de perfil layout_constraint
layout_constraint slice constraint minimum_size
layout_constraint designa la limitación que tiene la disposición automática en un sistema de archivos cuando tiene que reasignar espacio durante una actualización, debido a problemas de espacio.
Limitación
Descripción
Esta palabra clave se utiliza sólo con la opción de actualización.
layout_constraint sólo se puede usar para la opción de actualización cuando se quiera reasignar espacio en el disco.
Si no especifica la palabra clave layout_constraint
El programa JumpStart define el disco de la siguiente manera:
  • Los sistemas de archivo que requieren más espacio para la actualización se marcan como modificables.
  • Los sistemas de archivos que están en el mismo disco que el sistema de archivos que requiere más espacio y que están montados por el archivo /etc/vfstab se marcan como modificables.
  • El resto de los sistemas de archivo se marcan como fijos porque la disposición automática no puede cambiarlos.
Si especifica una o más palabras clave layout_constraint
  • Los sistemas de archivo para los que se ha especificado una palabra clave layout_constraint se marcan con la limitación especificada.
  • El resto de los sistemas de archivo se marcan como fijos.
Si el sistema de archivo no se marca como intercambiable
No se puede modificar la limitación de los sistemas de archivo que requieren más espacio para la actualización porque los sistemas de archivo deben estar marcados como modificables. La palabra clave layout_constraint se puede usar para modificar los valores de tamaño_mínimo de los sistemas de archivos que requieren más espacio para la actualización.
Si los sistemas de archivos requieren más espacio para la actualización
Para ayudar a la disposición automática a reasignar el espacio, seleccione más sistemas de archivos como modificables o desplazables, especialmente aquellos que se encuentran en el mismo disco que los que requieren más espacio para la actualización.
segmento
Especifica el segmento de disco del sistema de archivos en el que se especificará la limitación. Debe especificar el segmento de disco del sistema con el formato c wtxd ysz o c xdys z.
limitación
Use una de las siguientes limitaciones del sistema de archivos especificado:
changeable
La disposición automática puede mover el sistema de archivos a otra ubicación y puede cambiar el tamaño del sistema de archivos. La limitación changeable sólo se puede especificar en los sistemas de archivo que han sido montados por el archivo /etc/vfstab. Puede cambiar el tamaño del sistema de archivos especificando el valor tamaño_mínimo.
Cuando marque un sistema de archivos como modificable y no se haya especificado el tamaño_mínimo, éste se establece en un 10 % más que el tamaño mínimo necesario. Por ejemplo, si el tamaño mínimo para un sistema de archivos es de 100 Mbytes, el tamaño modificado será de 110 Mbytes. Si se especifica tamaño_mínimo, cualquier espacio libre que queda, el tamaño original menos el tamaño mínimo, se destina a otros sistemas de archivos.
movable
La disposición automática puede mover el sistema de archivos a otro segmento del mismo disco o de otro disco. El tamaño del sistema de archivos sigue siendo el mismo.
available
La disposición automática puede usar todo el espacio del sistema de archivos para reasignar espacio. Todos los datos del sistema de archivos se perderán. La limitación available sólo se puede especificar en los sistemas de archivos que no están montados por el archivo /etc/vfstab.
collapse
La disposición automática desplaza y fusiona el sistema de archivos especificado con el sistema de archivos superior. Puede usar la opción collapse para reducir el número de sistemas de archivo de un sistema, dentro de una actualización. Por ejemplo, si un sistema tiene los sistemas de archivos /usr y /usr/share, al fundir el sistema de archivos /usr/share mueve el sistema de archivos a /usr, que es el sistema de archivos superior. Puede especificar la limitación collapse sólo en los sistemas de archivos que están montados por el archivo /etc/vfstab.
tamaño_mínimo
Especifica el tamaño del sistema de archivos después de que la disposición automática reasigne el espacio. La opción tamaño_mínimo permite cambiar el tamaño de un sistema de archivos. El tamaño del sistema de archivos puede ser mayor si se agrega el espacio sin asignar al sistema de archivos. Sin embargo, el tamaño nunca es inferior al valor especificado. El valor tamaño_mínimo es opcional. Use este valor sólo si ha marcado un sistema de archivo como modificable y el tamaño mínimo no puede ser inferior a lo que éste necesita para el contenido actual del sistema de archivos.
