L'option Enregistrement contrôle l'augmentation de volume de l'enregistrement. Cliquez avec SELECT pour afficher la fenêtre Enregistrement, représentée à la Figure 11-22.
si vous avez du mal à enregistrer avec un micro acheté dans le commerce, utilisez un pré-amplificateur externe pour augmenter le niveau de gain de l'enregistrement.
Cliquez avec SELECT sur l'une de ces options pour sélectionner un périphérique d'entrée audio (sous réserve qu'il soit accepté par votre configuration matérielle).
Ce curseur contrôle le gain de volume de l'enregistrement. Vous pouvez aussi entrer une valeur comprise entre 0 et 100.
Si votre ordinateur est équipé de la stéréo, le curseur Balance permet de régler la balance. La position de balance 50-50 est repérée par une marque. En général, modifiez la balance d'enregistrement uniquement lorsque les entrées audio sont de niveau différent.
Avant de régler la balance d'enregistrement, vérifiez si la balance de lecture est adaptée à votre matériel de sortie, en utilisant la fenêtre Enregistrer sous pour convertir un fichier mono en stéréo puis régler la balance de lecture jusqu'à ce que les haut-parleurs de droite et de gauche produisent le même niveau de sortie.
Une fois la balance de lecture réglée, vous pouvez enregistrer un segment de données audio pour vérifier si la balance d'enregistrement convient.
sur les systèmes qui prennent en charge la fonction de réglage, la balance d'enregistrement n'aura peut-être pas de conséquences sur la sortie. Pour déterminer l'effet réel de la modification de la balance d'enregistrement, vous devez enregistrer et lire un échantillon de données audio en stéréo.
Ce curseur permet de régler le volume des signaux audio en entrée qui transitent par le port de sortie (vous pouvez aussi entrer une valeur comprise entre 0 et 100). Cette fonction est utile lorsqu'une source audio (lecteur de cassettes ou de CD, par exemple) est connectée au port d'entrée sélectionné. Lorsque vous réglez le volume de sortie, vous pouvez écouter des données audio sans avoir à les enregistrer.
Ce bouton permet de définir automatiquement la valeur optimale du volume d'enregistrement. Il est conseillé de l'utiliser avant de commencer une séance d'enregistrement et lorsque vous déplacez le micro ou que vous modifiez la source d'entrée.
Cliquez avec SELECT sur Réglage automatique pour débuter l'analyse des données audio en entrée et déterminer leur volume. Le volume en cours des signaux en entrée est examiné et légèrement modifié si nécessaire de façon à définir un volume d'enregistrement. Si aucun signal n'est détecté, le volume d'enregistrement est réglé au maximum, puis réduit automatiquement jusqu'à obtention du volume optimal. Le niveau des signaux d'entrée est indiqué par un témoin lumineux. Lors de la phase de réglage automatique, aucune donnée n'est enregistrée. L'opération se poursuit jusqu'à ce qu'un niveau d'entrée acceptable soit atteint pendant trois à cinq secondes consécutives.
Pour enregistrer des données vocales, parlez dans le micro d'une voix normale et sans interruption (en comptant, par exemple) jusqu'à la fin du réglage automatique. Si le témoin du niveau d'entrée ne reflète aucun signal en entrée, vérifiez l'interrupteur du micro ou changez sa pile.
Il est également conseillé d'utiliser le réglage automatique pour définir le niveau optimal d'enregistrement pour les sources d'entrée connectées directement à la prise jack du micro (lecteur de cassettes ou de CD). Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un morceau bruyant pendant la phase de réglage automatique. Utilisez le curseur Volume sortie pour écouter les données source pendant que vous réglez le volume (et pendant que vous enregistrez).
si vous n'obtenez pas de niveau de signal satisfaisant avec un micro acheté dans le commerce, essayez de parler plus près du micro ou installez un pré-amplificateur pour le micro.
