Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)
마스터 시스템의 초기 설치 설계
Solaris Flash 설치 프로세스의 첫 번째 작업은 복제 시스템에 설정할 구성 정보를 사용하여 마스터 시스템을 설치하는 것입니다. 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 체제의 일부 또는 전체를 설치할 수 있습니다. 설치를 끝낸 뒤 소프트웨어를 추가 또는 제거하거나 구성 파일을 수정할 수 있습니다. 마스터 시스템 설치에 대한 다음과 같은 일부 제한이 있습니다.
주 –
복제 시스템을 이미 설치하고 이 시스템을 새로운 구성으로 업데이트할 경우 업데이트를 위한 Solaris Flash 차등 아카이브 작성 계획 수립을 참조하십시오.
ProcedureSun4V 시스템에 Sun4U 플래시 아카이브 설치
시작하기 전에
이 절차에서 다음 제한 사항을 주의하십시오.
  1. Sun4U 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 만들어 해당 아카이브를 Sun4V 시스템에 설치할 수 있도록 합니다. 다음 두 옵션 중 하나를 사용하여 Sun4V를 해당 아카이브를 지원하는 아키텍처로 추가합니다.
    주 –
    전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 설치된 Sun4U 시스템을 시작하여 모든 드라이버 패키지가 해당 이미지에 있도록 해야 합니다(해당 패키지가 사용 중이 아닌 경우도 포함). 이러한 요구 사항에 대한 자세한 내용은 SPARC: 마스터 시스템에 없는 주변 기기 지원을 참조하십시오.
    서로 다른 시스템 유형에 플래시 아카이브를 설치하려면 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 배포를 마스터 시스템에 설치해야 합니다.
    • /var/sadm/system/admin/.platform 파일에 다음 정보를 추가합니다. 그런 다음 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.
      PLATFORM_GROUP=sun4v
      주 –
      다음 명령을 사용하여 Sun4V 플랫폼 그룹이 지원되는지 확인할 수 있습니다.
      # flar -i <path_to_hybrid>.flar | grep content_architectures
      이 명령의 결과가 다음과 같이 표시됩니다.
      content_architectures=sun4u,sun4v
    • -U 옵션으로 Solaris Flash 아카이브를 만들어 Sun4V를 해당 아카이브를 지원하는 아키텍처로 추가합니다. 다음 예를 참조하십시오.
      # flarcreate -n S10U5hybrid -U "content_architectures=sun4u,sun4v" \
      -c -x /data /data/S10U5hybrid.flar
      위 샘플 명령은 -c 옵션에 대해 /data를 제공하여 해당 아카이브의 위치를 나타냅니다. 이 -c 옵션에 대한 값은 해당 파일 설정을 반영해야 합니다.
      주 –
      이전 단계에 표시된 대로 flar 명령을 다시 사용하여 Sun4V 플랫폼 그룹이 지원되는지 확인할 수 있습니다.
  2. Sun4V 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. Solaris JumpStart 및 넷 이미지를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 배포할 수 있습니다.
    주 –
    이 시점에는 Sun4V 시스템이 부트되지 않을 수 있습니다. 이 단계에서 시스템에 패치 적용을 시도하지 마십시오. JumpStart 사용 후 시스템에 재부트가 허용되면 다음과 같은 메시지가 표시될 수 있습니다.
    Boot device: /pci@780/pci@0/pci@9/scsi@0/disk@0,0:a  File and args:
    Boot load failed.
    The file just loaded does not appear to be executable.
  3. 네트워크 이미지나 DVD 이미지를 사용하여 Sun4V 시스템을 업그레이드합니다.
    예를 들어 Solaris 10 업데이트 6 JumpStart 이미지를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 네트워크 이미지에서 Sun4V 이미지를 부트하여 업그레이드 옵션을 선택할 수 있습니다.
    이 예에서는 업그레이드 완료 시 다음과 같은 문제가 발생합니다.