Ejemplo 8–11 Palabra clave de perfil layout_constraint
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
Palabra clave de perfil local_customization (instalación de los archivos de almacenamiento Solaris Flash)
local_customization local_directory
Antes de instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash en un sistema clónico, puede crear secuencias de comandos personalizadas para mantener las configuraciones de entorno nacional en el sistema clónico. La palabra clave local_customization hace referencia al directorio donde se almacenaron estas secuencias. directorio_local es la ruta a la secuencia del sistema clónico.
Para obtener información sobre secuencias de comandos previas y posteriores a la implementación, consulte Creación de las secuencias de personalización de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación).
Palabra clave de perfil locale (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave locale se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
locale locale_name
Nota –
locale se puede usar con las opciones de instalación inicial y de actualización.
locale designa los paquetes de entorno nacional que desea instalar o agregar al realizar la actualización del nombre_entorno_nacional. Los valores de nombre_entorno_nacional son los mismos que los valores que se usan para la variable de entorno $LANG. La International Language Environments Guide contiene una lista de los valores válidos para la configuración regional.
Cuando use la palabra clave locale, tenga en cuenta lo siguiente:
Palabra clave de perfil metadb (creación de repeticiones de bases de datos de estado)
metadb slice [size size-in-blocks] [count number-of-replicas]
La palabra clave metadb permite crear repeticiones de bases de datos de estado de Solaris Volume Manager durante la instalación JumpStart personalizada. Puede usar la palabra clave metadb varias veces en el archivo del perfil para crear las repeticiones de bases de datos del estado en varios segmentos del disco.
segmento
Debe especificar el segmento del disco donde desee que el programa JumpStart personalizado sitúe la repetición de bases de datos de estado. El valor segmento debe seguir el formato cwtxd ysz.
size tamaño_en_bloques
La palabra clave size opcional permite especificar el tamaño, en bloques, de la repetición de la base de datos de estado que se desea crear. Si no especifica un valor size, el programa JumpStart personalizado utiliza un tamaño predeterminado de 8192 bloques en la repetición de la base de datos de estado.
count número_de_repeticiones
Puede especificar el número de las repeticiones de bases de datos de estado que desee crear configurando la palabra clave opcional count en el perfil. Si no especifica un valor count, el programa JumpStart personalizado crea tres repeticiones de bases de datos de estado de manera predeterminada.
Para obtener más información sobre cómo crear repeticiones de bases de datos de estado de Solaris Volume Manager, consulte Requisitos y directrices para las réplicas de las bases de datos de estado de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: planificación de la instalación y la actualización.
Palabra clave de perfil no_content_check (instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash)
no_content_check
Al instalar un sistema clónico con un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash, puede usar la palabra clave no_content_check para omitir la validación archivo por archivo. Este tipo de validación asegura que el sistema clónico es un duplicado del sistema principal. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
Si usa no_content_check se suprimen todos los archivos nuevos para que el sistema clónico quede en el estado esperado. Si no está seguro de desear la eliminación de los archivos, use el predeterminado que protege a los archivos nuevos deteniendo la instalación.
Para obtener información acerca de la instalación de archivos de almacenamiento diferenciales de Solaris Flash, consulte Para preparar la instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
Palabra clave de perfil no_master_check (instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash)
no_master_check
Al instalar un sistema clónico con un archivo de almacenamiento Solaris Flash diferencial, se puede usar la palabra clave no_master_check para prescindir de la comprobación del sistema clónico y asegurarse de que se hubiera generado a partir del sistema principal original. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
Palabra clave de perfil num_clients
num_clients client_num
Al instalarse un servidor, se asigna espacio a cada raíz de cliente sin disco (/) y sistemas de archivos swap. num_clients define el número de clientes sin disco, número_clientes, que admite un servidor. Si no se especifica num_clients en el perfil, se asignarán cinco clientes sin disco de forma predeterminada.
