Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalação JumpStart personalizada e instalações avançadas
Capítulo 5 Criando regras personalizadas e palavras-chave de sondagem (tarefas)
Este capítulo fornece informações e procedimentos para criar suas próprias palavras-chave de regra e sondagem.
Observação –
Se estiver instalando um grupo raiz do Solaris ZFS, consulte Capítulo 9Instalação de um conjunto raiz do ZFS com o JumpStart para exemplos de limitação e perfil.
Palavras-chave de sondagem
Para entender qual é uma palavra-chave de sondagem, primeiro é necessário recordar o que é uma palavra-chave de regra. Uma palavra-chave de regra é uma unidade lexical predefinida ou uma palavra que descreve um atributo geral do sistema, como nome de host, hostname, ou tamanho da memória, memsize. Palavras-chave de regra e os valores que estão associados com elas ativam a combinação de um sistema que tem o mesmo atributo de um perfil. Esta combinação de atributos de sistemas define como o software Solaris deve ser instalado em cada sistema no grupo.
Variáveis do ambiente JumpStart personalizado, que podem ser utilizadas em scripts iniciais e finais, são definidos na demanda. Por exemplo, a informação sobre qual sistema operacional já está instalado em um sistema está disponível apenas em SI_INSTALLED após a palavra-chave de regra installed ser utilizada.
Em algumas situações, pode ser necessário extrair a mesma informação e um script inicial ou final para outro propósito que não combinar um sistema e executar um perfil. Palavras-chave de sondagem fornecem a solução. Palavras-chave de sondagem extraem informação de atributo e removem a necessidade de configurar uma condição de combinação e executa um perfil.
Para uma lista de palavras-chave de sondagem e valores, consulte Palavras-chave e valores de investigação.
Criando um arquivo custom_probes
As palavras-chave de regra e de sondagem que são descritas em Palavras-chave e valores de regras e Palavras-chave e valores de investigação podem não ser precisas o suficiente para suas necessidades. É possível definir sua própria regra personalizada ou palavras-chave de sondagem ao criar um arquivo custom_probes.
O arquivo custom_probes é um script de shell Bourne que contém dois tipos de funções. É necessário salvar o arquivo custom_probes no mesmo diretório JumpStart onde foi salvo o arquivo regras. Os dois tipos de funções que podem ser definidos em um arquivo custom_probes são os seguintes:
Sintaxe do arquivo custom_probes
O arquivo custom_probes pode conter qualquer comando de shell Bourne válido, variável ou algoritmo.
Observação –
É possível definir funções de sondagem e comparação que requerem um argumento único no arquivo custom_probes. Ao utilizar a palavra-chave de sondagem personalizada correspondente no arquivo regras, o argumento depois da palavra-chave é interpretado (como $1).
Ao utilizar palavra-chave de regra personalizada no arquivo regras, os argumentos são interpretados em sequência. A sequência inicia depois da palavra-chave e termina antes do próximo && ou script inicial, o que vier antes.
O arquivo custom_probes deve atender ao requisitos a seguir:
Para aprimorar clareza e organização, defina todas as funções de sondagem antes, no início do arquivo, seguido por todas as funções de comparação.
Sintaxe de nomes de função em custom_probes
O nome de uma função de sondagem deve começar com probe_. O nome de uma função de comparação deve começar com cmp_.
Funções que começam com probe_ definem novas palavras-chave de sondagem. Por exemplo, a função probe_tcx define a nova palavra-chave de sondagem tcx. Funções que começam com cmp_ definem novas palavras-chave de regra. Por exemplo, cmp_tcx define a nova palavra-chave de regra tcx.
ProcedurePara criar um arquivo custom_probes
  1. Utilize o editor de texto para criar um arquivo de texto de script de shell Bourne. Nomeie o arquivo custom_probes.
  2. No arquivo de texto custom_probes, defina as funções de sondagem e comparação.
    Observação –
    É possível definir funções de sondagem e comparação que requerem argumentos no arquivo custom_probes. Ao utilizar a palavra-chave de sondagem correspondente no arquivo regras, os argumentos depois da palavra-chave são interpretados em sequência (como $1, $2 e assim por diante).
