Cada archivo de almacenamiento Solaris Flash está agrupado en secciones. Algunas las genera el software de Solaris Flash y no se necesita la actuación del usuario. Otras requieren alguna actuación o permiten opcionalmente al usuario añadir información. La tabla siguiente describe cada sección.
Tabla 6–1 Secciones del archivo de almacenamiento flash|
Nombre de la sección |
Descripción |
¿Solicitado por el archivo de almacenamiento? |
¿Necesita alguna acción del usuario? |
Cookie de contenedor
La primera sección contiene una cookie que identifica el archivo como un archivo de almacenamiento Solaris Flash. El código de despliegue usa la cookie para fines de identificación y validación. La cookie debe estar presente para que el archivo de almacenamiento tenga validez. |
Sí |
No |
Identificación de contenedor |
La segunda sección contiene palabras clave con valores que proporcionan información de identificación sobre el archivo de almacenamiento. El software genera información como la siguiente:
Se le pedirá que especifique un nombre para el archivo de almacenamiento Solaris Flash. Otra información que puede especificar acerca del archivo de almacenamiento incluye lo siguiente:
Si desea obtener una lista de palabras clave que describan el archivo de almacenamiento, consulte Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento. |
Sí |
El usuario y el software generan el contenido |
Manifiesto |
Una sección de un archivo de almacenamiento flash de Solaris que se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. La instalación no es satisfactoria si los archivos no coinciden con el conjunto de archivos esperados. Esta sección sólo es informativa y en ella se enumeran los archivos en un formato interno y no se pueden usar para las secuencias. Puede excluir esta sección creando el archivo de almacenamiento diferencial con la opción -M del comando flarcreate. Al no producirse la validación del archivo de almacenamiento, no se recomienda la exclusión de esta sección. |
No |
No
Implementación previa, implementación posterior y reinicio. |
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen del sistema operativo. En ella se almacena cualquier secuencia de personalización proporcionada por el usuario. |
Sí |
No |
Resumen |
Esta sección contiene mensajes relativos a la creación del archivo de almacenamiento y registra las actividades de las secuencias de comando previas al despliegue. |
Sí |
Definida por el usuario |
Esta sección sigue a la de identificación de archivo de almacenamiento. El archivo de almacenamiento puede o no incluir secciones definidas por el usuario. El código de extracción del archivo de almacenamiento no procesa estas secciones. Estas secciones se pueden recuperar por separado y usar para describir contenidos. |
No |
Sí |
Archivos de archivo de almacenamiento |
La sección de archivos de archivo de almacenamiento contiene los archivos que se han reunido del sistema principal en datos binarios. Comienza con section_begin=archive, pero no tiene un límite final. |
Sí |
No |
