Guida all'installazione di Oracle Solaris 10 9/10: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
Descrizione delle sezioni degli archivi Solaris Flash
Ogni archivio Solaris Flash è diviso in sezioni. Alcune sono generate dal software Solaris Flash e non richiedono l'input dell'utente. Altre richiedono oppure offrono la possibilità all'utente di inserire informazioni. La tabella seguente descrive le diverse sezioni.
Tabella 6–1 Sezioni degli archivi Flash
Nome della sezione
Descrizione
Richiesta dall'archivio
Richiede l'input dell'utente
Cookie dell'archivio
La prima sezione contiene un cookie che identifica il file come archivio Solaris Flash. Il codice di deployment utilizza il cookie per scopi di identificazione e verifica. La presenza del cookie è necessaria perché l'archivio sia valido.
Sì
No
Identificazione dell'archivio
La seconda sezione contiene le parole chiave con i relativi valori che forniscono informazioni di identificazione sull'archivio. Il software genera alcune informazioni, ad esempio:
  • Il numero di identificazione (ID) dell'archivio
  • Il metodo di archiviazione, ad esempio cpio
  • La data di creazione
L'informazione principale, richiesta obbligatoriamente, è il nome dell'archivio Solaris Flash. È inoltre possibile specificare le seguenti informazioni:
  • L'autore dell'archivio
  • La data di creazione dell'archivio
  • Il nome del sistema master usato per creare l'archivio
Per un elenco delle parole chiave che descrivono l'archivio, vedere Parole chiave usate nella sezione di identificazione.
Sì
Il contenuto viene generato sia dall'utente che dal software
Manifesto
Sezione di un archivio Solaris Flash usata per verificare un sistema clone. La sezione manifesto elenca i file del sistema che devono essere mantenuti, aggiunti o eliminati dal sistema clone. Se i file non corrispondono all'elenco specificato, l'installazione non riesce. Questa sezione è solo informativa. Contiene l'elenco dei file in un formato interno e non può essere usata per la creazione degli script.
È possibile escludere questa sezione creando l'archivio differenziale con l'opzione -M di flarcreate. Questo procedimento è tuttavia sconsigliabile perché esclude il processo di verifica dell'archivio.
No
No
Predeployment, postdeployment, reboot
Questa sezione contiene informazioni interne che vengono usate dal software flash prima e dopo l'installazione di un'immagine del sistema operativo. Vengono memorizzati in questa sezione anche gli script di personalizzazione.
Sì
No
Riepilogo
Questa sezione contiene messaggi sulla creazione dell'archivio e registra le attività degli script di predeployment.
Sì
Definita dall'utente
Questa sezione segue la sezione di identificazione. L'archivio può contenere, opzionalmente, qualunque numero di sezioni definite dall'utente. Queste sezioni non vengono elaborate dal codice di estrazione dell'archivio. Vengono richiamate separatamente e possono essere usate per la descrizione dei contenuti.
No
Sì
File dell'archivio
Questa sezione contiene i file che sono stati raccolti dal sistema master in forma binaria. Inizia con section_begin=archive ma non prevede un delimitatore finale specifico.
Sì
No