Nota –
num_clients sólo se puede usar cuando system_type se especifica como server.
Palabra clave de perfil package (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave package se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
package package_name [add [retrieval_type location]| delete]
package se puede usar en instalaciones iniciales y actualizaciones. La palabra clave package permite realizar las siguientes acciones:
nombre_paquete
Especifica el nombre del paquete en el formato SUNW nombre. Para consultar información detallada sobre paquetes y sus nombres, en un sistema instalado, use el comando pkginfo -l.
add | delete
Especifica si se debe agregar o eliminar el paquete especificado. Si no especifica add o delete, add se utiliza de forma predeterminada.
Nota –
Puede agregar más de un paquete añadiendo otra entrada de paquete al perfil y omitiendo la ubicación. La ubicación del paquete anterior se utiliza para todos los siguientes paquetes si la ubicación se deja en blanco.
[ubicación tipo_recuperación]
Especifica la adición de un paquete o paquetes que se encuentran fuera de la distribución de Solaris que se está instalando. Los valores de tipo_recuperación y ubicación dependen de la ubicación en la que se ha almacenado el paquete. Las siguientes secciones contienen los valores que puede utilizar para tipo_recuperación y ubicación, así como ejemplos de cómo utilizar la palabra clave package_name.
Paquetes guardados en un servidor NFS
Si el paquete se ha guardado en un servidor NFS, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave package.
package package_name add nfs server_name:/path [retry n]
package package_name add nfs://server_name:/path [retry n]
nombre_paquete
nombre_servidor
Especifica el nombre del servidor en el que se ha guardado el paquete.
ruta
Especifica la ubicación del directorio del paquete en el servidor especificado. Si la ruta contiene $HOST, $HOST se sustituye por el nombre del sistema host que está instalando.
retry n
Es una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que el proceso de instalación intenta montar el directorio.
Ejemplo 8–12 Adición de un paquete utilizando NFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew de la localización NFS nfs://golden/packages/Solaris_10/ . Si el montaje falla, el montaje NFS se intenta cinco veces.
package SUNWnew add nfs golden:/packages/Solaris_10 retry 5
Paquetes guardados en un servidor HTTP
Si el paquete se ha guardado en un servidor HTTP, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave package.
package package_name add http://server_name[:port] path optional_keywords
package package_name add http server_name[:port] path optional_keywords
nombre_paquete
nombre_servidor
puerto
Especifica un puerto opcional. puerto puede ser un número de puerto o el nombre de un servicio TCP con un número de puerto que se determina en el tiempo de ejecución.
Si no desea especificar un puerto, el número de puerto HTTP predeterminado es 80.
ruta
Es la ubicación del archivo de almacenamiento que hay que recuperar del servidor especificado. Cuando se utiliza un servidor HTTP, el paquete debe estar en el formato de flujo de datos del paquete.
Especifica las palabras clave opcionales que se utilizarán cuando recupera un paquete desde un servidor HTTP.
Tabla 8–6 Palabras clave package opcionales para utilizar con HTT.
Palabra clave
timeout min
Si se produce una reconexión de tiempo de espera, el paquete se vuelve a intentar desde el principio y los datos que se habían recuperado antes de que se agotara el tiempo de espera se omiten.
La palabra proxy permite especificar un sistema y un puerto proxy. El sistema proxy se puede usar para recuperar un paquete de Solaris desde el otro lado de un cortafuegos. Cuando se especifique la palabra clave proxy, habrá que suministrar un puerto proxy.
