Utilize este procedimento para instalar o Solaris OS para um sistema com base x86 com o menu GRUB.
Se o sistema é parte de uma rede, certifique-se de que o conector Ethernet ou um adaptador de rede similar esteja anexado ao seu sistema.
Se você deseja instalar um sistema que esteja conectado através de uma linha de tip(1), certifique-se de que a janela esteja exibindo pelo menos 80 colunas de largura e 24 linhas de comprimento.
Para determinar as dimensões atuais da janela de ponta, utilize o comando stty(1).
Decida se deseja utilizar um disquete de perfil.
Não é mais utilizado um disquete de perfil para inicializar o sistema, mas um disquete pode estar preparado de forma que inclua somente o diretório JumpStart. O disquete pode então ser utilizado em situações como na execução de uma instalação JumpStart e na inicialização a partir do CD-ROM.
Caso esteja utilizando um disquete de perfil, insira o mesmo na unidade de disquete do sistema.
Caso não esteja utilizando um disquete de perfil, continue com a Etapa 4.
Decida como inicializar o sistema.
Se você inicializa a partir do DVD do sistema operacional Solaris ou do CD Software Solaris - 1 insira o disco. O BIOS de seu sistema precisa suportar a inicialização a partir de um DVD ou CD.
Se inicializar a partir da rede, utilize a inicialização de rede Ambiente de execução de pré-inicialização (PXE). O sistema deve suportar o PXE. Ative o sistema para utilizar o PXE utilizando a ferramenta de configuração BIOS do sistema ou a ferramenta de configuração do adaptador da rede.
(Opcional) Se você estiver inicializando a partir de um DVD ou de um CD, altere a configuração de inicialização na BIOS do seu sistema e defina para inicializar a partir da mídia de DVD ou CD. Consulte a documentação do hardware para obter mais instruções.
Se o sistema estiver desligado, ligue-o. Se o sistema estive ligado, reinicialize-o.
O menu GRUB é exibido. Este menu fornece uma lista de entradas de inicialização.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 9/10 image_directory | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
O image_directory é o nome do diretório onde a imagem de instalação está localizada. O caminho para os arquivos JumpStart foi definido pelo comando add_install_client e pela opção -c.
Ao invés de inicializar a partir da entrada GRUB agora, você pode editar a entrada de inicialização. Depois de editar a entrada GRUB, você pode então efetuar a instalação JumpStart. Para instruções sobre como editar a entrada GRUB e uma lista de opções de instalação, consulte x86: Efetuando uma instalação personalizada JumpStart editando o comando de inicialização GRUB.
Ao ser solicitado, efetue as seguintes instruções:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
Para selecionar o método personalizado JumpStart, digite 2 e pressione Enter.
A instalação JumpStart é iniciada.
Se você não fizer uma seleção dentro de 30 segundos, o programa de instalação interativa do Solaris se inicia. Você pode parar o medidor digitando qualquer tecla na linha de comando.
Se você selecionar itens 1,3, ou 4, você instala com uma instalação interativa. Para informações sobre instalações interativas, consulte o Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações básicas .
Se você selecionar o item 5, você instala atualizações de driver.
Se você selecionar o item 6, você pode efetuar tarefas de manutenção.
Caso não tenha pré-configurado a informação do sistema no arquivo sysidcfg, ao ser solicitado, responda às perguntas sobre a configuração do mesmo.
Iniciando com o Oracle Solaris versão 10 9/10, caso você não inclua a palavra-chave auto_reg no arquivo sysidcfg, será solicitado a fornecer suas credenciais de suporte e informações proxy para o registro automático.
Para informações sobre o registro automático, consulte o Registro automático do Oracle Solaris no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: planejamento para instalação e atualização.
Siga as instruções na tela para instalar o software.
Quando o programa JumpStart conclui a instalação do software Solaris, o sistema reinicia automaticamente. Também, o arquivo GRUB menu.lst é automaticamente atualizado. Então, a instância do Solaris que você instalou aparece na próxima utilização do menu GRUB.
Depois da instalação ter sido concluída, os registros de instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os registro de instalação nos seguintes diretórios:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
