Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación)
Planificación de la instalación de Solaris Flash
Antes de crear e instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash, debe tomar determinadas decisiones sobre cómo instalar el sistema operativo Solaris en sus sistemas. La primera vez que instala un sistema, se instala con un archivo de almacenamiento completo que es una instalación inicial. A continuación, se puede actualizar el sistema con un archivo de almacenamiento diferencial que sólo instala las diferencias entre los dos archivos de almacenamiento.
Nota –
A partir de la versión Solaris 10 10/09, puede establecer un perfil JumpStart para identificar a un archivo de almacenamiento flash de una agrupación raíz ZFS. Consulte Novedades de la versión Solaris 10 10/09.
Antes de crear e instalar un Solaris Flash, revise las limitaciones siguientes.
Tabla 2–1 Limitaciones al crear e instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash
Limitación
Descripción
Al instalar el sistema operativo Solaris con un archivo de almacenamiento Solaris Flash, tanto éste como el medio de instalación deben tener la misma versión del sistema operativo.
Por ejemplo, si el sistema operativo del archivo de almacenamiento es Solaris 10 y utiliza un medio en DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el archivo de almacenamiento. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, se producirá un error durante la instalación en el sistema de destino.
Un archivo de almacenamiento Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada.
La función Solaris Flash es incompatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un archivo de almacenamiento flash de Solaris, el archivo de almacenamiento resultante no se instalará adecuadamente si el archivo de almacenamiento se implementa en estas circunstancias:
  • El archivo de almacenamiento se ha creado en una zona no global.
  • El archivo de almacenamiento se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
A partir de Solaris 10 10/08, si instala un archivo de almacenamiento Solaris Flash desde una versión anterior a Solaris 10 10/08, el archivo de almacenamiento no se instala.
Si debe instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash desde una versión anterior, para instalarlo debe iniciar desde esa versión más antigua.
Diseño de una instalación inicial del sistema principal
La primera tarea del proceso de Solaris Flash es instalar un sistema, el principal, con la configuración que se desea que tengan todos los sistemas clónicos. Para instalar un archivo de almacenamiento en el sistema principal se puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. La instalación puede ser un subconjunto o una instalación completa del sistema operativo Solaris. Una vez finalizada la instalación, puede agregar o suprimir software o modificar cualquiera de los archivos de configuración. A continuación se presentan algunas limitaciones para instalar el sistema principal:
Nota –
Si ya ha instalado sistemas clónicos y desea actualizarlos con una nueva configuración, consulte Planificación para crear el archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash para una actualización.
ProcedureInstalación de un archivo de almacenamiento flash Sun4U en un equipo Sun4V
Antes de empezar
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones a este procedimiento:
  1. Cree un archivo de almacenamiento flash de Solaris en un equipo Sun4U, de forma que el archivo de almacenamiento pueda instalarse en un equipo Sun4V. Utilice una de las siguientes dos opciones para agregar Sun4V como arquitectura compatible para el archivo de almacenamiento.
    Nota –
    Debe comenzar con un equipo Sun4U que se ha instalado con el grupo de software Entire Plus OEM, de modo que todos los paquetes de controladores estén en la imagen, incluso si estos paquetes no están en uso. Para obtener más información sobre este requisito, consulte SPARC: compatibilidad de dispositivos periféricos no disponibles en el sistema principal.
    Tenga en cuenta que, para poder instalar un archivo de almacenamiento flash en diferentes tipos de sistema, debe instalarse la distribución Entire Plus OEM en el sistema principal.
    • Agregue la siguiente información al archivo /var/sadm/system/admin/.platform. A continuación, cree el archivo de almacenamiento flash de Solaris.