Ejemplo 8–13 Adición de un paquete utilizando HTTP
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega todos los paquetes que aparecen en la lista Solaris 10 directory from the HTTP location http://package.central/Solaris_10. Si transcurren cinco minutos y no se recibe ningún dato, los datos del paquete se recuperan de nuevo. Los datos de paquete anteriores se omiten. Se puede utilizar cualquiera de los siguientes formatos.
package SUNWnew add http package.central/Solaris_10 timeout 5
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 timeout 5
Ejemplo 8–14 Adición de un paquete utilizando HTTP con un puerto proxy
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega todos los paquetes que aparecen en la lista Solaris_10 directory from the HTTP location http://package.central/Solaris_10. El paquete se recupera a través de un cortafuegos utilizando la palabra clave proxy.
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 proxy webcache.east:8080
Paquetes guardados en un dispositivo local
Puede recuperar un paquete de Solaris desde un dispositivo local si guardó el paquete en un dispositivo de acceso aleatorio, orientado al sistema de archivos, como un disquete o DVD-ROM. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave package.
package package_name add local_device device path file_system_type
nombre_paquete
device
Especifica el nombre de la unidad en la que se encuentra el paquete Solaris. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, el dispositivo se monta directamente; Si no es una ruta canónica, la utilidad de instalación agrega /dev/dsk/ a la ruta.
ruta
Especifica la ruta al paquete Solaris en relación con el sistema de archivos raíz ( /) en el dispositivo especificado.
Indica el tipo del sistema de archivos en el dispositivo. Si no se indica ningún tipo, la utilidad de instalación intenta montar un sistema de archivos UFS. Si el montaje UFS falla, la utilidad de instalación intenta montar un sistema de archivos HSFS.
Ejemplo 8–15 Adición de un paquete utilizando un dispositivo local con un sistema de archivos UFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew del directorio /Solaris_10/Product del dispositivo local c0t6d0s0. Se trata de un sistema de archivos UFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product ufs
Ejemplo 8–16 Adición de un paquete utilizando un dispositivo local desde un sistema de archivos HSFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew del directorio /Solaris_10/Product del dispositivo local c0t6d0s0. Se trata de un sistema de archivos HSFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product  hsfs
Paquetes guardados en un archivo local
Un paquete se puede instalar desde la miniraíz desde la que se ha iniciado el sistema. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se inicia desde un DVD, un CD o una miniraíz basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un paquete guardado en el DVD, CD o la miniraíz basada en NFS estará accesible como un archivo local. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave package.
package package_name add local_file path
nombre_paquete
ruta
Especifica la ubicación del paquete. La ruta debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se inicia desde el Software 1 de Solaris o desde el DVD del sistema operativo Solaris. El sistema no puede acceder a /net cuando se inicia desde el Software 1 de Solaris o desde el DVD del sistema operativo Solaris.
Ejemplo 8–17 Adición de un paquete utilizando un archivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew desde el directorio /Solaris_10/Product.
package SUNWnew add local_file /Solaris_10/Product
Limitaciones cuando se utiliza la palabra clave package
Tenga en cuenta estas limitaciones cuando utilice la palabra clave package:
Comportamiento de la actualización al utilizar la palabra clave package
Cuando se usa package para una actualización, el programa JumpStart realiza las siguientes acciones:
Palabra clave de perfil partitioning
partitioning type
partitioning define la forma de dividir los discos en segmentos para sistemas de archivos durante la instalación.
Si no se especifica partitioning en el perfil, el tipo default de particionado se usa de forma predeterminada.
type
default
El programa JumpStart selecciona los discos y crea los sistemas de archivos en los que se instalará el software especificado, salvo para los sistemas de archivos especificados con las palabras clave filesys. rootdisk se selecciona primero. El programa JumpStart usa discos adicionales si el software especificado no cabe en el rootdisk.
existing
El programa JumpStart usa los sistemas de archivos existentes en los discos del sistema. Todos los sistemas de archivos, salvo /, /usr, /usr/openwin, /opt y /var, se conservan. El programa JumpStart usa el campo del último punto de montaje del superbloque del sistema de archivos para determinar qué punto de montaje del sistema de archivos representa el segmento.
