Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación)
Planificación de la creación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash
Puede crear un archivo de almacenamiento a partir del sistema principal para una instalación inicial. O, si ya ha instalado un archivo de almacenamiento en sistemas clónicos, puede crear un archivo de almacenamiento diferencial a partir de dos imágenes de sistema. El archivo de almacenamiento diferencial sólo instala las diferencias entre las dos imágenes.
Planificación para crear el archivo de almacenamiento Solaris Flash para una instalación inicial
Una vez instalado el sistema principal, la siguiente tarea en el proceso de instalación de Solaris Flash es crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash al que se copian los archivos del sistema principal, junto con la información de identificación. Puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash mientras el sistema principal está funcionando en modalidad multiusuario o de un solo usuario; también lo puede crear después del inicio, de una de las maneras siguientes:
Precaución – Precaución –
Un archivo de almacenamiento Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un archivo de almacenamiento flash de Solaris, el archivo de almacenamiento resultante no se instalará adecuadamente si el archivo de almacenamiento se implementa en estas circunstancias:
Creación de archivos de almacenamiento Solaris Flash con volúmenes RAID-1
Puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash cuando haya configurado los volúmenes RAID-1 de Solaris Volume Manager. El software de creación de Solaris Flash elimina toda la información de los volúmenes RAID-1 del archivo de almacenamiento para mantener la integridad del sistema clónico. Con JumpStart personalizado puede reconstruir los volúmenes RAID-1 usando un perfil de JumpStart. Con Actualización automática de Solaris, puede crear un entorno de inicio con volúmenes RAID-1 configurados e instalar el archivo de almacenamiento. El programa de instalación de Solaris no se puede usar para instalar volúmenes RAID-1 con un archivo de almacenamiento Solaris Flash.
Nota –
Veritas VxVM almacena información de configuración en áreas que no están disponibles para Solaris Flash. Si se han configurado sistemas de archivos de Veritas VxVm, no deberá crear ningún archivo de almacenamiento Solaris Flash. Además, las instalaciones de Solaris, incluidos JumpStart y Actualización automática de Solaris, no admiten la reconstrucción de volúmenes VxVM en el momento de la instalación. Por lo tanto, si tiene previsto implementar el software Veritas VxVM usando un archivo de almacenamiento Solaris Flash, dicho archivo de almacenamiento deberá crearse antes de configurar los sistemas de archivos VxVM. A continuación, habrá que configurar individualmente los sistemas clonados después de que el archivo de almacenamiento se haya aplicado y se haya reiniciado el sistema.
Creación de un archivo de almacenamiento con archivos de gran tamaño
La utilidad cpio es el método de copia predeterminado que se emplea para crear archivos de almacenamiento Solaris Flash. Los archivos no pueden tener un tamaño superior a 4 Gbytes. En el caso de archivos de gran tamaño, con el método de copia pax se puede crear un archivo de almacenamiento. El comando flarcreate y la opción -L pax emplean la utilidad pax para poder crear archivos sin limitación de tamaño. Los archivos pueden tener un tamaño superior a 4 Gbytes.
Planificación para crear el archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash para una actualización
Si dispone de un sistema clónico que ya está instalado con un archivo de almacenamiento y desea actualizarlo, puede crear un archivo de almacenamiento diferencial que contenga únicamente las diferencias entre las dos imágenes, la imagen principal sin modificar y una imagen principal actualizada. Las diferencias entre las dos imágenes se convierten en el archivo de almacenamiento diferencial.
Cuando actualiza un sistema clónico con un archivo de almacenamiento diferencial, sólo se cambian los archivos del archivo de almacenamiento diferencial, en el sistema clónico. Se pueden usar las secuencias para personalizar el archivo de almacenamiento antes o después de la instalación, lo cual es especialmente útil en la reconfiguración.
Puede instalar un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash mediante el método de instalación JumpStart personalizada. También puede utilizar Actualización automática de Solaris para instalar el archivo de almacenamiento diferencial en un entorno de inicio inactivo.
Se debe guardar una imagen principal sin modificar después de la instalación inicial de forma que se pueda acceder a esta imagen mediante cualquiera de los siguientes métodos.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Para crear un archivo de almacenamiento diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
Personalización de los archivos y directorios de un archivo de almacenamiento
Al crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash, pueden excluirse algunos archivos y directorios que van a copiarse del sistema principal. Si ha excluido un directorio, se pueden restaurar archivos o subdirectorios específicos del mismo. Por ejemplo, se puede crear un archivo de almacenamiento que excluya todos los archivos y directorios de /a/aa/bb/c. Se puede incluir el contenido del subdirectorio bb. El único contenido estaría en el subdirectorio bb.
Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flarcreate. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el archivo de almacenamiento, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
En la tabla siguiente se muestra una lista de las opciones del comando flarcreate para excluir archivos y directorios, y restaurar archivos y subdirectorios.
¿Cómo se especifica?
Opciones de exclusión
Opciones de inclusión
Especifique el nombre del directorio o archivo
-x nombre_dir/archivo_excluir
-y nombre_dir/ archivo_incluir
Utilice un archivo que contenga una lista
-X nombre_archivo_de_lista
-z nombre_archivo_de_lista
Para obtener descripciones de estas opciones, consulte la Tabla 6–7.
Para ver ejemplos de cómo personalizar un archivo de almacenamiento, consulte Creación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash y personalización de archivos (ejemplos).
Personalización de un archivo de almacenamiento con secuencias
Tras haber instalado el software en el sistema principal, pueden ejecutarse secuencias de comandos especiales durante la creación, instalación, postinstalación y primer reinicio. Estas secuencias permiten las tareas siguientes:
Pautas para la creación de una secuencia de personalización
Cuando cree secuencias de comandos distintas de la secuencia de comandos de reinicio, siga estas directrices para asegurar que la secuencia de comandos no dañe el sistema operativo ni interrumpa el sistema. Estas directrices permiten utilizar Actualización automática de Solaris, que crea un nuevo entorno de inicio para la instalación del sistema operativo. Se puede instalar el nuevo entorno de inicio con un archivo de almacenamiento mientras se ejecuta el sistema actual.
Nota –
Estas pautas no son para reiniciar secuencias que pueden ejecutar daemons o llevar a cabo otras modificaciones en el sistema de archivos raíz (/).
Si desea obtener una descripción general sobre Actualización automática de Solaris, consulte el Capítulo 2, Actualización automática de Solaris (descripción general) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: Actualización automática de Solaris y planificación de la actualización.
Secciones de archivos de almacenamiento Solaris Flash
Los archivos de almacenamiento Solaris Flash presentan las siguientes secciones. Algunas de ellas se pueden usar para identificar y personalizar el archivo de almacenamiento, así como para consultar el estado de la instalación. Para una descripción más detallada de cada sección, consulte el Capítulo 6Solaris Flash (referencia).
Tabla 2–2 Secciones del archivo de almacenamiento flash
Nombre de la sección
Solamente informativo
Descripción
Cookie de contenedor
X
La sección primera contiene una cookie que identifica el archivo como un archivo de almacenamiento Solaris Flash.
Identificación de contenedor
La sección segunda incluye palabras clave con valores que identifican el archivo de almacenamiento. El software del archivo de almacenamiento proporciona información de identificación. Se puede añadir más información específica para la identificación mediante las opciones del comando flarcreate.
Definida por el usuario
Esta sección sigue a la de identificación del archivo de almacenamiento. Puede definir e insertar estas secciones para personalizar el archivo de almacenamiento. El archivo de almacenamiento Solaris Flash no procesa las secciones que se inserten. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del archivo de almacenamiento o quizá una secuencia de comandos para comprobar la integridad de una aplicación.
Manifiesto
X
Esta sección se produce para un archivo de almacenamiento diferencial de Solaris Flash y se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. Es solamente informativa: enumera los archivos con un formato interno y no se puede usar para las secuencias de comandos.
Implementación previa, implementación posterior y reinicio.
X
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen de SO. Cualquier secuencia proporcionada se encuentra en esta sección.
Resumen
Esta sección contiene mensajes sobre la creación de archivos de almacenamiento; también registra las actividades de las secuencias de implementación previa y posterior. En esta sección se puede comprobar el éxito de la instalación: escriba una secuencia para enviar la salida a esta sección.
Archivos de archivo de almacenamiento
X
Esta sección contiene los archivos recopilados desde el sistema principal.
Cuándo crear el archivo de almacenamiento para una instalación inicial
Cree el archivo cuando el sistema esté en el estado más estático posible. Cree el archivo de almacenamiento después de instalar el software en el sistema principal y antes de configurarlo.
Dónde almacenar el archivo de almacenamiento Solaris Flash
Después de crear el archivo de almacenamiento Solaris Flash puede guardarlo en el disco duro del sistema principal o en una cinta. Después de guardar el archivo de almacenamiento, puede copiar el archivo de almacenamiento en cualquier sistema de archivos o medio que prefiera.
Compresión del archivo de almacenamiento
Cuando cree el archivo de almacenamiento Solaris Flash, puede especificar que se guarde como archivo comprimido mediante la utilidad compress(1). Un archivo de almacenamiento comprimido necesita menos espacio de almacenamiento en disco y produce una congestión menor cuando se instala a través de la red.