      PLATFORM_GROUP=sun4v
      Nota –
      Puede comprobar que el grupo de plataformas Sun4V sea compatible mediante el uso del comando siguiente:
      # flar -i <path_to_hybrid>.flar | grep content_architectures
      Este comando debería mostrar los siguientes resultados:
      content_architectures=sun4u,sun4v
    • Cree el archivo de almacenamiento flash de Solaris, mediante la opción -U para agregar Sun4V como arquitectura admitida por el archivo de almacenamiento. Consulte el ejemplo siguiente:
      # flarcreate -n S10U5hybrid -U "content_architectures=sun4u,sun4v" \
      -c -x /data /data/S10U5hybrid.flar
      El comando de ejemplo anterior proporciona /data para la opción -c, a fin de indicar la ubicación para el archivo de almacenamiento. El valor de esta opción -c debe reflejar la configuración del archivo.
      Nota –
      Puede comprobar que el grupo de plataformas Sun4V sea compatible mediante el comando flar nuevamente, tal y como se ha mostrado en el paso anterior.
  2. Instale el archivo de almacenamiento flash de Solaris en el equipo Sun4V. Puede usar Solaris JumpStart y una imagen de red para implementar el archivo de almacenamiento flash de Solaris.
    Nota –
    En este punto, el equipo Sun4V podría no iniciarse. No intente instalar el parche en el equipo en esta fase. Si el equipo tiene permiso para reiniciar después de utilizar JumpStart, probablemente aparecerá un mensaje como, por ejemplo:
    Boot device: /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/disk@0,0:a  File and args:
    Boot load failed.
    The file just loaded does not appear to be executable.
  3. Actualice el equipo Sun4V mediante una imagen de red o una imagen de DVD.
    Por ejemplo, se puede utilizar una imagen JumpStart de Solaris 10 Update 6. A continuación, puede iniciar la imagen Sun4V de la imagen de red, mediante la selección de la opción de actualización.
    En este ejemplo, la actualización se lleva a cabo con los problemas siguientes:
    • Si las dos versiones, .u y .v, de un paquete están disponibles, se instalarán las dos. Consulte CR 6846077.
    • El archivo /var/sadm/system/admin/.plataforma contiene información incorrecta. Consulte CR 6523030.
    • Los paquetes .v de terceros no forman parte de la imagen de Solaris. Por lo tanto, es probable que los paquetes de terceros no se actualicen.
  4. Inicie el equipo Sun4V. Ahora puede aplicar parches al equipo, según sea necesario.
Personalización de la instalación de Solaris en el sistema principal
Después de instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal con cualquiera de los métodos de instalación de Solaris, puede agregar o eliminar software y modificar la información de configuración del sistema según sea necesario. Para personalizar el software del sistema principal, puede realizar las siguientes operaciones:
Creación de archivos de almacenamiento para sistemas SPARC y x86
Si desea instalar software de Solaris mediante un archivo de almacenamiento Solaris Flash en sistemas SPARC y x86, es preciso crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash para cada plataforma. Use el archivo de almacenamiento Solaris Flash creado a partir del sistema principal SPARC para instalar en sistemas SPARC. Use el archivo de almacenamiento Solaris Flash creado a partir del sistema principal x86 para instalar en sistemas x86.
La selección de los controladores que se van a instalar en el sistema principal depende de los siguientes elementos.
El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Otros grupos de software proporcionan una compatibilidad limitada. Si instala otro grupo de software y los sistemas clónicos tienen periféricos diferentes del sistema principal, debe instalar los controladores apropiados en el sistema principal antes de crear el archivo de almacenamiento.
Nota –
Para poder instalar un archivo de almacenamiento flash en diferentes tipos de sistema, debe instalarse la distribución Entire Plus OEM en el sistema principal.
Cómo hacer que los periféricos que necesita sean compatibles
Puede hacer que los periféricos de los sistemas clónicos distintos del sistema principal sean compatibles instalando el grupo de software Entire Plus OEM o instalando paquetes seleccionados.
Tipo de instalación
Descripción
Instale el grupo de software Entire Plus OEM
El grupo de software Entire Plus OEM es el mayor grupo de software disponible. Este grupo contiene cada paquete que se encuentra en el sistema operativo Solaris. El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Un archivo de almacenamiento Solaris Flash que se crea con el grupo de software Entire Plus OEM funciona en cualquier sistema clónico que tenga dispositivos periféricos compatibles con la versión instalada del sistema operativo Solaris.