Nota –
Cuando se usan las palabras clave de perfil filesys y partitioning existing, el valor de tamaño se debe establecer en existing.
explicit
El programa JumpStart usa los discos y crea los sistemas de archivos que especifican las palabras clave filesys. Si sólo se especifica el sistema de archivos raíz (/) con la palabra clave filesys, se instala todo el software de Solaris en el sistema de archivos raíz (/).
Nota –
Si se usa el valor de perfil explicit, se deberá usar la palabra clave filesys para especificar los discos que se deben usar y los sistemas de archivo que hay que crear.
Palabra clave de perfil patch
patch patch_id_list | patch_file patch_location optional_keywords]
lista_ID_parches
Especifica los números de ID de parche que se deben instalar. La lista debe ser una lista de ID de parches de Solaris separadas por comas. Los parches se instalan en el orden especificado en la lista. No añada espacios después de la coma, por ejemplo: 112467-01,112765-02.
archivo_parches
Un archivo con una lista de parches que se encuentra en ubicación_parches. Los parches se instalan en el orden especificado en el archivo.
ubicación_parches
Especifica la ubicación en la que se encuentran los parches. Las ubicaciones permitidas son:
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP
  • Dispositivo local
  • Archivo local
Las palabras clave opcionales dependen de dónde están guardados los parches. Las siguientes secciones describen las posibles ubicaciones y las palabras clave opcionales.
Parches guardados en un servidor NFS
Si el parche se ha guardado en un servidor NFS, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave patch.
patch patch_id_list | patch_file nfs server_name:/patch_directory [retry n]
patch patch_id_list | patch_file nfs://server_name/patch_director  [retry n]
lista_ID_parches
archivo_parches
nombre_servidor
Especifica el nombre del servidor en el que se ha guardado el parche.
directorio_parches
Especifica la ubicación del directorio del parche en el servidor especificado. Los parches deben tener el formato estándar.
retry n
Es una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que la utilidad de instalación intenta montar el directorio.
Ejemplo 8–18 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando NFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todas las revisiones que aparecen en la lista del archivo patch del directorio de revisiones de NFS nfs://patch_master/Solaris/v10/patches. Los parches se instalan en el orden indicado en patch. Si el montaje falla, el montaje NFS se intenta cinco veces.
patch patch_file nfs://patch_master/Solaris/v10/patches retry 5
Ejemplo 8–19 Adición de un parche utilizando NFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega los parches 112467–01 y 112765–02 desde el parche /Solaris/v10/patches en el servidor patch_master.
patch 112467-01,112765-02 nfs patch_master:/Solaris/v10/patches
Parches guardados en un servidor HTTP
Si el parche se ha guardado en un servidor HTTP, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave patch.
patch  patch_id_list | patch_file http://server_name [:port] patch_directory optional_http_keywords
patch  patch_id_list | patch_file http server_name [:port] patch_directory optional_http_keywords
lista_ID_parches
archivo_parches
nombre_servidor
puerto
directorio_parches
Es la ubicación del archivo de almacenamiento que hay que recuperar del servidor especificado. Si se utiliza un servidor HTTP, el parche debe tener un formato JAR.
palabras_clave_opcionales
Especifica las palabras clave opcionales que se utilizará cuando recupera un parche desde un servidor HTTP.
Tabla 8–7 Palabras clave patch opcionales para utilizar con HTTP
Palabra clave
Definición del valor
timeout min
La palabra clave timeout permite especificar, en minutos, el tiempo máximo permitido sin que se reciban los datos del servidor HTTP. Si se agota el tiempo de espera, la conexión se cierra, se vuelve a abrir y se reanuda. Si especifica un valor de timeout igual a 0 (cero), la conexión no se vuelve a abrir.
proxy sistema:puerto
Ejemplo 8–20 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando HTTP
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todas las revisiones que aparecen en la lista en el archivo patch_file desde la ubicación HTTP http://patch.central/Solaris/v10/patches. Los parches se instalan en el orden especificado en el archivo patch. Si transcurren cinco minutos y no se recibe ningún dato, los datos del parche se recuperan de nuevo. Los datos de parche anteriores se omiten.
