La primera tarea del proceso de Solaris Flash es instalar un sistema, el principal, con la configuración que se desea que tengan todos los sistemas clónicos. Para instalar un archivo de almacenamiento en el sistema principal se puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. La instalación puede ser un subconjunto o una instalación completa del sistema operativo Solaris. Una vez finalizada la instalación, puede agregar o suprimir software o modificar cualquiera de los archivos de configuración. A continuación se presentan algunas limitaciones para instalar el sistema principal:
El sistema principal y los sistemas clónicos deben tener la misma arquitectura de núcleo. Por ejemplo, sólo se puede utilizar un archivo de almacenamiento creado en un sistema principal con arquitectura sun4U para instalar clones con una arquitectura sun4U Si desea instrucciones de ejemplo, consulte Instalación de un archivo de almacenamiento flash Sun4U en un equipo Sun4V.
Deberá instalar el sistema principal exactamente con la misma configuración que desea que posean los sistemas clónicos. Las decisiones que tome cuando diseñe la instalación del sistema principal dependen de:
El software que desee instalar en los sistemas clónicos
Los dispositivos periféricos que están conectados al sistema principal y a los clónicos
La arquitectura del sistema principal y la de los sistemas clónicos
Si ya ha instalado sistemas clónicos y desea actualizarlos con una nueva configuración, consulte Planificación para crear el archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash para una actualización.
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones a este procedimiento:
Estas instrucciones se aplican únicamente a instalaciones sencillas, no a las siguientes:
Instalaciones con zonas.
Instalaciones con almacenamiento conectado.
Las instalaciones con fibra conectada o con SAN en uso.
Estas instrucciones sólo se aplican a la instalación a través de la interfaz primaria. Consulte CR 6772769.
Es posible que estas instrucciones no funcionen con la raíz administrada por volúmenes (encapsulada).
Estas instrucciones sólo se aplican a una raíz UFS. Instalación de Solaris Flash de un sistema raíz ZFS que utiliza un mecanismo de instalación distinto.
Cree un archivo de almacenamiento flash de Solaris en un equipo Sun4U, de forma que el archivo de almacenamiento pueda instalarse en un equipo Sun4V. Utilice una de las siguientes dos opciones para agregar Sun4V como arquitectura compatible para el archivo de almacenamiento.
Debe comenzar con un equipo Sun4U que se ha instalado con el grupo de software Entire Plus OEM, de modo que todos los paquetes de controladores estén en la imagen, incluso si estos paquetes no están en uso. Para obtener más información sobre este requisito, consulte SPARC: compatibilidad de dispositivos periféricos no disponibles en el sistema principal.
Tenga en cuenta que, para poder instalar un archivo de almacenamiento flash en diferentes tipos de sistema, debe instalarse la distribución Entire Plus OEM en el sistema principal.
Agregue la siguiente información al archivo /var/sadm/system/admin/.platform. A continuación, cree el archivo de almacenamiento flash de Solaris.
PLATFORM_GROUP=sun4v |
Puede comprobar que el grupo de plataformas Sun4V sea compatible mediante el uso del comando siguiente:
# flar -i <path_to_hybrid>.flar | grep content_architectures |
Este comando debería mostrar los siguientes resultados:
content_architectures=sun4u,sun4v |
Cree el archivo de almacenamiento flash de Solaris, mediante la opción -U para agregar Sun4V como arquitectura admitida por el archivo de almacenamiento. Consulte el ejemplo siguiente:
# flarcreate -n S10U5hybrid -U "content_architectures=sun4u,sun4v" \ -c -x /data /data/S10U5hybrid.flar |
El comando de ejemplo anterior proporciona /data para la opción -c, a fin de indicar la ubicación para el archivo de almacenamiento. El valor de esta opción -c debe reflejar la configuración del archivo.
Puede comprobar que el grupo de plataformas Sun4V sea compatible mediante el comando flar nuevamente, tal y como se ha mostrado en el paso anterior.