Nota –
La instalación de sistemas principales con el grupo distribución Entire Plus OEM garantiza la compatibilidad con otras configuraciones de periféricos. Sin embargo, el grupo de software Entire Plus OEM requiere al menos 2,9 GB de espacio en el disco. En los sistemas clónicos quizás no disponga del espacio necesario para instalarlo.
Instale otros grupos de software
Si instala el sistema principal con los siguientes grupos de software, estará limitando la compatibilidad con periféricos. El sistema sólo admite los dispositivos periféricos que estén conectados al sistema principal en el momento de la instalación.
  • Grupo de software de trabajo en red reducido
  • Grupo de software principal
  • Grupo de software de usuario final
  • Grupo de software para Desarrolladores
  • Grupo de software completo
La instalación de estos grupos de software puede dar lugar a que los sistemas clónicos no tengan todos los controladores necesarios. Por ejemplo, si instala el grupo de software completo en un sistema principal con una memoria intermedia de trama GX CG6, sólo se instala el controlador de la memoria intermedia de trama GX CG6. Esta situación no es ningún problema si todos los sistemas clónicos que desea instalar tienen la memoria intermedia de trama GX CG6 o ninguna.
Instale los paquetes seleccionados
Cuando instale el sistema principal, puede instalar únicamente los paquetes que necesita para el sistema principal y los sistemas clónicos. Al seleccionar paquetes específicos puede optar por instalar únicamente soporte para los periféricos que sabe que existen en el sistema principal y en los clónicos.
Planificación de la creación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash
Puede crear un archivo de almacenamiento a partir del sistema principal para una instalación inicial. O, si ya ha instalado un archivo de almacenamiento en sistemas clónicos, puede crear un archivo de almacenamiento diferencial a partir de dos imágenes de sistema. El archivo de almacenamiento diferencial sólo instala las diferencias entre las dos imágenes.
Planificación para crear el archivo de almacenamiento Solaris Flash para una instalación inicial
Una vez instalado el sistema principal, la siguiente tarea en el proceso de instalación de Solaris Flash es crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash al que se copian los archivos del sistema principal, junto con la información de identificación. Puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash mientras el sistema principal está funcionando en modalidad multiusuario o de un solo usuario; también lo puede crear después del inicio, de una de las maneras siguientes:
Precaución – Precaución –
Un archivo de almacenamiento Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un archivo de almacenamiento flash de Solaris, el archivo de almacenamiento resultante no se instalará adecuadamente si el archivo de almacenamiento se implementa en estas circunstancias:
Creación de archivos de almacenamiento Solaris Flash con volúmenes RAID-1
Puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash cuando haya configurado los volúmenes RAID-1 de Solaris Volume Manager. El software de creación de Solaris Flash elimina toda la información de los volúmenes RAID-1 del archivo de almacenamiento para mantener la integridad del sistema clónico. Con JumpStart personalizado puede reconstruir los volúmenes RAID-1 usando un perfil de JumpStart. Con Actualización automática de Solaris, puede crear un entorno de inicio con volúmenes RAID-1 configurados e instalar el archivo de almacenamiento. El programa de instalación de Solaris no se puede usar para instalar volúmenes RAID-1 con un archivo de almacenamiento Solaris Flash.
Nota –
Veritas VxVM almacena información de configuración en áreas que no están disponibles para Solaris Flash. Si se han configurado sistemas de archivos de Veritas VxVm, no deberá crear ningún archivo de almacenamiento Solaris Flash. Además, las instalaciones de Solaris, incluidos JumpStart y Actualización automática de Solaris, no admiten la reconstrucción de volúmenes VxVM en el momento de la instalación. Por lo tanto, si tiene previsto implementar el software Veritas VxVM usando un archivo de almacenamiento Solaris Flash, dicho archivo de almacenamiento deberá crearse antes de configurar los sistemas de archivos VxVM. A continuación, habrá que configurar individualmente los sistemas clonados después de que el archivo de almacenamiento se haya aplicado y se haya reiniciado el sistema.