  3. Salve o arquivo custom_probes no diretório JumpStart próximo ao arquivo regras.
  4. Assegure-se que raiz possui o arquivo regras e que as permissões estão configuradas para 644.
Exemplos de um arquivo e palavra-chave custom_probes
É possível localizar exemplos adicionais de funções de sondagem e comparação nos diretórios a seguir:
Os arquivos custom_probes a seguir contêm uma função de sondagem e comparação que testa a presença do cartão gráfico TCX.
Exemplo 5–1 Arquivo custom_probes
#!/bin/sh
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
# PROBE FUNCTIONS
probe_tcx() {
  SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
  export SI_TCX
# COMPARISON FUNCTIONS
cmp_tcx() {
  probe_tcx
  if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
     return 0
  else
     return 1
  if
O arquivo regra de exemplo a seguir mostra a utilização da palavra-chave de sondagem que é definida no exemplo anterior, tcx. Se um cartão gráfico TCX é instalado e localizado em um sistema, profile_tcx é executado. Caso contrário, perfil é executado.
Observação –
Sempre coloque as palavras-chave de sondagem no começo do arquivo regras ou próximo a ele. Esse posicionamento garante que as palavras-chave sejam lidas e executadas antes de outras palavras-chave de regra que possam depender das palavras-chave de sondagem.
Exemplo 5–2 Palavra-chave de sondagem personalizada utilizada em um arquivo regras
probe tcx
tcx     tcx     -     profile_tcx     -
any     any     -     profile         -
Validando o arquivo custom_probes
Antes de utilizar o perfil, regras, e o arquivo custom_probes, é necessário executar o script verificar para validar se os arquivos estão configurados corretamente. Se todos os perfis, regras e funções de sondagem e comparação estão configurados corretamente, os arquivos rules.ok e custom_probes.ok são criados. Tabela 5–1 descreve o que o script verificar faz.
Tabela 5–1 O que acontece ao utilizar o script verificação
Etapa
Descrição
1
verificar localiza um arquivo custom_probes.
2
Caso o arquivo exista, verificar cria o arquivo custom_probes.ok do arquivo custom_probes, remove todos os comentários e linhas em branco e retém todos os comandos de shell Bourne, variáveis e algoritmos. Em seguida, verificar adiciona a linha de comentário a seguir no final:
# version=2 checksum=num
ProcedurePara validar o arquivo custom_probes
  1. Verifique se o script verificar está localizado no diretório JumpStart.
    Observação –
    O script verificar no diretório Solaris_10/Misc/jumpstart_sample no DVD do sistema operacional Solaris ou no CD Software Solaris - 1.
  2. Altere para o diretório JumpStart.
  3. Execute o script verificar para validar os arquivos regras e custom_probes.
    $ ./check -p path -r file_name
    -p caminho
    Valide o arquivo custom_probes utilizando o script verificar da imagem do software Solaris para a plataforma no lugar do script verificar do sistema utilizado. caminho é a imagem em um disco local, um DVD do sistema operacional Solaris ou Software Solaris - 1 CD montado.
    Utilize essa opção para executar a versão mais recente de verificar se seu sistema estiver executando uma versão anterior do Solaris.
    -r file_name
    Especifique um nome de arquivo que não seja nomeado custom_probes. Utilizando a opção -r, é possível testar a validade de um conjunto de funções antes de integrar as funções ao arquivo custom_probes.
    Como o script verificar executa, o script reporta a validade dos arquivos regras e custom_probes em cada perfil. Se nenhum erro for encontrado, o script reporta: "A configuração JumpStart personalizada está ok” e cria os arquivos rules.ok e custom_probes.ok no diretório JumpStart.
  4. Determine se o arquivo custom_probes.ok é executável.
    • Se sim, vá para a Etapa 5.
    • Se não, digite o comando a seguir.
      # chmod +x custom_probes
  5. Assegure-se que raiz possui o arquivo custom_probes.ok e que as permissões estão configuradas para 755.