Instale el archivo de almacenamiento flash de Solaris en el equipo Sun4V. Puede usar Solaris JumpStart y una imagen de red para implementar el archivo de almacenamiento flash de Solaris.
En este punto, el equipo Sun4V podría no iniciarse. No intente instalar el parche en el equipo en esta fase. Si el equipo tiene permiso para reiniciar después de utilizar JumpStart, probablemente aparecerá un mensaje como, por ejemplo:
Boot device: /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/disk@0,0:a File and args: Boot load failed. The file just loaded does not appear to be executable. |
Actualice el equipo Sun4V mediante una imagen de red o una imagen de DVD.
Por ejemplo, se puede utilizar una imagen JumpStart de Solaris 10 Update 6. A continuación, puede iniciar la imagen Sun4V de la imagen de red, mediante la selección de la opción de actualización.
En este ejemplo, la actualización se lleva a cabo con los problemas siguientes:
Si las dos versiones, .u y .v, de un paquete están disponibles, se instalarán las dos. Consulte CR 6846077.
El archivo /var/sadm/system/admin/.plataforma contiene información incorrecta. Consulte CR 6523030.
Los paquetes .v de terceros no forman parte de la imagen de Solaris. Por lo tanto, es probable que los paquetes de terceros no se actualicen.
Inicie el equipo Sun4V. Ahora puede aplicar parches al equipo, según sea necesario.
Después de instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal con cualquiera de los métodos de instalación de Solaris, puede agregar o eliminar software y modificar la información de configuración del sistema según sea necesario. Para personalizar el software del sistema principal, puede realizar las siguientes operaciones:
Suprimir software. Puede retirar el software que crea que no será necesario instalar en los sistemas clónicos. Para ver una lista del software que está instalado en el sistema principal, use el Registro de productos. Para ver las instrucciones detalladas, consulte la System Administration Guide: Basic Administration.
Agregar software. Puede instalar software incluido en la versión de Solaris. También puede agregar software que no se entrega como parte del sistema operativo Solaris. Todo el software que instale en el sistema principal se incluye en el archivo de almacenamiento Solaris Flash y se instala en los sistemas clónicos.
Modificar los archivos de configuración. Los archivos de configuración se pueden modificar en el sistema principal. Por ejemplo, puede modificar el archivo /etc/inet/inetd.conf para restringir los daemons que ejecuta el sistema. Todas las modificaciones que haga se guardarán como parte del archivo de almacenamiento Solaris Flash y se instalarán en los sistemas clónicos.
En el momento de crear el archivo de almacenamiento se pueden agregar nuevas características personalizadas. Por ejemplo, puede excluir archivos de datos de gran tamaño que no desee incluir en el archivo de almacenamiento. Para obtener una descripción general, consulte Personalización de los archivos y directorios de un archivo de almacenamiento.
Si desea instalar software de Solaris mediante un archivo de almacenamiento Solaris Flash en sistemas SPARC y x86, es preciso crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash para cada plataforma. Use el archivo de almacenamiento Solaris Flash creado a partir del sistema principal SPARC para instalar en sistemas SPARC. Use el archivo de almacenamiento Solaris Flash creado a partir del sistema principal x86 para instalar en sistemas x86.
La selección de los controladores que se van a instalar en el sistema principal depende de los siguientes elementos.
El tipo de dispositivos periféricos conectados al sistema principal y al sistema clónico.
El tipo de grupo de software instalado.
El grupo de software Entire Plus OEM instala todos los controladores independientemente del hardware presente en el sistema. Otros grupos de software proporcionan una compatibilidad limitada. Si instala otro grupo de software y los sistemas clónicos tienen periféricos diferentes del sistema principal, debe instalar los controladores apropiados en el sistema principal antes de crear el archivo de almacenamiento.
Para poder instalar un archivo de almacenamiento flash en diferentes tipos de sistema, debe instalarse la distribución Entire Plus OEM en el sistema principal.
Puede hacer que los periféricos de los sistemas clónicos distintos del sistema principal sean compatibles instalando el grupo de software Entire Plus OEM o instalando paquetes seleccionados.