Creación de un archivo de almacenamiento con archivos de gran tamaño
La utilidad cpio es el método de copia predeterminado que se emplea para crear archivos de almacenamiento Solaris Flash. Los archivos no pueden tener un tamaño superior a 4 Gbytes. En el caso de archivos de gran tamaño, con el método de copia pax se puede crear un archivo de almacenamiento. El comando flarcreate y la opción -L pax emplean la utilidad pax para poder crear archivos sin limitación de tamaño. Los archivos pueden tener un tamaño superior a 4 Gbytes.
Si dispone de un sistema clónico que ya está instalado con un archivo de almacenamiento y desea actualizarlo, puede crear un archivo de almacenamiento diferencial que contenga únicamente las diferencias entre las dos imágenes, la imagen principal sin modificar y una imagen principal actualizada. Las diferencias entre las dos imágenes se convierten en el archivo de almacenamiento diferencial.
Cuando actualiza un sistema clónico con un archivo de almacenamiento diferencial, sólo se cambian los archivos del archivo de almacenamiento diferencial, en el sistema clónico. Se pueden usar las secuencias para personalizar el archivo de almacenamiento antes o después de la instalación, lo cual es especialmente útil en la reconfiguración.
Puede instalar un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash mediante el método de instalación JumpStart personalizada. También puede utilizar Actualización automática de Solaris para instalar el archivo de almacenamiento diferencial en un entorno de inicio inactivo.
Se debe guardar una imagen principal sin modificar después de la instalación inicial de forma que se pueda acceder a esta imagen mediante cualquiera de los siguientes métodos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Para crear un archivo de almacenamiento diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
Personalización de los archivos y directorios de un archivo de almacenamiento
Al crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash, pueden excluirse algunos archivos y directorios que van a copiarse del sistema principal. Si ha excluido un directorio, se pueden restaurar archivos o subdirectorios específicos del mismo. Por ejemplo, se puede crear un archivo de almacenamiento que excluya todos los archivos y directorios de /a/aa/bb/c. Se puede incluir el contenido del subdirectorio bb. El único contenido estaría en el subdirectorio bb.
Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flarcreate. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el archivo de almacenamiento, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
En la tabla siguiente se muestra una lista de las opciones del comando flarcreate para excluir archivos y directorios, y restaurar archivos y subdirectorios.
¿Cómo se especifica?
Opciones de exclusión
Opciones de inclusión
Especifique el nombre del directorio o archivo
-x nombre_dir/archivo_excluir
-y nombre_dir/ archivo_incluir
Utilice un archivo que contenga una lista
-X nombre_archivo_de_lista
-z nombre_archivo_de_lista
Para obtener descripciones de estas opciones, consulte la Tabla 6–7.
Para ver ejemplos de cómo personalizar un archivo de almacenamiento, consulte Creación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash y personalización de archivos (ejemplos).
Personalización de un archivo de almacenamiento con secuencias
Tras haber instalado el software en el sistema principal, pueden ejecutarse secuencias de comandos especiales durante la creación, instalación, postinstalación y primer reinicio. Estas secuencias permiten las tareas siguientes:
Pautas para la creación de una secuencia de personalización
Cuando cree secuencias de comandos distintas de la secuencia de comandos de reinicio, siga estas directrices para asegurar que la secuencia de comandos no dañe el sistema operativo ni interrumpa el sistema. Estas directrices permiten utilizar Actualización automática de Solaris, que crea un nuevo entorno de inicio para la instalación del sistema operativo. Se puede instalar el nuevo entorno de inicio con un archivo de almacenamiento mientras se ejecuta el sistema actual.
Nota –
Estas pautas no son para reiniciar secuencias que pueden ejecutar daemons o llevar a cabo otras modificaciones en el sistema de archivos raíz (/).
Si desea obtener una descripción general sobre Actualización automática de Solaris, consulte el Capítulo 2, Actualización automática de Solaris (descripción general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización.