patch patch_file http://patch.central/Solaris/v10/patches timeout 5
Ejemplo 8–21 Adición de un parche utilizando HTTP
En este ejemplo, la entrada de palabra clave de perfil patch agrega las revisiones 112467–01 y 112765–02 desde la ubicación de las revisiones http://patch_master/Solaris/v10/patches.
patch 112467-01,112765-02 http://patch.central/Solaris/v10/patches
Parches guardados en un dispositivo local
Puede recuperar un paquete de Solaris desde un dispositivo local si guardó el paquete en un dispositivo de acceso aleatorio, orientado al sistema de archivos, como un disquete o DVD-ROM. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave patch.
patch patch_id_list | patch_file local_device \
lista_ID_parches
archivo_parches
device
ruta
Especifica la ruta a la revisión de Solaris en relación con el sistema de archivos raíz ( /) en el dispositivo especificado.
Ejemplo 8–22 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando un dispositivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todos los parches que hay en el archivo patch_file del directorio /Solaris_10/patches del dispositivo local c0t6d0s0. El archivo patch determina el orden de los parches que se van a instalar.
patch patch_file c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Ejemplo 8–23 Adición de un parche utilizando un dispositivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega los parches 112467–01 y 112765–02 del directorio de parches /Solaris_10/patches del dispositivo local c0t6d0s0.
patch 112467-01,112765-02 local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Parches guardados en un archivo local
Un parche se puede instalar desde la miniraíz desde la que se ha iniciado el sistema. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se inicia desde un DVD, un CD o una miniraíz basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un parche guardado en el DVD, CD o la miniraíz basada en NFS estará accesible como un archivo local. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave patch.
patch patch_id_list | patch_file local_file patch _directory
lista_ID_parches
archivo_parches
directorio_parches
Especifica la ubicación del directorio de parches. El directorio de parches debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se inicia desde el Software 1 de Solaris o desde el DVD del sistema operativo Solaris. El sistema no puede acceder a /net cuando se inicia desde el Software 1 de Solaris o desde el DVD del sistema operativo Solaris.
Ejemplo 8–24 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando un archivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todas las revisiones que aparecen en la lista en el archivo patch_file del directorio /Solaris_10/patches. El archivo patch determina el orden de los parches que se van a instalar.
patch patch_cal_file local_file /Solaris_10/patches
Ejemplo 8–25 Adición de un paquete utilizando un archivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega los parches 112467–01 y 112765–02 del directorio de parche /Solaris_10/patches.
patch 112467-01,112765-02 local_file /Solaris_10/patches
Limitaciones cuando se utiliza la palabra clave patch
Tenga en cuenta estas limitaciones cuando utilice la palabra clave patch:
Palabra clave de perfil pool (sólo ZFS)
La palabra clave pool define la instalación de una agrupación raíz ZFS. La agrupación se instala con un grupo de software que se especifica mediante la palabra clave cluster. Las opciones tamaño_agrupación, tamaño_intercambio, tamaño_volcado y lista_dispositivos_volumen son necesarias para crear una agrupación raíz.
Para obtener una descripción completa de la palabra clave pool y de otras palabras clave que se pueden utilizar para una agrupación raíz ZFS, consulte Palabra clave de perfil pool (sólo ZFS).
Palabra clave de perfil root_device (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave root_device se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave está limitado a un único sistema para instalaciones ZFS.
root_device slice
root_device designa el disco raíz del sistema. Selección del disco raíz del sistema contiene información adicional.
Nota –
El programa JumpStart establece el disco raíz del sistema y determina la ubicación en que se instalará el sistema operativo. El archivo rules emplea una palabra clave de sondeo "rootdisk", pero dicha palabra clave se utiliza de modo distinto a como se usa en el perfil JumpStart. La ubicación de la instalación no puede establecerse mediante la palabra clave rootdisk del archivo rules. La palabra clave de sondeo, rootdisk, determina desde dónde se iniciará durante la instalación. Consulte la Tabla 8–10.
