En este ejemplo, el nombre del archivo de almacenamiento es archive1. Este archivo de almacenamiento se copia exactamente desde el sistema principal y después se comprime. El archivo de almacenamiento es un duplicado exacto del sistema principal y se guarda en archive1.flar.
# flarcreate -n archive1 -c archive1.flar |
Para comprobar la estructura de archivos del archivo de almacenamiento, escriba lo siguiente.
# flar info -l archive1.flarlost+found
export
export/home
export/home/lost+found
var
var/sadm
var/sadm/install
var/sadm/install/admin
var/sadm/install/admin/default
var/sadm/install/logs
var/sadm/install/contents
var/sadm/install/.lockfile
var/sadm/install/.pkg.lock
var/sadm/pkg
var/sadm/pkg/SUNWocfd
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install/copyright
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool/SUNWocfd
usr/bin/sparcv7
usr/bin/sparcv7/savecore
usr/bin/sparcv7/gcore
usr/lib/diff3prog
usr/lib/madv.so.1
usr/lib/mpss.so.1
usr/lib/cpu
usr/lib/cpu/sparcv8plus
devices/pseudo/udp6@0:udp6
devices/pseudo/udp@0:udp
devices/pseudo/tcp@0:tcp
devices/pseudo/iwscn@0:iwscn
devices/pseudo/wc@0:wscons
devices/pseudo/tcp6@0:tcp6
devices/pseudo/sctp6@0:sctp6
var/fm/fmd/ckpt
var/fm/fmd/rsrc
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
En este ejemplo, algunos archivos tienen un tamaño superior a 4 Gbytes. cpio, la utilidad predeterminada de archivos de almacenamiento, no puede manipular archivos de este tamaño. El método de copia -L pax se emplea para crear archivos de almacenamiento cuyos archivos son de gran tamaño. El archivo de almacenamiento se denomina archive1. Este archivo de almacenamiento se copia exactamente desde el sistema principal y después se comprime. El archivo de almacenamiento es un duplicado exacto del sistema principal y se guarda en archive1.flar.
# flarcreate -L pax -n archive1 -c archive1.flar |
# flar info -l archive1.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb/fff aaa/eee aaa/eee ggg |
En este ejemplo, el nombre del archivo de almacenamiento es archive4. Este archivo de almacenamiento se copia exactamente desde el sistema principal y después se comprime. El archivo de almacenamiento es un duplicado exacto del sistema principal y se guarda en archive4.flar. La opción -R se usa para crear el archivo de almacenamiento desde otro árbol de directorios.
# flarcreate -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar |
En este ejemplo, el nombre del archivo de almacenamiento es archive3. Este archivo de almacenamiento se copia exactamente desde el sistema principal y después se comprime. Las opciones añaden descripciones a la sección de identificación del archivo de almacenamiento, que posteriormente pueden permitir identificarlo. Para obtener más información sobre las palabras clave, sus valores y formatos, consulte Palabras clave de Solaris Flash.
# flarcreate -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \ -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \ -T server archive3.flar |
Después de crear el archivo de almacenamiento puede acceder a la sección de identificación que contiene la descripción detallada. Observe este ejemplo de sección de identificación del archivo de almacenamiento:
section_begin=identification
files_archived_method=cpio
files_compressed_method=compress
files_archived_size=259323342
files_unarchived_size=591238111
creation_date=20000131221409
creation_master=pumbaa
content_name=Finance Print Server
content_type=server
content_description=Solaris 8 Print Server
content_author=Mighty Matt
content_architectures=sun4u
creation_node=pumbaa
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW,Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance
