Tabela 8–1 descreve as palavras-chave e valores que podem ser utilizados no arquivo regras. Para obter instruções detalhadas para criar um arquivo regras, consulte Criando o arquivo regras.
Tabela 8–1 Descrição de palavras-chave e valores de regras|
Palavra-chave |
Valor |
Correspondências |
sinal de menos(-) |
Qualquer coisa. A palavra-chave qualquer sempre tem sucesso. |
processor_type Valores válidos para processor_type são os seguintes:
O tipo de processador de um sistema. O comando uname -p reporta o tipo de processador do sistema. |
actual_disk_name size_range actual_disk_name: um nome de disco no formulário cxt ydz, como c0t3d0 ou c0d0 ou a palavra especial rootdisk . Se rootdisk for utilizado, o disco que corresponderá é determinado na ordem a seguir:
size_range: o tamanho do disco, que deverá ser especificado como um intervalo de MB (x- x). Observação – Ao calcular size_range, lembre-se de que um MB equivale a 1.048.576 bytes. Um disco poderá ser anunciado como um disco de “535–MB”, mas poderá conter somente 510 milhões de bytes de espaço em disco. O programa JumpStart visualiza o disco de “535–MB” como um disco de 510–MB porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Um disco de “535–MB” não corresponde a um size_range igual a 530–550. |
O nome e o tamanho do disco de um sistema é em MB. Exemplo:
Nesse exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um disco de sistema cujo nome é c0t3d0. O disco pode ter entre 250 e 300 MB de informações. Exemplo:
Nesse exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder a um disco na seguinte ordem:
actual_domain_name |
O nome de domínio de um sistema, que controla como o serviço de identificação determina a informação. Se tiver um sistema já instalado, o comando domainname reporta o nome de domínio do sistema. |
actual_IP_address |
O endereço IP de um sistema. |
actual_host_name |
O nome de host de um sistema. Se tiver um sistema que já está instalado, o comando uname -n reporta o nome de host do sistema. |
segmento versão segmento: o nome de um segmento do disco na forma cwtx dysz, como c0t3d0s5 ou as palavras especiais qualquer ou rootdisk. Se qualquer for utilizado, o programa JumpStart tenta corresponder todos os discos do sistema na ordem de investigação do kernel. Se rootdisk for usado, o disco que corresponderá é determinado na seguinte ordem:
versão: um nome de versão ou as palavras especiais qualquer ou atualização. Se qualquer for utilizado, qualquer versão do Solaris ou SunOS é correspondido. Se upgrade for utilizado, qualquer versão do Solaris que for suportado e que pode ser atualizado será correspondido. Se o programa JumpStart encontrar uma versão do Solaris, mas não for capaz de determinar a versão, a versão que é retornada é SystemV. |
Um disco que tenha um sistema de arquivos (/) raiz corresponde a uma versão particular do software Solaris. Exemplo:
No exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um sistema que tem um sistema de arquivos (/) raiz Solaris em c0t3d0s1. |
actual_platform_group Valores válidos são sun4u, i86pc e prep. Uma lista de sistemas e seu grupo de plataformas correspondentes são apresentados no Guia da plataforma de hardware Solaris Sun em http://docs.sun.com. |
O grupo de plataforma de um sistema. Se tiver um sistema que já está instalado, o comando arch -k ou o comando uname -m reporta o grupo de plataforma do sistema. |
physical_mem O valor deverá ser um intervalo de MB, x- x ou um valor único de MB. |
A memória física de um sistema em MB. Exemplo:
O exemplo tenta corresponder um sistema com um tamanho de memória física entre 64 e 128 MB. Se tiver um sistema que já está instalado, a saída do comando prtconf, linha 2, reporta o tamanho da memória física do sistema. |
actual_platform_name |
O nome de plataforma de um sistema. Consulte o Guia de plataforma de hardware do Solaris Sun em http://docs.sun.com para obter uma lista de nomes válidos de plataforma. Para descobrir o nome da plataforma de um sistema instalado, utilize o comando uname -i ou a saída do comando prtconf, linha 5. Observação – Se actual_platform_name contiver espaços, você deverá substituir os espaços por sublinhados (_). Exemplo: SUNW,Sun_4_50 |
network_num |
O número de rede de um sistema, que o programa JumpStart determina realizando um E lógico entre o endereço IP do sistema e a máscara de subrede. Exemplo:
O exemplo tenta corresponder um sistema com um endereço IP 192.168.2.8, se a máscara de subrede for 255.255.255.0. |
Solaris_x |
Uma versão do software Solaris que já está instalada em um sistema. Exemplo:
No exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um sistema com o sistema operacional Solaris 10 9/10 já instalado. |
probe_keyword |
Uma palavra-chave de investigação válida ou uma palavra-chave personalizada de investigação válida. Exemplo:
O exemplo retorna o tamanho dos discos de um sistema em MB e na ordem de investigação do kernel, por exemplo, c0t3d0s1, c0t4d0s0, em um sistema com base em SPARC. O programa JumpStart define as variáveis de ambiente SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS e SI_TOTALDISK. Observação – A palavra-chave investigação é única no sentido de que a palavra-chave não tenta corresponder um atributo e executar um perfil. A palavra-chave investigação retorna um valor. Consequentemente, não é possível especificar scripts iniciais, perfis e scripts finais com a palavra-chave de regra investigação. Palavras-chave de investigação são descritas no Capítulo 5Criando regras personalizadas e palavras-chave de sondagem (tarefas). |
size_range O valor deverá ser especificado como um intervalo de MB (x- x). Observação – Ao calcular size_range, lembre-se de que um MB equivale a 1.048.576 bytes. Um disco poderá ser anunciado como um disco de “535–MB”, mas poderá conter somente 510 milhões de bytes de espaço em disco. O programa JumpStart visualiza o disco de “535–MB” como um disco de 510–MB porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Um disco de “535–MB” não corresponde a um size_range igual a 530–550. |
O espaço total em disco em um sistema, em MB. O espaço total em disco inclui todos os discos operacionais que estejam anexados a um sistema. Exemplo:
No exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um sistema com um espaço em disco total entre 300 e 500 MB. |