    • 패키지의 .u 및 .v 버전이 모두 사용 가능한 경우 두 버전이 모두 설치됩니다. CR 6846077을 참조하십시오.
    • /var/sadm/system/admin/.platform 파일에 잘못된 정보가 포함됩니다. CR 6523030을 참조하십시오.
    • 타사 .v 패키지는 Solaris 이미지의 일부가 아닙니다. 따라서 타사 패키지는 업그레이드되지 않을 수 있습니다.
  4. Sun4V 시스템을 부트합니다. 이제 필요한 대로 시스템에 패치를 적용할 수 있습니다.
마스터 시스템의 Solaris 설치 사용자 정의
Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris OS를 설치한 후 필요에 따라 소프트웨어를 추가 또는 삭제하고 시스템 구성 정보를 수정할 수 있습니다. 마스터 시스템의 소프트웨어를 사용자 정의하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.
SPARC 및 x86 시스템용 아카이브 만들기
SPARC 및 x86 시스템 모두에서 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 플랫폼마다 별도의 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다. SPARC 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 SPARC 시스템을 설치합니다. x86 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 x86 시스템을 설치합니다.
마스터 시스템에 설치할 드라이버 선택은 다음에 따라 다릅니다.
전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원에서는 시스템에 있는 하드웨어와 상관없이 모든 드라이버를 설치합니다. 다른 소프트웨어 그룹에서는 제한된 지원을 제공합니다. 다른 소프트웨어 그룹을 설치하고 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기가 있는 경우, 아카이브를 만들기 전에 해당되는 드라이버를 마스터 시스템에 설치해야 합니다.
주 –
주변기기에 대해 필요한 지원을 얻는 방법
전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하거나 선택한 패키지를 설치하여 마스터 시스템과는 다른 복제 시스템에 주변 기기에 대한 지원을 설치할 수 있습니다.
설치 유형
설명
전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 설치
전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 사용 가능한 가장 큰 소프트웨어 그룹입니다. 이 그룹에는 Solaris 운영 체제에 있는 모든 패키지가 포함됩니다. 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원에서는 시스템에 있는 하드웨어와 상관없이 모든 드라이버를 설치합니다. 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 만든 Solaris Flash 아카이브는 설치된 Solaris 운영 체제의 릴리스에 의해 지원되는 주변 기기가 있는 모든 복제 시스템에서 사용할 수 있습니다.
주 –
전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 마스터 시스템을 설치하면 주변 기기 구성과의 호환성이 보장됩니다. 하지만 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 사용하려면 2.9GB 이상의 디스크 공간이 필요합니다. 복제 시스템에는 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하는 데 필요한 공간이 없을 수 있습니다.
다른 소프트웨어 그룹 설치
다음 소프트웨어 그룹과 함께 마스터 시스템을 설치한 경우 주변 기기에 대한 지원이 제한됩니다. 마스터 시스템은 설치 시 마스터 시스템에 연결된 주변 기기만 지원합니다.
  • 축소된 네트워킹 소프트웨어 그룹
  • 핵심 소프트웨어 그룹
  • 최종 사용자 소프트웨어 그룹
  • 개발자 소프트웨어 그룹
  • 전체 소프트웨어 그룹
이 소프트웨어 그룹을 설치하면 복제 시스템에 필요한 모든 드라이버가 설치되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, GX CG6 프레임 버퍼가 있는 마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹을 설치하면 GX CG6 프레임 버퍼 드라이버만 설치됩니다. 이러한 상황은 설치하려는 모든 복제 시스템에 GX CG6 프레임 버퍼가 있거나 프레임 버퍼가 아예 없는 경우에는 문제가 되지 않습니다.
선택한 패키지 설치
마스터 시스템을 설치할 경우 마스터 시스템과 복제 시스템에 필요한 패키지만 설치할 수 있습니다. 특정 패키지를 선택함으로써 마스터 시스템이나 복제 시스템에 존재하는 것으로 알고 있는 주변 기기만 지원하도록 설치할 수 있습니다.