Secciones de archivos de almacenamiento Solaris Flash
Los archivos de almacenamiento Solaris Flash presentan las siguientes secciones. Algunas de ellas se pueden usar para identificar y personalizar el archivo de almacenamiento, así como para consultar el estado de la instalación. Para una descripción más detallada de cada sección, consulte el Capítulo 6Solaris Flash (referencia).
Tabla 2–2 Secciones del archivo de almacenamiento flash
Nombre de la sección
Solamente informativo
Descripción
Cookie de contenedor
X
La sección primera contiene una cookie que identifica el archivo como un archivo de almacenamiento Solaris Flash.
Identificación de contenedor
La sección segunda incluye palabras clave con valores que identifican el archivo de almacenamiento. El software del archivo de almacenamiento proporciona información de identificación. Se puede añadir más información específica para la identificación mediante las opciones del comando flarcreate.
Definida por el usuario
Esta sección sigue a la de identificación del archivo de almacenamiento. Puede definir e insertar estas secciones para personalizar el archivo de almacenamiento. El archivo de almacenamiento Solaris Flash no procesa las secciones que se inserten. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del archivo de almacenamiento o quizá una secuencia de comandos para comprobar la integridad de una aplicación.
Manifiesto
X
Esta sección se produce para un archivo de almacenamiento diferencial de Solaris Flash y se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. Es solamente informativa: enumera los archivos con un formato interno y no se puede usar para las secuencias de comandos.
Implementación previa, implementación posterior y reinicio.
X
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen de SO. Cualquier secuencia proporcionada se encuentra en esta sección.
Resumen
Esta sección contiene mensajes sobre la creación de archivos de almacenamiento; también registra las actividades de las secuencias de implementación previa y posterior. En esta sección se puede comprobar el éxito de la instalación: escriba una secuencia para enviar la salida a esta sección.
Archivos de archivo de almacenamiento
X
Esta sección contiene los archivos recopilados desde el sistema principal.
Cuándo crear el archivo de almacenamiento para una instalación inicial
Cree el archivo cuando el sistema esté en el estado más estático posible. Cree el archivo de almacenamiento después de instalar el software en el sistema principal y antes de configurarlo.
Dónde almacenar el archivo de almacenamiento Solaris Flash
Después de crear el archivo de almacenamiento Solaris Flash puede guardarlo en el disco duro del sistema principal o en una cinta. Después de guardar el archivo de almacenamiento, puede copiar el archivo de almacenamiento en cualquier sistema de archivos o medio que prefiera.
Compresión del archivo de almacenamiento
Cuando cree el archivo de almacenamiento Solaris Flash, puede especificar que se guarde como archivo comprimido mediante la utilidad compress(1). Un archivo de almacenamiento comprimido necesita menos espacio de almacenamiento en disco y produce una congestión menor cuando se instala a través de la red.
Planificación de la instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash
La tarea final del proceso de instalación de Solaris Flash es instalar archivos de almacenamiento Solaris Flash en sistemas clónicos. Para instalar archivos de almacenamiento Solaris Flash en sistemas clónicos, puede usar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris.
Nota –
A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, el registro automático está habilitado de forma predeterminada. La repercusión del registro automático en su trabajo con archivos de almacenamiento flash de Solaris varía según el método de instalación que se utilice. Consulte Novedades de la versión Oracle Solaris 10 9/10.
Si está utilizando un archivo de almacenamiento de una versión anterior a Oracle Solaris 10 9/10, el registro automático no tiene ninguna repercusión.
Programa de instalación
Archivos de almacenamiento almacenables en este medio
Para instrucciones detalladas
Programa de instalación de Solaris
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP
  • Servidor FTP
  • Cinta local
  • Dispositivo local, incluidos DVD o CD
  • Archivo local
Instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el programa de instalación de Solaris
Programa de instalación JumpStart personalizada
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP o HTTPS
  • Servidor FTP
  • Cinta local
  • Archivo local
Para preparar la instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Instalaciones JumpStart personalizadas y avanzadas
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP
  • Servidor FTP
  • Cinta local
  • Archivo local
Instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash en un entorno de inicio de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización
