Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación)
Capítulo 6 Solaris Flash (referencia)
Este capítulo proporciona una descripción de las secciones, palabras clave y valores de las palabras clave de Solaris Flash. Este capítulo también describe las opciones del comando flar.
Si desea conocer las limitaciones en la creación o instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash, consulte la Tabla 2–1.
Descripciones de la sección de archivos de almacenamiento Solaris Flash
Cada archivo de almacenamiento Solaris Flash está agrupado en secciones. Algunas las genera el software de Solaris Flash y no se necesita la actuación del usuario. Otras requieren alguna actuación o permiten opcionalmente al usuario añadir información. La tabla siguiente describe cada sección.
Tabla 6–1 Secciones del archivo de almacenamiento flash
Nombre de la sección
Descripción
¿Solicitado por el archivo de almacenamiento?
¿Necesita alguna acción del usuario?
Cookie de contenedor
La primera sección contiene una cookie que identifica el archivo como un archivo de almacenamiento Solaris Flash. El código de despliegue usa la cookie para fines de identificación y validación. La cookie debe estar presente para que el archivo de almacenamiento tenga validez.
Sí
No
Identificación de contenedor
La segunda sección contiene palabras clave con valores que proporcionan información de identificación sobre el archivo de almacenamiento. El software genera información como la siguiente:
Se le pedirá que especifique un nombre para el archivo de almacenamiento Solaris Flash. Otra información que puede especificar acerca del archivo de almacenamiento incluye lo siguiente:
Si desea obtener una lista de palabras clave que describan el archivo de almacenamiento, consulte Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento.
Sí
El usuario y el software generan el contenido
Manifiesto
Una sección de un archivo de almacenamiento flash de Solaris que se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. La instalación no es satisfactoria si los archivos no coinciden con el conjunto de archivos esperados. Esta sección sólo es informativa y en ella se enumeran los archivos en un formato interno y no se pueden usar para las secuencias.
Puede excluir esta sección creando el archivo de almacenamiento diferencial con la opción -M del comando flarcreate. Al no producirse la validación del archivo de almacenamiento, no se recomienda la exclusión de esta sección.
No
No
Implementación previa, implementación posterior y reinicio.
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen del sistema operativo. En ella se almacena cualquier secuencia de personalización proporcionada por el usuario.
Sí
No
Resumen
Esta sección contiene mensajes relativos a la creación del archivo de almacenamiento y registra las actividades de las secuencias de comando previas al despliegue.
Sí
Definida por el usuario
Esta sección sigue a la de identificación de archivo de almacenamiento. El archivo de almacenamiento puede o no incluir secciones definidas por el usuario. El código de extracción del archivo de almacenamiento no procesa estas secciones. Estas secciones se pueden recuperar por separado y usar para describir contenidos.
No
Sí
Archivos de archivo de almacenamiento
La sección de archivos de archivo de almacenamiento contiene los archivos que se han reunido del sistema principal en datos binarios. Comienza con section_begin=archive, pero no tiene un límite final.
Sí
No
Palabras clave de Solaris Flash
Las palabras clave de Solaris Flash son como las palabras clave de JumpStart personalizado. Definen elementos de la instalación. Cada palabra clave es un comando que controla un aspecto de cómo el software de Solaris Flash instala el software en un sistema clónico.
Use las siguientes directrices para dar formato a las palabras clave y los valores:
Las palabras clave y los valores están separados por un único signo de igual y debe haber sólo una pareja por línea
No se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas
No hay en limitación sobre la longitud de las líneas individuales
Palabras clave generales
Cada sección de archivo de almacenamiento Solaris Flash está definida por las palabras clave section_begin y section_end. Por ejemplo, la sección de archivos del archivo de almacenamiento incluye una palabra clave section_begin, aunque con un valor diferente. Las secciones del archivo de almacenamiento definidas por el usuario están delimitadas por las palabras clave section_begin y section_end, con valores adecuados a cada sección. Los valores de las palabras clave section_begin y section_end se describen en la tabla siguiente.
Tabla 6–2 Valores para las palabras clave
section_begin y
section_end
Sección de archivo de almacenamiento
Valor para las palabras clave section_begin y section_end
cookie – Esta sección no está delimitada por las palabras clave
identification
Secciones definidas por el usuario
nombre_sección &ndash Un ejemplo de una palabra clave section_name es X-user_section_1.
archive
Las tablas siguientes describen las palabras clave que usar en la sección de identificación del archivo de almacenamiento y los valores que se pueden definir.
Todas las secciones utilizan las palabras clave mencionadas en la Tabla 6–3 para delimitar cada sección.
Tabla 6–3 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: palabras clave generales
Palabras clave
Definiciones de valores
Valor
Necesario
section_begin
section_end
Estas palabras clave se usan para delimitar las secciones en el archivo de almacenamiento y no se limitan exclusivamente a la sección de identificación del archivo de almacenamiento. Para obtener una descripción de todas las palabras clave, consulte Palabras clave generales.
Texto
Sí
Las palabras clave siguientes, usadas en la sección de identificación del archivo de almacenamiento, describen el contenido de la sección de archivos del archivo de almacenamiento.
Tabla 6–4 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: contenido de la sección de archivos del archivo de almacenamiento
Palabras clave
Valor
Necesario
archive_id (opcional)
Esta palabra clave describe exclusivamente lo incluido en el archivo de almacenamiento. El software de instalación usa este valor sólo para validar lo incluido en el archivo de almacenamiento durante la instalación de éste. Si la palabra clave no está presente no se efectúa la comprobación de integridad.
Por ejemplo, la palabra clave archive_id puede ser FlAsH-ARcHive-2.0.
Texto
No
files_archived_method
Esta palabra clave describe el método del archivo de almacenamiento usado en la sección de archivos.
Si esta palabra clave no esta presente, se asume que la sección de archivos se encuentra en formato cpio con encabezados ASCII. Este formato es la opción -c del comando cpio .
Si la palabra clave está presente, quizá tenga uno de los valores siguientes:
cpio: el formato de archivo de almacenamiento de la sección de archivos es cpio con encabezados ASCII.
pax: el formato de archivo de almacenamiento de la sección de archivos es pax con el formato de intercambio tar ampliado. La utilidad pax posibilita el archivado y la extracción de archivos cuyo tamaño es superior a 4 GB.
Si files_compressed_method está presente, el método de compresión se aplica al archivo de almacenamiento creado por el método del archivo de almacenamiento.
Texto
No
files_archived_size
Este valor de la palabra clave es el tamaño en bytes de la sección de los archivos guardados.
Numérico
No
files_compress_method
Esta palabra clave describe el algoritmo de compresión usado en la sección de archivos.
Si la palabra clave está presente puede que tenga uno de los valores siguientes:
Si esta palabra clave no está presente, se presupone que la sección de archivos del archivo de almacenamiento no está comprimida.
El método de compresión indicado por esta palabra clave se aplica al archivo de almacenamiento creado mediante el método del archivo de almacenamiento indicado por la palabra clave files_archived_method.
Texto
No
files_unarchived_size
Esta palabra clave define el tamaño acumulado en bytes del archivo de almacenamiento extraído. Se usa el valor para la verificación del tamaño del sistema de archivos.
Numérico
No
Las palabras clave siguientes proporcionan información sobre todo el archivo de almacenamiento. Se usan generalmente para ayudar al usuario en la selección y en la gestión de los archivos de almacenamiento; son opcionales y ayudan al usuario a distinguir los archivos de almacenamiento individuales. Puede usar las opciones del comando flarcreate para incluir estas palabras clave. Para obtener más información, consulte el Ejemplo 3–9.
Tabla 6–5 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: el usuario describe el archivo de almacenamiento
Palabras clave
Valor
Necesario
creation_date
El valor de esta palabra clave es una indicación textual de la hora que representa cuándo se creó el archivo de almacenamiento.
Puede utilizar el comando flarcreate con la opción -i para crear la fecha.
Si no especifica una fecha de creación con el comando flarcreate , la fecha predeterminada es la de Greenwich Mean Time (GMT).
El valor debe estar en formato de calendario básico completo ISO-8601 sin el designador de hora (ISO-8601,§5.4.1(a)). El formato es SSAAMMDDhhmmss. Por ejemplo, 20000131221409 representa 31 de enero, 2000, 10:14:09 p.m.
Texto
No
creation_master
El valor de esta palabra clave es el nombre del sistema principal usado para crear el archivo de almacenamiento. Puede usar la opción -m del comando flarcreate para crear este valor. Si no especifica un valor, éste será el del comando uname -n.
Texto
No
content_name
Esta palabra clave identifica el archivo de almacenamiento. El valor se genera a partir de la opción -n del comando flarcreate. Siga estas pautas cuando cree este valor:
Texto
Sí
content_type
El valor de esta palabra clave especifica una categoría para el archivo de almacenamiento. Puede usar la opción -T del comando flarcreate para generar este valor.
Texto
No
content_description
El valor de la palabra clave describe lo incluido en el archivo de almacenamiento. No hay límite para la longitud del valor de esta palabra clave. Puede usar la opción -E del comando flarcreate para crear este valor.
