Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (カスタム JumpStart/上級編)
ProcedureSPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法
  1. システムがネットワークに接続されている場合は、Ethernet コネクタまたはそれに類似したネットワークアダプタがシステムに装着されていることを確認します。
  2. tip(1) ラインで接続されているシステムをインストールする場合は、ウィンドウ表示が横 80 桁、縦 24 行以上あることを確認します。
    tip ウィンドウの現在の大きさを調べるには、stty(1) コマンドを使用します。
  3. システムの DVD-ROM または CD-ROM ドライブを使用して Solaris ソフトウェアをインストールする場合は、ドライブに Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) を挿入します。
  4. プロファイルフロッピーディスクを使用する場合は、システムのフロッピーディスクドライブにそのフロッピーディスクを挿入します。
  5. システムをブートします。
    • 新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
    • 既存システムのインストールまたはアップグレードを行う場合は、システムをシャットダウンします。ok プロンプトで、boot コマンドに適切なオプションを入力します。boot コマンドの構文は次のとおりです。
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      たとえば、次のコマンドを入力すると、JumpStart プロファイルを使用してネットワーク経由で OS がインストールされます。
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      boot コマンドのオプションの詳細は、次の表を参照してください。
    SPARC のみ –
    ハードウェアおよびシステムコンポーネントがシステムによって検査されて、SPARC システムがブートします。ブートには数分間かかります。
  6. sysidcfg でシステム情報の事前構成を行わなかった場合は、プロンプトが表示された時点でシステム構成についての質問に答えます。
    注 –
    Oracle Solaris 10 9/10 リリース以降では、auto_reg キーワードを sysidcfg ファイルに含めない場合は、自動登録のサポート資格情報とプロキシ情報を指定するように求められます。
    自動登録については、『Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (インストールとアップグレードの計画)』の「Oracle Solaris 自動登録」を参照してください。
  7. 画面の指示に従って、ソフトウェアをインストールします。
    JumpStart プログラムが Solaris ソフトウェアのインストールを終了すると、システムが自動的にリブートします。
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
