Um script inicial é um script de shell Bourn definido pelo usuário que é especificado no arquivo regras. Um script inicial executa tarefas antes de instalar o software Solaris no sistema. É possível utilizar scripts iniciais utilizando apenas JumpStart personalizado para instalar o software Solaris.
Utilize um script inicial para executar uma das tarefas a seguir:
Criando perfis derivados
Efetuando backup antes de atualizar
Registre a duração de uma instalação
Não especifique nada no script que impeça a montagem de sistemas de arquivos em /a durante uma instalação inicial ou de atualização. Se o programa JumpStart não é capaz de montar os sistemas de arquivos em /a, um erro ocorre e a instalação falha.
3Durante a instalação, a saída do script inicial é depositava em /tmp/begin.log . Depois da instalação ser concluída, o arquivo de log é redirecionado para /var/sadm/system/logs/begin.log.
Assegure-se que raiz possua o script inicial e que as permissões estejam configuradas para 644.
É possível utilizar variáveis do ambiente JumpStart personalizado nos scripts iniciais. Para uma lista de variáveis de ambiente, consulte Variáveis de ambiente do JumpStart personalizado.
Salve os scripts iniciais no diretório JumpStart.
Para a versão Solaris 10, um script JumpStart de amostra, set_nfs4_domain, foi fornecido na mídia para prevenir solicitações durante uma instalação JumpStart. Este script suprimiu a solicitação NFSv4 durante a instalação. Este script não é mais necessário. Iniciando com a versão Solaris 10 5/09, utilize a palavra-chave sysidcfg, nfs4_domain que suprime a solicitação. O script set_nfs4_domain não trabalha mais para suprimir uma solicitação.
Se você possuir uma zona não global instalada e a nova palavra-chave nfs4_domain existe no arquivo sysidcfg, a primeira inicialização de uma zona não global configura o domínio. Caso contrário, o programa de instalação interativa Solaris surge e uma solicitação aparece para fornecer um nome de domínio antes do processo de inicialização concluir.
Um perfil derivado é um perfil que é criado dinamicamente por um script inicial durante uma instalação JumpStart personalizada. Perfis derivados são necessário quando não é possível configurar os arquivo regras para combinar sistemas específicos com um perfil. Por exemplo, pode ser necessário utilizar perfis derivados para modelos de sistemas idênticos que têm diferentes componentes de hardware, como sistemas que contêm quadros de buffers diferentes.
Para configurar uma regra para utilizar perfis derivados, é necessários executar as tarefas a seguir:
Defina o campo como um sinal de igual (=) no lugar de um perfil.
Defina o campo inicial para um script inicial que cria um perfil derivado que depende do sistema no qual pretende instalar o Solaris.
Quando um sistema combina uma regra com o campo de perfil igual com um sinal de igual (=), o script inicial cria um perfil derivado que é utilizado para instalar o software Solaris no sistema.
A seguir temos um exemplo de um script inicial que cria o mesmo perfil inicial todas as vezes. É possível escrever um script inicial para criar perfis derivados diferentes que dependem da avaliação das regras.
#!/bin/sh
echo "install_type initial_install" > ${SI_PROFILE}
echo "system_type standalone" >> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning default" >> ${SI_PROFILE}
echo "cluster SUNWCprog" >> ${SI_PROFILE}
echo "package SUNWman delete" >> ${SI_PROFILE}
echo "package SUNWolman delete" >> ${SI_PROFILE}
echo "package SUNWxwman delete" >> ${SI_PROFILE}
No exemplo, o script inicial deve utilizar a variável de ambiente SI_PROFILE para o nome do perfil derivado, que é definido como /tmp/install.input por padrão.
Se um script inicial é utilizado para criar um perfil derivado, assegure-se que script não contém nenhum erro. Um perfil derivado não é verificado pelo script verificar porque perfis derivados não são criados até a execução do script iniciar.
É possível incluir um script inicial e um script final para rastrear o momento inicial e o momento final de uma instalação. Veja os exemplos a seguir.
# more begin-with-date #!/bin/sh # echo echo "Noting time that installation began in /tmp/install-begin-time" echo "Install begin time: `date`" > /tmp/install-begin-time echo cat /tmp/install-begin-time echo # |
# more finish*with*date #!/bin/sh # cp /tmp/install-begin-time /a/var/tmp echo echo "Noting time that installation finished in /a/var/tmp/install-finish-time" echo "Install finish time: `date`" > /a/var/tmp/install-finish-time echo cat /a/var/tmp/install-finish-time # |
O momento final e inicial serão registrados no arquivo finish.log.
