Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
x86: 執行自訂 JumpStart 安裝
進行自訂 JumpStart 安裝時,JumpStart 程式會嘗試將正在安裝的系統與 rules.ok 檔案中的規則做比對。JumpStart 程式會從頭至尾逐條讀取這些規則。如果要安裝的系統符合該規則中所定義的所有系統屬性,則表示比對符合。當系統與規則相符時,JumpStart 程式就會停止讀取 rules.ok 檔案,然後根據相符的規則設定檔開始安裝系統。
您可以透過自訂 JumpStart 安裝 Solaris Flash 歸檔。如需說明,請參閱準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔。
請選擇下列一項程序:
Procedurex86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級
使用此程序可利用 GRUB 功能表為 x86 系統安裝 Solaris 作業系統。
  1. 如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
  2. 如果您想要安裝透過 tip(1) 行連線的系統,請確定您的視窗顯示寬度至少為 80 欄,長度至少為 24 列。
    若要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty(1) 指令。
  3. 決定是否要使用設定檔磁片。
    系統啟動已不再使用設定檔磁片,但您可以準備僅包含 JumpStart 目錄的磁片。接著可以在沒有 CD-ROM 的情況下,使用該磁片執行 JumpStart 安裝和啟動。
    • 如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
    • 如果要使用設定檔磁片,請繼續執行步驟 4。
  4. 確定啟動系統的方式。
    • 如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    • 如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。系統必須支援 PXE。藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
  5. (可選擇) 如果要從 DVD 或 CD 啟動,請變更系統 BIOS 的啟動設定,並設定為從 DVD 或 CD 媒體啟動。請參閱您的硬體文件,以取得說明。
  6. 如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
    會顯示 GRUB 功能表。此功能表提供啟動項目清單。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 9/10 image_directory                                      |
    |Solaris Serial Console ttya                                           |
    |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory 是安裝影像所在的目錄名稱。JumpStart 檔案的路徑是透過 add_install_client 指令和 -c 選項來定義。
    備註 –
    不用現在就從 GRUB 項目啟動,您可以先編輯啟動項目。 編輯 GRUB 項目之後,再執行 JumpStart 安裝。如需如何編輯 GRUB 項目的說明和安裝選項清單,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
  7. 依照提示執行下列任何一項說明:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    若要選取自訂 JumpStart 方法,請鍵入 2 並按 Enter。
    如此會開始 JumpStart 安裝。
    備註 –
    • 如果您在 30 秒內未做任何選取,Solaris 互動式安裝程式便會開始執行。在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
    • 如果您選取項目 1、3 或 4,將會以互動式安裝來進行安裝。如需互動式安裝的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:基本安裝」。
    • 如果選取第 5 項,便會安裝驅動程式更新。
    • 如果選取第 6 項,便會執行維護作業。
  8. 如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
    備註 –
    從 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本開始,如果不在 sysidcfg 檔案中包含 auto_reg 關鍵字,則系統會提示您提供自動註冊的支援憑證及代理伺服器資訊。
    如需自動註冊的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」。
  9. 遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
    JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。還會自動更新 GRUB menu.lst 檔案。接著當您下次使用 GRUB 功能表時,便會出現已安裝的 Solaris 實例。
    完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
在某些情況下 (例如為了除錯),您可能會想要修改 GRUB 啟動指令。下列程序說明執行自訂 JumpStart 安裝之前,編輯 GRUB boot 指令的步驟。
Procedurex86: 修改 GRUB Boot 指令
  1. 若要開始安裝,請執行前述程序x86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級中的步驟 1 到步驟 5。
  2. 如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
    會顯示 GRUB 功能表。此功能表提供啟動項目清單。提供的項目是將要安裝的 Solaris 實例。
    |Solaris Serial Console ttyb (lx50, v60x and v68)                  |
    備註 –
    • 如果搭配 add_install_client 指令和 -c 選項,使用 NFS 設定 JumpStart 目錄的路徑,則不需要在啟動項目中包含路徑。
    • 如果使用的不是 NFS,則必須為包含 JumpStart 目錄的壓縮配置檔註明路徑。
  3. 若要停止啟動程序並使用功能表項目編輯器,請鍵入 e。
    如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 使用箭頭鍵選取啟動項目。
  5. 若要編輯選取的指令,請鍵入 e。
    如此會顯示與下列範例類似的指令。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 鍵入所需的選項來編輯指令。
    JumpStart 安裝的語法如下。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    - install [url|ask] options -B install_media=media_type
    如需 JumpStart 選項的說明,請參閱x86: 啟動系統的指令參考。
    在下列範例中,會使用自訂 JumpStart 設定檔透過網路安裝作業系統。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 若接受編輯,請按 Enter。
    如此即會儲存變更,並會顯示 GRUB 主功能表。
    備註 –
    按下 Esc 鍵會返回 GRUB 主功能表,而不會儲存變更。
  8. 若要開始安裝,請鍵入 b。
x86: 啟動系統的指令參考
下表說明 GRUB 功能表之 boot 指令的指令行選項。所列選項適用於 JumpStart 安裝。
啟動指令的語法如下。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ - install \
表 6–4 GRUB 功能表之 Boot 指令參考
選項
說明
- install
執行自訂 JumpStart 安裝。
下列範例從 DVD 媒體啟動系統,並使用下列選項:
  • - install 執行自訂 JumpStart
  • file://jumpstart/config.tar 在本機磁碟上尋找 JumpStart 設定檔
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot - install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
  • url - 指定檔案的路徑。您可以為 HTTP 或 HTTPS 伺服器上的檔案指定 URL:
    HTTP 伺服器所用語法如下:
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • 如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • 如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 指定安裝程式會提示您鍵入壓縮配置檔的位置。提示在系統啟動並連接至網路後發生。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    如果您按下 Return 鍵來略過提示,Solaris 安裝程式便會以互動方式來配置網路參數。接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。
    下列範例執行自訂 JumpStart 並從 DVD 媒體啟動。系統連線至網路後,會提示您鍵入配置檔的位置。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp - 指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。此選項不是 JumpStart 安裝的必要選項。如果您沒有透過鍵入 dhcp 指定要使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或命名服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp。例如:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • 選項 nowin 和 text 不適用於 JumpStart 安裝。這些選項對於互動式安裝很有用。如需更多資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:基本安裝」中的「使用具備 GRUB 之 Solaris 安裝程式進行安裝或升級」。