Texto
No
content_author
El valor de esta palabra clave identifica al creador del archivo de almacenamiento. Puede utilizar la opción -a del comando flarcreate para crear este valor. Se recomienda usar como valor el nombre completo del creador y su dirección de correo electrónico.
Texto
No
content_architectures
El valor de esta palabra clave es una lista separada por comas de las arquitecturas del núcleo que admite el archivo de almacenamiento.
Si la palabra clave está presente, el software de instalación valida la arquitectura del núcleo del sistema clónico en relación con la lista de arquitecturas que admite el archivo de almacenamiento. La instalación no resulta satisfactoria si el archivo de almacenamiento no admite la arquitectura de núcleo del sistema clónico.
Si la palabra clave no está presente, el software de instalación no valida la arquitectura del sistema clónico.
Lista de texto
No
Las palabras clave siguientes también describen el archivo de almacenamiento completo. De forma predeterminada, el comando uname completa los valores cuando se crea el archivo de almacenamiento flash. Si crea un archivo de almacenamiento flash en el que el directorio raíz no es /, el software del archivo de almacenamiento inserta la cadena UNKNOWN para las palabras clave. Las excepciones son las palabras clave creation_node, creation_release y creation_os_name.
Para creation_node, el software usa el contenido del archivo nodename.
Para creation_release y creation_os_name, el software intenta usar el contenido del directorio root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Si el software no consigue leer este archivo le asigna el valor UNKNOWN (desconocido).
Sean cuales sean los originales, no es posible obviar los valores de estas palabras claves.
Tabla 6–6 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: el software describe el archivo de almacenamiento
Palabra clave
Valor
creation_node
El valor de retorno de uname -n
creation_hardware_class
El valor de retorno de uname -m
creation_platform
El valor de retorno de uname -i
creation_processor
El valor de retorno de uname -p
creation_release
El valor de retorno de uname -r
creation_os_name
El valor de retorno de uname -s
creation_os_version
El valor de retorno de uname -v
Palabras clave de la sección definidas por el usuario
Además de las palabras clave definidas por el archivo de almacenamiento Solaris Flash puede definir otras palabras clave. El archivo de almacenamiento Solaris Flash omite las palabras clave definidas por el usuario, pero usted puede proporcionar secuencias o programas que procesen la sección de identificación del archivo de almacenamiento y que use palabras clave definidas por el usuario. Use el formato siguiente cuando cree palabras clave definidas por el usuario:
Inicie el nombre de la palabra clave con X.
Cree la palabra clave con caracteres que no sean saltos de línea, signos de igual ni caracteres nulos.
Las convenciones sugeridas de asignación de nombres para las palabras claves definidas por el usuario incluyen el método descriptivo delimitado por guión bajo usado para las palabras claves predefinidas. Otra convención es la federada, similar a la asignación de nombres en paquetes de Java.
Por ejemplo, X-departamento sería un nombre válido de palabra clave definida por el usuario.
Para obtener un ejemplo de cómo utilizar las opciones para incluir palabras clave definidas por el usuario en la sección de identificador del archivo de almacenamiento, consulte el Ejemplo 3–9.
Comando flar create de Solaris Flash
Utilice el comando flar de Solaris Flash para crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash y administrarlo.
Comando flar
El comando flar se puede utilizar con las opciones siguientes:
flarcreate crea un archivo de almacenamiento.
flar combine fusiona dos archivos de almacenamiento.
flar split divide un archivo de almacenamiento en secciones.
flar info comprueba la estructura de un archivo de almacenamiento.
Utilice el comando flar create para crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash desde un sistema principal. Puede usar este comando cuando el sistema principal se esté ejecutando en modalidad multiusuario o de un solo usuario, También puede utilizar flarcreate cuando se inicia el sistema principal desde los siguientes medios.
DVD del sistema operativo Solaris
Nota –
A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, sólo se proporciona un DVD. Ya no se proporcionan CD de software Solaris.
CD de Software 1 de Solaris
Una imagen de instalación de red de Solaris del DVD o CD
Cuando cree un archivo de almacenamiento Solaris Flash el sistema principal debería estar en el estado más estable posible.
Nota – Puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash mediante cualquiera de las siguientes opciones de comando:
La sintaxis del comando es la siguiente:
flarcreate -n nombre_archivo_almacenamiento [- R root] [-A dir_imagen_maestra_sin_cambiar] [-H][-I][-M][[- S]-c][-t [-p posic] [-b tamaño_bloque]][- i fecha][-u sección ...][-m maestra][- f [nombrearchivo_lista| -] [-F][- a autor][-e descr |-E archivo_descr]-[ [][L pax] [-T tipo][-U clave=val ...][- x excluir_dir/nombrearchivo] [-y incluir_dir/nombrearchivo] [-z nombrearchivo_lista ] [-X nombrearchivo_lista] ruta/nombrearchivo
flar combine [-d dir] [-u sección...] [-t [- p posic] ruta/nombre_archivo
flar split [-d dir] [-u sección...] [-f] [-S sección] [-t [- p posic] ruta/nombre_archivo
flar info [-l] [-k palabra clave ] [-t [-p posic] ruta/nombre_archivo
En la línea de comandos anterior, ruta es el directorio en el que desea guardar el archivo de almacenamiento. nombre_archivo es el nombre de archivo de almacenamiento. Si no especifica ninguna ruta, flarcreate guarda el archivo de almacenamiento en el directorio actual.
Tabla 6–7 Opciones de línea de comandos para
flar
Opción
Descripción
Opciones obligatorias
El valor de este indicador es el nombre del archivo de almacenamiento. El nombre_archivo_almacenamiento que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
Opción para compresión
-c
Comprime el archivo de almacenamiento mediante compress(1).
Opciones para directorios y tamaños
-R raíz
Crea el archivo de almacenamiento a partir del árbol del sistema de archivos que comienza en el sistema de archivos especificado por raíz. Si no se especifica esta opción, flarcreate crea un archivo de almacenamiento a partir del sistema de archivos especificando (/) como raíz.
-S
Omite información de tamaño en el archivo de almacenamiento.
-H
No genera el identificador de hash.
Opciones para la creación de un archivo de almacenamiento diferencial
-A dir_imagen_principal_sin_cambios
Crea un archivo de almacenamiento diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento dir_imagen_principal_sin_cambios. De forma predeterminada, la nueva imagen del sistema es la raíz (/). Puede cambiar la imagen predeterminada con la opción -R. dir_imagen_principal_sin_cambios es un directorio donde la imagen del sistema principal sin cambios se almacena o se monta a través de UFS, NFS o lumount.
Puede modificar los efectos de la selección de archivos para un archivo de almacenamiento diferencial mediante las opciones de la selección de contenidos descrita en la sección siguiente de la tabla.
-M
Excluye el archivo de manifesto. Cuando se usa esta opción no se produce ninguna validación en el archivo de almacenamiento diferencial. Al crear un archivo de almacenamiento diferencial, flarcreate crea una lista extensa de los archivos del sistema que no se han cambiado, los que se han cambiado y los que se van a borrar del archivo de almacenamiento. Esta lista se almacena en la sección de manifiesto del archivo de almacenamiento. Cuando se implementa el archivo de almacenamiento diferencial, el software usa esta lista para efectuar una comprobación archivo por archivo, a fin de asegurarse de la integridad del sistema clónico. El uso de esta opción evita dicha comprobación y guarda el espacio usado por la sección del manifiesto en un archivo de almacenamiento diferencial. No obstante, debe valorar si el ahorro de tiempo y espacio en el disco compensa la posible pérdida de una prueba de integridad tras la instalación. Evite el uso de esta opción, ya que no se produce ninguna validación.
Opciones para selección de contenido
Precaución – Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flarcreate. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el archivo de almacenamiento, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
-y nombre_dir/ archivo_incluir
Agrega al archivo de almacenamiento los archivos y directorios especificados en la línea de comandos. Esta opción se utiliza si se ha excluido un directorio pero se desea restaurar subdirectorios o archivos individuales.
nombre_dir/archivo_incluir es el nombre del subdirectorio o archivo que se debe incluir.
-X nombre_archivo_de_lista
Agrega al archivo de almacenamiento los archivos y directorios enumerados en una lista.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene una lista. El contenido del archivo se agrega a la lista de archivos a menos que se especifique la opción -F.
El archivo nombre_archivo_de_lista debe contener un archivo por línea.
Si se especifica un sistema de archivos mediante -R raíz, la ruta a cada uno de los archivos debe ser relativa al directorio raíz alternativo, o bien una ruta absoluta.
Si nombre_archivo es “-”, flarcreate leerá como lista de archivos la entrada estándar. Cuando se usa el valor “-” no se calcula el tamaño del archivo de almacenamiento.
-F
Para crear el archivo de almacenamiento sólo utiliza los archivos enumerados en -f nombre_archivo_de_lista. Esta opción convierte a -f nombre_archivo_de_lista en la lista de archivos absoluta, en lugar de una lista agregada a la normal.
