Le parole chiave di Solaris Flash sono simili a quelle usate nel metodo JumpStart personalizzato. La loro funzione è quella di definire gli elementi dell'installazione. Ogni parola chiave è un comando che controlla un determinato aspetto delle modalità di installazione del software sul sistema clone.
Per impostare le parole chiave e i relativi valori, usare le seguenti linee guida:
Le parole chiave e i relativi valori sono separati da un segno di uguale e sono disposti una coppia per riga
Le parole chiave non distinguono tra maiuscole e minuscole
La lunghezza delle singole righe non è soggetta a limitazioni
Ciascuna sezione dell'archivio Solaris Flash è definita dalle parole chiave section_begin e section_end. Ad esempio, la sezione dei file dell'archivio contiene una parola chiave section_begin uguale a quella delle altre sezioni, ma con un valore differente. Le sezioni definite dall'utente sono delimitate dalle parole chiave section_begin e section_end, con valori appropriati per ognuna. La tabella seguente descrive i valori che possono essere assegnati alle parole chiave section_begin e section_end.
Tabella 6–2 Valori per le parole chiave section_begin e section_end
Sezioni dell'archivio |
Valori per le parole chiave section_begin e section_end |
Cookie dell'archivio |
cookie – Questa sezione non è delimitata dalle parole chiave section_begin e section_end. |
Identificazione dell'archivio |
identification |
Sezioni definite dall'utente |
nome_sezione – Un esempio della parola chiave nome_sezione può essere utenteX_sezione_1. |
File dell'archivio |
archivio |
La tabella seguente descrive le parole chiave utilizzate nella sezione di identificazione dell'archivio e i relativi valori.
Ogni sezione utilizza le parole chiave elencate nella Tabella 6–3 come delimitatori.
Tabella 6–3 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: parole chiave generali
Parole chiave |
Definizioni dei valori |
Valore |
Obbligatoria |
section_begin section_end |
Queste parole chiave vengono usate per delimitare le sezioni dell'archivio e non vengono usate esclusivamente per la sezione di identificazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere Parole chiave generali. |
Testo |
Sì |
Le parole chiave seguenti, usate nella sezione di identificazione dell'archivio, descrivono il contenuto della sezione dei file dell'archivio.
Tabella 6–4 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: contenuto della sezione dei file dell’archivio
Le parole chiave seguenti forniscono informazioni descrittive sull'intero archivio. Queste parole chiave vengono in genere usate per facilitare la selezione e la gestione degli archivi. Sono tutte opzionali e vengono usate per facilitare la distinzione tra gli archivi. Per includere queste parole chiave vengono utilizzate le opzioni del comando flarcreate. Per maggiori informazioni, vedere l'Esempio 3–9.
Tabella 6–5 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: informazioni fornite dall'utente
Le parole chiave seguenti descrivono l'intero archivio. Nell'impostazione predefinita, i valori vengono inseriti da uname durante la creazione dell'archivio flash. Se si crea un archivio flash in cui la directory root non è /, il software di archiviazione inserisce la stringa UNKNOWN per le parole chiave. Fanno eccezione le parole chiave creation_node, creation_release e creation_os_name.
Per creation_node, il software utilizza il contenuto del file nodename.
Per creation_release e creation_os_name, il software cerca di usare il contenuto della directory root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Se il software non riesce a leggere questo file, assegna il valore UNKNOWN.
Indipendentemente dalla loro provenienza, i valori di queste parole chiave non possono essere modificati.
Tabella 6–6 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: informazioni fornite dal software
Parola chiave |
Valore |
creation_node |
L'output del comando uname -n |
creation_hardware_class |
L'output del comando uname -m |
creation_platform |
L'output del comando uname -i |
creation_processor |
L'output del comando uname -p |
creation_release |
L'output del comando uname -r |
creation_os_name |
L'output del comando uname -s |
creation_os_version |
L'output del comando uname -v |
Oltre alle parole chiave definite dall'archivio Solaris Flash, è possibile definirne altre. L'archivio Solaris Flash ignora le parole chiave definite dall'utente, ma è possibile creare script o programmi che elaborino la sezione di identificazione e consentano di utilizzarle. Le parole chiave definite dall'utente devono avere il seguente formato:
Il nome della parola chiave deve iniziare con una X.
La parola chiave non può contenere ritorni a capo, segni di uguale e spazi vuoti.
Come nelle parole chiave predefinite, si può usare la convenzione di delimitare le parole della descrizione con trattini di sottolineatura. Un'altra convenzione applicabile è quella usata per la denominazione dei pacchetti Java.
Ad esempio, X-dipartimento è un nome valido per una parola chiave definita dall'utente.
Per un esempio sull'uso delle opzioni per includere parole chiave definite dall'utente nella sezione di identificazione, vedere l'Esempio 3–9.
