Um script final é um script de Bourne shell definido pelo usuário, que é especificado no arquivo regras. Um script final executa tarefas depois da instalação do software Solaris em um sistema, mas antes da inicialização do sistema. É possível utilizar scripts finais somente ao utilizar JumpStart personalizado para instalar o Solaris.
Tarefas que podem ser executadas com um script final inclui o seguinte:
Adicionando arquivos
Adicionando pacotes individuais ou patches, além dos instalados, em um grupo de software particular
Personalizando o ambiente raiz
Instalando software adicional
O programa de instalação do Solaris monta o sistema do sistema de arquivos em /a. O sistema de arquivos permanece montado em /a até a reinicialização do sistema. É possível utilizar o script final para adicionar, alterar ou remover arquivos da hierarquia do sistema de arquivos recém instalados ao modificar os sistemas de arquivos que são respectivos para /a.
Durante a instalação, a saída do script final está depositada em /tmp/finish.log. Depois de a instalação ser concluída, o arquivo de log é redirecionado para /var/sadm/system/logs/finish.log.
Assegure-se que raiz possui o script final e que as permissões estão configuradas para 644.
É possível utilizar variáveis do ambiente JumpStart personalizado nos scripts finais. Para uma lista de variáveis de ambiente, consulte Variáveis de ambiente do JumpStart personalizado.
Salve os scripts finais no diretório JumpStart.
Através de um script final, é possível adicionar arquivos do diretório JumpStart para um sistema já instalado. É possível adicionar os arquivos porque o diretório JumpStart está montado no diretório que é especificado pela variável SI_CONFIG_DIR . O diretório é configurado para /tmp/install_config por padrão.
Também é possível substituir arquivos copiando arquivos do diretório JumpStart para arquivos já existentes no sistema instalado.
Copie todos os arquivos que estiver adicionando ao sistema instalado para o diretório JumpStart.
Insira a linha a seguir no script final para cada arquivo que deseja copiar para a hierarquia de sistema de arquivos recém instalada:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
Por exemplo, suponha que você tenha um aplicativo especial, site_prog, desenvolvido para todos usuários no seu site. Se inserir uma cópia de site_prog em um diretório JumpStart, a linha a seguir em um script final copia site_prog de um diretório JumpStart em um diretório /usr/bin do sistema:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog /a/usr/bin
É possível criar um script final para adicionar automaticamente pacotes ou patches depois da instalação do software Solaris em um sistema. Ao adicionar pacotes com um script final, é reduzido o tempo e garante a consistência aonde os pacotes e patches são instalados em sistemas diferentes no site.
Ao utilizar os comandos pkgadd(1M) ou patchadd(1M) em scripts finais, utilize a opções -R para especificar /a como caminho raiz.
Exemplo 4–5 mostra um exemplo de um script final que adiciona pacotes.
Exemplo 4–6 mostra um exemplo de um script final que adiciona patches.
#!/bin/sh
BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin
mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
A seguir temos uma descrição de alguns comandos para esse exemplo.
O comando a seguir monta um diretório em um servidor que contém o pacote para instalar.
O comando a seguir cria um arquivo de administração de pacote temporário, admin, para forçar o comando pkgadd(1M) a não executar verificações ou solicitar perguntas ao instalar o pacote. Utilize o arquivo de administração de pacote temporário para instalação automática quando adicionar pacotes.
O comando pkgadd a seguir adiciona o pacote utilizando a opção -a, especificando o arquivo de administração de pacote e a opção -R, especificando o caminho raiz.
#!/bin/sh ######## # # USER-CONFIGURABLE OPTIONS # ######## # The location of the patches to add to the system after it's installed. # The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the # root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc LUPATCHHOST=ins3525-svr LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb ######### # # NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT # ######### BASEDIR=/a # Figure out the source and target OS versions echo Determining OS revisions... SRCREV=`uname -r` echo Source $SRCREV LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach` # # Add the patches needed # echo Adding OS patches mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1 if [ $? = 0 ] ; then for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .) done cd /tmp umount /mnt else echo "No patches found" if |
Anteriormente, o comando chroot(1M) era utilizado com os comandos pkgadd e patchadd no ambiente de script final. Em raras instâncias, alguns pacotes ou patches não trabalham com a opção -R. É necessário criar um arquivo /etc/mnttab de teste no caminho raiz /a antes de emitir o comando chroot.
Para criar um arquivo /etc/mnttab de teste, adicione a linha a seguir para o script final:
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
Também é possível utilizar scripts finais para personalizar arquivos que já estão instalados no sistema. Por exemplo, o script final no Exemplo 4–7 personaliza o ambiente raiz anexando informação ao arquivo .cshrc no diretório raiz (/).
#!/bin/sh
# Customize root's environment
echo "***adding customizations in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat >> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
É possível utilizar scripts finais para instalar softwares adicionais depois da instalação do sistema operacional Solaris. O Programa de instalação do Solaris solicita que você insira informações durante a instalação. Para manter uma instalação automatizada, é possível executar o Programa de instalação do Solaris com as opções -nodisplay ou -noconsole.
Tabela 4–1 Opções de instalação Solaris|
Opção |
Descrição |
-nodisplay |
Executa o instalador sem uma interface de usuário gráfica. Utilize a instalação do produto padrão a menos que a instalação não seja modificada pela opção -locales . |
-noconsole |
Executa a instalação sem dispositivos de console de texto interativo. Útil quando comparado com -nodisplay para utilização do script UNIX. |
Para mais informações, consulte a página do manual installer(1M).