-x nombre_dir/archivo_excluir
Excluye archivos y directorios del archivo de almacenamiento. Estos archivos y directorios se especifican en la línea de comandos. Esta opción se puede usar varias veces para excluir más de un archivo o directorio.
nombre_dir/archivo_excluir es el nombre del directorio o archivo que se debe excluir.
Excluye una lista de archivos y directorios del archivo de almacenamiento.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene la lista.
Si nombre_archivo_de_lista es “-”, flarcreate leerá como lista de archivos la entrada estándar. Cuando se usa el valor “-” no se calcula el tamaño del archivo de almacenamiento.
-z nombre_archivo_de_lista
Excluye o incluye una lista de archivos y directorios del archivo de almacenamiento. Cada archivo o directorio de la lista deberá estar marcado con un signo más “+” o un signo menos “-”. El signo más indica un archivo o directorio incluido; el signo menos indica un archivo o directorio excluido.
-I
Obvie la comprobación de integridad. Para evitar la exclusión de archivos importantes del sistema de un archivo de almacenamiento, el comando flarcreate ejecuta una comprobación de integridad. Esta comprobación examina todos los archivos registrados en una base de datos por paquetes del sistema y detiene la creación de archivos de almacenamiento si se excluyera cualquiera de ellos. El uso de esta opción anula la comprobación de integridad. Por este motivo, evite el uso de la opción -I.
Opciones para dividir y fusionar archivos de almacenamiento
-d dir
Recupera las secciones que copiar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
-u sección
Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
-f archive
Extrae la sección Contenedor en un directorio denominado archive, en lugar de ubicarla en un archivo con el nombre archive. Se utiliza para dividir un archivo de almacenamiento
-S sección
Sólo copia la sección llamada sección desde el archivo de almacenamiento. Esta sección esta definida por el usuario. Se utiliza para dividir un archivo de almacenamiento
Opción que se emplea para copiar archivos (archivo de almacenamiento)
-L pax
La utilidad cpio es el método de copia predeterminado. Si los archivos son de gran tamaño, la opción -L pax emplea la utilidad pax para poder crear archivos sin limitación de tamaño. Los archivos pueden tener un tamaño superior a 4 GB.
Opciones empleadas en secciones definidas por el usuario
-u sección
Incluye sección como sección definida por el usuario. Para incluir más de una sección definida por el usuario, sección debe ser una lista separada por espacios de nombres de sección.
-d dir
Recupera el archivo de sección que se especifica con -u desde dir.
Opciones usadas con archivos de almacenamiento en cinta
-t
Crea un archivo de almacenamiento en un dispositivo de cinta. El argumento nombre_archivo es el nombre del dispositivo de cinta.
-p posición
Usar sólo con la opción -t. Especifica la posición del dispositivo de cinta para que flarcreate almacene el archivo de almacenamiento. Si no se usa esta opción, flarcreate ubica el archivo de almacenamiento en la posición actual de la cinta.
-b tamaño_bloque
Especifica el tamaño de bloque que usa flarcreate al crear el archivo de almacenamiento. Si no especifica un tamaño de bloque, flarcreate usa el tamaño predeterminado de 64 KB.
Opciones para identificación de archivos de almacenamiento
Estos valores y palabras clave aparecen en la sección de identificación del archivo de almacenamiento.
-U clave=valor
Incorpora palabras clave definidas por el usuario y sus valores en la sección de identificación de archivo de almacenamiento.
-i fecha
Usa fecha como valor de la palabra clave creation_date. Si no se especifica ninguna fecha, flarcreate usa la fecha y hora actuales del sistema.
-m principal
Usa principal como nombre del sistema principal en el que se crea el archivo de almacenamiento. principal es el valor de la palabra clave creation_master. Si no ha especificado principal, flarcreate usa el nombre del sistema que le devuelve el comando uname -n.
-e descripción
Usa descripción para el valor de la palabra clave content_description. Esta opción no se puede usar con -E.
-E archivo_descripción
Recupera el valor para la palabra clave content_description a partir del archivo archivo_descripción. Esta opción no se puede usar con -e.
-a autor
Usa autor como nombre de autor en la sección de identificación del archivo de almacenamiento. autor es el valor de la palabra clave content_author. Si no se especifica ningún autor, flarcreate no incluye la palabra clave content_author en la sección de identificación del archivo de almacenamiento.
-T tipo
Usa tipo como valor de la palabra clave content_type. tipo está definido por el usuario. Si no se especifica ningún tipo, flarcreate no incluye la palabra clave content_type.