Cuando se actualiza un sistema, root_device designa el sistema de archivos raíz (/) y los sistemas montados por el archivo /etc/vfstab que se van a actualizar. Deberá especificar root_device cuando se puedan actualizar varios sistemas de archivos raíz (/) de un sistema. Deberá especificar segmento en el formato cwt xdys z o cxd ysz.
Cuando use la palabra clave root_device, tenga en cuenta lo siguiente:
Ejemplo 8–26 Palabra clave de perfil root_device
root_device c0t0d0s2
Un disco raíz es el disco del sistema que contiene el sistema de archivos raíz (/). En un perfil se puede usar la variable rootdisk en lugar de un nombre de disco, que el programa JumpStart fija para el disco raíz del sistema. La Tabla 8–8 describe la forma en que el programa JumpStart determina el disco raíz del sistema para la instalación.
Nota –
El programa JumpStart sólo determina el tamaño de un disco raíz de sistema durante una instalación inicial. Durante una actualización, no se puede cambiar un disco raíz del sistema.
Tabla 8–8 La forma en que JumpStart determina un disco raíz de sistema (instalación inicial)
Etapa
Acción
1
Si la palabra clave root_device se especifica en el perfil, el programa JumpStart establece rootdisk en el dispositivo raíz.
2
Si no se ha establecido rootdisk y la palabra clave boot_device se especifica en el perfil, el programa JumpStart establece rootdisk en el dispositivo de inicio.
3
Si rootdisk no se ha definido y se especifica una entrada filesys c wtxd ysz tamaño /en el perfil , el programa JumpStart define rootdisk como el disco especificado en la entrada.
4
Si rootdisk no se ha definido y se especifica una entrada rootdisk.s n en el perfil, el programa JumpStart busca los discos del sistema en orden de sondeo de kernel para un sistema de archivos raíz existente en el segmento especificado. Si se encuentra un disco, el programa JumpStart fija rootdisk en el disco encontrado.
5
Si no se ha definido rootdisk y se ha especificado partitioning existing en el perfil, el programa JumpStart busca en los discos de sistema, en el orden de sondeo del núcleo, si ya hay un sistema de archivos raíz. Si no se encuentra un sistema de archivos raíz o se encuentran varios, se produce un error. Si se encuentra un sistema de archivos raíz, el programa JumpStart fija rootdisk en el disco encontrado.
6
Si no se ha fijado rootdisk el programa JumpStart fija rootdisk en el disco en el que está instalado el sistema de archivos raíz (/).
Palabra clave de perfil system_type
system_type type_switch
system_type define el tipo de sistema en que se va a instalar el sistema operativo Solaris.
conmutación_tipo representa la opción standalone o server, que se usa para indicar el tipo de sistema en el que se va a instalar el software Solaris. Si no se especifica system_type en un perfil, se usará standalone de forma predeterminada.
Palabra clave de perfil usedisk (UFS y ZFS)
Nota –
La palabra clave usedisk se puede utilizar al instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación raíz ZFS. El uso de esta palabra clave es el mismo tanto en las instalaciones UFS como en las ZFS.
usedisk disk_name ...
Cada instancia de disco para esta palabra clave requiere un elemento de línea distinta. Especifique varios discos para uso en líneas separadas, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
usedisk                c0t0d0
	usedisk                c0t1d0
	usedisk                c0t2d0
De forma predeterminada, cuando se especifica partitioning default el programa JumpStart usa todos los discos operativos del sistema. La palabra clave de perfil usedisk designa uno o varios discos que se desea que use el programa JumpStart. Debe especificar nombre_disco con el formato cxtydz o cydz como, por ejemplo c0t0d0 o c0d0s0.
Si en un perfil se especifica usedisk, el programa JumpStart utiliza únicamente los discos que se indican después de la palabra clave usedisk.
Nota –
