Los archivos de almacenamiento Solaris Flash presentan las siguientes secciones. Algunas de ellas se pueden usar para identificar y personalizar el archivo de almacenamiento, así como para consultar el estado de la instalación. Para una descripción más detallada de cada sección, consulte el Capítulo 6Solaris Flash (referencia).
Tabla 2–2 Secciones del archivo de almacenamiento flash|
Nombre de la sección |
Solamente informativo |
Descripción |
Cookie de contenedor |
X |
La sección primera contiene una cookie que identifica el archivo como un archivo de almacenamiento Solaris Flash. |
Identificación de contenedor |
La sección segunda incluye palabras clave con valores que identifican el archivo de almacenamiento. El software del archivo de almacenamiento proporciona información de identificación. Se puede añadir más información específica para la identificación mediante las opciones del comando flarcreate. |
Definida por el usuario |
Esta sección sigue a la de identificación del archivo de almacenamiento. Puede definir e insertar estas secciones para personalizar el archivo de almacenamiento. El archivo de almacenamiento Solaris Flash no procesa las secciones que se inserten. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del archivo de almacenamiento o quizá una secuencia de comandos para comprobar la integridad de una aplicación. |
Manifiesto |
X |
Esta sección se produce para un archivo de almacenamiento diferencial de Solaris Flash y se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. Es solamente informativa: enumera los archivos con un formato interno y no se puede usar para las secuencias de comandos. |
Implementación previa, implementación posterior y reinicio. |
X |
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen de SO. Cualquier secuencia proporcionada se encuentra en esta sección. |
Resumen |
Esta sección contiene mensajes sobre la creación de archivos de almacenamiento; también registra las actividades de las secuencias de implementación previa y posterior. En esta sección se puede comprobar el éxito de la instalación: escriba una secuencia para enviar la salida a esta sección. |
Archivos de archivo de almacenamiento |
X |
Esta sección contiene los archivos recopilados desde el sistema principal. |
